שרת התרבות, נו טוב, ביבי הוכיח שיש לו הומור בריא...
אבל שרת הספורט זה בהחלט עשוי להיות מעניין.
נמרצות, פה גדול וחוש צדק מפותח. האם לדעתכם זה יקדם את הספורט המוטורי או לא ישנה דבר?
כפיים
לפני שהשרשור הזה ינעל (ואולי בצדק),
אגיד שמירי רגב היא בנאדם מזעזע בעיני אבל...
מהפעמים המעטות (ניתן לספור על אצבע אחת ;)) בהן נתקלתי בה בעבודה היא בולדוזרית שמונעת מהסיבות הנכונות וגורמת לדברים להתרחש.
דווקא בתחום הספורט המוטורי, אם מישהו ישכנע אותה שזה לטובת הציבור, יש מצב טוב שהיא תצליח להרים את התחום תוך מתן בעיטה בתחת לכל הבוחשים והאינטרסנטים.....
מצד שני אם מי שילחש לה על האוזן ישכנע אותה שמדובר בספורט בזבזני של עשירים שלא תורם כלום ורק סוחט כספי ציבור,
אכלנו אותה.
משיחה היום בשש עיניים,ששתיים מהן שייכות לדמות שקשורה לכבוד השרה,למרות הסקפטיות הטבעית,יש סיכוי טוב שיחל בקרוב תהליך חיובי. :rolleyes:
טל
אחרי סיבוב במפלצת שלך, היא תקדם את הספורט המוטורי, לאן שתרצה.
מסכנה עוד לא קיבלה 100 דקות של חסד ,וכבר מכינים את העמוד התליה ,סבלנות חברים ,יש הרבה שרים לא ידעו כלום מעצמם.
איזה עמוד תליה?
לא יודע כמה קראת את התגובות אבל רובן בין ניטרליות למפרגנות (בנתיים).
טל. תארגן לה סיבוב במושב הנוסע עם גופרו מכוון לנוסעת. מובטחות עשרות אלפי צפיות...
אני בכלל לא אישו,אבל מכל הפארסה הנוחכית ,מי יכול להניע(תרתי משמע) מהלך כזה אם לא היא?
המינוי הזה הוא חלומו הרטוב של חיים8 סלאש "דרך השטח ספורט מוטורי עממי".
מי שמתעסק באופן פעיל בארגון שידאג לפרגן להם ולהזמין אותם להצטלם.
תנו לפוליטיקאי פרסום והוא מגוייס
תנו לה צ'אנס!
מירי, שומעת?
אמנם הזמן שלך מאד מוגבל, כנראה לא יותר משנה בתפקיד, אבל... אם אנחנו רואים שאת מתייחסת לבעיה הקטנה של הספורט המוטורי, וגורמת לזה שיהיה כאן מרוצים - וזה לא יעלה לך כסף, את רק צריכה לחטוף קריזה ולבעוט ליוסי ניסן ולחבריו בכסאות המסתובבים שיתעוררו - סחבק מתחייב לא רק להצביע ליכוד בבחירות הבאות, אלא גם להתפקד לליכוד ולהצביע לך אישית בפריימריז!
הכדור אצלך!
כן כן... שמענו עליך כבר [emoji6]
זאת הדרך. פריימריז.... גועל נפש, אולי. מזיז דברים? בהחלט.
לפני שתולים תקוות גבוהות בספורט מוטורי , כדאי לנסות ולהזיז משהו במשרד התחבורה... נראה לי שהוא יותר רלוונטי לרובנו (אם לא לכולנו)
במקום לקטר, אז נא להתפקד.
ולא אחד או שניים או 100 אלא באלפים. ולהריץ מועמד שיבטיח לעשות נכבה למשרד הרישוי ולפקידוניו.
פעם היה גל שאופנוענים התפקדו לליכוד ורצו לשנות את מצבם. וזו קהילה גדולה ורצינית.
קיבלו זבבירים במלח...
"קהילה גדולה ורצינית" זה יופי. כמה מתוכם התפקדו בפועל?
בתור אחד שהתעסק בזה פעם...
הבעיה שאין יצוג ברור וקו דרישות אחיד מטעם נציגי הספורט המוטורי.
כל 5-10 אנשים עסוקים בבעיות שנדמה להם שהם ברומו של עולם והם גם מתנסחים רע ומשאירים למעלה רושם שעדיף לא להתעסק עם הבעיה הבלתי פתירה הזה...
לדעתי יש רגע של הזדמנות.
צריך לאחד את כל הנציגים ולהוציא 2-3 תותחים שיודעים לדבר בקול אחד ולהציג רשימת בעיות ופתרונות פשוטים.
לא הכול פתיר ברגע אבל צריך לתעדף את הענפים שהכי קל להתניע אותם ולתת להם להתחיל לרוץ ורק אז להתפנות לבעיות הקדות.
צריך להבין איך עובדים פוליטיקאים ומה מניע אותם וממה הם מתרחקים.
הספורט מעניין אותם כרליפת השום.
הפרסום והעניין התקשורתי החיובי ימגנט אותם
עם ישראל מקבל זבבירים כי הוא רק מקטר ולא עושה כלום. לא יוצא לרחובות, לא אקטיבי, וכשיש בחירות - הוא מצביע מהבטן, לא מהראש.
