סוכריה על מקל למומחים באדרואיד
:p שלום לכולם,
טוב אני יודע שהיה לפני כמה חודשים פוסט ,כשראשוני המכשירים (בטח נקסוס)? קיבלו שידרוג ללוליפופ LOLIPOP ושם נשמעו טענות :mad:
מכל מה שקראתי ברשת, כלומר התגובות ,כולן שליליות חוץ מחלק מהביקורות, וכולם מצטערים ששידרגו ורוצים לשנמך חזרה לקיטקאט.
אני עם גלקסי S5 מהיום שהגיע לארץ ,בערך שנה, ומאד מרוצה ממנו בכל תחום, חיי סוללה ,מצלמה, GPS, מתחת למים, ועבודה יומיומית.
בפסח שהיייתי בנגב במהלך טיול, קיבלתי התרעה על שדרוג , כמובן שדחיתי, והייתי רוצה לדעת מאלה שכבר "חיים" עם המערכת
מה דעתכם? האם לשדרג או להישאר עם הKITKAT.
ואם אפשר להיות ספציפיים, מה מרגיז? מה מרגיז מאד? מה מעולה? מה מבאס? וכו.
*חייב לציין שאני יודע מאיפה משתין הקרנל,יודע מזה אודין, רום, דאוואליק, ויתר קללות האנדראויד.
תודה מראש
תגובה: סוכריה על מקל למומחים באדרואיד
איך זה קשור לפורום שטח 4X4 כללי ?
בכול מקרה לשאלתך, אל תחפש צרות ... הישאר עם הקיטקט.
קרא בפורום היעודי ותבין כמה עדיין הסוכריה לא בשלה ...
http://iandroid.co.il/forum/viewforum.php?f=178
רענן לא שאלתי שאלה שתשלח אותי לפורום ייעודי ואחר, אני שואל פה וגם הנושא עלה פה בעבר.
לא מכיר את כל פורומי המחשבים ולא מעניין אותי.
אני שואל פה כי כאן אני פחות או יותר יודע מי עומד מאחורי המקלדת, וכאן שותפים לצרה:D, ובסטטוס דומה,הגבהות צמיגים, דלק, התחממות,בוקסות וכו.
עם זה אין בעיה !
אלא שפורום "אוף טופיק" באתר זה, זה מקום יותר רלוונטי לפתיחת השרשור ....
הי,
כמה חודשים אחרי השדרוג, סה״כ אין תלונות.
אני עם נקסוס 5. יש לסוכריה כמה פיצרים נחמדים ובזה״כל אני לא רואה סיבה לא לשדרג.
אני עם גרסה 5 ומרוצה. לא חוויתי אילו שהם בעיות מיוחדות ומעצבנות. אני על נקסוס 5
ליזרד וסער, אתם עם נקסוס 5 . פותח השרשור עם סמסונג גלקסי S5 .
בשלב מסוים סמסונג עצרה את המעבר לאנדרואיד 5 .
בכול זאת נדרש התאמה של האנדרואיד לחומרה של כול יצרן (לכן כול יצרן והקצב שלו עד שהוא
מוציא עדכון רום שכולל את מערכת ההפעלה).
שורה סופית, כרגע לא מומלץ לעבור לאנדרואיד 5 בסמסונג גלקסי S5
(הקישור לפורום אנדראויד S5 , היה להראות שרשורים של תקלות שאנשים חווים)
רענן,
גם אני בהתלבטות זהה ואיתי עוד כמה במשרד שכולנו קיבלנו הודעה על שדרוג בשבוע שעבר. מהיכן מגיעה הבקשה לשדרוג, אם יש בעיות תאימות ?
חוץ ממכשירי נקסוס ומוטורולה מוטו X2 ,
לא רצוי לעדכן !
פשוט המכשירים הללו עובדים על אנדרואיד טהור ולא דורשים התאמות רבות לחומרה.
סמסונג ו LG "מתלבשים" על מערכת ההפעלה אנדרואיד עם ממשק דיי כבד משלהן (ריבוי מסכים).
