ערכת מתחילים ארדואינו אונו - היכן לקנות ואיזה?
חיפשתי ומצאתי ברשת המון סוגים של ערכות מתחילים מבוססות ארדואינו אונו. ההפרשים במחירים גדולים, מ 14$ ל 100$, אבל אני רואה גם הבדלים גדולים בתכולה.
מה מומלץ? יש אתר ספציפי או איביי?
הערה - זה מיועד לילד בן 11, שכבר הוכיח שיש לו ראש טוב לנושא. חשוב שיהיה ארדואינו אונו ולא לוחות תואמים, כי לפחות בהתחלה התכנות יהיה בסקרץ' או יותר נכון s4a שתומך באופן מלא ומתועד במעט לוחות ומהם האונו הוא עם הכי הרבה אפשרויות.
תגובה: ערכת מתחילים ארדואינו אונו - היכן לקנות ואיזה?
אני קניתי תואם אדוינו אונו סיני הכי זול שמצאתי והוא עובד פצצה.
מה יש בסטרטר קיט שאין בסיני הזול?
אני קניתי סטרטר קיט מאיביי, לא עולה יקר. מכיל כל מיני רכיבים שמאפשרים להתנסות. אחר כך פר פרוייקט קונים רכיבים מתאימים.
zerez
+1
הכי זול מה שצריך זה רק את הלוח עצמו וכבל USB.
תודה אבל
א. אני רוצה ערכה. כי הבעיה תמיד היא לא הלוח אלא האביזרים שמסביב. חוטים סופיות וכן הלאה, להתחיל להתרוצץ בחנויות אלקטרוניקה בשביל לד או חוט?
ב. כמו שכתבתי למעלה, תואם לא בא בחשבון וגם הסברתי למה.
לא יודע למה אתה קורא תואם. אתה מוזמן לקפוץ לקחת לוח ולראות אם עובד.
מיכה. הציעו לי כאן שני אנשים לקנות תואם אדום. לזה הכוונה.
מיכה, יש לך קישור לסטרטר קיט שקנית באיביי?
כן, כשאהיה ליד מחשב אקשר פה. הלוחות שלי כחולים, לא אדומים.
לא הבנתי עם איזו תוכנה אתם מתכוונים לתכנת אותו. יש אגב מלא טולקיטים, כולל גרפיים.
התוכנה היא s4a שמאפשרת תכנות ארדואינו בשפת סקרץ׳ שהיא שפת תכנות לילדים.
כרגע הזאטוט שולט בסקרץ׳ ולומד בעזרת משחק ב code monkey גם תכנות ב coffee script שכמו שאפשר ללמוד מהשם היא שפה שעובדת על ג׳אווה אבל בנויה למתחילים, כלומר ילדים. לסקריפט הזה עדיין אין מתווך לארדואינו, אז הוא ישתמש בסקרץ׳.
אסף,
הסט שמיכה צירף זה הסט המומלץ להתחלה - יש בו הכל ואחרי זגומרים עם כל החיישנים מבינים שאין בו הרבה בכלל :-).
מה שכן, כל מכשיר חשמלי שזורקים - מדפסת, מחשב, שעון מעורר וכו' יכול להיות אחלה מקור לחלקים.
שלא יתעצל, שיפרק גם את הגוקים שהוא מוצא במכשירים האלו מולחמים על הלוחות, הרצה של המזספר עליהם בגוגל נותנת את הDATASHEET שלהם ומשם אפשר להמשיך.
איתי.
מה שאני רואה שחסר בקיט הזה, אלו דווקא הכרטיסים שהשתמשתי בהם הכי הרבה בתור התחלה: כרטיסי תקשורת, ווייפיי, אטרנט, gsm, בלוטות' ו433.
בלעדיהם אתה די תקוע במשחקים בתוך התפוח שלך.
חנן,
אין קיט של מתחילים שמגיע עם שאר הדילדים, לפחות לא משהוא שראיתי.
יש הרבה דברים לעשות (בטח בשלב הלימוד) עם מה שמקבלים, כל השאר זה אקסטרא :-).
איתי.
בגלל זה לא קניתי קיט, אלא את כל מה שחשבתי שאצטרך, בבודדים.
