בניית פתרונות איחסון (או החיים בחדר וחצי)
לאור כך שהחלטתי לפרוש מתפקידי כמשלם הפנסיה של אדון משה, נאצלתי לוותר על הבית המט ליפול וחצרו אי שם בשפלת יהודה. ועברנו לגור אצל ההורים שלה. (אחרי 8 שנים בשכירות ובלי אופק לבית נמאס לשפוך כסף).
יש לנו חדר וחצי , מטבחון ומקלחת, ומרפסת ענקית (באופן יחסי). נפתרתי מהררי ציוד כמו שרק יוצא קיבוץ עם חצר יכול לאגור, אבל עדיין צריך לאחסן חיים של שני אנשים וחצי (ועוד קצת חלקי רכב) בחדר וחצי.
כמובן שכל זה סתם תרוץ כדי לקנות קצת עץ ולשחק איתו.
וכמו ששנו רבותינו: לעסק סרג'ו לעסק...
בחדר השינה שי מיטה (זה טיבעי) סוג של פוטון, קרשים לרוחב שיושבים על שלוש קורות אורך, אני רוצה לבנות מגירות שיכנסו בין הקורות.
אם אבנה מגירה לכל אורך המיטה היא לא תוכל לצאת עד הסוף כי המרחק בין המיטה לארון ממול קטן מאורך המיטה.
הרעיון הראשוני הוא ארבע מגירות על גלגלים שקועים כדי להרוויח מקום.
הגובה מתחת למיטה הוא 18 ס"מ הרוחב בערך54.5 והאורך 186 ס"מ.
אשמח לתובנות לגבי סוג עץ מומלץ, גלגלים, וכל דבר שעולה בראשכם.
תגובה: בניית פתרונות איחסון (או החיים בחדר וחצי)
אני אוהב לעבוד עם סנדביץ'. 18 מ"מ. קצת כבד אבל חזק.
+1 על סנדוויץ'.
למרות שגם MDF הולך
לגבי גלגלים, במקום בניה מסובכת עם פינויים לגלגלים, יש פתרונות יותר נוחים ליישום
http://www.bearing.co.il/p18.aspx
חור עם מקדח כוס בדופן התחתונה ו-3 ברגים.
http://img.directindustry.com/images...93-3564697.jpg
איל
דרור, אני גם אוהב סנדוויץ' אבל מחפש משהו קל ודק יותר, אם כי במחיר שפוי.
איל, רעיון מעניין שלא הכרתי, ואהבתי. מאמין שיש כאלו גם לא ממתכת. מתכת על ריצפה ביתית של חמותי = צרות.
מכירים מישהו שמוכר כאלו באזור פתח תקווה?
רגע לפני הבניה (אלא אם יש לך עץ עודף ואו כסף), יש באיקאה (.......) מגירות פלסטיק גמישות וגדולות מאד (בגבהים שונים) שיכולות להכנס מתחת למיטה ולתת לך פתרון כזה בצורה זולה יותר ועמידה לא פחות.
חומר למחשבה.
קופסאות פלסטיק עם מכסים וגלגלים בכל מיני צורות וגדלים יש בקטלוג של כתר, ובחנות המפעל ביקנעם יש הכל בעין. אם השיקולים הם פרקטיים לחלוטין ולא אסטטיים זה פתרון זול, מהיר, יעיל, ושימושי לאורך שנים גם לא במיקום המקורי היום.
חרשנו את הקטלוג איקאה, הכל "כמעט מתאים" ובכל זאת שתי מגירות מאיקאה כבר יש מתחת לספפה שבחצי חדר. אני רוצה משהו שגם יישב על גלגלים וגם ינצל את כל הגובה.
(וגם בשקט בשקט שתהייה לי סיבה לשלוף ג'יגסאוו ).
כמובן שאם בסוף המחיר לא יהיה שווה , אוותר.
בדברים האלו יש בכתר פלסטיק מבחר יותר גדול.
אומי5
OSB בעובי 12 או 15 מ"מ
https://www.google.co.il/webhp?sourc...ie=UTF-8#q=osb
גם אני בעד סנדוויץ'. תכין לך, שב תאכל ואז תחשוב תוך כדי.
סנדוויץ' חומר גלם יקר וכבד ומחזיק 30 שנה. אתה צריך מגירות לשנתיים-שלוש. אז תמצא חומר אחר, רצוי זול יותר וקל יותר מסנדוויץ'.
גלגלים - אהבתי את הכדורים האלו.
בנוסף, יש ברח' גיסין (פתח תקווה, אלא מה? עיר רצינית, עם תעשייה רצינית) גל-גליל
http://www.gal-galil.co.il/
שמייצרים גלגלים במיליון צורות וגדלים. שווה לעבור שם, להתערות קצת במרחב, אולי תקבל רעיונות.
קופסאות פלסטיק על גלגלים רעיון מעולה - יש חנות מפעל של כתר פלסטיק בצומת סגולה. (פתח תקווה, מה חשבת? זאת מעברה? לא, עיר ומושבה, היחידה שתחנת כיבוי האש שלה עלתה באש, דרך אגב) בקיצור, שווה לבקר גם שם.
את "50 גוונים של אפור" כתבו על פתח תקווה, לא?..... אם כל המושבות.
OSB הרבה יותר זול מסנדביץ' והרבה יותר מעניין במראה.
אייל
בקנדה ראינו שבונים מזה בתים שלמים.
