נפתחה עונת זבובי החול האסוניים - מה התרופה הטובה ביותר ?
בשבת האחרונה כבר חזרתי עקוץ בידיים וברגליים עם גירודים אין-סופיים לכל השבוע. ללילות קניתי כילה שעדיין לא נפתחה.
אבל מה עושים ביום חוץ מלהתלבש בבגדי חורף באמצע הקייץ - כי העקיצות שלהם חודרות גם גרביים עבות .
שמדען מוסמך בפורום יזרוק טיפ מעשי. בפעם הבאה אני מתכונן לרסס סנו 300 על כל הגוף ויהיה מה שיהיה - אם אהיה.
תגובה: נפתחה עונת זבובי החול האסוניים - מה התרופה הטובה ביותר ?
בניו זילנד באזור יערות הגשם, חי בעל החיים המסוכן ביותר במדינה - זבוב החול. הם משתמשים בחומר דוחה זבובים חזק במיוחד שהאזהרות שעליו גורמות לך לחשוב פעמיים אם למרוח אותו.
הזבובים באמת לא עוקצים איפה שהחומר מרוח. אבל הם עוקצים איפה שלא מרחת. בגלל זה רואים שם אנשים עם עקיצות סביב לעיניים....
תחשוב על ייבוא אישי.
״דוחה יתושים בריח לימון משופר״
מוצר צהלי שטוב גם להמסת צבע ושערות.
33% חומר פעיל.. ברמה שלא תמצא באזרחות.
איפה ישנת?
נחל אדוריים מזרח. מורד מערבי של הרי חברון.
אין משהו זמין לרכישה בחנות נורמלית ?
אז אלו לא זבובי חול.
ראית אותם או שרק הרגשת את העקיצות?
יש מצב טוב שחנית באזור מוכה פרעושים, מאד נפוץ, ומתאים- במיוחד כי הם חוזרים אתך הביתה בבגדים בתור נדוניה.
עקציה של זבוב חול מטרידה, מסוגלת לגרום ללישמניה, אבל מניסיון אישי, לא מגדרת שבוע אחרי העקיצה.
זבובים. כאילו זבובים רגילים אבל עם עקיצות של קוברה. לא פרעושים ולא קרציות . זבובים זבובים.
זבובי חול פעילים בעיקר בשעות החשיכה ועד גובה 50סמ מעל פני הקרקע.
ובמדבר..
איזה צבע היה להם?
זבובי חול, בצבע בז׳, חוץ מזה שהם חיים במדבר, קטנים מאד, ומתקדמים בקפיצות.
אלה הזבובים שהעקיצה שלהם מדביקה בשושנת יריחו?
יש תרופה נגד כל המפלצות האלה ביחד ???
קצת סדר.
זבובי חול נראים כמו שתואר כאן.
הם אמנם מעבירים את שונת יריחו אבל לא בהכרח כל עקיצה אומרת שחטפתם.
הטפיל עצמו חי בדמם של מכרסמים כמו פסמון ועוד שחיים בדרום (ובזמנו בגלל זה אמרו שהסכנה בעיקר בסמיכות לשיחי מלוח אליהם יש לפסמונים חיבה בגלל השבלולים שעליהם). הזבוב שעוקץ את המכרסם מעביר את הטפיל לאדם בעת עקיצה.
היום יש התפשטות של המחלה לאורך בקעת הירדן לגליל התחתון וכן באזורים מסוימים באיוש שם מועברת בעיקר עי שפני סלע.
בלי קשר,
יש זבובים אחרים שעוקצים ועוקצים חזק.
לגבי גירוד שנמשך כמה ימים אינני מכיר. בד"כ נראה כמו עקיצת יתוש רק שבמקום להעלם הופכת לנגע.
הפתרון כמו שאמרו,
שינה במקום גבוה (על הג'יפ למשל), דוחה יתושים וכילה טובה (וצריך לשים לב שלא להכניס איתך פנימה את המזיקים).
נ.ב.
לא בלתי אפשרי אבל פחות סביר להעקץ ביום. מתחילים לצאת לקראת ערב.
לדעתי פגשת זבובי בקר.
נבלות שחורות שנושכים כמו כלב קטן.
לגבי הלישמניה, זה בא בגלים כל כמה שנים.
והפסמון אוכל את עלי המלוח, לא את השבלולים (אותם אוכלים הנמנמנים והקוצנים..).
