אשמח לקבל המלצות + מחירים ממי שקנו לאחרונה מצבר 100 AH.
תודה!!
תודה!!
קניתי אצל איציק מצברים. 95 אמפר ב 840 שח. בא להרכיב אצלי בבית.
ווארטה כחול 95 אמפר 849 ש"ח - מקס מצברים - 0529975252 , 052413255
אחריות 24 חודשים
שמעתי כמה המלצות על איציק מצברים.
כשמחפשים באינטרנט מופיעות שתי תוצאות עיקריות:
http://www.mazberim.co.il/
http://www.itzikmazberim.com/
למי מהם הכוונה (למרות שבסופו של דבר המצבר הוא של חברה מוכרת ועם אחריות).
לי המלצות על הלינק העליון מתחנת הדלק מצדה ברח פלוטינצקי.
מלבד המחיר ממשתי אחריות לוורטה כחול חדש בלי משחקים מצידם
מחזק את ההמלצות מעליי - http://www.mazberim.co.il/ - מחיר זהה למה שנכתב כאן.
הגיע עד אליי, בדק שאין זליגות, חיבר מצבר חלופי כדי למנוע מחיקת זכרונות והחליף את המצבר. אח"כ גם בדק טעינה ווידא שהכל "במקום".
שירות למופת.
חברים תודה. אעדכן בהמשך.
קטרפילר 100A אצל זוקו שילובים , 1180 ש"ח - אחריות 3 שנים.
פעם קודמת החזיק לי 7 שנים ,
למרות שיש שמועות שהם כבר לא מחזיקים ככה ,
ננסה וניראה כמה יחזיק הפעם.
בקטרפילר האחריות כיום 24 חודש והמצבר מיוצר בצכ'יה ( הקודם שלי יוצר בדלפי צרפת).
בכללי שוק המצברים נראה שוק פרוע ביותר.
מספר שאלות:
1.מצבר AGM, ממה שהבנתי מדובר במצברים איכותיים יותר. אשמח לקבל מידע בנושא.
2.האם משקל המצבר מהווה אינדיקציה לקיבול/איכות?
3.הבנתי שחום זה גורם שמזיק מאוד למצבר. מעבר למיגון נגד קרינה בעזרת רדיד אלומיניום האם ישנם פתרונות נוספים לבעיה ?
קצת על מצבר AGM כאן:
ברכבים עם מע' עצור וסע, בהם כבה המנוע בעמידה ברמזורים וכו' ומניע שוב להתחלת הנסיעה,
בגלל העומס הרב המוטל על המצבר, מתקינים יצרני הרכב מצבר עם יכולת לפריקה עמוקה והתאוששות מהירה וטעינתו מהר בחזרה.
מצבר כזה ידוע בשמו מצבר מסוג AGM, קרי Absorbed Glass Mat והוא בעל לוחות עופרת עבים ובאיכות גבוהה
המכוסים בשכבות פיברגלאס ספוג באלקטרוליט (חומצה גפריתנית ומים).
מצברים אלו הנם יקרים מאוד ויש יצרנים החוסכים בעלות ומתקינים מצבר זול יותר מסוג EFB שזה
Enhanced Flood Battery שהוא מצבר עופרת/חומצה רגיל אך עם לוחות עופרת עבים יותר.
צריך לקוות שאין יבואן ישראלי המזמין רכב עם המצבר הנחות יותר (EFB) כדי להוזיל קצת את עלות הרכב
או שבמקרה תקלה בזמן האחריות לרכב, מתקין מצבר נחות שכזה.
בברכת חג שמח - רפי לין
רפי, תודה על ההסבר. הבנתי שמדובר במצבר איכותי יותר בסדר גודל לכן אני בודק גם אופציה זאת. מדבריך משתמע שאם המצבר כבד יותר אזאי הוא טוב יותר...מה דעתך?
עמית, לי היה נסיון רע עם מצבר פריקה עמוקה של acdelco.
מקריאה לאחר מכן הבנתי שהרשתות יותר פגיעות בהם מאשר במצברים רגילים ונוטות להתפורר בזעזועים. גם האחריות עליהם היתה קצרה ( שנה או שנה וחצי) והוא עלה כפול ממקבילו הרגיל
לדעתי קנה מצבר מספק שיודע לתת אחריות וחלק מחיר במספר חודשי אחריות.
אורך חיים שתקבל מעבר לאחריות מוטל בספק ותתיחס אליו כבונוס.
אצלי למרות חיבור מתמיד למטען חכם לא החזקתי מצבר יותר מכמה חודשים מעבר לתקופת האחריות
אני מחפש מישהו שמוכר מצברים באיזור הצפון במחירים שפויים ולא שנפ' שלאחרונה התאכזבתי
שנפ לא לגעת מתחילים לנזול ולהזיע. ההיתי בשנפ בדקו שאין טעינת ייתר. אמרו אין אחריות תקנה חדש. שמעתי לעצתם וקניתי וורטה לא נוזל ולא מצונן. לא לגעת בשנפ מגיע מקוריאה ומוצג כמצבר ישראלי. ...
הוורטא שלי נפחו את נפשם לאחר יותר מחמש שנים
מדובר על שני וורטא כחולים 95A
מציעים לי את השחורים ב 750 מול הכחולים ב 800
הטענה היא שיש הבדל רק בתקופת האחריות
ולאחר שאמרתי שהחזיקו מעל חמש שנים - הומלץ לי על השחורים מכיוון שהאחריות ממילא לא רלוונטית לזמן שהם מחזיקים אצלי
מדובר בדיפנדר כך שהם רחוקים מתא המנוע החם וזה כנראה מוסיף לחייהם
שחור או כחול ?
מחיר לחלק בתקופת אחריות
הכחול מנצח ב50 אחוז אבל צריך לחשב גם את ההסתברות...
תבדוק טוב מה מציעים לך.
סביר שכשאומרים לך "שחורים", מתכוונים למותג בשם StartUp או PowerUp, שהוא מותג הבית של טלרון, יבואן Varta, ויכול להיות שהוא מיוצר במפעלי Varta, אבל הוא ממש לא אותו המצבר.
יש לVarta גם סדרה שחורה (Black Dynamic במקום Blue Dynamic) אבל אני לא מכיר שיש שם 95A.
בהצלחה, עידן
קרא כאן על ההבדלים.
הכסוף האיכותי ביותר
הכחול המאוזן
השחור הזול
http://www.varta-automotive.com/en-gb
הכחולים מוכחים ונותנים יחס מצויין למחיר.
אני רכשתי אצל איציק מצברים בראשון וכשנזקקתי להחלפה קיבלתי וורטה חדש עם חותמת של חליפי וזה חשוב כי בחלק מהמקרים אתה מקבל מצבר נחות בהפעלת אחריות
צור קשר בה"פ
עידן תודה רבה על הטיפ.
אגב, את הקודמים קניתי דרכך
