תגובה: צמיגי חתך נמוך בשטח
לא מורידים אוויר בכלל בצמיגים כאלו.תצטייד בערכת נחשים ובקומפרסור, ותקווה לטוב.
בתדרוך לפני הנסיעה תדגיש שיש בשטח כל מיני הפתעות (שטחי האש מלאים ברזלים חדים ושבילי הנגב באופן כללי מלאים "אבני שפיץ", הנמסיס של צמיגים באשר הם), ולשים לב.
תנאי לכניסה לשטח הצגה בפועל של רזרבי תקין במידה מתאימה.
דרור,
הניסיון שלי מלמד שלמרות מחאתנו הבסיסית, צמיגים בחתך 55 ומעלה עמידים למדי, אלא אתה ממש נכנס לשטחים טרשיים. בכל מקרה לא להוריד אוויר, להסביר לנהגים שעדיף לטפס על סלע עם הסוליה, מאשר לחלוף בצמוד אליו. למי שיש נעילות, שינעל, פחות התחפרויות.
איני יודע מי המטיילים, אבל האם יש אפשרות להשיג גלגלים רזרביים נוספים? מחברים שלא מטיילים? ואם יש רזרבי שני, איפה יעמיסו אותו?...
אולי תתחבר מראש עם איזו פנצ'רייה דרומית, שתהיה מוכנה להושיט עזרה, במחיר הנאות?
קח בחשבון שיש כאלה שאין להם בכלל ספר בגודל נורמלי, אם בכלל...
חגשמייח!...
קומפרסור ותולעים יש.
יש בדרום משטחי חמאדות עם אבנים חדות שחותכות כמו סכין לוהט בחמאה (מנסיון) גם צמיגים של אביר צבאי... לא ניסע במקומו תכאלה, אבל לאבנים הקטנות והחדות יש נטיה להימצא גם על שבילים.
הכי מדאיג אותי הדיסקברי. הבעלים טוען שכבר נקרעו לו צמיגים בעבר, אבל זה לא שכנע אותו לעבור לצמיגים קצת יותר חזקים....
גלגל רזרבי יש לו, במידה תואמת לאלה שהוא נוסע עליהם. אבל כידוע, הבעיה היא לא הפנצ'ר הראשון אלא השני....
השאלה העיקרית היא הפחתת לחץ אוויר.
יש דעות שטוענות שדווקא הפחתת לחץ מסויימת עוזרת לצמיג להיות קצת יותר גמיש ואז הוא נחתך פחות.
אני תמיד טענתי שלהיפך - הדופן העדינה של צמיגי חתך נמוך סובלת עוד יותר דווקא בגלל הפחתת לחץ האוויר ואני מבין שצדקתי... לא מוציאים אויר. נקודה.
עד כמה תולעים יעזרו לחתך בדופן, בהנחה שהוא לא גדול מדי?....
גם עם חתך לא קטן ניתן לשים כמה תולעים, עד שיציאת האוויר נפסקת.
הפחתת לחץ האויר באה לתת גמישות לסוליה וחד-משמעית משפרת את האחיזה.
צמיג גיבור לא יתרגש מחיכוך בבטן שנוצרת.
הבעיה בצמיגים נמוכי החתך זה הצביטה של דופן שמראש לא גיבורה, ובלחץ נמוך אתה מעשית נוסע על הג׳אנט.
כל הפנצרים שהיו לנו עם צמיגים כאלו היי מצביטה בדופן, גם בלי הורדת אויר.
החתכים היו ביותר מנקודה אחת, ונדרש היה 2-3 תולעים לכל חתך כדי לסגור את החתכים.
כן, זה מכוער כמו שזה נשמע, אבל הספיק בשביל להגיע לכביש בנסיעה זהירה.
הבעיה הנוספת היא שאחרי התיקון, אתה מפחד לנפח את הצמיג ללחץ גבוה, כי זה נראה שהתולעים עומדות לקפוץ החוצה, ואז הנסיעה איטית כדי לא להתקע שוב.
טוף.
נצטייד בעוד תולעים ונקווה לטוב.
בכל פעם מחדש זה מרגיש לי כמו חוסר אחריות של יצרני ויבואני הרכב שמשווקים את המכוניות הללו כ"רכבי שטח".
פנימיות וכפות לפירוק הצמיג גם יכולות לתת מענה הגון... גם עד הבית.
אחרי שנתיים עם דיסקו 4 אני יכול רק לאחל לך לקוות לטוב.
