מבקש המלצה למנוע קומבינציה לעבודות גינון(חרמש,מגזמת וכו')
שלום ,
מחפש להשתדרג במנוע קומבינציה שניתן לחבר לו עזרים שונים. מפרימה טובה.
בעיקר קראתי ושמעתי על אלו של סטיל ואני חושב לכיוון המנוע ההיברידי שלהם (עם השסתומים 120R ) בעיקר בגלל שקראתי על הכוח שלו ביחס למשקל וגם העבודה היחסית שקטה ונקייה(מבחינת פליטה) . לעומת זאת גם נאמר לי שהוא יקר ומסובך לתיקון??
חשוב לי שיהיה אמין ואמיד לעבודות ממושכות שדורשות מאמץ מהמנוע.
שיהיה נוח לתפעול עצמי ואם אפשר גם לתיקונים עצמאיים.
מינימום ויברציות, שקט וכמה שפחות מזהם.
תודה מראש,
יואב
תגובה: מבקש המלצה למנוע קומבינציה לעבודות גינון(חרמש,מגזמת וכו')
[QUOTE=ytk;626628]שלום ,
תודה מראש,
יואב[/QUOTE
נראה לי שענית לעצמך,"סטיל "מנסיון של 30 שנה זהו הכלי שאפשר להגדירו בין הטובים
תיקונים ,,,אם תשמור עליו,דהיינו טיפולים,גירוזים ושמן איכותי לא תצטרך תיקונים כמה שנים
גל
קניתי השבוע קומבו של אלפין בהמלצה של משה ממטר נחלים .
עובד יפה ומרגיש איכותי.
חרמש כולל להב נינגה, משור שרשרת לענפים גבוהים ואביזר לגדר חיה.
רציתי לצרף חברים למשור שרשרת של סטיל, אך המחיר היה כפול.
בתור גנן חובב לגינה הביתית, זה היה מעבר לתקציב שלי.
בקרוב הולכים להיכנס לשוק כלים שמונעים ע"י סוללות. ממה שראיתי שווה להמתין.
תודה רבה לעונים . אני אלך על סטיל אם כך. כלי עם סוללה יוכל להיות חזק כמו כלי בנזין ? ולמשך זמן זהה של מילוי אחד בכלי הבנזין?
שמעתי סייגים לגבי המנועי ארבע פעימות לעומת השתי פעימות הרגילים. בעיקר זה שהם הרבה יותר יקרים לתיקון. האם יש לכם תובנות בעניין הזה? מה החסרונות של מנוע ארבע פעימות כזה?
יואב
אשמח גם לקבל המלצה לכלי משולב.
ראיתי כל מיני כלים של PUMA ואלפינה. יש ביקורות?
ההתרשמות שלי מאלפינה קצרה.
מניע בקלות ועובד מצויין.
ניסיתי את שלושת האביזרים בהצלחה.
סטיל.
נדמה לי שהוא בכלל אמריקאי
קובץ מצורף 96802
קרא עליו ביקורות.
הוא מקבל ביקורות מעולות והוא 4 פעימות דלק מעורב.
תראה את מחירי החלפים באיביי. לא יקר בכלל
לא מכיר מספיק את הסטיל, אבל אני יכול להמליץ בחום עם הכלי של טנקה, סוסי עבודה שלא עוצרים, חזקים קלים ואמינים במיוחד
קובי
קניתי אלפין משולב וטפו טפו טפו אין תלונות.
מניע מעולה ולגינה פרטית נראה לי מספיק בהחלט.
כל הכלים המקצועיים עולים כפול ויותר.
המכשיר עלה 1900 שח ב10 תשלומים.
שלי עלה קצת יותר מכיוון שלקחתי מנוע קצת יותר גדול והאביזרים אמורים להיות טיפה יותר חזקים. מצד שני אולי שידרגו לי רק את המחיר 😊
בסופו של דבר הכלים האלו נבחנים אחרי חצי שנה במחסן. מסור של סטיל וחרמש של אקו מתניעים אחרי פעם פעמיים ועושים עבודה מעולה. חוץ מזה, אלו כלים מוכרים עם אין ספור חלקים זמינים ברשת בניגוד לכל מיני פירמות "מדבקה".
החקלאים אצלנו מתחילים לעבור לכלים חשמליים. סוללה על הגב ומסור קליל ביד או מזמרה חשמלית שמורידה בקלילות ענף של צול וחצי והפועלים עושים פי ארבע עצים ביום. הבעיה היא המחיר... המסור סביב שביעייה... לא כולל התאילנדי.
