שאלה על תפקוד מערכת הקירור בג'ימני
מלבד המאורר שמונע ע"י רצועה, יש אצלי מאוורר חשמלי נוסף.
שמעתי שרק לג'ימני עם מזגן יש את המאוורר החשמלי הנוסף.
האם המאוורר הזה אמור להיכנס לפעולה בטמפרטורה כלשהי, או שהוא מופעל רק כאשר המזגן פועל?
לאחרונה עשיתי ניסוי באחד הימים החמים: נסעתי לעליה הכי תלולה וארוכה בסביבה (באמצע העליה גם עצרתי לרגע, ע"מ להגביר עומס. מדובר על כביש אספלט) וצפיתי בטמפרטורה העולה.
במישור רגיל, לא משנה מה הטמפרטורה החיצונית - הרכב על 92 צלסיוס, ומשם הטמפ' עלתה ועלתה עד שהגיע ל 101 צליוס בסוף העליה.
עצרתי בצד הדרך ופתחתי מכסה מנוע, והמאורר החשמלי לא נע ולא זע.
בהדלקת מזגן הוא מתחיל לעבוד מיד.
בהנחה שזה לא התכנון המקורי, לא היה כדאי שהמאוורר החשמלי 'יעזור' כאשר הטמפ' גבוהה כ"כ?
האם זו טמפ' נורמאלית?
הטרמומטר של הרכב בלוח השעונים נשאר כל הזמן בדיוק באותו מקום - קצת פחות מחצי.
ג'ימני אוטומאט 2009, 73,000 ק"מ, ללא יחסים, צמיגים מידה מקורית, מצנן שמן גיר.
אין לי סיבה לחשוב שמערכת הקירור לא תקינה. אני היד הראשונה, ב 50,000 החלפתי נוזל קירור.
תגובה: שאלה על תפקוד מערכת הקירור בג'ימני
מה רע ב101 מעלות?
שאלה מצויינת ששאלתי כבר בעבר, ולא קיבלתי מענה: מה טווח הטמפרטורה התקין?
עד 115 מעלות אתה יכול להיות שקט לגמרי אם תנאי הנסיעה מצדיקים את זה. טמפ' רתיחה עומדת בד"כ על כ125-128 מעלות.
היצרנים יודעים שזה מלחיץ נהגים, ולכן ברוב הרכבים היום מחוג החום ישקר ויראה למשל 88-90 מעלות, בזמן שהטמפ' האמיתית יכולה לנוע בין 67-110 מעלות.
לעומת זאת, כן הייתי נלחץ אם הייתי רואה 95 מעלות בירידה מירושלים בינואר. הייתי עוצר לבדוק מה קרה, שכן ברור שמשהו לא בסדר.
מערכת הקירור בג'ימני מספיקה למנוע ולא אמורה להגרם התחממות עם מערכת תקינה!
הדבר קצת בעייתי יותר בגירים האוטומטיים ששם העליה בחום יכולה להשפיע בצורה לא טובה על הגיר ואורך חייו.
אצלי, למרות שאני ידני, הבאתי פתחי אוורור למכסה מנוע, שיכולים להפתח גם עם כיוון הנסיעה - להכנסת אוויר, וגם לכיוון השמשה, להוצאת החום מהתא מנוע.
101 מעלות - טמפרטורה סבירה לג'ימני... תמשיך לעקוב אחרי הטמפרטורה, זו מסורת טובה ודרך נוספת לאתר בעיות לפני שהרכב מתחמם או שהגיר מתפגר.
יש אפשרות שתראה את הפתחי אוורור שהתקנת?
5 קבצים מצורפים
amirmoshe
חיובי. קח לדוגמא רכבים "מרחבי העולם" עם הפתחים הנ"ל.
מבט מהצד:
קובץ מצורף 99165
מהפרונט:
קובץ מצורף 99163 ובמצב סגור: קובץ מצורף 99166
מבפנים, ומפורק מהרכב אצלי ביד:
קובץ מצורף 99162קובץ מצורף 99164
נראה טוב. אפשר קישור לרכישה?
אני במחשב של העבודה כרגע...שלח לי הודעה בפרטי אם תרצה.
בכל מקרה בטעות הזמנתי 4 במקום 2 אז יש לי 2 ספייר.
תודה, הרגעתם אותי קצת, אבל מצד שני נתתם תוקף גדול יותר לשאלה המקורית:
האם המאוורר החשמלי אמור להיכנס לפעולה בטמפרטורה מסויימת, ואם כן, באיזו טמפרטורה?
ב 101 הוא לא נכנס...
אם אני לא טועה - בג'ימני שלפני הVVT - המאוורר של המזגן נכנס לפעולה רק בהפעלת המזגן.
בג'ימני שאחרי הVVT אמור להכנס לפעולה עצמאית כשהוא מזהה כשצריך. באיזה טמפרטורה זה? אני לא באמת יודע...
בכל מקרה, אני המלצתי לחברים לעשות כפתור נפרד לשליטה על המאוורר ולהדליק אותו במקרי קיצון
שגיא S
עשית כפתור כזה לבד?
אצל חשמלאי?
המלצות?
טיפים?
גם אצלי (ג'ימני אוטומטי, 2003) בטיול האחרון הרכב התחמם קצת יותר מהרגיל.
בדרך כלל המחוג אצלי נמצא טיפה מתחת לאמצע. בשבוע שעבר טיפסתי עלייה קשה וארוכה בגליל. היה חם בחוץ, העליה ארוכה ותלולה. לקראת סוף העליה כבר ראיתי את המחוג מגיע לאמצע ואפילו עולה טיפה מעל. אין לי שנתות של מעלות אז אין לי מושג כמה מעלות זה.
