תיל ממעיד עם אזעקה אלחוטית שקטה. מישהו מכיר מוצר כזה ???
חזרתי כרגע ממסע ממש מפרך של שלושה ימים בדרום הרחוק. ישנתי לבדי שני לילות במקום מטמטם שגם פקחי הרשות לא דרכו בו מעולם,ולהערכתי לא ידרכו בו עוד עשר שנים. שלא לדבר על מטיילי פלסטיק.
(לפי ההוראה שקיבלתי מיחיעם אני לא מציין יותר מיקום של מקומות נידחים כי כל העולם ואשתו מגיעים לשם - והשקט נהרס לצמיתות עם הגנרטורים שלהם....).
בדרך כלל אני מתעורר שעה שעתיים לפני הזריחה,והולך לטפל בתנור המונגולי שעליו מונחת הפויקה עם תרנגולת שמנמנה או תרנגול מהלול,כבר כמה שעות טובות בדרכם להיות תימני בצבע חום יפיפה.
מיד עם אור ראשון אני יוצא לסביבה כדי לחקור איזה חיות ביקרו אותי בלילה,וכל פעם אני חוזר מתוסכל. בקרבה מיידית שלי יש תמיד עקבות ברורים של צבאים,פראים ולעיתים גם ראמים שאוהבים לרעות בלילה כשאני ישן כמו מת - במיוחד בלילה הראשון כשאני עושה מאות קילומטרים עד לשינה.
חשבתי שאם יהיו לי מספר מערכות של תיל ממעיד אלחוטי שיזמזם לי אזעקה שקטה מתחת לכר - זה יאפשר לי להתעורר בזמן אמיתי ולצפות בחיות שמסתובבות ממש מתחת לחלון הג'יפ שאני ישן בתוכו. האמת שזה טוב גם נגד חורשי רעה,במיוחד שהרבה נחלים מובילים ישר לאל-עריש...
בספארי שבאפריקה מצלצלים אליך בלילה בכל פעם שהחיה שבחרת מגיעה לשתות מבור המים שנמצא בתצפית. בדיוק לצלצול כזה אני מצפה.
אז איפה כל המומחים ברכישות באינטרנט נמצאים כדי למצוא את מה שאני חושב שקיים ???
תגובה: תיל ממעיד עם אזעקה אלחוטית שקטה. מישהו מכיר מוצר כזה ???
כזה רק רוטט?
למה לא בעצם חיישן קירבה?
http://youtu.be/Vt_ZATda2XU
מה דעתך על גלאי נפח פשוט עם באזר?
חיים,
באייס/הומסנטר יש חיישני א״א אלחוטיים, מופעלי סוללות, שמכסים גזרה של מס מטרים.
אפשר לשרשר כמה יחד.
הם משדרים לזמזמם חזק, עד טווח של 30~ מטרים.
אני משתמש באחד כזה לרכב (החיישן בתוך הרכב, והזמזם בבית).
אני בטוח שתוכל להסב את הזמזם למשהו יותר שקט.
בועז, המכשיר הזה מרעיש מאוד בסמוך לבעל חי שמועד עליו,ואז החיה בורחת.
הרעיון שהתיל הממעיד מפעיל אות אלחוטי שמפעיל רטט או אזעקה שקטה מתחת לכרית שאני ישן עליה ברכב. כך החיה לא נבהלת ובורחת.
לגבי גלאי נפח - זו בעיה . את התיל הממעיד אני מציב על דרך התנועה של בעל החיים לרוחב נחל או בין שני עצים, גלאי נפח - כך נראה לי, מכוון לצד מסוים של הג'יפ וכל חיה קטנה כמו מכרסם או ארנבת יפעיל אותו,וישגע אותי כל הלילה.
הרעיון שלי נכון יותר,אך אני לא יודע אם מייצרים דבר כזה.
אם גלאי הנפח מותקן בגובה אז לא כל חיה נמוכה תפעיל אותו, אבל נכון, יש חסרונות לגלאי נפח מצד שני זה הכי פשוט להתקנה.
אתה לא צריך גלאי נפח אתה צריך גלאי קרן.
כמו זה שמותקן בשערים חשמליים/מעליות וכו'.... או לחילופין במערכות אזעקה של האנגרים/רפתות.
מתקין את המשדר/מקלט/מחזיר בגובה הרצוי ואת ומחבר את המוח לזמזם או וואטאבר.
