שלום לכולם
מצאתי במחסן של אבי גזייה ישנה עם חיבור לבלון שעוד לא יצא לי לראות על הגזיה כתוב bleuet 470hp האם מישהו מכיר? לאיזה בלון היא מתחברת? איפה אפשר להשיג אחד כזה?
מצורפות תמונות של החיבור לבלון
קובץ מצורף 97867קובץ מצורף 97868קובץ מצורף 97869
שלום לכולם
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/85087
אפשר לעשות 1 + 1 ...
בכמה דקות גיליתי למה מתחברת הגזייה האם מישוא מכיר את הבלון הזה ואיפה אפשר להשיג אותו?קובץ מצורף 97870
אסף מאיפה הבלון?
מהבוידעם. לי אין מה לחבר אליו.
הבלון הכי נפוץ בשוק בערך... בלון חד פעמי עם שסתום, תמצא בכל חנות קמפינג, גז, תחנת דלק וכ'ו
קובי
הוא ממש לא הכי נפוץ... בארץ הוא דווקא די נדיר.
נפוצים פה מיכלי הניקוב וההברגה, הפטריות האלו שונות והרבה פחות שכיחות.
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
יש לי גם כזה בבוידעם שקניתי פעם בטעות. מצד ימין הברגה מהסוג הנפוץ. גם את שלי בוא תיקח אם בא לך.
http://images.tapatalk-cdn.com/15/04...7ebd1398b2.jpg
יש לי גזיה כזאת. הבלון נקרא קמפינג גז ומשווק אאלט בחנויות של אמישראגז
יש לי גם גזייה כזו. בדיוק כזו.
עבדה המון שנים בפרל קפה.
אין בעיה להשיג כזה בהוםסנטר תחנות דלק וכל מקום שמוכר בלוני גז קטנים.
בקיצור- שום דבר מיוחד.
אייל, עומרי האם היא גזייה טובה?
גזיה סבירה לחלוטין אבל בניגוד למה שנכתב כאן, ברוב המקומות אין בלונים כאלו. אני זנחתי אתה בגלל זה, ועברתי לבלון הברגה חד"פ ואחכ עם מתאם לבלון גז-נע שהוא זול משמעותית.
גזייה קונבנציונאלית לחלוטין.
לא משוכללת פשוט גזייה.
לי היא היתה נוחה כי ניתן היה לפרק את הראש מהבלון.
כשקניתי אותה האלטרנטיבה היתה בלון ניקוב.
היום מיכל עם שסתום בהברגה נפוץ בהרבה.
יש לי בלון כזה, אתה מוזמן לבוא ולקחת .נקנה בטעות
אני במודיעין
כמות הבלונים השגויים שמסתובבת כאן, תספיק לשנה של בישול...
חברים, עוד לא עברתם לבנזיניה של coleman.....
אחרי כמה שנים טובות שאני מטייל ומדריך אני יכול לומר שאני לא קונה ציוד טיולים לפי איך שהוא מצטלם בנזניות זה סיוט בשטח אולי בגיפ פחות אבל ברגל זה כבד דורש הרבה חלקי חילוף וגם מסריח
אתה צודק בזה שבנזניות יפות וגם אפקטיביות המלצה שלי גזיה ובנזניה משולבת (של msr לדוגמא)
http://www.rei.com/product/830342/ms...kpacking-stove
יקר אבל נותן את כול העולמות
אולי אני מקלקל המסיבות היחידי פה, אבל, הגזיה הזו נראית במצב רע.
היא גם (מסתבר) לא כזו מיוחדת ובעלת יכולות מופלאות.
אני לא הייתי מתעסק איתה ולו בגלל שזה גז ואש. ראיתי גזיות מתפוצצות
ובנס אף אחד לא נפגע.
אני הייתי קונה משהו חדש ולא מתעסק עם סכנה כזו, אבל זה אני.
האמת שהמצב שלה טוב מאוד התמונות עושות לה רע יש לי שתי גזיות אחרות כך שאין פה בעיה של חסכון או משהו. אחת מעולה(msr) ואת השניה מצאתי מאחורי בטונדה ליד בורות לוץ בזמן טיול (כנראה ישבה שם זמן רב) והיא עובדת טוב כמבן שקודם בדקתי אותה שיש את כול האטימות כו'
אני אישית לא רואה בעיה גדולה בלבדוק אם היא עובדת הגזיה ישבה בתוך קופסה במחסן סגור
משהו מעניין בגזייה של MSR, הם הופכים את בלון הגז כדי לנצל את הנוזל עד הסוף כשהלחץ בבלון יורד. לא חשבתי על זה עד היום - נבדוק עם זה עובד בהזדמנות הקרוב שבלון מתרוקן, אני משתמש בגזיה "אלפינית" פשוטה של אמגזית, פשוט להעמיד שלוש אבנים קטנות ולהפוך את הבלון על הראש.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...RRjiToi5r4kMr1
זה עובד. מניסיון...
גם אם המיכל מלא יחסית, זה נותן בוסט ללהבה.
בבלון יש נוזל (גז מעובה) הפיכת הבלון עלולה להיות מסוכנת
אם האטם דולף. אבל אטם דולף לא בריא גם כשהבלון ישר.
שלוק מים חמים על הבלון אחרי דקה של חימום עושה פלאים לגודל הלהבה, במיוחד במזג אוויר קר.
