תפסה אותי ניידת משרד התחבורה - התייעצות
הבוקר עצרו אותי והחליטו שהצמיגים לא בסדר, יבשים ואכולים.
הכוונה היתה על פינת הצמיג החיצונית שלעיתים משתפשפת על סלע ונשחקת.
אמרו לי שאני צריך תוך שבוע להחליף את הצמיג הקידמי שמאלי, נתנו לי מדבקה של 'נבדקתי' ושחררו אותי.
אני באמת מתכנן להחליף צמיגים מתישהו (רוצה לעלות במידה), אבל לא בא לי על השבוע הקרוב.
כמה אני מסתכן אם אני לא מחליף את הצמיג הנ"ל?
תגובה: תפסה אותי ניידת משרד התחבורה - התייעצות
לדעתי
כדאי שתבקש ממישהו שיש לו רכב זהה לשלך גלגל או זוג { תלוי בדמיון של הג'נטים וכו' } כדי לעבור את זה, ותחליף צמיג מתי שתכננת.
לא הבנתי אם אתה מנסה לחסוך בחיים שלך או של שכניך.
"לא בא לי על השבוע הקרוב"?
אז תשבית את הרכב וכך גם לא תתפס.
אין שום הצדקה להמשיך עם צמיגים דפוקים.
אל תהיו צדקנים . זה שפסלו לו את הצמיג לא אומר שהצמיג פסול. תנו קרדיט.
אם מדובר בצמיג אחד מה מונע ממך להחליף אותו עם הגלגל ספר שלך ?
Sent from my Windows Phone using Tapatalk
מי אמר שהספייר במצב טוב יותר?
חוץ מזה, משרד התחבורה במלוא תפארתו לא יודע שמחליפים צמיגים בזוגות?
דבר ראשון אם תעלה תמונה ברורה של הצמיג יהיה ניתן להבין טוב יותר...
דבר שני, זה הכל? אמרו להחליף צמיג? אני מאמין שיש לא מעט שיקחו תוצאה כזו בזרועות פתוחות... :) :) :)
בנוסף למדבקה של נבדקתי קיבלת גם טופס הורדה מהכביש?
הצמיג במצב תקין לחלוטין, כמו שאר השלושה.
רביעיית מקסיס טרפדור שטח מלא שעברה טסט ללא בעיות לפני כמה חודשים, ומאז לא ממש נסעה הרבה על הכביש או בשטח.
הספייר שלי הוא צמיג כביש, כך שאין מה להחליף איתו.
לא קיבלתי שום טופס, והם אמרו לי בפרוש שזו לא הורדה מהכביש.
כששאלתי למעלה בשירשור 'כמה אני מסתכן' התכוונתי לסכנה מרשויות החוק והפשע המאורגן ולא לבטיחות.
אילו היה לי חשש בטיחותי הכי קל, לא הייתי שואל בכלל ומיד מחליף צמיגים...!
אז תחליף מיקום בין הצמיגים ותהפוך אותם זה המינימום של המקסימום שאפשרי
אלא אם הצמיג באמת דפוק אז זה לא ילך
גל
cj 64
גל
נשמע רעיון טוב, רק שצריך את הצמד האחורי להעביר קדימה ואת הקידמי אחורה, כי אלו צמיגים חג כיוונים.
יבוצע, תודה!
גם בצמיג דו כיווני ברגע שהוא משומש החלפה רק קדמי שמאלי עם אחורי שמאלי ואותו כנ"ל לימין .
עידו
אין מניעה להחליף ימני בשמאלי, כל עוד שומרים על כיוון הסיבוב, כלומר חולצים את הצמיג מהג'אנט והופכים אותו
קובי
לא ברור - אתה אומר שלא הורידו אותך מהכביש. אתה צריך להוכיח משהו? להתייצב לבדיקה חוזרת, להראות קבלה על החלפת צמיג?
זה נשמע כאילו קיבלת בסך הכל המלצה חברית מהבוחן.
היה לו איזה כרטיס קטן כזה שהוא מילא עליו פרטים וביקש שאחתום עליו, ואני אמרתי לו ששבוע זה זמן קצר מדי, כי קשה להשיג צמיגים במידה הזו.