בכל מקרה,
רד מרעיון התיל הממעיד. סתם תבהיל את החיה במקרה הטוב או תגרום לפציעה שלה (וכל שריטה בטבע עלולה להסתיים במוות כתוצאה מזיהום או סתם כתוצאה מכך שהחיה לא יכולה להשיג מזון/לברוח מטורף). גם סתם חוט דיג תמים יכול לגרום הרבה נזק.
דורון ,אתה בטוח שיש גלאי א''א בחנויות האלה ? למה הם אמורים לשמש ?
אזעקה לבית.
שם קניתי את זה.
גלאי קרן חוצה הוא גם רעיון טוב.
גלאי קרינה א"א לא רלבנטי. אתה צריך קרן א"א שבנויה ממשדר ומקלט. אופציה נוספת זאת מצלמת לילה של ציידים.
amit1
ע״ס מה הקביעה הנחרצת?
אתה מציב בנקודת מעבר הכרחי שאתה מאתר, מכוון לגובה x, ומחכה.
הוא קולט אנשים ממספר מטרים.
אז חיות גדולות בטוח.
חיות קטנות מטווח קרוב יותר.
כמו שכתבו, גלאי קרן.
מגיע עם שתי יחידות בניהן קרן עוברת.
אם משהו חוצה את הקרן מקבלים התראה.
זו אחקטרוניקה בסיסית ב 12v יש את הציוד לכל בית עסק לאזעקות.
הקביעה הנחרצת מבוססת על ידע וניסיון. גלאי א"א פאסיבי מהסוג שציינת מיועד לאזור סגור ובשטח פתוח ייתן הרבה התראות שווא.... כ"כ לא ניתן לכוונו לגובה מסוים ..בשטח פתוח נדרשות עדשות שונות ולוגיקה שונה !
קיים ציוד ייעודי שציידים בארה"ב וקנדה משתמשים בו כולל חיבור למצלמה (שוב מניסיון) או גלאי + מצלמת לילה אבל אם יש צורך לזהות תנועה בתוואי מסוים של בע"ח מגודל מסוים ומעלה עם מינימום אזעקות שווא קרן א"א אקטיבית היא הפתרון האופטימאלי.
עכשיו אתה גם קורא מחשבות?
זה מיועד גם לכניסה לבית, כלומר לשימוש חיצוני.
ולכל חיישן יש טווח גילוי וגזרת כיסוי.
קחו בחשבון שיש חיות שרואות אור אא בתחום תדרים מעט מעל למה שאנחנו רואים.
באיביי אתה יכול לקנות אזעקה פשוטה (99 אזורים) עובדת על 12 וולט ובמקום צופר תחבר לה מה שאתה רוצה.
המדבר לא סובל טכנולוגיה.
ההצעה שלי - הכי פשוט, הכי זול, הכי ירוק:
חוט דיג פשוט.
צד אחד קושרים לעץ, צד שני קושרים לרגל (שלך).
:cool:
עמית,
אזעקות שווא נגרמות לרוב בגלל בעח.
אבל בעח זה מה שחיים מחפש..
מה יקרה אם הוא יקשור חוט דיג בצד אחד לעץ ובצד שני לרגל והחיה תתפס קצת בחוט?
יש פתרונות אלקטרוניים, הייתי מחבר אותם לפנס קטן אדום שיאיר לך על הפנים להבדיל מזמזם שיעשה רעש
כמו שהזכירו כאן למעלה, ישנם פתרונות יעודיים שמשמשים גם חוקרים וציידים.
המוצר נקרא מצלמת שביל (trail camera) למרות שישנן גם גרסאות שרק מתריעות ולא מצלמות. הדגמים המתוחכמים יודעים לשלוח הודעה לטלפון הנייד שירעד לך מתחת לכרית. אם לא התעוררת (בכל זאת, נסיעה ארוכה) תמיד נשארו התמונות.
נתקלתי בשמות יצרנים ודוגמאות לשימוש בקבוצה על יונקי בר בפייסבוק. בעבר התארגנה שם קבוצת רכישה, אני מניח שאפשר להעלות שם שאלה בנושא ולקבל המלצה על דגם מתאים ספציפי ואולי גם קישור לקניה.