גם הייתי קונה הרבה יותר מארדואינו אחד, אחרת אתה גוזר על עצמך לפרק כל פרויקט חדש את הפרויקט הקודם, במקום להמשיך להנות ממנו/ להתגאות בו.
במחיר של 12-17 ש"ח לארדואינו נאנו זה לא רעיון כבד מדי, כספית.
סליחה על הבורות...אבל מה עושים עם הדברים הללו ? כלומר עם קיט כזה ?
חנן-ג'יפולוג
חנן, איפה אתה קונה?
חנן, איפה אתה קונה?
מי קונה ? סתם סקרן לדעת על מה אתם מדברים ? זה נשמע לי כמו סינית ...:cool:
צפה ב-'ארדואינו למתחילים 1: מה זה ארדואינו?' ב-YouTube - ארדואינו למתחילים 1: מה זה ארדואינו?: https://youtu.be/762uvOU8QCs
חנן גולומבק
לא אתה. הוא.
ומה עושים עם זה? הכל, כנראה. אני כבר משקיע בדור הבא שילמד איך.
אחרי שיש לך קיט ואתה משתעשע איתו אז אתה יכול להחליט על פרוייקט ולקנות חלקים מתאימים. קיט נותן לך כל מיני דברים שלא חשבת שאתה צריך.
אתה לא בקצב הנכון, כבר שנה שאני מלמד את הבנות איך מגלפים נבוט מגזעים של אקליפטוס.
וחוץ מהמתח, יש הבדל משמעותי בין אונו לנאנו?
איזה הבדל במתח יש בין האונו לנאנו?
בגדול, הם דומים עד זהים, למעט שקע אספקת חשמל שקיים באונו ולא בנאנו. אתה יכול לתת חשמל לנאנו ישירות לפינים או דרך כבל היואסבי.
לאונו יש מגנים-שילדים שונים שמתלבשים עליו ישירות. בנאנו תצטרך לחבר חוטים.
talw
זה כבר עשינו עם האולר שהוא קיבל מתנה ליומולדת 10. בטיול האחרון היו תנים מסביב אז כדי להרגיע את הילדות הוא גילף לכולן מקלות חדים...
יומולדת 11 נשקיע במשהו שעובד על עשן כמו ארדואינו.
ב12 אולי מנוע 2 פעימות משהו?
גיוון...
או שנצליח או שלא. ילדים זה הימור...
מתקן את עצמי: מסתבר שגם לנאנו יש מגנים, אבל נראה לי שפחות מגוונים מהאונו.
אני משתמש בזה: אפשר להשתמש בחוטים לא ייעודים (עם קצוות) אלא רגילים שקונים סליל.
בנוסף קניתי לי כמה ספקי כוח 2A.
http://www.ebay.com/itm/New-Terminal...item2edb63b379
משום מה אני לא מצליח לראות כמה רכישות שלי באיביי, לא מבין למה. קניתי כל מיני מודולים נחמדים לארדואינו וברגע שאסיים עם הבאגי (לבנתיים) אוכל לחזור לזה. בין המשימות - לבנות דאלק.
בסוף הזמנתי את הקיט הזה:
http://www.banggood.com/UNO-Basic-St...-p-970714.html
שכמו שרציתי מכיל המון דברים קטנים שצריך לקנות פעם אחת, שיהיה להרבה זמן.
יש לי בעיה אחרת, נראה אם תוכלו לעזור.
הלוח מתחבר ומותקן והכל בסדר.
אבל כשאני רוצה לעשות UPLOAD המחשב חושב הרבה ובסוף אומר שלא הצליח.
מה יכולות להיות הסיבות?
כנס לטריניינג באתר הרשמי של ארדואינו. יש שם בסטארטאפ הסבר איך להיכנס להגדרות המחשב ולהגדיר את הדרייבר של הפורט יואסבי לארדואינו.
אחרי שתעשה את זה, תגדיר בתוכנת הארדואינו בtools את הלוח שאתה עובד איתו ואת הפורט שאתה מחובר אליו במחשב. צריכים להופיע לך באפשרויות לפחות שני פורטים שונים.
