הי,
נגמרת לי העסקה עם בזק בינלאומי (עסקת באנדל עם בזק), ההצעה החדשה שקיבלתי היא:
15 מגה- 115 ש"ח
40 מגה- 130 ש"ח
יש לכם המלצות, עדיף קונקרטיות, עם מי להתחבר?
סביון
הי,
15 מגה- 115 ש"ח
40 מגה- 130 ש"ח
סביון
018 נותנים ספק ותשתית 100mb ב-69 ש"ח, העברתי אליהם מקום אחד ובינתיים לא קיבלתי את המהירות המובטחת 100 אמור להיות בעוד מספר ימים, השרות הטלפוני בימים האחרונים בלתי נסבל משאירים הודעה והם חוזרים אחרי שבוע.
יש לי 2 מקומות נוספים בבזק + בזק בינלאומי מסתבר שאפשר לבקש מבזק בינלאומי מה שנקרא השוק הסיטונאי ספק + תשתית במהירות 100 mb ב-109 ש"ח + 10 ש"ח לחודש תמורת ראוטר.
מניסיוני, תשתית של בזק עם בזק בינלאומי כספק מהיר משמעותית מכל קומבינציה אחרת (ביחוד בגישה לחו"ל). אבל, זו גם החבילה הכי יקרה.
כרגע אני בחבילה של תשתית HOT וספק 012. לא ממליץ, איטי משמעותית מבזק + בזק בינלאומי שהיה לי קודם.
לא ממליץ, מניסיון, גם על 018 ו-HOTNet כספקי אינטרנט.
כשיהיה לי כוח להתעסק עם זה, אחזור לבזק + בזק בינלאומי. עכשיו יש מחירים אטרקטיביים שלא היו לפני מספר חודשים כשהתחברתי ל-012.
מי שתוקע לך את ההוזלה זה בזק.
חל עליהם איסור להוזיל את המחיר על מנת לתת למתחרים להתבסס. אם אתה יכול/ רוצה להתנתק מהם אז תראה הוזלה בצד התשתיתי.
כספק אני חושב שבזב קנלאומי הכי טובים במהירות ובשרות וגם המחירים שלהם בסדר לפחות מול 013 שבדקתי לפני כמה ימים והם הספק השני במהירות הגלישה.
מצד שני תשתית וחשבון בהוט זה לא משהו שהייתי ממהר לעשות, גם אם זה יחסוך כמה שקלים.
באנדל קו בזק תשתית בלבד+ ספק אינטרנט וקו טלפון ( ip ( מינימלי שמשמש לפקס ושיחות נכנסות של בזק בנלאומי עולים לי כ 140 שח
שים לב שחלק מהספקים ידרשו ממך להצטייד במודם - בדוק אם הנוכחי בבעלותך או שייך לבזק.
ספציפית לגבי אקספון, קרא כאן: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?567048
אמא שלי נמצאת באותה נקודה כמוך וקיבלה את אותה הצעה. החלטנו להמשיך איתם בינתיים ולדגום את השוק שנית בעוד מספר חודשים, כאשר היסטריית הניודים תירגע ומחלות הילדות תיפתרנה.
אני חושב שמ 40 ומעלה זה מודם vdsl ולא hdsl.
אני די משוכנע ש vdsl לא תשיג בקלות באופן פרטי שלא דרך בזק
בועז כן צריך VDSL בלבד, אני קניתי כזה במצב חדש ברבע מחיר, יש ביד-2.
מי שמתחבר לאקספון 018 מקבל קופון הנחה ברשת באג http://018.co.il/news/15/56/018/
מי שמתחבר לבזק בינלאומי יכול לשכור ב-10 ש"ח לחודש
אני מאמין שבתוך שנתיים הרשתות יתחילו מעבר לסיבים אופטיים והמודם ילך לפח או במקרה הטוב יהיה נתב אלחוטי...
אם החסכון לא נותן מעל מחיר המודם באופן משמעותי למשך 2-3 שנים המעבר לא כדאי לדעתי
בהחלט.
בנתונים האלו אתה ממש חוסך
ל 018 יש גם טלפון?
לא מצאתי תזכורת באתר שלהם.
נסיונות להתקשר *0018 השיחה מתנתקת אחרי 30 שניות. לא נוסך ביטחון שיש להם שרות מוצלח מדי...
תשאיר להם הודעה באתר הם חוזרים אחרי מספר ימים כנראה שיש להם לחץ נוראי.
תודה מאיר.
אני מעדיף לשלם עוד טיפה ולקבל שרות כשאני זקוק לו.
המתנה של כמה ימים זה לא בסטנדרט ה sla שלי
אני עם בזק+בזק בינלאומי
תקלה אחרונה היתה ב 2009....
טרם בדקתי מחירי בנדל חדשים
סביא להניח שאשאר איתם
Sent from tiz el nabi
לדעתי כדאי להמתין שהשרות יתייצב. אני גם בנקודת החלטה דומה ומה שכל הספקים משדרים זה בעיקר עומס.