לכן ההתאמה עם חבלי ילדות קשים יחסית .
http://www.tgspot.co.il/android-loll...5-put-on-hold/
גוגל כבר מוציאה תיקון V5.1 שגם לתיקון זה יידרש התאמה ע"י יצרני החומרה אבל זה יהיה
עדכון קל יחסית לעומת המעבר מאנדרואיד 4.4 (קיטקט) לאנדרואיד 5 (לוליפופ) שהוא בקונספט אחר
שבעיקר שונה עבור ניצול טוב יותר של פניה לזיכרון עם המעבדים החדשים של 64BIT .
שורה סופית,
מי שעם מעבד בתצורה 32BIT אין לו יתרון בשדרוג לאנדרואיד 5 .
אם בכול זאת רוצים לשדרג (בגלל ממשק גרפי שונה), עדיף לחכות קצת.
בכול זאת שווה שתקראו בשרשורים מה המשמעות של השינוי (שהרבה טוענים לרעה)
במסכי הנעילה ובשורת ההתראות.
שידרגתי בגלקסי 5s ללא שום בעיה
shachar
אחלה ! אשרייך ...
רק אם תוכל,
תציין איזה דגם המכשיר (מספיק את האות האחרונה לאחר מס' הדגם)
תציין האם הרום של אחת מחברות הסלולר (נקנה מאורנג', סלקום וכו ...) או של סאני.
גם אני שידרגתי ל s5. דבקה תיקן לי בעייה בגלריה...
נדמה לי שהזכרתי את זה לפני כמה זמן.
אצלי נוט 3 (אני תכף מחליף ל-4... כבר חודשיים וחצי, אני תכף מחליף... נמושה..) ובטעות ממש, השתדרג לאנדרואיד 5..
זהו מכשיר של T-MOBILE והשידרוג/עידכון הוא רשמי שלהם (מפתיע אבל לנוט 4 עדיין לא יצא?!?!).
לקח לי הרבה זמן להתרגל לממשק החדש (משהו כמו רבע שעה) אבל מיד שמתי לב שהטלפון טס, לעומת האנדרואיד 4 שהיה.
לא חוויתי שום בעיות עם האפליקציות השונות (אני מעדכן בכל פעם שיש הודעה על עידכון אפליקציות) ואין כל בעיות/שיהוקים.
אחד הפיצ'רים היותר טובים של האנדרואיד/סמסונג, הוא היכולת לעבוד בשני מסכים/אפליקציות בו זמנית. משהו שאני משמש בו הרבה..
באנדרואיד 5 יש יותר אופציות לעבודה עם מספר מסכים ואפילו ניתן לפתוח כמה וכמה מסכים (בנוסף לשניים שעובדים), זה על גבי זה..
והכל ממש טס וטס חלק.
שוב..
כנראה שאכן יש בעיות (אני דווקא עוקב אחר הפורומים/אתרים היעודיים) אבל אני (וכל חברי/מכרי ששלחתי להם טלפונים מפה - המוני נקסוסים וגלקסי) שעידכנו לאנדרואיד 5, עדיין לא נתקלנו בבעיות שמתארים בפורומים ההם..
שורה תחתונה - אני בעד לשדרג/לעדכן - ואם יהיו בעיות, יצא/ייצא תיקון.. ממש כמו באייפונים..
ורק שלא תחשבו שאני מזה מתוחכם, שמיתמש בשני מסכים..
סתם דוגמא - נוהג ושומע מוזיקה דרך היוטיוב ונכנסות הודעות בוואטס-אפ מהארץ..
או שאני מתכתב עם חבר בגרמניה (שליחות) בוואטס-אפ/האנג-אווט וכו', ועוברים על חוזה או מסמך כלשהו במקביל (לו יש נוט 4).
או מסתמס עם הקבלן בטלפון ובמקביל מקבל "הזמנות" מהארץ במייל...
כל מיני דברים כאלה, במקביל ובלי השהייות ובלי תקיעות..
רק על תפריע למומחים לבעיות לא קיימות ... עם עובדות
Bernard
שוב..
