מוצר מעניין(?)
שטות נחמדה שראיתי ברשת, אם זה עובד, בתנאי בוץ ושלג
אז זה אחלה פתרון
https://www.youtube.com/watch?v=oZ0oMI0un2A
http://www.zipgripgo.com/
ואם תרכשו, אולי זה גם ייצא לפועל...
https://www.kickstarter.com/projects...or-snow-and-mu
מוצר מעניין(?)
אז זה אחלה פתרון
פשוט ומגניב.
זה רעיון טוב כי הוא פשוט. אבל....
כדי לקשור דבר כזה, צריך ג'נט גדול + צלחת בלם/תוף בלם קטנים = הרבה אויר בין מכלול הבלמים לבין הג'נט, כדי שיהיה אפשר להעביר את האזיקון הזה.
ייקח בדיוק 150 מ' עד שהדבר הזה נקרע בסגנון טיולי השלג (4X4 כן...) שרוב החברה כאן עושים.
מעבר לזה שלצמיג שטח במידה סבירה (לא של סמוראי...) אני בספק אם זה מספיק ארוך.
ואייך זה ?
http://www.aliexpress.com/item/Newes...052838898.html
למישהו יש רעיון להכין לבד בבית איזה פתרון ?
רעיון נחמד מאוד,
אבל אתם מתפזרים ושוכחים שבמקור של זה
זה מיועד לפריווטים ולא לג'יפים.
זה אמור לעזור למכונית לזוז בכביש קפוא או בשלג
ולא לג'יפים בשטח
בסרטון מופיע גם טנדר עם צמיגים גדולים.
מה שיש לנו שאין לרכב רגיל זה 4*4
לכן נראה שזה מיועד לו יותר.
בשטח עם הרבה פירפורים נראה שהם יקרעו מהר
ולטנדר הזה יש הנעה אחורית ואם אין לו 4*4 הוא לא יזוז לשום מקום
בלי עזרה כזו או אחרת על כביש קפוא.
ברור שאפשר ליצר ולהתאים כאלה קצת יותר גדולים ואגרסיבים לג'יפים.
גם עם 4X4 וצמיגי שטח אנחנו מחליקים יופי על כביש מושלג/קפוא.
זה יכול להיות יעיל מאוד. השאלה היא באמת עד כמה האזיקונים האלה עמידים.
זה רעיון שמנסה לגיס כסף בגיוס המונים עד היום גיס כ 45000$ ורוצה לגיס 75000$ (יש עוד 24 יום) אם יגיע ליעד אז הוא יקבל את הכסף אם לא הכסף חוזר למשקעים.
במידה ויצליח לגיס המשקעים יקבלו סטים של המוצר (משלוח בארה"ב בלבד)
יש מוצר אגרסיבי שנקרא - put and go תכתבו ביוטיוב. קניתי כזה וזה ממש מטורף.
עם מדינה קרה ומושלגת כמו שלנו אסור להקל ראש בנושא הזה.
ערב טוב חברים.
כאחד שגר באזור שיש בו שלג לפחות פעם בשנה, ויש 4X4 אז איך לא לנצל את ההזדמנות לאיזה טיול נחמד.
אך כפי שאתם אולי יודעים קשה לנסוע על שלג ,החריצים מתמלאים בשלג/קרח ואז אתם פשוט תקועים.
לכן חיפשתי כל מיני אפשרויות ואחד מהם אני מתכנן לנסות בימי השלג הבאים עלינו לטובה.
אני מצרף לכם תמונות של אותו רעיון כפי שהחברה פה פרסמו אך זה עם שרשרת,רצועה,ורצ'ט.
חובקים את הגלגל עם 3 או 4 שרשראות אפשר גם לכל הגלגלים ואפשר רק לגלגלים המניעים.
רעיון פשוט מקווה שיעבוד.
ואם נתקע נשתדל לבקש עזרה בפורם זה;)
אשתדל גם לצרף קישור לאתרים והסבר.
בהצלחה לכולם וחורף חם ונעים בשטח......
מצורף תמונות.
קובץ מצורף 96066קובץ מצורף 96067קובץ מצורף 96068קובץ מצורף 96069קובץ מצורף 96070
אני הייתי נזהר עם לקשור שרשראות ורצ'טים לגלגל מפרפר - נראה לי כמו מתכון בטוח להחלקה של זה מהג'נט. משם זה בדיוק שניה עד שזה לוקח איתו צנרת בלמים וכדו'
דווקא נראה רעיון נחמד מאוד, חבל שאין סרטון של רכב שנתקע ואחר כך ממשיך מאותה נקודה עם האזיקונים.
ניסיתי היום כזה .
קובץ מצורף 96141
התוצאה:
http://youtu.be/h_qA8dqiQl0
המטרים הספורים זה החזיק,מעמד לא יודע כמה יעיל זה יהיה במקרה של תקיעה אמיתית, בכל מקרה אחרי 3-4 קילומטר על כביש בנסיעה מאוד איטית עצרתי כדי לפרק את האזיקון ולא מצאתי לא את הקוביות ולא את האזיקון.
לדעתי אתה אמור לשים הרבה יותר מאחד וגם לא אמור לנסוע איתו על כביש..
הדפסתי במדפסת תלת מימד קוביות עם מקום להשחיל אזיקנים רק כדי לראות עם לא מתפרק הכל הסיבוב הראשון.
בכל אופן לדעתי לצורך חילוץ הרבה יותר יעיל ועמיד לקשור עם אזיקון שרשרת באורך 10-20 סמ במקום הקוביות .
אולי אנסה להדפיס כאלה בצורה של כפות כדי להתאים לחול.
ויש את הפטנט הרוסי...
http://youtu.be/1LHrWhuV41E
בטיול בוץ או שלג ממושך - לעניות דעתי תחזיק רק שרשרת.
שאלת תם - אמורים לשים את השרשראות או כל פטנט שלא יהיה רק על שני גלגלים או על כל הארבעה?