אז אני ממתין שהעסק יתייצב
בזק ובזק בינלאומי בינתים הכי טובים, לצערי הרב....
בכל מקרה, תבדוק את החברה הבאה -
https://www.ccc.co.il/heb/Index/
הם נותנים שירותי ספק ו "ורוכבים" על התשתית של בזק.
שווה לרכוש נתב ולא להשכיר מבזק או מספק אחר.
הצעתי, לפני קפיות בין ספקים, לבדוק בבזק מהי המהירות המקסימלית אליה אתם יכולים להתחבר.
לבדוק - אין הכוונה לתשובה הראשונית של המוקדנ/ית, אלא לתשובה מוסמכת שהיא תקבל מהמחלקה הטכנית.
למה?
לפני שנה שדרגתי מ-15MB ל-40. החלפתי ל-VDSL, רק שלא קיבלתי מהירות גבוהה מ-18M.
אחרי הרבה צעקות מול הספק (סמייל) ומול בזק, נשלח אלי "טכנאי בכיר" מטעם בזק. אחרי שהוא היה אצלי בבית, והלך לארון התקשורת הקרוב, ולמרכזייה הקרובה, הוא חזר עם תשובה שכיוון שאין סיב אופטי, המהירות הכי גבוהה שניתן לקבל אצלי בבית היא 18M.
לפני חודשיים פנו אלי מבזק בהצעה לשדרג. אמרתי "יופי, רוצה אני", והיא כבר רצתה לחבר, בטענה שאפשר.
ביקשתי ממנה אישור של המחלקה הטכנית עוד לפני החיבור שאפשר, כי חבל לחבר ולנתק שוב, ואחרי שבועיים של בדיקות, היא חזרה אלי ואמרה שבעצם אי אפשר.
אז שני הסנט שלי הם - בדקו היטב לפני שדרוג אם בכלל ניתן לקבל אצלכם.
ואגב, אני כבר 21 שנים עם אינטרנט זהב, או סמייל או 012, מבלי שעזבתי אותם, הם מצוינים וגם המחיר שלהם מצויין.
הוט ??? שומר נפשו ירחק !!!
גם אני בהמתנה להתבהרות בנושא. מלבד 018 עדיין לא מרגיש שיש פרסום של הספקים האחרים ואווירה של תחרות.
רוצה כמובן להשתדרג מבחינת רוחב הפס וכמובן המחיר. כיום עם 15Mbps, מקבל את העיצה של שמיל ואבדוק עם בזק מהו רוחב הפס המירבי באזור שלי.
ארז גור
בכל מקרה, המלצתי - אל תתקשרו להוט. ואם אתם מרגישים חייבים - ממספר חסום ולא לתת להם שום פרטים.
להפטר מהם זה יותר קשה מלהוריד כינים מהומלס.
מסתבר שבזק ובזק בינלאומי משתפות פעולה בהכבדת הניוד, עברו 20 יום ועדיין לא נויידתי לבזק בינלאומי (ספק + תשתית) למרות שהובטח שבתוך 14 יום אנוייד, היום דרשתי תשובה חד משמעית ושוב ביקשו ממני לחכות 14 יום נוספים.
את הניוד של מקום אחר לאקספון 018 עשיתי תוך שבוע מיום שביקשתי בלי שום בעייה והגלישה מעולה.
1000000000000000000000000000000+
אני שבוע שעבר עברתי סוף סוף לתשתית בזק (לא היה מעולם כבל מהארון בחוץ לבית),
זאת לאחר שמעל חודשיים אני בהתדיינות עם המחלקה הטכנית של הוט על תקלות ניתוק אינטרנט
שלא פתרו בתשתית שלהם (כול הפארסה מוקלטת מול אנשים טכניים ברמת תשובות של רובוט )
אני עם נטויזין כמעט מיום הקמתה (1996) ולכן בחרתי בחבילה של 89 ש"ח הכוללת
תשתית (בזק) וספק במהירות 40M אין טעם ליותר כי 100M בבזק זה ממש תאורטי ברוב חלקי הארץ.
טלפון גם דרך נטויזין עולה 35 ש"ח ללא הגבלה לניידים ונייחים בארץ.
רענן, סיימתי עכשיו סאגה של 5 חודשים עם בזק על תשתית בלב.
הם האשימו את כולם עד שנאותו להחליף כבל ראשי ברחוב שהיה מנורב מנקרים.
שלא תצפה לחיים קלים אם יהיו לך תקלות בבזק...
אצלנו בחוצלארץ אין הוט כך שזה אפילו לא דילמה
גם אם הם יהיו הספקי אינטרנט האחרונים ביקום אני לא אהיה לקוח של הוט ושל נטוויז'ן, בייחוד נטוויז'ן.
