צילומי חשיפה ארוכה, איך?
אז יש מצלמה חדשה d5300 אבל טרם נרשמי לקורס צילום (אני מחכה פה למישהו...) ותמיד רציתי לעשות את תמונת צילום הגיפ, האוהל וכוכבי השמיים (שביל החלב וכו)
איך עושים את זה?
תגובה: צילומי חשיפה ארוכה, איך?
דבר ראשון חצובה.
דבר שני ממליץ מאוד להכיר את המצלמה... :)
דבר שלישי, צילומים של שביל חלב וכדומה מצריכים שימוש ברגישות גבוהה, באיזור ה 3200.
דבר רביעי, מומלץ מאוד עדשה רחבה כדי לקלוט כמה שיותר כוכבים.
דבר חמישי, מומלץ עדשה איכותית כדי שיהיה אפשר לצלם בצמצם הכי פתוח או קרוב אליו.
דבר שישי, צריך להאיר את הג'יפ/אוהל או שניהם כדי שייראו עם הכוכבים, או להשתמש בתאורת ירח.
דבר שביעי, אם משתמשים בתאורת ירח, מומלץ שזה יהיה כאשר הוא פחות מחצי ובדרך לשקיעה.
דבר שמיני, בשביל לקלוט את שביל החלב, אתה צריך את החודשים של 6-10 בערך כי אז הוא באיזור שלנו בלילה.
דבר תשיעי, מומלץ מאוד להיות רחוק מאיזורים מיושבים או חניוני לילה הומי אנשים ותאורה.
אולי פספסתי משהו, אבל יש לך משהו להתחיל איתו... :)
קובץ מצורף 96669
תלוי בצמצם, רגישות, תאורה סביבתית ועוד.
אבל אם אתה רוצה להקפיא כוכבים בעדשה סופר רחבה עדיף לא לעלות מ 30 שניות.
ככל שתעשה יותר זום זמן החשיפה צריך להתקצר אם אתה לא תרצה לראות תזוזה של כוכבים.
תאורה של האוהל אני ממליץ על פנס מאוד חלש בתוך בד שיפזר את האור, מונח בתוך האוהל ומאיר כלפי מעלה.
תאורה של הרכב, ממליץ על פנס חלש ומפוזר כנל, מונח מחוץ לפריים על הרצפה ומאיר מצד התמונה.
elro
דבר ראשון חצובה.
קובץ מצורף 96669
בנאדם, קבל לייק על התמונה המגניבה
קונסטון
[emoji106] [emoji106]
Sent from tiz el nabi
אופציה נוספת היא HDR.
אתה מצלם כמה תמונות זהות בחשיפות שונות ומחבר אותן.
חפש ברשת, יש מדריכים ותוכנות חינמיות
דרך נחמדה להאיר את הג'יפ והאוהל היא להאיר עליו עם פנס יד קטן וחלש, לזגזג את האלומה כל הזמן, כדי שלא תהיה תאורה חדה.
במקביל אפשר לשים פנס קטן נוסף בתוך האוהל (או מאחוריו), אפשר גם להדליק התאורה הפנימית של הרכב. פנסי חניה יהיו חזקים מדי ביחס לכוכבים.
מבזק יהיה חזק מדי, פי 100 ממה שצריך.
כדי למנוע רעידת חצובה (לא קריטי בחשיפה ארוכה כזו, אבל בכ"ז), אפשר להפעיל את המצלמה באמצעות 'צילום עצמי' של 2 שניות
רמי גלבוע
... ועדיף לא פנס לד לבן, יש להם תאורה מאוד לא נעימה בתמונה (לפחות לטעמי).
גחלים לוחשות מהמדורה?
יכול להיות לא רע, רק שאולי תצטרך משהו קצת יותר מלוחש... :)
בעידן הדיגיטלי אפשר לראות כבר על מסך המצלמה, אבל וזה אבל גדול, אל תסתמכו יותר מידי על מסך המצלמה בלילה, הצילומים ייראו מצוין אבל למעשה ייתכן והם יהיו חשוכים מידי. כלי חשוב שיש ללמוד אותו לצילומים כאלה, הוא גרף ההיסטוגרמה.