ברנד,
לגבי סמסונג גלקסי בלבד,
באיזה דגמים מדובר ? (SM-G900 ) האות שלאחר ה 900
כמו כן, האם ההתיחסות שלך לשימוש איתו שהתפריטים בעברית או אנגלית ? (לא שפת המקלדת)
shachar
רק מהחודש האחרון של מומחים שהמציאו בעיות לא קיימות ....
http://iandroid.co.il/forum/viewtopi...f=178&t=196702
http://iandroid.co.il/forum/viewtopi...f=178&t=196553
http://iandroid.co.il/forum/viewtopi...f=178&t=196342
http://iandroid.co.il/forum/viewtopi...f=178&t=196339
http://iandroid.co.il/forum/viewtopi...f=178&t=196206
http://iandroid.co.il/forum/viewtopi...f=178&t=196035
http://iandroid.co.il/forum/viewtopi...f=178&t=196071
http://iandroid.co.il/forum/viewtopi...f=178&t=195468
http://iandroid.co.il/forum/viewtopi...f=178&t=195507
וכאן נכתב מדריך עבור אלו שרוצים לחזור לגרסת הקיטקט
אזהרה - המידע מורכב ולא מיועד למוחות מכניים ...
http://iandroid.co.il/forum/viewtopi...f=178&t=189362
בדקתי בהיסטוריית הקנייה שלי - 900F. אלה הדגמים ששלחתי לחברים בארץ. שיעבדו עם הדור הרביעי בארץ.
וגם ל-S4, עד כמה שאני מבין, חברים שידרגו לאנדרואיד 5, בלי בעיות... שסיפרו לי עליהן.
הדגם של S4, ששלחתי לארץ (4-5 מכשירים) הוא GT-i9506.
ולא אמרתי שאין בעיות. להיפך, אמרתי ששמעתי והבנתי שאכן יש כל מיני תופעות לא רצויות... אמרתי שאני וחברים לא נתקלנו בהן... עדיין.
Bernard
תודה !
אכן דגם F הוא הדגם עם תקינה אירופאית כמו בישראל .
פשוט הדגמים בארה"ב לא תומכים אצלנו ב LTE וגם מוסר מהם שפת עברית
(גם עם morelocale2 לא ניתן לחשוף אותה) .
אם לא נתקלו בבעיות שידרוג ללוליפופ , מצויין !
אפילו אצלי זה הסתדר.
אחרי שדרוג לגירסה 5.1 אפילו עוד יותר טוב.
הנקסוס 5 שלי (נקנה בברלין) טס עם הלוליפופ, גם חיי הסוללה השתפרו מאוד (למעט איזורים עם קליטה חלשה/ללא קליטה שבהם הסוללה פשוט מתאבדת מול העיניים....)
דרור ברלי
דרור,
גרסה 5.1 הינה תיקון הבאגים של גירסה 5.0
גוגל היא המאמצת הגדולה וממשיכה לפתח את מע' אנדרואיד
(מע' הפעלה עם קוד מקור פתוח בניגוד ל IOS של אפל או ווינדוס של מיקרוספט).
גוגל גם משווקת מכשירים סלולריים הנקראים נקסוס .
את המכשירים מייצרת כול פעם חברת חומרה אחרת (עפ"י המפרט של גוגל כמובן) שזוכה במכרז
(בתחילה הייתה סמסונג, אח"כ LG ועכשיו מוטורולה).
פועל יוצא, מע' ההפעלה אנדרואיד טהורה פועלת הכי טוב על מכשירי הנקסוס שהיא משודרגת עבורם.
יתר היצרנים צריכים לבצע התאמה לאנדרואיד בהתאם לחומרה שלהם,
לחלקם ההתאמה קלה ופשוטה (מוטורולה, סוני, OPO ),
לחלקם מורכבת יותר בגלל פיצרים שהחברה מוסיפה בממשק שלה שלא נתמך ע"י מערכת ההפעלה,
כגון ריבוי חלונות בסמסונג ו LG .
אגב, יש קבוצה בגוגל שעובדת על פיתוח אנדרואיד עם יכולת רבוי חלונות (טרם הוכרז על מועד לגרסה כזאת).
שורה סופית,
על מכשירי נקסוס תמיד עדכוני מערכת הפעלה עם "חבלי ילדות" קצרים או אם בכלל.
אגב שימוש באנדרואיד, ברשותכם - הקליקו על הלינק בחתימה שלי, או כאן -
www.keepod.com
גילוי נאות, אני הCTO...