הוא הכניס את הכרטיס לקופסה שלו בלי שאחתום עליו ואמר לי שכל עוד לא יתפסו אותי אז.... ושאני יכול לנסוע.
אף אחד לא אמר לי כלום על בדיקה חוזרת או להראות קבלה.
אם הם רשמו הערה מחייבת זה יהיה רשום על גב הרשיון רכב
לדעתי פשוט ויתרו לך, כנראה שעשתה רושם של אחד שבאמת מתכנן להחליף.
במקרה שלי, בגלל צמיגים וגם וו גרירה (תפוח) נשלף שלא היה מורכב באותו זמן אך ברישיון היה רשום שמותקן וו גרירה.
הרישיון נלקח מימני.
היה עליי הרכיב את הוו ולהחליף צמיגים, לאחר מיכן לנסוע לתחנת המשטרה בבנימינה שם נעצר הרכב (אפילו שאני מהשרון) להראות להם שזה סודר ולקבל חזרה את הרישיון.
האמת, הם לא יצוא לבדוק, פשוט נתנו לי את הרישיון
MOSHIKO.L
עכשיו אני מבין יותר...!
בדקתי, ועל גב הרשיון באמת מופיעה החותמת הבאה:
קובץ מצורף 98716
מה הפענוח?
יש להם גם איזו מערכת מידע ממוחשבת, או שזו רק החותמת כאן?
אני לא יודע אם החותמת הזו מחייבת מישהו. אבל אם כן - קנה את צמיג הכביש הסיני הזול ביותר שתוכל להשיג במידה שלך, אפילו משומש, וסגור את הליקוי פורמלית.... אחכ תרכיב חזרה את הצמיג שהפינות שלו שחוקות כמו כל צמיג שחי בשטח.
יצאת בזול.
לא נראה שיש לו מה לסגור מול מישהו.
אם אני מצליח להבין נכון את כתב היד, כתוב שם "צמיגים".
אם זה ככה, עושה רושם שבאמת יצאת בזול. אין לך מה להוכיח לאף אחד.
קח עט שחור שכותב מאוד דומה לעט שלהם . ותסמן בתיבה מימין לתקין :V
גם הם ואפילו ניידת 38 וגם השוטרים יחשבו שנמצאת תקין בבדיקת צמיגים..
gp1
עצה גרוע !!!!!!!!
רשמו ברשיון רכב >> מצאו תקלה שלא מחייבת הורדה מהכביש אבל מחייבת טיפול !!
במידה ויעצרו אותך לאחר שבוע ולא החלפת תקבל הורדה מהכביש עם כל אי הנעימות הנלוות לכך .
לא רשמו צמיג מסויים כלומר כל הצמיגים שלך מבחינתם לא בסדר !!!!
עכשיו לשיקולך מה לעשות .
אתה אומר שלא נראה לך שהתנכלו לך סתם ושהצמיגים לאיו דווקא במצב טוב.
פשוט תחליף צמיגים.
Sent from my XJ
לא מיזמן גם אני נעצרתי ע״י ניידת כזו ובגמר הבדיקה העירו לי על המחזירי אור האחוריים (היו קרועים) ואמרו לי להחליף תוך שבוע כולל חותמת בגב ברישיון על הליקוי, ונאמר לי לתקן תוך שבוע, וגם חתמתי על התחייבות לתקן (גם אתה כתבה שחתמת...)
היות והליקוי לא חמור כדי להוריד את הרכב מהכביש, מאפשרים להמשיך בנסיעה ולתקן בהמשך, אני לא המתנתי עד המפגש הבא עם רשויות החוק ....
בעניין הצמיגים- סביר להניח שהיכן שהוא כתוב שנבדקת ונמצא הליקוי ואם תעצר שוב ולא תוקן הליקוי ההתייחסות תהיה אחרת.
הרעיון של הצלבת הצמיגים נשמע לי דווקא אפשרי, בתנאי שבאמת אין כאן ליקוי בטיחותי
אלעד שמיר
ניידת שירות "TOMCAR"
052-5362703
gp1
עצה גרוע !!!!!!!!