בנוסף לתשובה המצויינת של אלרואי,
החשיפה תעשה ע"י שלט או בהפעלת טיימר (כמו בצילום עצמי).
לכסות את פתח העינית במידה ולא קיים תריס מובנה במצלמה.
לוודא מבזק כבוי.
ISO לא להיסחף למכסימום אלא לתחום אמצע 3/4 במכסימום.
עדיף עדשה רחבה (לא זום) ועם צמצם פתוח כמה שיותר.
העדשה שלי היא 15-105, מספיק טוב?
15 זה מאד רחב.. גם עם מצלמת קרופ
Sent from my Nexus 4
התבלבתי 18-105, מניח שזה לא משנה הרבה
elro
אפשר בבקשה הסבר על איך לקרוא את הגרף הזה?
(D7100)
רמי גלבוע
אני מפחית את המבזק למינימום, 3 דרגות הפחתה, ומכוון שהוא יופעל בסוף החשיפה, ולא בתחילתה.
כך מקבלים גם את הגוונים של חשיפה הארוכה וגם הארה מדודה של האובייקט.
raanan
עוד טכניקה מסייעת היא ליצור מסך בין העדשה והאובייקט, ורק אז לסגור את התריס/חשיפה.
זה מוני תזוזות בדיוק בסוף החשיפה.
המסך בעצם מסיים את החשיפה, ללא האלמנט המכני של התריס או שלט.
opl
משנה המון... זה הבדל של 20 אחוזים... ;)
בחלק הרחב על ממ ניכר ונראה, כי השינוי באחוזים גדול.
אגב, על מצלמת קרופ (דהיינו כמו שלך) 15 ממ זה על גבול הסופר רחב, 18 ממ זה כבר לא כל כך רחב מספיק לצילומים כאלה, אבל עשוי להספיק.
המכשף
(D7100)
יש הרבה מידע ברשת, הנה דוגמא אחת בעברית
http://www.zilum.org.il/%D7%A6%D7%99...8%D7%9E%D7%94/
בגדול, ההיסטוגרמה זה גרף המתאר את פילוג הגוונים בתמונה מהכהים עד לבהירים.
הגרף הזה יכול להיות גם ברמת RGB לכל צבע בנפרד.
ע"פ הגרף ניתן לדעת מה המצב הכללי של התמונה מבחינת חשיפה.
רעיון נחמד וקליל.
בשביל זה יש גם במצלמות את האפשרות של נעילת המראה.
תזהר לירן.
בלי לשים לב הם יסחפו אותך לרכוש עדשות במחיר של גיפ חדש
boaz avrahami
תזהר לירן.
דווקא לא !
הוא יכול להסתפק בעדשה ישנה עם פוקוס ידני .
אפשר למצוא כאלו בזול באיביי
http://www.ebay.com/itm/Nikon-Nikkor...item2c98aa7315
http://www.ebay.com/itm/Nikon-Nikkor...item3cf5813098
אני הוצאתי מספיק בינתיים על המצלמה ועל המסביב. הדבר הבא שהייתי רוצה זה אולי עדשת מקרו, אבל הבנתי שזה לא זול.
באו נדבר רגע על מיקום. מצפה משואה יכול להתאים?
opl
פתרון זול הוא טבעות מקרו.
או עדשה ידנית כמו מיקרו-ניקור 55 מ״מ המצויינת, משומשת כמובן.
opl
OPL תזמין את ELRO למפגש הבירה שייתן טיפים אונליין....נראה אם באמת התמונה המדהימה שצירף לא הייתה מקרית ויכול לשחזר :)
קונסטון
לא מקרית ולא נעליים... :) :) :)
קובץ מצורף 97832
elro
OPL...כנראה שווה היה ויהיה להשקיע!...אם תקבל תוצאות כך הכך יפות כאלה ש- אלרואי מגיע אליהן
הרבה VALUE ..........עבור הכסף THE MONEY