אני זוכר טוב מאוד את סיפור האופנוענים.
קורעים אותם בביטוח. הם דיברו הרבה ברשת, עשו הפגנה, לא יצא כלום.
קראו להם להתפקד לליכוד. לא יצא כלום.
רק שאף אחד לא טרח לבדוק כמה התפקדו ומה הם עשו שם. אני מניח שלא התפקדו מספיק כדי להשפיע באמת. וככה זה נגמר.
זה נגמר שבעלי כלים החדישים והכבדים והיקרים שהם אנשים עשירים שיכולים להרשות לעצמם אופנוע ב-200K או 300K שקלים שממילא רשום על שם חברה/עסק וכל ההוצאות שלו מקוזזות ממס הכנסה - יכולים גם לשלם פרמיות הזויות. לעומתם בעלי הקטנועים ישנים שאין להם כסף כמו סטודנטים,שכירים קטנים וכו' - צריכים לחתוך לעצמם באוכל כדי לממן ביטוח לטוסטוס - או שנוסעים ללא ביטוח. פשוט מאוד.
ואז מגיעות הבחירות - והם שוב מצביעים לביבי. "רק ביבי, לא יודע למה". תסלחו לי, מי שעונה תשובה כזו, מבחינתי איבד את זכותו לבוא בטענות... אבל גלשתי לפוליטיקה. סליחה.
כדי להשפיע צריך מאסה שתאפשר להריץ מועמד למקום ריאלי ברשימה לכנסת ולהחזיק אותו חזק בביצים. כמה מאות אנשים זה לא מספיק. צריך אלפים. הרבה אלפים.
לגבי פוליטיקאים - ספורט מוטורי לא מעניין אותם. גם מדינת ישראל לא מעניינת אותם. אלה אנשים מתועבים באמת ששום דבר לא מעניין אותם, כולל אמא שלהם, זולת הם עצמם - כסף, כוח, פרסום, תקשורת, צומי, זרקורים, מצלמות, מיקרופונים. אם מישהו יצליח לשכנע פוליטיקאי שקידום הספורט המוטורי יעשה לו פרסום חיובי - זה יצליח. אם לא - אבוד לכם.
האופנוענים התפקדו דרך כרמל שאמה הכהן.
הוא באמת פעל לטובתם, אבל הוא עצמו כנראה היה ישר מידי ולא ממש שרד בפוליטיקה.
http://m.ynet.co.il/Articles/4885676
סחטיין עליך מירי.
אם זה יעבור יגיע כל הכבוד לשרה.
בהבט האישי אוכל לספר כי באמצע שנות התשעים כשעסקתי בזמנו של סגן השר מיכה גולדמן, המכשולים הכי גדולים היו החשש של הנוגעים בדבר שהספורט המוטורי יזכה לנתח מתקציבי הטוטו ולכן היו המון עסקנים ששמו לספורט רגליים.
אם בסוף נמרוד גם יצביע ליכוד זה בכלל יהיה חזון העצמות היבשות
אבל זה כנראה כבר מדע בדיוני
ראשית העם בוכה וימשיך לבכות כי זה טבע האדם.
שנית במבחן התוצאה בזמן אמת ביבי הוא פוליטיקאי מעולה , שמרסק כל איש דעאש שחושב לירות על כוחותינו ולאחר מכן מוריד לו את הראש עם 10 טון פצצות, רק כדי שיבין שאנחנו לא משחקים במשחק שלהם.
ביבי , למרות כל מה שאומרים על יחסיו עם העולם, הצליח בזמן מאוד קצר לגייס לטובתנו מטוסי כיבוי ממדינות שונות + שת"פ מסויים עם הראשות הפלסטינית .
הדברים הללו מעידים על ראש ממשלה חזק שלמרות כל ההכפשות נגדו עומד איתן!!
שלא תטעו אני לא אוהב פוליטיקאים ומעולם לא אהבתי אותם או הצבעתי בבחירות אבל בתכלס ביבי הוא האופציה היחידה כרגע.
וזה קשור לנושא הדיון כי...?? :rolleyes:
אכן קצת גלשתי , אך אני חושב שהגלישה שלי נבעה מכל התגובות של "מירי מזעזעת" "אם יהיה ספורט מוטורי אצביע ליכוד" ועוד כמה יציאות כאלה שאגב הן די מטומטמות בעצמן, אם הליכוד יארגן ספורט מוטורי אז פתאום כן מתאים לכם ל"מכור את המדינה"?!!!
תפסיקו להאמין לכל מה שאתם רואים בטלויזיה לטוב ולרע.
בכל מקרה מירי כזאת מטומטמת ופוסטמה וכאן חכמי הפורום נכנסים לסיפור ומנצלים זאת לטובתנו ודואגים ל"ערבב" את מירי כדי שתארגן לנו את הספורט המוטורי👍
קדימה צאו לעבודה
חכו חכו, אם עד עכשיו היו מאה עסקנים על כל ספורטאי מה לדעתכם יהיה ברגע שיהיה תקציב גדול יותר?
