היי חברים מבקש המלצות מניסיון על זחלני סלעים פלוס קישור למוצר באמריקה
רוצה לפנק את עצמי ואת הילדים
אתה מוזמן לבוא להתנסות עם לוסי נייוקרולר שלי. אבל שתדע שיש להם שיפורים יותר מלג'יפ שלך...
יש המון סוגים ורמות מחירים - ושיפורים במגוון מבלבל פי כמה וכמה ממה שאתה מכיר מהג'יפים האמיתיים.
יש גם כמה קטגוריות ותת-קטגוריות של מכוניות שיודעות לנסוע על סלעים:
רוק קרולר - זחלן סלעים נטו. איטי מאוד, חזק מאוד, מהלכי מתלה פסיכיים.
רוק-רייסר - קצת פחות מהלך, הרבה יותר מהירות. עדיין זוחל לא רע.
סקייל - דגם מדויק ככל האפשר של רכב 4X4 מהמציאות.
מונסטר טראק - גלגלים גדולים, מתלים נפרדים, כלי מהיר/פסיכוטי לקפיצות וכו'. אני פחות מתחבר לקטגוריה הזו - לאלה יש גם מנועי דלק והם לא מיועדים לסלעים.
קני מידה שונים וכו': 1:10, 1:8
יש מוכנים להסעה ויש קיטים להרכבה עצמית של רולינג-שאסי עם גיר - ואתה צריך להוסיף להם מנוע ואלקטרוניקה לבחירתך וכעומק הכיס שלך....
יצרנים רציניים (אלה שאני מכיר - בטח יש עוד הרבה. החובבים הרציניים קונים את כל המכלולים בנפרד ובונים לבד):
AXIAL, LOSI, VENOM, GMADE, VATERA, TRAXXAS
יש גם סיניים למיניהם - חלקם זבאלה, חלקם לא רעים בכלל.
זה עולם ומלואו וההיצע מטורף ומאוד מבלבל. מציע לך לעשות שיעורי בית רציניים ולהיות ממוקד. עוד משהו - זה תחביב שבולע שעות רבות בעבודה על הכלי. הבלאי גדול, תיקונים, שיפורים, הויזה מתגהצת בקצב והחבילות עם החלקים מגיעות מאמריקה - כיף גדול וזמן איכות עם הילדים.
זה מה שיש לי:
http://www.losi.com/Products/Default...dID=LOSB0104T1
RTR=READY TO RUN. זה כולל שלט וכל מה שקשור לאלקטרוניה אבל אתה עדיין צריך לרכוש סוללה ומטען וספק כוח למטען.
היתרון של לוסי הוא שהיא כבר באה נעולה מקדימה ואחורה (הסרן בנוי ככה, לא שאפשר לפתוח את הנעילה) ונחשבת לרכב די טוב יחסית לכסף. שים לב שאפשר לקנות ב300 דולר ולא ב500 כמו שכתוב אצלם באתר. תחפש ותמצא.
זה המטען שלי:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...cessories.html
אתה צריך ספק כוח של 12V 5A, אני קניתי בארץ בפתח תקווה, לא יקר אולי 100 שח.
סוללה - תתחיל עם ניקל מטאל
http://www.ebay.com/itm/7-2V-5300mAh...item1c0e062f69
אתה יכול לקנות LIPO אבל הן קצת יותר מסוכנות ובמקרה של שימוש לא נכון הן מתפוצצות. בכל מקרה המטען שהצעתי לך טוען גם את זו וגם את זו.
הליפו מאפשרת הוצאה יותר מהירה של האנרגיה בסוללה מה שאומר יותר כוח אבל אישית אני לא ממש ראיתי הבדל (יש לי גם סוללה כזו וגם כזו).
דבר נוסף, תצטרך לקנות מחברים. יש המון סוגי מחברים בין הסוללה למכונית ולכן קח בחשבון שתצטרך לקנות כמה זוגות של מחברים זהים על מנת לחבר את הכול. אתה צריך לסוללה, לרכב ולמטען. נניח שהסוללה זו נגבה אז אתה צריך זכר לרכב וזכר למטען.
חלק מהדגמים מגיעים עם סרנים נעולים קבוע - למעשה ללא דיפרנציאלים.
דגמים יקרים יותר מגיעים עם דיפרנציאלים אמיתיים פתוחים ועם נעילות נשלטות (ידנית, כפתור קטן על הסרן) ואפשר להסב אותם לנעילות נשלטות מרחוק.
