להבדיל מבת״א שם ניתן להבדיל בין רכבי תושבי הרחוב לרכבים שלא מהרחוב ע״י מדבקה.
שאלתי היא - האם ניתן לקנוס או לגרור רכבים שחונים ברחוב זה מבחינה חוקית?
או שמא מדובר בהפחדה ותו לא?
http://images.tapatalk-cdn.com/15/04...8693b027f1.jpg
Sent from my Ass
Sent from my Ass
הכי נכון זה לברר עם מחלקת חניה בעיר המדוברת. לברר את החוקים בנוגע לרחוב/שכונה הספציפית.
אולי אפילו יש להם אתר אינטרנט בנושא...
הכי פשוט זה להתקשר לעיריית הרצליה ולשאול אם הם הציבו את השלט או התושבים...
נראה לי יוזמה מקומית כי בשלט חוקי רושמים איזה תו חניה אזורי / מקומי יש לרכב שרשאי לחנות, אחרת איך ידע מי שאמור לרשום דו"ח ?
לפי הכיפופים הוא לא מצא חן בעיני כמה אנשים
זועק לא חוקי
תתקשר לעירייה ותתלונן שמישהו חונה שם ללא תו... שיבואו לתת דו"ח
כאמור אם השלט הוצב ע"י העירייה אמור להופיע עליו סמל העירייה וסמל אגף החניה.
השלט הזה הוא יוזמה מקומית.
תודה לכולם ;) חשוב לציין כי המדרכה צבועה באפור. לא ברור לי על סמך מה הם יכולים לחלק דוחות פה (הרצליה פיתוח..)
Sent from my Ass
על סמך הנאיביות של האזרח שמשלם בלי לחשוב פעמיים, ועל סמך הפחד של האזרח מהתמודדות בבימ"ש.
אופציה אחרת - שגיאה של העיריה שלא השלימה את הסימון.
תבדוק עם העיריה ותדע.
מי אמר הון שילטון ;)
Sent from my Ass
זה לא רחוק מהמציאות.
אם את הגבעה בין קיסריה לג'סר הקימו כדי למנוע גניבות ועוד והכריזו עליה כשמורת טבע... הכל יכול להיות
[QUOTE=GodsFather;631912
אם את הגבעה בין קיסריה לג'סר הקימו כדי למנוע גניבות ועוד והכריזו עליה כשמורת טבע... הכל יכול להיות[/QUOTE]
זה מה שסיפרו לך ?
ואתה מאמין ?
זכורים לי הרבה שלטים כאלה מפוזרים בשכונות הסמוכות לפאתי אזה"ת בהרצליה, כנראה באמת יוזמה מקומית כפי שנאמר כאן. נושא החוקיות משני בחשיבותו במקרה הנ"ל, משם שעם כמות עורכי הדין ובעלי ההשפעה שגרים בשכונות האלה, לא סביר להניח שתנצח בוויכוח. כל ויכוח.
מוסיף שמן למדורה: קולגה שלי קיבל דו״ח ברחוב שבו צולמה התמונה..
Sent from my Ass
הפתרון נמצא במחלקת ההנדסה/ תנועה בעיריה.
אני הואשמתי בחניה על מדרכה ולאחר בירור במחלקה הנל התברר שזו לא מדרכה...
מה שאמיר אמר יכול להיות שיהיה רלבנטי, אם יש לחבר שלך הרבה עודף זמן ואו הרבה עודף כסף.
מה שבועז אמר יכול להיות רלבנטי אם לחבר שלך יש עודף זמן ו/או עודף כסף.
בשתי הואפציות גם יכול להיות שלא... :cool:
שמיל, מי כמוך מכיר את כוחו של המכתב.
כל מה שצריך זה לנסח אחד או שניים כאלה וממשיכים משם, רק לא לשכוח "העתק משרד מבקר המדינה" בחתימה של המכתב השני.
העלות היא עלות מכתב רשום. לרוב זה מסתיים שם, כשמדובר בעירייה וטעות שכזו.
בין אם כי אכן יש טעות והם מתנצלים ובין אם כי הם יעדיפו לשמור על זה בשקט ולהמשיך בשיטת מצליח.
ואת זה אני רושם מנסיון לא קטן מול עיריות ר"ג וגבעתיים.