לא מוצאים אויר - זה ברור (אלא אם נוסעים בדיונות - וגם אז לא מתחת ל-20 PSI ) .
בכל הפנצ'רים שהיו לי, זה קרה בדופן ונחשים לא עזרו.
אני נסעתי עם 2 גלגלים רזרביים באופן קבוע וזה בהחלט סייע לי מס' פעמים.
אם ניתן להשיג פנימית מתאימה, תמליץ לבעל הדיסקו שישים אצלו בכלי לחירום.
הבעיה דרור, היא לא איך שהם משווקים.
הבעיה היא שהשוק (זה אנחנו והקוראים שלנו!) דורש מהמכוניות האלה ביצועי כביש כאלה, שכבר מכתיבים בלמים מגודלי קאליפרים, ואז צריך ג'אנט גדול, וכבר לא נותר גובה לצמיג ראוי לשטח.
לחלק מהכלים החדשים יש יכולות שטח מעולות, טובות יותר מאלה של העגלות הישנות שלנו (למעט מהלך המתלים). אבל המכוניות החדשות נועלות צמיגים עמידים כמו בלונים של יומולדת ואחרי שתי נגיעות בסלע, צריך להזעיק מסוק... בעיה חמורה. הצמיגים הם נקודת התורפה, כפי שציינת בתחילת השרשור.
רמי גלבוע
הבעיה היא בדיוק איך שמשווקים אותם.
משווקים אותם כרכבי שטח בעלי יכולת גבוהה (כשלעצמו די נכון, כל עוד הבלונים שלמים..), כשהם מצוידים בציוד מועד לפורענות.
הלקוח הממוצע לא יודע להבחין בבעיה הפוטנציאלית, ונכנס לשטח.
מה הרעיון בבקרת משיכה\אחיזה+נעילה אמיתית כשהרכב נעול ב"בלוני יומולדת"?
רמי גלבוע
יכולות השטח של "רכבי השטח" המודרניים האלה לא רק שאפילו לא מדגדגות את אלה של "העגלות הישנות" שלנו, אלא שהן תיאורטיות בלבד.
השוק הוא זה שדורש את הג'נטים העצומים האלה עם קליפת צמיג עליהם בעיקר כי זה נראה מגניב, אני ואתה לא. לפחות לא אני.
מילא מי שנוסע רק על כבישים וצריך SUV בחצי מיליון שקל כדי "לשבת גבוה" - הוא ייהנה מאוטו כזה. אחלה בחירה.
אבל מי שקונה מכוניות כאלה כדי לטייל אשכרה בשטח?... אידיוט. דביל.
כנראה שאין לנו הרבה קוראים, או שהקוראים שלנו שקונים מכוניות כאלה פשוט מתעלמים מהאזהרות. כי אני מתריע ומזהיר מפני צמיגי כביש ברכב שטח פחות או יותר מאז שנכנסתי לג'וב הנפסד הזה אי שם ב-1997, וגם כאן בג'יפולוג מתריעים ומזהירים מאחיזת העיניים הזו כבר שנים רבות מאוד. צמיגי כביש לא עובדים בשטח. נקודה. וגם לא נוסעים בשטח על צמיגי חתך נמוך. פשוט לא! כי הם נקרעים וזו לא שאלה של "אם" אלא של "מתי ואיפה".
אנשים שמתקשרים אלי לשאול איך רכב כזה וכזה - אני מזהיר חד משמעית שעם כל הכבוד, אין למכוניות האלה מה לחפש בשום סוג של שטח והן לא מאפשרות ירידה בטוחה מהאספלט. נקודה. כן, בגלל הצמיגים ובגלל הברקסים שמכתיבים ג'נט עצום שאין אפשרות להחליף לו צמיגים למשהו קצת יותר עמיד, לפחות לא אפשרות חוקית. יהיה מי שיאמר שזו הכרזה קיצונית ואני אענה לו שחוזקה של שרשרת הוא כחוזק החוליה החלשה בה - אז מה אכפת לי המתלים המדהימים והאלקטרוניקה המתקדמת של דיסקו 4, והעובדה שהוא יכול לרוץ 180 קמ"ש על כביש 6 בדרך לטיול, אם אני מתחיל טיול בשדה בוקר ותיאורטית אחרי שעה הוא כבר תקוע לי בנחל חווה עם ארבעה צמיגים קרועים ואת הדרך הביתה הוא כבר יעשה על גרר?
נשאר לי רק לקוות שידידנו מרפי יישאר השנה בבית, עם כאב בטן מהמצות והתירוש, ויעזוב אותי ואת הקבוצה הזו במנוחה.
