שלום לכולם
אנחנו כמה חברים שמעוניינים להסיע את המכוניות על שלט שלנו בבור בתל ברוך, מישהו יודע אם מותר להיכנס לשם עם רכב?
שלום לכולם
תיאורטית אסור. מישהו תקע שם שלטים שאוסרים כניסה, אקט שחוקיותו לא ברורה.
בפועל כל העולם ואשתו נכנסים.
דרור, מה עם איזה מפגש זחלנים בשישי הקרוב בצהריים- מתאים?
לפי השמועות יש פקחים שמסתובבים באיזור ודופקים דוח"ות למי שנכנס האם זה נכון?
לא...אל תסעו ותהנו.
סעו ברגוע, בקבוצות קטנות, בלי לעשות בלאגן, שמרו על המקום נקי, אל תתהפכו ואל תהרגו אף אחד... אל תעשו רעש, אל תשוויצו בקולי קולות ובפירפורים ונהמות, תשבו לנוח, תהנו מהשקיעה ברגוע, תעשו עוגות בחול עם דלי, אל תרדו לים עם הג'יפ. אל תספרו לחברים שלכם בכל העולם ואל תערכו שם אירועים כאילו הוא שייך לאבא שלכם.
זו פינת השטח היחידה שיש לג'יפאים שחיים באיזור ולא רוצים להכנס לעומק השטח בשביל קצת שקט, בשביל לעשות ניסוי כלים לשיפורים שהורכבו, בשביל לשחק קצת פה ושם באמצע השבוע בלי לנסוע יותר מידי רחוק.
כבר החרימו לנו אותו פעם אחת בגלל חבורה של בהמות דוחות שכל דימוי שאתן כאן לא יספיק, יחרימו אותו שוב בלי בעיה ואולי אף יחמירו את האיסורים.
תרגיע, הם בסה"כ הולכים להסיע מכוניות על שלט....
הם לא היחידים שיהיו שם. כמו תמיד.
אז יהיו.
כל הזמן שלא משתוללים, מה אכפת לך?
מי "החרים"?... האלמוני שתקע שם שלטים ללא סמכות אחרי אותו "אירוע ספורט מוטורי עממי" של חבורת הבבונים?
הרי לאכוף ולרשום דו"חות זה הכי קל בעולם. אבל לא סתם לא אוכפים את ה"איסור" לנסוע שם - פשוט כי הוא לא חוקי בעליל, לא חוקי ממש כמו אותו "אירוע" מדובר.
השטח הזה אינו "שמורת טבע", אינו "ריאה ירוקה", אינו "בית גידול" או כל מונח מתייפייף אחר של ירוקים מתפלצנים.
מדובר בשטח הכי יקר במדינה, פחות או יותר - והוא מיועד לבנייה ולפיתוח בערך מזמן בריאת העולם.
אני מניח שעד שנת 5397 הבירוקרטיה תסתיים ובאמת יתחילו לבנות שם.
תודה רבה על התגובות
מתפלא עליך.... נראה לי שבגלל שיצאתה מהביצה לזמן מסויים וכנראה ארוך מדי שכחתה מאיפה באתה.
סעו ברגוע? בלי בלגן? שמרו על המקום נקי? ממי בדיוק אתה מבקש את כול זאת?(אשאיר את החוסר PC לדרור)
הייתי בבור פעם, לפני שנים והספיק לי. אני מעריך את האידיאולוגיה אבל לצערינו...קהל היעד לא "פה" ואולי אפילו לא יודע לקרוא גם ככה.
מצטער ג'ו, אבל אני לא מקבל את זה. אפשר לנהל פה עכשיו דיון על האפקטיביות של קריאה כזו אבל בסוף עוד יגידו שאני מצודד בגרבוז...
שורה תחתונה- הבור הוא לא שמורת טבע, לא שטח ציבורי ולא שום דבר. הבור הוא אדמה פרטית עם 400 בעלי קרקע שעד היום לא התאפשר להם לבנות על הקרקע שלהם ממניעים כאלו ואחרים, בקרוב הנוסחה משתנה.
חוקית אין מניעה לשהות או לנסוע שם כל עוד בעל הקרקע לא מונע זאת.
כל מה שאתה מלין עליו לא קשור לבור אלא להתנהגות בני אדם ללא קשר למקום, וזה נושא לשרשור אחר.
הבור מרכז את אותם בני האדם לצד אלה שיודעים להתנהג בצורה נורמלית והמנצחים כרגע הורסים לכל השאר את הפאן (וגם לעצמם).
זה לא כמו הירקון.
זה לא כמו בן שמן.
זה לא כמו הדיונה של אשדוד.
זה לא כמו יער חדרה.
ולא שום דבר בין לבין.
היו פקחים לתקופה קצרה אחרי הבלאגן הגדול, אבל כנראה אפילו להם נמאס די מהר.
ועד שייבנו שם... מה שלא יקרה כל כך מהר, בגלל הרכב הבעלות הבעייתי על השטח... באמת כדאי לשמור על המקום בתור שמורת ג׳יפאות שקטה ורגועה.
מה זה החסימות וכל השלטים שיש שם לאחרונה?
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
חסימה הרמטית. נראה כמו השקעה של יותר ממה שהעירייה היתה משקיעה.
הערכה שלי - הטרקטורים בדרך.
Another one bites the dust...
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
לרוב עם סגירה הרמטית שכזו מגיע גם שלט של קבלן. כרגע אין שם שלטים אלא רק סגירה.
אני לא אתפלא אם דיירי ה SEA AND SUN הוציאו קצת כסף מכיסם כדי להפטר ממטרד הרעש שהיה להם כל יום שישי.
גם את כביש העליה לבסיס הנטוש חסמו, ובמקרה הזה העיריה אפילו שמה שלט שאין פניה לכביש העליה לבסיס למעט לרכב מורשה.
מה זה רכב מורשה?
Sent from my SM-G900V using Tapatalk
