יאללה התחלנו חחחח
לפעמים בפניות חזקות קצת נידלקת הנורת אזהרה האדומה ומהבהבת דקה עד שנישארת לידלוק קבוע, בכיבוי והתנעה מחדש מתאפס.
חיפשתי חומר בנושא לא כל כך מצאתי.
מנסה להעלות תמונה מנייד לא מצליח.
אשמח למענה, תודה מראש.
יאללה התחלנו חחחח
תודה גרשון, אולי כדאי לפרק את השסתום לנקות או להחליף?
גם כשהנורה דולקת אין שינוי בהתנהגות הרכב בסיבוב.
תודה רבה.
יכול להיות שהפילטר של ה ace סתום וזה בגללו?
או שכדאי להחליף אותו כחלק מיישור קו?
ואם כבר אז אולי להחליף את כל הנוזל של ה ace בחדש ורענן יש טעם או שאין צורך?
אמרתי/נו לך......
מה? לא לקנות עם ace? עמית בדרך כלל מה שקשה להבין מפחדים ממנו ומתרחקים, זה כמו עוד כל מיני רכבים עם מערכות שונות, פשוט צריך ללמוד ולהכיר אותם.
סתם שתדע הנורה לא חזרה לידלוק, אני רק מחפש מה לפרק ולדעת איך הכל עובד.... אבל זה אני....
השגת את ה RAVE?
Rave?
ספר רכב (workshop manual)
יש לי אבל צריך לצרוב את זה על דיסק בתור iso ולהתקין על המחשב.
יש לי, הורדתי מהרשת.
פה יש הסבר קצר על המערכת:
http://www.landroverclub.net/Club/HTML/ace.htm
תתחיל בזה שתחליף את השמן במיכל.
כשהרכב כבוי כמובן, תשאב את כל השמן מהמיכל עם מזרק גדול, חדש ונקי, לא להשתמש בכל אמצעי שאיבה שהיה בשימוש קודם לכן עם שמן אחר או כימיקלים אחרים.
שים לב לשאוב מהחצי הנכון, לא להתבלבל עם שמן משאבת ההגה.
שים שמן חדש מקורי של החברה, לא מכיר תחליפי בארץ,
תבקר בעמוד הבא, הבחור החליף את אחד החיישנים, אבל אצלו המנורה היתה כתומה ולא אדומה כמו אצלך, אבל זה יכול להיות שלב לאחר החלפת השמן.
http://www.discovery2.co.uk/ACE_transducer.html
פה יש הסבר קצר מה זה ACE ברכב:
https://youtu.be/b4opZF1mDjM
תודה רבה אסף.
מיודענו האנגלי מבין עניין :)
אישית לא הייתי חוסך פה בשמן במערכת הרגישה הזאת, אבל זה אני...
באיזה צבע השמן המקורי? ניראה לי שאצלי יש דקסרון 3...
גם בספר מצויין שאפשר להישתמש בדקסרון 3 כאשר הטמפ' היא מעל 20-.....
בכל מיקרה אני מתכוון להחליף שמן ופילטר.
קובץ מצורף 99491
השמן המקורי ירוק, ועד כמה שאני יודע דקס3 לא מתאים.
המקורי של ל"ר יקר רצח.
מדובר בשמן איכותי מאוד.
כשהחלפתי את משאבת ההגה עשיתי פלשינג ובהמלצת יענקל'ה עברתי לשמן של בי גי אבל לי אין אייס... :)
נדב, נראה שאתה צודק וניתן להשתמש בדקס3 לא סינטטי לאייס.
רק עידכון למען הבאים אחריי, הוחלף הנוזל לחדש כולל פילטר ace ובינתיים הכל תקין. (-:
איזה זמן שמת? דקס3?
חיובי, דקס 3, אם יש לך שמן אחר אז חייב לנקז הכל ולמלא מחדש, לא לערבב נוזלים שונים.
אצלי החלפתי לכזה:
RAVENOL SSF
http://cdn2.bigcommerce.com/server53...40.740.jpg?c=2
מאושר לנדרובר לתיבת הגה ו- ACE
http://i65.fastpic.ru/big/2015/0317/...d0a19052ff.jpg
אסף תקרא תגובה 23, אפשר להישתמש בדקס' 3, תיבת הגה ו ace.
לנדרובר או לא, זה לא שונה מרכב אחר.
תודה חבר׳ה