מומלץ לקנות כמה סוללות כדי שהילד יוכל להמשיך להסיע בזמן שסוללה נמצאת בהטענה.
צריך סט כלי עבודה מתאימים (במידות קטנות) - סט בוקסות, סט אלנים, מברגים, מלחם+בדיל, קאטר, פלייר-שפיץ, סכין יפנית, צלחת/קערה מגנטית (חשוב!) וכו'. ערכת כלי העבודה מצטרפת אליך בכל פעם שאתה יוצא עם הילדים להסיע.
יריב,
התשובה של דרור כמו תמיד מלאה.
אתה צריך להגדיר מגבלות תקציב וציפיות מהכלי.
אתן לך כאן דוגמא למה שיש לי (לוסי נייט קרולר) אגב דומה מאוד לשל מיכה :)
מכאן קניתי - שים לב שכבר אין במלאי אז חפש ב EBAY משהו דומה:
http://www.ebay.com/itm/LOSI-1-10-Ni.../110932907788?
אלה הסוללות שרכשתי (גם הן כבר אזלו, שוב - חפש מקביל):
http://www.ebay.com.au/itm/YKS-Lipo-.../131230186420?
זה המטען שבזמנו קניתי:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6478
מחברים לסוללות:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9572
וקצת סירטונים ישנים אמנם לפני שהוספתי משקולות בגלגלים שהפכו אותו למפלצת של ממש:
https://www.youtube.com/watch?v=nXTMewlho3I
https://www.youtube.com/watch?v=Q5X6ROfJEuM
https://www.youtube.com/watch?v=MTUP9Q-VJpA
https://www.youtube.com/watch?v=LcQWFaDLXts
https://www.youtube.com/watch?v=FgSlUjbGeec
אם תרצה יעוץ טלפוני אתה מוזמן :)
אגב דרור, מתי נפגשים שוב עם הכלים ? :)
שמוליק
נמצא איזה יום שישי בקרוב.
אני בטוח שיריב עוד ישפר את הזחלן כהוגן. אצלי יש צמיגים חדשים, ג'אנטים מאלומיניום, משקולות וטבורים מאלומיניום
טוב חברים רכשתי היום כלי חדש ענק 5\1 הספקתי גם לאתגר אותו עד שבר של כמה שיניים באחד מגלגלי השיניים בהיגוי .
כמובן שגם קימבנתי תיקון דרך וזה עובד עד שארכוש סרבו חדש
הילדים מרוצים עד השמיים וגם אני נראה לאן נגיע עם הכלי בקרוב נעלה כמה סרטים
בנוסף תודה על הסיוע
https://www.youtube.com/watch?v=YxBlWvzdmAA#t=182
תתחדש
תחדש :)
איפה רכשת ?
מישהו מהאינטרנט 1750 ש"ח חדש
מעיר את השירשור מהמתים.
אחרי ביקור באיטליה וביקור בחנות למכוניות על שלט אני מתחיל להתעניין יותר ויותר. אחרי סיבוב על רכב של בן של חבר אני כבר ממש רוצה אחד.
אז יש חדש בתחום או שכל המידע בשירשור הזה עדיין רלוונטי ועדכני?
אם אני רוצה רכב שיודע לעשות גם וגם? גם לנסוע לאט ולטס אבל גם לנסוע מהר (יחסית) יש חיה כזו?
גם וגם יש בסאמיט של טרקסס
עד כמה שאני יודע, אתה צריך רכב שאפשר להעביר בו הילוכים. זה עוד ערוץ בשלט.
אבל קח בחשבון שרכב מהיר הוא לא בהכרח זחלן טוב כמו שבאגי עבירות לא ממש מהירה. בדיוק כמו בחיים האמיתיים.
אני חושב שלוסי RTR נותנת תמורה נאה לכסף ורשימת השדרוגים כמעט אינסופית.
תחת לוסי RTR יש כל כך הרבה אופציות מבאגי הנעה אחורית ועד דברים שנראים כמו זחלנים.
מצטער :-) לוסי זה השם חיבה של הזחלן שלי. התרגלתי :-)
LOSI NIGHT CRAWLER
http://www.amazon.com/1-10-Night-Cra.../dp/B002PFLS2M
קח בחשבון שתצטרך עוד כמה דברים. בטריה, מטען, ספק כוח למטען.