במוטוריים השלישיה המובילה מבין הציוד הנפוץ הארץ היא טנקה סטיל ואקו.
לא מכיר מקרוב ומאוד מסקרן אותי מה הרמה של ההונדה. הם על פי רוב מייצרים ציוד מאוד אייכותי.
אייל, לפי מה שאתה מתאר ה ROI בחשמלי לחקלאי הוא שבועיים. נשמע מעניין...
המנוע הזה( http://engines.honda.com/models/model-detail/gx35 ) של הונדה נמכר בארץ ויש אפשרות להפוך אותו למולטי כלי . הוא מנוע 4 פעימות עם אגן שמן . האם יש לו יתרון על פני ה sthil km 130r רק בגלל שיש לו אגן שמן? לסטיל יש 1.9 כ"ס והוא שוקל 4.6 ק"ג . להונדה יש 1.3 כ"ס והוא שוקל 3.3 ק"ג.
התחלתי בזה שכתבתי שמנוע עם אגן שמן אינו מתאים אבל אני רואה שהם מתפארים בטכנולוגיה חדשה...
מעניין איך זה עובד לאורך זמן. באופן אישי אם רשום על זה הונדה יש לזה כבר יתרון עצום עבורי.
אז תקנה סטייל תבוא אלי אני יכתוב לך הונדה עם ספרי צבע :p
עידו
[QUOTE=shachar;626636]קניתי השבוע קומבו של אלפין בהמלצה של משה ממטר נחלים .
[/QUOTהיי שחר יש איזה חוות דעת על השימוש בכלי הזה לאחר מספר חודשים?בתודה מראש ירון
אבי הביא לפני כמה שנים משור שרשרת סטיל מטורקיה.
אני מניח שגם ביוון יש במחירים יותר זולים מבטרץ.
לידיעת הנופשים...
מרוצה מכך שיש לי שלושה כלי עבודה
ממשור הגובה וגוזם השיחים מאוד מרוצה
מקוצץ הקנטים בעבודה עם חוט קצת פחות, יותר מדי פעמים לסדר אותו במחסנית
אולי אני עושה משהו לא תקין.
יחידת הכח מתניעה בקלות גם שהכלי תלוי עליך
העוצמה שלה נראית מספיקה
לגזעים ממש יש לי משור של סטיל
[QUOTE=shachar;644459]מרוצה מכך שיש לי שלושה כלי עבודה
[/QUOTE תודה שחר אתמול רכשתי את הכלי...:)
באותו נושא - מי מכיר חברה בשם mcculloch?
לפי האתר הזה הם חברת בת של הוסקוורנה.
shachar
שחר ושאר רוכשי החרמש המשולב של אלפינה.
מה ההתרשמות שלכם בתקופה שעברה?
איזה דגם רכשתם? 250?
המלצות לדגמים מוספים שצצו בשוק בינתיים? (במחירים שפויים, לא טנקה לצערי...)
נעם.
עדיין מניע בקלות.
זה כלי שאני עושה בו מעט שימוש.
מיישר שיחים גבוהים ומוריד גובה של ענפים.
ליישר גדר חיה נמוכה הוא קצת מגושם בגלל האורך.
מהקוצץ קנטים /עשבים אני לא מרוצה אבל גם את הקודם לא אהבתי בגלל שהמחסניות נתקעות. כנראה אשדרג לחוטים... את סכין הנינגה לא ניסיתי.
אני גם מקפיד לרסס נגד עשבים.
ככלי אחד שעושה הכל אני ממליץ. אבל הוא לא מתחרה בכלי ספציפי למשימה ספציפית.
ytk
המנוע הזה(
לפני כ3 שנים רכשתי את המנוע הזה משומש, יחד עם ראשי חרמש, גוזם גדר חיה ומשור שרשרת.
הכלי יכול לשכב במחסן 3-4 חודשים ולהניע בנגיעה. קל משקל, נוח להסתובב איתו, היום אחרי בערך שעה עבודה גיליתי שאפילו לא שמתי עלי את הרצועה :)
כוח זמין, לא צריך להתעסק עם ערבובים.
לפני כמה שבוע נוצר סד' בפומפה של הפריימר, אז כבר קניתי את כל החלקים ושיפצתי את הקרבורטור (המון חלקים קטנים) וכיוונתי שסתומים לפי הוראות ייצרן.