יצרנים פופולריים לדוגמא:
Bushnell
Reconyx
Scoutguard
ישנו יבואן ישראלי שגם הוזכר בקבוצה, שתי מערכות שלו (הראשונה בלי מצלמה):
http://trail-camera.co.il/index.php?...d=67&Itemid=91
http://trail-camera.co.il/index.php?...d=52&Itemid=76
* גילוי נאות: בחיפוש אחרי קישור ליבואן הישראלי גיליתי שהוא גר בקיבוץ שלי אבל אני לא מכיר את האיש ושמעתי על העסק רק מקבוצת היונקים לעיל.
מניח שלקניה בישראל כרגיל יש יתרונות תמיכה וחסרונות מחיר.
tamir128
חוט דיג פשוט.
:cool:
יום אחד ימצאו את רכס תלוי הפוך על עץ מהרגל עם חוט דייג... ולמטה מתחתיו תרנגולת תימניה שמנמנה מכינה עצים למדורה [emoji1]
opl
כנראה שזה מה שיקרה:
boaz avrahami
:cool:
דיברתי עם אנשי המצלמות אך הציוד שלהם לא עובד אם אין תא סלולרי שמשדר את הממצאים. ובמקומות שאני נמצא לעולם לא יגיע תא סלולרי.
אתרכז בפתרון א''א עם שידרוג של האתראות האפשריות.
חיים,
את האמת, בלי שאחרים שומעים או רואים, כמה ג'יפולוג משלמים על כל פוסט? :)
זה מחיר קבוע, או לפי כמות הצפיות? התגובות?:p
רכס חיים
להיות רציני ולענות לך, בטווחים שאתה מדבר (מתוך הנחה שאתה לא מתכוון לצאת למסעות באמצע הלילה), כל ראוטר WIFI ביתי יעשה לך את העבודה ברדיוס של למעלה מ 100מ', לא מספיק? שים ראוטר שני וקיבלת כפליים טווח.
מפה, כל מצלמה אבטחה ביתית, שמצלמת רק מתי שיש תנועה ויודעת לא להקליט מתי שאין, תעשה את העובדה.
עכשיו, כל מה שנשאר זה טאבלט ותוכנת שליטה שמתריעה מתי שהיא מגלה תנועה או אפילו לפעמים סמארטפון מספיק.
אם זה באמת מעניין אותך, תגיד ואני אחפש קצת ברשת.
או שמישהו מהצופים יקפוץ ויגיד שיש לו מערכת צילום ביתית כזו.
http://us.dlink.com/products/connect...-motion-sensor
https://www.youtube.com/watch?v=B40gqk-IH_g
http://www.homemonitor.me/features
http://lifehacker.com/5786831/how-to...-spare-webcams
זיו ,בלבלת אותי מעט.
יש לי נקסוס 10 בג'יפ לטובת מפות שאני לא משתמש בהן. איך אני ממשיך מכאן ?
לגבי התשלום מג'יפולוג - מפעם לפעם אני נחסם על ידם עקב עודף תנועות - במיוחד כנגד עוכרי דין......
חיים,
אין לי ניסיון בתחום הזה, אבל מקריאה מהירה.
1- הולכים Play ומורידים לנקסוס שלך את האפליקציה הזו -
ps://play.google.com/store/apps/details?id=com.alexvas.dvr.pro&hl=en
שים לב, זו גירסת הפרו שעולה $4.
2- מורידים מפה את הוראות ההפעלה של התוכנה -
http://tinycammonitor.com/manual/motion_detection.html
שים לב לקטע שמתאר את גילוי התנועה וההתראה.
3
- קונים מצלמת ווידיאו שעובדת על WIFI, רצוי מרשימת הדגמים שמופיעה פה (הם כבר בדקו תאימות) -
http://tinycammonitor.com/support.html
ברור שצריך לחשוב על אורך חיי הסוללה של המצלמה.
4- מצטיידים ב WIFI ראוטר שעובד על 12V .
לי יש את זה בבית -
http://www.amazon.com/TP-LINK-TL-MR3...8FFKFQVSN7F3GK
ראה זאת כפטור לצורך הניסויים (בסוף אוגוסט תחילת ספט' יש לי טיול גדול, ואני צריך את זה חזרה).
5. מודיעים לי שיש את כל הציוד , נקבע ברעננה (אתה זוכר שאני נמצא כל יום מצד שני של הצומת) , ונפעיל.
6. קובעים סופ"ש ויוצאים לבדוק.
7- מדווחים לפורום (בהנחה שלא יחסמו אותך עד אז)
