ראש מנוע לדיסקברי TD5
שלום לכולם
יש לי בעיה התפוצץ צינור המים הראשי לפעם השנייה ואמרו לי (מכונאי ) שהוסיפו חומר לסתימת סדקים לתוך המים והחומר גרם לבעיה זו אבל עדין לא נפתח הסדק ולכן רוב הסיכויים שהבעיה שם ולכן צריך לפרק ולבדוק
האם יש דרך אחרת חוץ מדרך זו (ניסיון וטעייה )
כמה עולה
ואם צריך לבצע עבודה מסוג זה אז האם כדאי לשפר המנוע כדי להפיק יותר כוח
תגובה: ראש מנוע לדיסקברי TD5
קח בחשבון שלשפץ ראש מנוע אצלך כמעט בלתי אפשרי ובכל מקרה אחוז הכישלונות גבוה מאוד.
אם פסיקת המוסך תלך בכיוון הזה אני ממליץ רק החלפת מנוע.
khaled_z
שלום לכולם
כמה עולה
צור איתי קשר
לא הבנתי מדוע התפוצץ צינור המים הראשי?
מי המכונאי? מציע שתדבר עם מוני או רמי שמכירים מעולה את הרכבים האלו.
אם הבעיה בראש קיים ראש מנוע חליפי תוצרת ספרד באיכות טובה. בנוסף קח בחשבון שהראש מיוצר ב 2 גרסאות.
amit1
כמה עולה ראש מנוע כזה
איפה אפשר להשיג
נסה לברר אצל מוני/רמי/המזרח/אורן. לחברה הספרדית יש נציגות בארץ אך לא זכור לי שמה. אם תחפור במרשתת תמצא.
amit1
שלום, סליחה על הבורות, מוני - איזה מוסך -איפה?
מוני, מוסך אואזיס ברשל"צ. 054-7861007
אני מטפל אצלנו חמש שנים.
ליאור מ
2 קבצים מצורפים
שלום לכולם
העבודה הסתימה אבל הסחיבה של המנוע לא טובה בכלל המנוע עובד יפה והוא קצת יותר שקט אבל משלבים D ומתחילים לנסוע הטורים לוקחים הרבה זמן לעלות ובעליות אין כוח בכלל
המכונאי הסביר שזה ממיר המומנט של הגיר שלא עובד טוב האם יכול להיות מצב שהכל היה עובד טוב ואחרי שפוץ ראש מנוע פתאום לא עבד ?
יש עוד סימפטומים? עשן? מעט מדי עשן?
(בהחלפת ראש עלולים להזיז בטעות את התזמון ואז אין כוח)
khaled_z
שלום לכולם
תבדוק שהצינורית הדקה שיוצאת מהצינור שמחבר את הטורבו לאינטר קולר מחוברת.
כבר עשינו זה בדקנו ואפילו עשינו הקדמה/איחור של שן ולא עזר
amit1
הכל מחובר המכונאי בדק ואני חזרתי על הבדיקה
המכונאי אומר שיש מצב שחיישן ה EGR נתפס על פתוח ולכן נוצר מצב כזה
בדוק את המודולטור של ה אי גי אר.
amit1
ביטלתי
amit1
משאבת דלק?
נבדקה ועובדת טוב
בוא תקרא שוב
ukiuki
לא רוצה להגיד אמרתי לך....
khaled_z
נבדקה ועובדת טוב
האם לחץ של 4 מספיק
khaled_z
האם לחץ של 4 מספיק
pic
Gershon
pic
khaled_z
קפוץ לרמי או מוני.