יתכן ומדובר בזבובי בקר היות ובכל האזור יש חוות לבקר לבשר,והם כנראה המקור.
במה מאופין הזבוב הזה מזבוב הבית הרגיל ,שעקיצתו מכאיבה ונמשכת זמן ארוך ? ולבסוף מה עושה לו רע כולל פצצה גרעינית ???
בועז - הגזמת. בדקתי שאני לא סוס לא עוף ולא כבש. תמצא משהו לאנשים. וזמין מבית מרקחת או חנות חקלאית.
ליתושים:
הטבליה הזו עושה פלאות עם בתי הקטנה שמאוד רגישה לעקיצות.
http://www.parakito.e-shops.co.il/
ביקשת כולל פצצה גרעינית.
מאחר ואלו אזלו מהמלאי חשבתי שחומרים מקצועיים זה יהיה נחמד...
אגב, למרות שמדובר בחומרים ווטרנריים זה לאו דווקא לא מתאים לבני אדם.
חיים,
מה קרה? שכחת את תקופת המארבים בבקעה...
בעיה מוכרת וידועה לכל מי שישן בשטח...בדגש על זבוב החול שגורם לשושנת יריחו שתפוצתו בארץ התרחבה בשנים האחרונות.
מניסיוני הפתרון המומלץ, אוהל עם רשתות טובות, עדיף על כילה.
boaz avrahami
בועז, עלול להיות כאן איזה הדיוט שיתייחס לדבריך ברצינות....חלק מהחומרים על בסיס זרחן....דיר בלאק!!
אני חושב שהחיה שהכי מתאימה לרכס זה פרד .
חיים למען הסר ספק הנ"ל נכתב בהומור......
Sent from tiz el nabi
Agita 10WG
להשיג בחנויות הגרעין. מושך והורג זבובים, וידידותי (יחסית) ליונקים. צורת השימוש במקרה שלך - לצבוע את הלנדקרוזר. הוא בצבע הנכון עבור זבובים. לא צוחק, תקרא את ההוראות.
http://www.rentokil.ae/files/file_648556.pdf
http://www.rentokil.co.id/files/file_473060.pdf
1. אזרח מהשורה לא יכול להגיע לחומרים מסוכנים.
2. למיטב ידיעתי כיום אסורים למכירה ושימוש חומרים עם זרחן אורגני.
3 החומר שנמרוד המליץ עליו יקר וטוב. הם מתים ממנו כמו זבובים
מה זה אומר . אם אני שופך ''אגיטה'' בסביבה הקרובה שלי הם מתים לפני ההגעה לאנשים ???
אתה מדלל את החומר לפי ההוראות ומתיז אותו, או צובע איתו, על משטחים באזורים שבהם יש זבובים. זה בדרך כלל על קירות, עמודים, חלונות, עדיף על בהירים וחשופים לשמש החמימה - שמושכים זבובים גם ככה. הזבובים באים, ונופלים בהמוניהם לרגלי האזור המרוסס. במקרה שלך - המשטח האידיאלי הוא הלנדקרוזר הלבן. המושבניקים משתמשים בדרך כלל בפחות חומר מהריכוז המומלץ ומוסיפים במקום סוכר.
הרכב צבוע בצבע לילה אפור מט. אנסה להשיג את החומר הזה בגרעין.
לא לבן? עכשיו אני מבין למה לא ראיתי אותך אף פעם בשטח...
בקיצור, זה חומר די קטלני נגד זבובים, שאני קונה בעקבות המלצות של שכני הרפתנים ובעלי הדירים. אני מרסס סביב הבית בגינה ובמרפסות, וזה הורג אותם יפה יפה.
אבל בשטח? אני הייתי נמנע מלישון במקומות שיש בהם זבובים, עד כמה שאפשר. לישון בקיץ במקום גבוה, פתוח, עם רוח, ולהתרחק מבני בקר וצאן. אם אכלת אותה ערב אחד, לא נורא, לא צריך לעשות מזה סיפור.
רעל ודוחה יתושים זה לחלשים.
הפתרון האמיתי, לא רעיל וידידותי לסביבה:
https://www.youtube.com/watch?v=-oYl-Lm9a6U
tamir128
הקדמת אותי תמיר :-)
רעיון מדהים.
אבל נדמה שרוב הזבובים בצילומי הסלו-מושן, איכשהו... לא נעים להגיד... אבל זה כאילו שהם לא זזים לפני הירייה. יכול להיות שהם... מסוממים? קפואים? או סתם מתים... :D
