תגובה: פנל סולרי לטעינת המצבר
יעשה את העבודה מצוין, ונראה גם אחלה של מחיר!
זה ללא הקליפסים שאמורים לתפוס את את הפנל וללא כבל ארוך בין הפנל לבקר טעינה. אולי בגלל זה זה יחסית זול.
בניגוד לזה למשל:
http://www.ebay.com/itm/COMPLETE-KIT...item3a997e85e8
מניסיון עם הפנלים האלה , (קניתי בעבר כמה דומים ללינק ששמת)
הם פשוט לא מספקים את מה שהם טוענים בפירסום.
וזה לא 90% ממה שכתוב , יותר בכיוון של 10% :)
זאת קונפיגורציה מאוד מקובלת באוסטרליה, אתה רואה טנדרים מזוודים בכל טוב מופעלים על ידי מצברים שנטענים מפאנלים סולאריים.
הם משתמשים בפאנלים של 140w לפחות ובבקרי טעינה טובים שמותאמים למתח המצבר.
ברפרוף בין המפרטים נראה כי ההבדלים במחיר בין הקיטים השונים הם
Polycrystalline מול Monocrystalline - סוג הקולט הסולרי
https://ecoaltenergy.wordpress.com/2...lycrystalline/
בקר טעינה PWM מול MMPT
http://www.victronenergy.com/blog/20...r-pwm-or-mppt/
תודה רבה על הקישורים שהעלת. עושים לי קצת סדר.
בסיכומו של עניין, איך הפנל הזה:
http://www.ebay.com/itm/100w-18V-Mon...item2586672f7f
בשילוב בקר הטעינה הזה:
http://www.ebay.com/itm/20A-12V-24V-...item3cf4378bf3
אני לא מוצא פנל monocrystaline עם בקר MPPT בקיט יחיד.
אולי אני לא מחפש נכון?
תודה רבה.
קח בחשבון , שגם הבקר צורך זרם (ולפעמים לא מבוטל)
מהניסיון שלי בתחום , קניתי בקר , וכשראיתי כמה הוא לוקח העפתי אותו ,
חיברתי רק דיודה אחת כדי שהלוח לא יקח חזרה זרם בלילה וזהו.
טען את המצבר של הדפנדר יופי ...
שלום.
אמיר - מה שאתה רושם זה תקין כאשר הפנל הסולארי בעל הספק קטן או שאתה טוען לתקופות קצרות, כאשר הפנל בעל הספק של 10W אפשרי לחבר ישירות למצבר רק דרך דיודה... ואז נוצר שלב שנקרא "טריקלינג" שזה טעינה איטית של המצבר.. וזה בגלל התנגדות פנימית של המצבר ומאז זרימות ששואף ל 0 כאשר המצבר מגיע למצבו הטבעי של 12V. הפנל לרוב מספק 14V כדי שיוכל "לדחוף" את הזרם.. ובכך נוצר איזון עדין.. וזה טריקלינג בספת העם...
לי אישית מחובר פנל סולארי 10W עם דיודה קבוע למצבר בגיפ - וזה משפר את אורך החיים של המצבר פלאים (מצבר 2007 אמין כמו חדש)
כאשר הפנל בעל יכולת של 100W ויחובר ישירות למצבר תהיה חגיגה וזה יהרוג את המצבר דיי מהר... ולכן חייבים בקר... לבקר כמו כל דבר יש נצילות.. ככל שטוב יותר ככה נציל יותר... הבקר גם מייצב את הזרם ככל שניתן וזה שומר על המצבר... לכן בהספקים גדולים מ 50W חייבים בקר.
מילה קטנה על סוגי התאים הסולארים... MONOCRISTAL לרוב בעל הספק נמוך יותר ביחס לשטח אך עובד בכל תנאי מזג האוויר, אמיד יותר לאורך זמן , לכן לשימושינו הפשוט אמליץ על סוג פנל זה... יעבוד גם ביום יחסית עפרורי...
בינינו אתה לא צריך פה נצילות ששואפת ל100%.. אתה צריך משהו אמין וטוב.
עוד נקודה... על מצבר 7Ah שאני מניח שהוא חומצת עופרת ולא LIPO עם פנל של 100W זה קצת אוברקיל על המצבר, אתה טוען את המצברמהר מידי וגומר אותו... אתה צריך לטעון לאט לאורך כל היום... לכן פנל גדול לדעתי לא מתאים פה... אלא אם תחליף את הסוללה למשהוגדול יותר
אני מתכנן לטעון באמצעות הפנל את מצבר ה 7 אמפר, את מצבר הרכב, 60 אמפר ובמקביל לטעון טלפונים סלולריים.
בטווח הרחוק יותר התכנון לקנות מצבר ייעודי לפנל.
הבקר והפנל יתאימו לעבודה?