אם יש לך תחושה חזקה שאתה צודק אז תמצה את התהליך.
זה אולי יבזבז לך משאבי זמן אבל לך תדע, אולי תמנע מתושבי הרחוב לנכס להם את החניה ברחוב ותרגיש שעשית צדק חברתי ודפקת עשירים....
הניסיון שלי מלמד שהעיריה דחתה אוטומטית ערעור בכלל בלי לטרוח לבדוק את הטענה. לא נראה לי שמישהו יתרגש מעותק כלשהו
הנסיון שלי מלמד שבישראל שום הגיון לא מחייב. לפעמים זה מצליח נגד כל הסיכויים, לפעמים נראה לך שפיצחת את הנוסחה וזה עדיין נכשל... אין עקביות. אני גם לוקח בחשבון שאולי ההנחיה קיימת והעירייה מכירה בה, אך משיקולי תקציב וכד' נטל הצבת השלטים נפל דווקא על ועד השכונה שפשוט לא הקפיד על הפרטים הקטנים. כבר פגשתי דברים מוזרים יותר.
אפשר כמובן לנסות את כל מה שהוצע כאן, אבל סיכויי ההצלחה נמוכים ואת הפירות יקצרו כנראה רק קוראי ג'יפולוג שויתגלחו על זקנו של הקולגה וידעו איך להתמודד עם השכונה והתופעה הזאת בעתיד.
אני אישית סקרן על איזה סכום ניתן הדו"ח ומי רשם אותו (עיריה/ועד שכונה/משטרה).
ושאלה פילוסופית לסיום: מה בעצם הקולגה ניסה להוכיח בכך שחנה שם? או שהוא פשוט פספס את השלט? (הבולט למדי למיטב זכרוני)
לא לכולם יש חניה בבניין (דרג וזרג..) ולשלם בחניון 20₪ ליום או להפעיל פנגו זה תיק רציני בחישוב חודשי. לכל בעלי הבתים שם יש חניות מקורות. כנראה סתם כואב להם שחונים להם ברחוב. אחד הגדיל ושם שלט שבו הוא מבקש לא לחנות לו מול הבית..
Sent from my Ass
עוד משהו מעניין: בד"כ החנייה לדיירי הרחוב היא בשעות הערב והלילה...
אם אני מבין נכון ברחוב הזה כולם עושים משמרות ערב אז צריכים את החנייה במהלך היום
כן, גם אני שמתי לב לזה... :D
אבל עשירים או לא - תראו רגע את הצד שלהם בסיפור. רוב הבתים האלו נבנו עוד לפני שאזוה"ת גדל והצמיח בנייני הייטק ענקיים. כנראה שבתקופתם לא הייתה מצוקת חניה ועם הזמן התנועה ברחובות השקטים שלהם התגברה עד כדי מטרד. אפשר להבין למה הם לא רוצים שנחנה להם ברחוב או אפילו ניסע שם. זו לא רק שאלה של חוקי או לא, גם עניין של כבוד לשכנים שלך.
מילא אם זה מישהו שנכנס חד-פעמית ולא מכיר את האזור, אבל מי שעובד שם... לא הייתי אומר שהוא "נדפק", פשוט מלכתחילה לא היה לו מה לחפש שם.
גם אני גר באיזור בעל אופי דומה. במיוחד בזמן משחקי כדורגל או הופעות. אז העיריה הציבה שלטים עם הנחיות ברורות ושעות נורמליות. וכמובן תווי חניה לדיירים. אין סיבה שזה לא יהיה הנוהל גם בהרצליה.
בפרפראזה על טולסטוי: כל העיריות המתפקדות דומות זו לזו, אך העיריות הדפוקות - דפוקות הן כל אחת על פי דרכה.
כנראה שפה עיריית הרצליה לא הייתה יעילה מספיק ולכן תושבי השכונה לקחו את החוק לידיים. בסדר, במונחי ישראל זה עוד לא מקרה קיצוני.
לפי כמות הכיפופים בגובה השלט (3 מטר) הוא כנראה עצבן לא מעט אנשים או שהוכן מחומר דק במיוחד..
Sent from my Ass
קובץ מצורף 98204
השמשוני החליף "משרד" !!!!!!!
וגם כשהוא היה במשרד...
You don't mess with the Shimsony