על זה נאמר חמסה-חמסה, טפו-טפו, מצות עם שום ומלח, כבד קצות וגפילטע פיש...
היכולות התיאורטיות שלהם באמת מרשימות.
אבל מה זה שווה אם צמיג בעל דופן 1PLY נקרע כי התעטשת לידו?...
כמו שאמרתי - חוזק השרשרת כחוזק החוליה החלשה שלה.
אז תעשו לעצכמם טובה.
רוצים לטייל בשטח? אל תתפתו למכוניות כאלה.
וזה לא רק דיסקו 4. גם גרנד צ'רוקי ומרצדס ML וטוארג ואאודי Q7 ודגמי X של ב.מ.וו ועוד כל מיני מתחזים בכאילו שמיועדים לנסוע 200 קמ"ש באוטובאן גרמני, ומקסימום לגרור עגלה שמובילה סוסים או סירה.
הכי מצחיק שחלק מהכלים האלה מציעים "חבילות שטח" אופציונליות שכוללות הילוך כוח ונעילה ומתלי אוויר עם הגבהה והנמכה ועוד כל מיני קשקושים שמתוכננים להתקלקל ולהיכשל ברגע הכי לא מתאים, ובאותה רשימה ואותה נשימה גם ג'נט עוד יותר גדול עם צמיג בחתך עוד יותר נמוך....
אם זה לא היה עצוב, זה היה קורע מצחוק. ולא רק את הצמיג....
דרור ברלי
לטעמי, הכלים המודרניים, זה כמו ווילה מודרנית מתועשת באמצע הטבע.. ללא קשר אדריכלי....כמו טוקסידו ב...
גזעי הולך עם צנוע
אני מקצין יותר ולטעמי לא מתאים לנהוג כלי שטח גם ג'נטים מגנזיום מבריקים.....ומנגד גם "הצגות" של בוץ על הגג..זה פאתטי מהצד השני
יצא לי לראות דיסקו דור ראשון (איך זה תמיד דיסקו?.. ;) ) נוסע כ-10 קמ בנחל אלות על ג׳אנט מגנזיום מקורי (הצמיג נגזר)
היה מרשים לראות שגאנט כמעט ולא ניזוק.
ג׳אנט אלומיניום שמיועד לשטח הוא לא נק כשל אמיתית.
דיסקו 4 זה לא בדיוק כמו 3.
המנוע חזק יותר, הביצועים טובים יותר, ולכן גם דסקיות הבלמים גדולות יותר. ג'נט 17 של ב.מ.וו כבר לא מתאים שם....
דרור ברלי
היי.
לדעתי ומתוך ניסיון של חבריי בעלי דיסקו בארץ, נמצא הפתרון למידה המיוחדת 255/55/19 של צמיגי דיסקו 4.
GoodYear משווקת צמיג MT בשם DuraTRac, וייצרה במיוחד עבור הדיסקו גם צמיג במידה זו.
צריך לנהוג על רכב שנעול בצמיג זה בכלל ועל הדיסקו בפרט, בכדי להבין עד כמה הצמיג איכותי בכל תנאי הדרך "תרתי משמע".
הצמיג אומנם מוגדר MT, אבל פרופילו "מיוחד/שונה" ואני הייתי מגדירו AT++.
הצמיג אוחז פנומינאלית, הן בכביש והן בשטח, ואינו רועש ביחס לצמיג 50/50, ובודאי אינו רועש כצמיג MUD.
נהגתי על צמיג זה בקנדה בתנאי חורף לא קלים לפני הגעתו ארצה, ובמואב שביוטה על רוביקון קצר. "אין דברים כאלה".
יתרון נוסף: משקלו קל ביחס לצמיג שטח, וקוד המהירות S (הצמיג לדיסקו המיובא ארצה, מיוצר בגרמניה, ייצור ארה"ב קוד מהירות Q).
דרור ורמי גלבוע, אתם מוזמנים להרים את הכפפה ולבדוק אותי. ולא, אינני נציג של גודיירhttp://www.jeepolog.com/forums/images/icons/icon7.png .
Moish Avrahami
הבעיה נשארת חוסר היכולת להוריד אוויר בשטח.
ויש גם בחתכים הנמוכים צמיגים מחוזקים, בטיול שהתארחתי בו, של מועדון לנדרובר, הצמיגים היו נושא השיחה העיקרי. לאף אחד לא היה הפתרון האולטימטיבי אבל היו שם כמה צמיגים מחוזקים.
אסף