מערכת הקירור נבדקה במוסך ונמצאה תקינה. ליתר ביטחון החלפתי נוזל קירור וביצעתי ניקוי חיצוני לרדיאטור מכל הבוץ שהצטבר שם בחורף. זה לא שינה משמעותית את המצב.
גם אני שוקל להוסיף מתג להפעלת המאוורר החשמלי בעליות קשות.
היית מתארגן על כמה בירות וה"בעייה" היתה נעלמת מאליה.
זה אפילו זול יותר.
בנסיעה איטית ביום חם אפשר לנסוע עם מכסה מנוע פתוח, זה משחרר המון חום.
קולר גיר בין הגיר לחליל יכול להוריד את עומס החום ע״י הורדת חום השמן (השמן עובד בטמפרטורות יותר גבוהות והחום שלו מחמם את המים)
Sent from my Ass
הפעלת הוונטה של המעבה מזגן = "כוסות רוח למת" ... (מבחינת תוספת קירור למנוע)
חוץ מזה, לפי מה שאתם מתארים, אין בעיה כלל !
בקיצור, סעו ותהנו ואל תחפשו בעיה שלא קיימת.
רענן, התגובה שלך כאן:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...l=1#post641994
ציטוט: "שים לב, ללא וונטה אין ערך לקולר בזחילת סלעים או טיפוס מעלה קשה"
לא עומדת בסתירה לתגובה למעלה?
ובעיקר בנסיעה איטית?
tamir128
למה סתירה ?
בשרשור על קולר לגיר, אני מציין שללא זרימת אוויר דרך הקולר גיר (זחילת סלעים),
היעילות נמוכה מאד והוא כמעט שלא ישפיע ויקרר את השמן.
לעומת זאת בשרשור זה,
הרעיון של תוספת זרימת אוויר לקירור רדיאטור המנוע (ע"י הפעלת וונטה של מעבה המזגן),
אינה מתבטאת כמעט כלל כי תפוקת הוונטה החשמלית שולית לעומת המאוורר המכני המחובר לפאןקלאטץ'.
בנוסף, הוונטה החשמלית מזרימה אוויר דרך המעבה, זה כשלעצמו מהווה עוד התנגדות לזרימת האוויר,
לכן אני טוען שמי שבונה על הפעלת וונטת המזגן שתסייע לקירור המנוע, ינחל אכזבה.
"בונה" זו מילה קצת גדולה.
השאלה היא האם ההשפעה היא "כמו כוסות רוח למת" כהגדרתך, או שאולי זה בכל זאת שווה משהו כמו ששגיא טוען בתחילת השירשור הזה, וממליץ להכניס מפסק ידני.
מהנסיון שלי , כוסות רוח למת ....
מקפיץ..
תמיר - האם הוספת את השליטה הידנית? האם גילית אם הונטה של המזגן אכן נכנס לפעולה בטמפ' מסוימת.
חנן - למה התכוונת בתשובה שלך עם הבירות..?
הוונטה של המזגן נכנסת לעבודה ללא מזגן ב105 מעלות כדי לעזור לקירור.
מניסיון שלי הוונטה של המזגן מורידה כ10 מעלות בטמפרטורת העבודה בזחילה.
בטיפוס עם וונטה עובדת אני לא עובר את ה95 מעלות. לפני הפעלת הוונטה הגעתי גם ל105.
כל הנתונים מהobd.
אדיר, על איזה מודל של ג׳ימני אתה מדבר? אתה מתכון לתוספת שליטה על הונטה שהוסיפו או למה שהגיע מהיצרן?אני לא יודע איך להביא את הרכב ל105 מעלות לטובת בדיקה. המקסימום שאני מצליח לגרד זה 100 אחרי נסיעה עם מזגן בפקקים (להוציא את השבת האחרונה שבה הרכב התחמם בעליה בשטח) אני אנסה לאמץ אותו בחולות מתחת לבית ולראות אם אכן המאוורר מזגן נכנס לעבודה. לא ברור לי איזה חלק אחראי לזה.
asypeer
אם אני לא טועה - מדובר על דגמי הVVT.
asypeer
מקפיץ..
לא הוספתי.
השירשור הזה הרגיע אותי והחלטתי שהכל תקין אצלי... :cool:
הצלחת לגרום למאוורר לעבוד בלי המזגן אצלך?
asypeer
אני אף פעם לא ניסיתי כי לא חוויתי איזשהי בעיה בנושא. אבל מחבר עם רכב בלי VVT אצלו בודאות הונטה לא נכנסת לעבודה, וכן יצא לי לראות פעם את הונטה מסתובבת אצלי בלי המזגן. מצד שני לא יכולתי לקשר את זה לבעיית התחממות..
אם היא נכנסה לעבודה אצלך ללא המזגן אז כנראה שהייתה סיבה לכך ולא חווית התחממות כי היא עשתה את תפקידה. אני אנסה להביא את המנוע ל105 מעלות ולראות אם היא תיכנס לפעולה, אולי זה מה שגרם לרכב להתחמם בשבת.
06 vvt, מהיצרן הוונטה מתחילה לעבוד ב105 מעלות, עם השליטה על הוונטה המקורית והפעלה שלה ידנית בשטח טכני הרכב שומר על טמפרטורה נמוכה יותר.
השתמשתי בריליי פשוט שנותן + ישיר לוונטה. 10 דק' עבודה והמון שקט נפשי.
