תגובה: מורה נבוכים ל פטרול
היה איתנו אחד במשלט 21, רכב מדהים.
החיסרון העיקרי שלו למיטב הבנתי הוא מנוע עם נטיות התאבדות ללא פיתרון מוכח ובעלות אסטרונומית.
המידע הזה הוא מהפורום, לא מניסיון אישי.
האם האובדנות של המנוע הזה לא דומה לאובדנות שהייתה למנועי הטרופר שלהם נמצא פתרון סביר יחסית ?
לא.
נכון ששני המנועים מתאבדים אבל הכשל המכני שונה כנראה.
http://www.jeepolog.com/forums/archi...p/t-36394.html
שקלתי ארוכות לקנות אקזמפלר שמור. לבסוף החלטתי לרדת (40Kש"ח להחלפת מנוע, שרק מאפס את פצצת הזמן, גדול עלי)
אין מנוע אחר שמתאים ? חוקית.
GodsFather
כמעט כל מנוע אפשר, בטח שאפשר, חוקי למהדרין. אנחנו רק צריכים להצטרף לאיחוד הארופאי. זה קורה אוטוטו, לא, רק מחכים לראות מי שר החוץ החדש?
תקרא את זה:
http://www.jeepolog.com/forums/content.php/3118
http://www.jeepolog.com/forums/attac...4&d=1380703637
שנתונים 2008 ומעלה בעלי מסילה משותפת, לא סובלים מבעיית המנוע.
רכב מדהים
קרא כאן:http://www.chaz.yellowfoot.org/zd30_engine_problems.htm
והתשובה היא לא, המנוע המתאבד של הפטרול לא דומה למנוע של הטרופר, הבעיה שהיתה בטרופר היא אך ורק בגלל כשל באטם פנימי במזרק שגרם לסולר לעבור לשמן מנוע וניפתרה ע"י ריקול ענק בכל העולם להחלפת מזרקים לדגם משופר עם אטם קרמי, זה שיש עדיין אנשים שלא בקיאים בנושא ומרכיבים מזרקים מסידרה פסולה ובגלל זה גורמים לתופעות שנעלמו מזמן זה בעיה שלהם, מנוע טרופר דיזל עם טיפול נכון ובזמן יגיע גם למיליון ק"מ בלי בעיה.
JustDoB
עבור חבר -
מה צריך לדעת על פטרול ? המטרה היא רכב שטח חזק משופר במידה טובה (צמיגי שטח הגבהה ונעילות) ולא מוגזמת שישמש משפחה ביום יום ושטח רציני אחת לחודש.
http://www.patrol4x4.com/forum/zd30-di-engine-3-litre-71/gu-patrol-reference-bible-newbies-start-here-zd30-info-31418/
JustDoB
איזה שנתונים עדיפים ?
ביבוא סדיר:
2001 - 2007, דגם DI , (מנוע ZD30 הבעייתי)
2008 - 2009, דגם CRD (מנוע מסילה משותפת)
JustDoB
סרן חי בכל השנתונים ?
כן
JustDoB
מה השיפורים הנהוגים בקהילה שלכם ?
לא יודע לומר
JustDoB
מה הכי חשוב לדעת עליו - יתרונות וחסרונות עיקריים ?
מנוע ZD30 עם סטטיסטיקה של קרוב ל 100% , במנועים שהוחלפו.
יש מספר שינויים ( NADS -Nissan Anti Detonation System) שניתן לעשות שעל פי הפורמים בחו"ל משפרים את הסטיטסטיקה ועד הזרקת מים ואתנול, שינוי אספקת הסולר למשאבה ועוד ....ועוד, עשיתי את הרוב לא שם כסף שזה באמת עובד.
עלות מנוע חדש בחברה - כמה עשרות אלפי שקלים.
עלות אוברול ~ 12K
JustDoB
יש לו כוח ?
ZD30 - לא, CRD - לא מכיר
JustDoB
הוא באמת הכי קרוב ללנדקרוזר 80 שאפשר לייצר בימינו ?
אולי
בפטרול זה מנוע 3000 כמו בטראנו?
אם מישהו מוכר או יודע להמליץ על פטרול למכירה אשמח לשמוע בהודעה פרטית
Sent from my XJ
כנראה לא רלוונטי (או שאתה מליונר ;)) אבל בדגמים האחרונים עברו למתלה נפרד מקדימה.
(לא יודע אם בכלל נמכרו כאלו בארץ).
אכן לא רלוונטי - בשתי הסיבות.
Sent from my XJ
ראה תגובה 11. תוריד את הקובץ שצרפתי אליו קישור. קרא טוב.
יש מספר שינויים שניתן לעשות שעל פי הפורומים האוסטרילים עוזרים לשמור על המנוע הזה, לדעתי אלו משפרי סטיסטיקה בלבד (שזה גם משהו).
בגדול השינויים הם הורדת ה EGT, תחילה על ידי בקרה על ה EGT עצמו ועל הגדישה (ובכך אימוץ סגנון נסיעה רגוע) ובנוסף על ידי שינוי השליטה בגדישה של הטורבו ללינארי-מכאני, חסימה של ה EGR , הגדלת אינטרקולר, הגדלת קוטר מערכת פלטה, הפרדת שמן מהאויר החוזר ליניקה, הקפדה על החלפת שמן מנוע בזמן ושימוש בשמן איכותי כנ"ל גם לגביי מסננים.
ואוסיף - הקפדה על סולר נקי ומזרקים תקינים.
לחבר בעל פטרול בצבע כחול, היו סימנים על כך שהמנוע לא עובד תקין לפני הסדק בבוכנה בדמות EGT גבוהה מהרגיל, ובעוד אנו מחפשים את הגורם לעליה ב EGT (טורבו \ MAF \ מזרקים\..) המנוע נפח, כלומר הייתה הודעה אך לא הספקנו\השכלנו לפעול .
ובנוסף כמה פטרולים בארץ אתה מכיר עם שעון EGT ? (אני מנחש שלא צריך יותר מיד אחת כדי לספור אותם)
מקווה שעונה חלקית על מה ששאלת.
אם יורשה לי, אם ההתלבטות שלך היא בין שני הדגמים הנ"ל - לך על הטויוטה.
הי אמיר תודה על התשובה,
הסוף רק הפתיע אותי... למה זו ההמלצה שלך ? בגלל המנוע ?
Sent from my XJ
מה מידת בצמיגים המערבית המותרת לפורטל ? האם מתאימים לגאנטים המקוריים שלו ?
Sent from my XJ
פטרול אחד כזה שאני מכיר מקרוב כבר תשע שנים, סחב שלשום בחום של 46 מעלות, גראנד צירוקי 2014
חלק גדול ממעלה רמון, במחיר של שני צמיגים אחוריים...!
חום של 46 מעלות, הגראנד עם סרן אחורי "מת", והפטרול סוחב אותו לאורך ובמעלה הדרך.
כאמור, עד שנקרע צמיג אחד והתקלף השני.
אגב, חולץ למחרת.
מי יודע מה ההבדלים בין מנוע הפטרול לזה של פאתפיינדר / נבארה ?
מנועים שונים לחלוטין.
בפטרול טורבו דיזל 3 ליטר קוד מנוע ZD
בנבארה ופאתפיינדר טורבו דיזל 2.5 ליטר קוד מנוע YD
יש למישהו מידה מי יכול לבצע בניה של מערכת פליטה של 3" לפטרול CRD. אני אשמח לאינפורמציה.
או מחיר יבוא מאוסטרליה.
leonsu
כל הנוגע למערכות פליטה אני ממליץ על סלינס...
