אני רוצה לבנות מבקעת. פחות מתלהב מרעיון הקונוס.
האם בוכנה חשמלית תספיק? לאיזה משקל אני אמור לכוון?
תשתף בתכנון...
כוונתך לבנות משהו דומה לפרס?
למה לא הידראולית? עם הפעלה על ידי קומפרסור? יחידת שמן אוויר. זול יותר ממשאבה חשמלית
אייל, יש לך טרקטור?
הכיוון הוא בוכנה הדראולית על יציאות השמן....
בועז, יש משהו שפעם רומנים קראו לו טרקטור.
מיכה, לי נראה הרבה יותר פשוט בוכנה חשמלית, במקום להסתבך עם משאבות שמן וכל מני דברים שאני לא מבין בהם כלום, אתה מוזמן להאיר את עיניי.
ג'ק הידראולי ישן לא מספיק טוב?
מיכה צודק.
בוכנת שמן עם יחידה הפעלה ליד יצא כנראה זול בהרבה.
במקביל, אם יש טרקטור אתה יכול להפוך את המבקעת לניידת ולבוא אל העצים.
אם יש יציאות שמן אז זה פשוט ואם לא אז יש משאבות שמן שמתחברות ל pto אבל זה כבר בטח יפחיד אותך אז תחזור לפתרון של מיכה שהוא נהדר. יש לדעתי בל.כ יחידות כאלו
זאת המכופפת שלי, על אותו עיקרון אפשר לבנות מבקעת. אבל אם יש טרקטור אז אפשר בכלל לבנות מבקעת רצינית נגררת. אתה מוזמן לבוא ונבנה ביחד.קובץ מצורף 98658
מיכה, אתה זוכר עלויות? כמה עולה בוכנה, משאבת שמן, סלקטור וכו'.
אני מעדיף שזה יהיה עצמאי וגם חד פאזי כדי שאוכל להתחלק בעלויות החומר עם כמה שותפים שיוכלו כל אחד להשתמש עם זה באופן עצמאי.
וכמובן תודה על ההצעה אבל אתה רחוק מדי...
היחידת אוויר שמן עלתה בסביבות אלף. בוכנות אני לא יודע אבל יש לי אם תרצה, צריכות שיפוץ וכנראה שינוי תצורת עבודה. צריך לבדוק.
היה דיון דומה בעבר
http://www.jeepolog.com/forums/showt...A6%D7%99%D7%9D
כולל מי שרצה להרים פרוייקט בקיקסטרטר (הראל)
לדעתי בוכנת לחץ שמן מופעלת אוויר תהיה איטית מידי.
אם כבר יש טרקטור עם p t o יותר פשוט עם קצב יותר מהיר,קבוע ,סל"ד סרק , לעשות את זה מכאנית,. :D
אם חשמלית אז לחבר על השולחן מנוע חשמלי חד/תלת פאזי ,לציר הגלגל ,עם גיר מפחית.
קובץ מצורף 98659
http://youtu.be/u9vpUY3HNSs
אתה צריך לחץ שמל להפעיל את הבוכנה. טרקטור הוא מקור זמין ונוח ללחץ שמן גבוה בתוספת ניידות.
כאמור יש עוד פתרונות.
אתה צריך בוכנה של כ 30 טון
טל, PTO יהיה מספיק חזק לזה? גם בטורים נמוכים יחסית?
אייל
בדיוק לשם כך המציאו את הידית עם הצב והארנבת.............. ..
ה pto עובד מסלד 1500 לערך
אני לא יודע אייל,תלוי בטרקטור,בגזע עץ,וזה גם תלוי באיזו זווית נמצא הטלטל בהתחלת הביקוע...אל תיקח אותי ברצינות,סתם כיוון מחשבה חולני שמצריך כירורג מנתח צמוד אליך בזמן ביצוע הביקועים...
מקסימום אם אין כח תרים את הטרקטור על ג׳ק,תתחבר לגלגל ,תכניס לראשון והיידה.
הרעיון כל כך טיפשי שממש מדגדג לי לנסות אותו...
פרטיקוף של טרקטור מסתובב במהירות 540 סל״ד באזור 2000 סלד מנוע.
כח יש בהתאם למנוע- החיבור ישיר למנוע.
הידית עם הצב והארנב לא משפיע על מהירות היציאה ולא בכדי
פרטיקוף
איזה שם דפקתם לזה
מה לגבי Power take off?
טומייטו/ טומאטו
Sent from tiz el nabi
זה ה power take off של הילידים הלא מתורבתים [emoji6]
סליחה על הבורות, מה זה בכלל? יש לי בmf50e יציאה עם צינור הידראולי, לדעתי בשביל עגלה עם בוכנה, איך מפעילים את זה?
יש יציאה/ יציאות שמן
משמש למשל לחיבור הבוכנה של ההיבר בעגלה של הטרקטור....
בטרקטורים חקלאיים למגוון של אופציות בכלי עבודה שמתחברים.
לכן, אפשר לחבר בוכנה של שופל ולעשות ממנה מבקעת. החיסרון ביציאה אחת זה שסגירת הבוכנה היא נגד עומס על הבוכנה בעוד ששתי יציאות נותנות שני כיווני עבודה...
בעגלה יש צינור גמיש עם חיבור מהיר שמתחבר ליציאה הזו.
יש לך ידית סלקטור שמפעילה את היציאה.
הדבר השני הוא pto- ציר מכני שמשמש לחיבור קרדן לצורך הפעלת כלים. במקרה שאין יציאות שמן ניתחן להתקין משאבת שמן עם חיבור ל pto
http://youtu.be/qeQkEW-ubLk
בועז,אין בעיה לחבר את היציאה לסלקטור דו כיווני.
ידוע )הופך כיוון) אבל זה מקטין את הסיכוי הקטן ממילא שאיל יבנה מבקעת [emoji3]