בנוסף לOSB שאגב זה לא חומר עמיד לאלמנטים,
חפש את זה, אולי יש יבואן בארה'ק ואם אין ממש חבל.
https://www.jameshardie.com/Products...ertical-Siding
מגיע בפלטות כמו OSD או "סנדויץ" 4X8, יש גימור שונה וגם בא בצבעים, עובדים איתו בדיוק כמו עם עץ....אבל זה לא עץ. עשוי משרף סינטטי ושבבי עץ
עמיד לאש,רטיבות חרקים ומה לא. כול היתרונות של עץ בלי כול החסרונות.
בניתי מזה מחסנים ואחרי 10 שנים במזג אויר לא חברותי במיוחד עדיין היה כמו חדש בלי כול בלאי.
בארה'ב מחיר פלטה הוא $32 ושוה כול שקל.
אז מצאתי בפתח תקווה חנות מפעל בשם גליל גום (לזה התכוונת אסף?)
כדור ממוסב כזה עולה 20 שקל ליח' לסוג הפשוט ביותר, 16 יחידות פלוס מעמ כבר כמעט 400 שקל. יקר מידי.
יאמר לזכותם שנתנו שרות מעולה, כולל החזרה של המוצרים אחרי שההתלהבות ירדה והבנתי שזו חתיכת הגזמה.
בינתיים חשבתי על רעיון אחר, יש לי שאריות של חלק גלילי מPC , גימור מאוד חלק, אני חושב לשים אותם בתור רגליים, ולהחליק אותם על הריצפה, בכל מקרה המגירות מיועדות לאחסון לטווח ארוך, והPC לא יחרוץ ברצפה. אני אעשה פאזה בגלילים שלא יתקעו בחריצים ברצפה.
תובנות לגבי זה?
בינתיים הבת של חמותי החליטה בצדק שבניית השולחן במטבחון דחופה בהרבה מהמגירות, אז המגירות יחכו קצת.....
יש מחליקי סיליקון לרהיטים , מחליק על כול סוג ריצפה תחת עומסים כבדים במחיר זול ובנוסף עם פרופיל נמוך מאוד .
עידו
קובץ מצורף 98176
כשמדובר על גובה כולל של 18סמ... הפתרון של מחליקים עדיף.
אבל ... על מיטה בגובה נורמלי חשבת?
ואז הארגזי פלסטיק של איקה והרבה מהם יכנסו בקלות וגם הרבה יותר.
אני גר עם החברה גם כן בחדרון. ורק בזכות האחסון מתחת למיטה... מיטה גבוהה כאמור. יש מקום לכביסות.. ומצעים.
מעבר לכך שהגלגל גולה לא אוהב לכלוך / סיבים / וכו' ומהר מאוד מפסיק להסתובב .
עידו
עידו לוריה
עידו
עידו,
אתה רומז שיש לך לכלוך מתחת למיטה?...
עדכונים ושאלה.
לאור זה שאנחנו סופרים את ימינו בשבועות, ודימויים כמו לוויתן לא מעליבים את הבת של חמותי, עברתי לבנות במרץ את העריסה.
כן אני יודע שאפשר לשכור, אבל רצינו משהו סטייל מיטחברת:
https://www.google.co.il/search?q=%D...IVy7YUCh2vBg-F
כמעט סיימתי את העבודה, בקרוב תמונות. את המיטה אני רוצה להעמיד על רגלים מתברגות.
קניתי סט של אומים ורגלים (בורג עם ראש גומי גדול) ואני צריך להטמיע את האום בקורות של המיטה.
איך עושים את זה?
חשבתי על קדח טיפה קטן יותר מהאום ולדפוק בלחץ, אבל אני קצת מפחד לשבור את הקורות....
למשל קדח קצת יותר קטן מהקוטר של האום,
ואת הגימור שמתאים בדיוק לאום - תעשה עם מפסלת ופטיש בעדינות.
עשיתי משהו דומה בעבר.
אם אתה סתם דופק את האום עם פטיש זה אכן מפוצץ את העץ(מניסיון).
אומי כמה אינסרטים כאלו אתה צריך? יש לי לברגי M6 אם עוזר לך. כאלו שמכניסים בלחץ לחור 8 ממ
אני צריך לM10 . תודה
אני פשוט אקנה ביום ראשון אינסרטים.
יש כאלו שעם הברגה חיצונית לעץ ופנימית לבורג , כמובן מצריך קידוח בעץ בהתאם לקוטר של האינסרט .
עידו
6 קבצים מצורפים
אז העריסה כבר מאוכלסת, ויהיה פייר לשתף בפתרון :)
קניתי אינסרטים, כמובן הם היו אינצ'יים ולא התאימו לברגים/רגליים שלי.
הלכתי על חור משושה ואום שיושב בו בעפיצות קלה.
קדחתי חור בקוטר 12, והרחבתי ועיצבתי אותו בעזרת מפסלת.היה מפחיד מאוד מכיוון שביצעתי את זה על העריסה כשהיא מוכנה.
העדינות השתלמה, והעריסה עומדת מיוצבת על 4 רגליים מתכווננות.
קובץ מצורף 101533קובץ מצורף 101534קובץ מצורף 101535קובץ מצורף 101536קובץ מצורף 101537קובץ מצורף 101538
ותודה לאמיר ב א על הרעיון לקנות מפסלת, תמיד כיף לקנות עוד כלי :)