לא ברור לי השימוש.
במשך היום אתה סטטי? הרכב לא נוסע?
לרוב, בטיולי "כמה ימים", בלילה חונים (אבל אין שמש) וביום נוסעים בין אתרים (ואז האלטרנטור מטעין)
במשך היום הרכב סטטי. לא זז. בכל פעם 3-5 ימים.
זה מפרט המקרר:
http://www.dometic.eu/product/waeco-coolfreeze-cdf-46/
45 WATT
כשבגדול, כדי לשמור על 5 מ"צ, בטמפ' סביבה של 20 מ"צ צריכת החשמל היא 0.94 אמפר/שעה. בטמפ' סביבה של 32 מ"צ צריכת החשמל היא 1.31 אמפר/שעה.
אם יש אופציות טובות יותר בתחום הקירור אני לא נעול על פירמה מסויימת.
היי
אני לפני הזמנה. אשמח לקבל חוות דעת לגבי הפנל והבקר.
לגבי המקרר אני כבר דיי סגור.
תודה רבה
6 קבצים מצורפים
עדכון:
הזמנתי את הקיט הזה:
http://www.ebay.com.au/itm/BOSCH-Cel...:X:AAQ:AU:1123
זה המפרט של הפנל
קובץ מצורף 100973
היום שיחקתי איתו קצת.
חיברתי אותו למצבר של הרכב (60 אמפר. חומצה סטנדרטי).
ואלו הביצועים שראיתי:
כשבא ענן,
קובץ מצורף 100969
הטעינה כך:
קובץ מצורף 100971
בשמש מלאה
קובץ מצורף 100974
זה ערך הטעינה:
קובץ מצורף 100970
מבחינת אמפר זה המקס' שראיתי בשמש מלאה:
קובץ מצורף 100972
ביום מעונן הערך יורד ל 1-1.2 אמפר.
האמפר הוא בערך חצי מהמוצהר.
זה בגלל שהמצבר טעון מלא או שזה לא קשור?
וודא שאתה מחבר אותו עם בקר טעינה. פאנל של 120 וואט זה גדול מאוד.
אתה תקבל טעינה מלאה כלומר 120 וואט, ביום קייצי בצהריים, כשהפנל בזווית ישרה לחלוטין לשמש, ללא עננים.
בקיצור, זווית הפאנל לשמש מאוד משפיעה
האם הפנל עובד דרך מתאם מתח ומגביל? לא טוב לטעון את המצבר ישירות ב3אמפר כאשר הוא מלא.
למה להמציא את הגלגל?
ביאכטות משתמשים בפאנלים לטעינת המצברים.
אחרי יום הפלגה עם תאורות פנים וחוץ, רדיו, משאבות, מקרר ועוד המצברים שלי היו מלאים (והפנל לא נקי).
סע לאחת המרינות, תמצא את מי שמתחזק את המערכות ותתגלח על בזקן שלו.
השוואה מעניינת בין פאנל סולרי זול ליקר ההקשר עלות תועלת:
http://expeditionportal.com/head-to-...solar-charger/
הפנל עובד דרך בקר MPPT 20A.
לפי מפרט הבקר הוא מגן מטעינת יתר.
איך אני יכול לבדוק אם הפנל מוציא באמת 6-7 אמפר\שעה?
מהניסיון שלי , אם אתה מקבל חצי מהאמפר המוצהר זה יפה מאוד , תשמח בחלקך , לרוב זה יותר בכיוון עשירית בלוחות הרגילים
שנימכרים באיבי...
אין, כמעט, משמעות לזרם אלה להספק.
תמדוד את הזרם שיוצא מהפאנל ואת המתח, תכפיל את הערכים ותקבל את ההספק.
אתה אמור לקבל 60-70 אחוז מההספק הנקוב ביום קיץ יפה.
אתה מתכוון לחזור על הבדיקה ללא צרכן או לפני הבקר?
אין זרם ללא צרכן. הוא מתכוון לכך שאם אתה רוצה למדוד הספק עלך למדוד זרם תחת עבודה ולהכפיל במתח.
אני מבין.
ז"א שמהבדיקה שעשיתי היום יוצא שעוצמת הפנל היא 3.36*14.5 = 49W~
ואם אעשה את הבדיקה על מצבר הדורש טעינה, או לצורך העניין, צרכן יותר "רעב" ממצבר טעון במלואו, הזרם אמור לעלות?
במילים אחרות, האם הבקר מוריד את הזרם ל 3 אמפר בגלל הצרכן, ובעצם הפנל מסוגל לתת יותר?
תחבר ללא בקר, ככה רק המצבר יהיה צרכן. בגדול מצבר שדורש טעינה המתח שלו יהיה נמוך יותר, לכן המכפלה, כלומר הספק הלוח, לא ישתנה באופן מהותי.