יש את שמוליק שהוא האורים ותומים שלי בתחום. במקרה אני צריך להפגש איתו כי יש לי בעיות עם הלוסי שלי (שדרגתי לג'אנטים אלומיניום וצמיגים חדשים ויש לי עם זה בעיות) ואני בטוח שהוא יסכים לתת לך הסבר מקיף.
זה המטען שיש לי. אני מרוצה ממנו. מספיק לצרכים שלי. את הספק כוח שלו קניתי פה בארץ.
http://www.amazon.com/Turnigy-Accuce.../dp/B00NUH5DU2
צחי שלום.
קודם כל מחזק את את מיכה לגבי שמוליק (שמוליקו- על דפי האתר שלנו), דבר שני אם החבר׳ה יתעוררו אולי אפשר לארגן מפגש RC בבן שמן/תל חדיד ותוכל להתרשם מה-׳רכבים׳ השונים.
יום שישי הקרוב בצהריים מתאים?
בדיוק כשאני מתעניין במתנה לילד, הערתם את השרשור...
הי צחי,
ראשית תודה למפרגנים (נבוך),
תחום הרכבים על שלט גדול לא פחות מתחום הרכבים הרגילים (טוב לא עד כדי כך אבל בהחלט רחב).
הצעצועים האלה לא ממש זולים ולפני רכישה של אחד כזה כדאי מאוד לעשות שיעורי בית אחרת אתה עשוי למצוא את עצמך לא מסיע ומחפש כלי אחר והוצאות חדשות.
נכון שאנחנו תמיד מבקשים ממי שחפץ בהמלצה על איזה רכב לקנות למלא כמה פרטים ולענות על שאלות מנחות?
אז אותו דבר כאן.
מה מטרת הרכב? זחילה בכל מקום (CRAWLER)\ זחילה בתצורת סקייל (רכב קרוב לרכב אמיתי מבחינת מהלכי מיתלה ועוד...) \ באשינג (השתוללות \הסעה בשכונה בחנייה של הסופר בדיונות ובסלון) \ הסעה על מסלולים (כן יש כזה דבר גם בארץ)....
מי ינהג ברכב? אני\ הבן שלי (ז"א אני והוא יקבל סיבוב)
אזורי הסעה? חול \ דיונות\ כורכר\ אספלט\ מסלעות....
תקציב כולל הכל? קניית הרכב לא מסתכמת רק ברכב, יש להוסיף מטען, סוללות, לפעמים צמיגים או שיפורים כאלה ואחרים.. אם הרכב יוזמן מחול, יש לקחת בחשבון מיסוי, אם הרכב הוא לא RTR (ready to run) אז גם שלט.
איזה גודל רכב אתה מעדיף? יש הרבה... 1\16 , 1\24, 1\10, 1\8, 1\5.
האם אתה מכוון לרכישה מהארץ או מחו"ל? ההבדלים במחיר משמעותיים אבל ההמתנה בהזמנה מחו"ל ארוכה וצריך לחשוב גם על חלקי חילוף שעדיף ויהיו נגישים גם בארץ למקרה של שבר בחלק ו"דודה" להסיע :) בלי חשק להמתין חודש חודשים לחלק.
האם יש ידע מקדים בתחום השלט, הזמנות מחול?
מעבר לזה, אני מבין שהסעת משהו והתלהבת, אני ממליץ לך לנסות להסיע עוד סוג או שניים, אולי להגיע למסלול שבו מסיעים ולדבר עם אנשים מהתחום לפני שאתה מקבל החלטות.
אם הגעת עד כאן :)
אשמח להמשיך לענות אחרי כוון יותר מדויק ממך.
בהנחה שאין לך איפה לבדוק מה להסיע ואיך, ראשית אתה מוזמן אלי (ראשון לציון) תקבל סריקה מלאה עם הסברים על כל מה שצריך (כמובן רק עד הרמה שאני מבין), תוכל להסיע סוג אחד או שניים....
שנית אתה יכול לנסות דרך הפורום לשאול (לצערי מאז שקופץ איזה פופאפ מהאתר או משהו בסגנון ו מאקאפי החליט שהאתר לא בטוח, בעבודה האתר חסום לי... אז אני מתחבר פחות).
אופציה שלישית כמובן היא הטלפון (אפס חמש 2, חמש 7 חמש, חמש 7 חמש).
אשמח לנסות לעזור :)
