נכון שבג'יפולוג יודעים הכל!!! עזרה עם נקסוס 5- נכבה חופשי (ססססססאמק)
הי,
נקסוס 5 נקנה בדיוטי לפני משהו כמו שנה/שנה וחצי
לא עשיתי שום דבר מיוחד, עשכונים אוטומטיים וזהו, לא פתחתי, לא פרצתי, לא החלפתי
בתקופה האחרונה המכשיר נכבה מתי שבא לו
מה עושים? (אם אפשר בעברית פשוטה)
ואיך מגבים בצורה הכי פשוטה (גם בעברית פשוטה)
תודה!
תגובה: נכון שבג'יפולוג יודעים הכל!!! עזרה עם נקסוס 5- נכבה חופשי (ססססססאמק)
הגיבוי הכי פשוט הוא גיבוי מובנה במכשיר לגוגל.
אחרי שנכבה נדלק בלי בעיה? נפל לאחרונה?
כנס להגדרות > גיבוי ושחזור > סמן מצב פועל
צריך כמובן משתמש בגוגל אבל אני יוצא מנקודת הנחה שיש לךקובץ מצורף 99211
חפרתי בעבורך קצת ברשת, ונראה שהתופעה די נפוצה.
חלק טוענים שהחלפת סוללה פתרה להם את הבעיה וחלק טוענים לכפתור לא תקין.
דיווחים ששינוי / החלפת רום (מערכת ההפעלה) לא עזרו, אז כנראה מדובר בבעית חומרה.
התגובה הבאה מה XDA לא מעודדת במיוחד לצערי:
http://forum.xda-developers.com/show...50&postcount=5
יש הטוענים שכתבו לגוגל והחליפו להם את המכשיר גם לאחר תום תקופת האחריות.
נסה, מה יש לך להפסיד.
מתכבה כשהוא בשמש/מתחמם או סתם ככה ?
יש כיסוי? בדקת ששום כפתור לא תקוע?
גם לאישתי מכשיר כזה שכבה פעם בכמה ימים ונדלק בלי הצגות בלחיצה.
אתה לא לבד
boaz avrahami
אתה לא לבד
יופי בועז, נחמת טיפשים???
מה עושים עם זה, סובלים בשקט?
גם אני שמעתי על זה. לחבר שלי פה זה קרה - שלח לתיקון בחברה... אמרו $70.
יאללה.
היה דיל טוב - הגיע הזמן להחליף..
ברנרד נראה לי ששנה- שנה וחצי זה עוד מוקדם להספיד
סביון שווה לקפוץ למעבדה, עניין של מגעים או משהו ויש לך מכשיר חדש
שלי עובד כבר שנתיים רצוף, החלפתי מסך כי שברתי אותו כמו חמור אבל השאר מקורי וטס.
savyon
חסכתי ממך את המשפט שנגמר באייפון או ככה זה כשקונים בזול...
תעשה מה שנמרוד עשה לנקסוס שלו בתור שלב ראשון
boaz avrahami
מה נמרוד עשה?
malikmalik
בלי סנטימנטים - הכל עניין של עלות התיקון, מול הדילים שיש בשוק..
נו, די כבר עם האייפון הזה..
אמרתי לך כבר בשירשור אחר - כבר יצא לי להחליף כמה אייפונים (מ-4 ועד 6) שלא עבדו... חדשים או אחרי שנה וקצת.
לטובת אפל (ואי אפשר שלא..) יש להם שירות מצויין (חסר להם שלא, לנוכח המחיר של המכשירים הביינוניים שהם מוכרים לתמימים).
מחליפים ללא שום בעייה, גם אם לא קנית בארה"ב.
אייפון 4S שנקנה בארץ, הוחלף פה ללא שום בעייה (היתה לו הבעייה הידועה של כשל ברכיב ה-WIFI).
אייפון 6 שבור (שבור!!) הוחלף בחדש לגמרי(!!!) ללא כל עלות מצידי(!!!!!!!!) לפני שבועיים.
המכשיר נקנה בניו יורק ונשלח לבת קצינה של חבר. הוא נפל/הושלך ונשבר. לפני כמה חודשים, בביקור האחרון בארץ, לקחתי אותו איתי ו.. שכחתי ממנו.
החבר הגיע אלינו לפני שלושה שבועות בערך ואז נזכרתי.
לקחנו אותו לחנות לידי ושם אמר הבחור שהאחריות אינה (!) מכסה נזק פיזי למכשיר.
היה ברור לכולנו שהמכשיר סובל מנזק פיזי.. נרחב.
למרות זאת, אמר הבחור "בגלל שזה הטלפון הדק ביותר שהם ייצרו עד היום והם מודעים לרגישות שלו ל.. עיקום ושבר, הוא מוכן להגדיר את הנזק כ"לא פיזי"..."
בקיצור, אחרי כעשר דקות נטו, יצאנו עם אייפון 6 חדש, בלי לשלם גרוש.
וכל זה לאחר שבארץ, נציג אפל לא היה מוכן לטפל בו בכלל, משום שלא נקנה בארץ..
סיפור אמיתי לחלוטין.
לעניין הנקסוס.
יש לי כמה וכמה חברים שקיבלו ממני מכשיר ואין בעיות בכלל... ויש שניים שעושים את הבעיות האלה, של כיבויי רנדומלי..
אני לא יודע אם כדאי להשקיע בתיקון כש-LG G3 עולה פחות מ-$350... מכשיר מצויין.
ויש עוד כאלה מציאות ואפילו זולות יותר..
בניגוד לאפל/אייפון, שזה עניין של "דת" ו"עיניים עצומות" וסגידה ללא גבולות, באנדרואיד הכל עניין של עלות/תמורה... יש המון אופציות ולא חייבים להידבק ל-BRAND מסויים.
יאללה בועז.
מה עם אנדרואיד? לא הגיע הזמן להתעורר?
350 דולר זה לא מעט כסף לפני שבכלל בודקים במעבדה אם אפשר לעשות משהו אבל G3 הוא אכן מכשיר מעולה
אם האייפון שלי יתקלקל לפני חלוף 3 שנים אשקול את הצעתך בחיוב.
יש קצת יותר משנתיים להחזיק מעמד
malikmalik
תקרא מה "אמרתי" - עלות/תמורה... תלוי כמה עולה התיקון... ברור שקודם בודקים.
העניין הוא שאני לא בטוח שזו בעייה פשוטה.. יכול להיות "סידרת ייצור דפוקה".. יש מכשירים שלא עושים בעיות בכלל והם ישנים יותר מהשניים שכן התחילו לזייף...
boaz avrahami
אבל אז (כנראה ש) אני כבר לא אהיה פה ולא אוכל "לעזור" לך בשינויי הדת..
אל דאגה, אייפון לא מתקלקל - רק נשבר
אם אין חלקים מקוריים באייפון אז אתה יכול לחפש את הלומפה. בן דוד טס לארהב עם אחותי, נשבר לו האייפון ולא היו מוכנים לתקן או לתת אחריות
נכון מאוד.
והם גם צודקים, אם אתה חושב על זה..
לא חוויתי דיעה אם הם צודקים או לא. רק אמרתי שלא תמיד הם מכבדים את האחריות. במקרה הדנן דודה שלי קנתה את הנייד מחנות שכנראה רימתה אותה ושמה חלקים תחליפיים למרות שנאמר שהחלקים מקוריים אבל באמת שלא ממש התעניינתי.
כן מכבדים - חלקים לא מקוריים=אין אחריות... לא רק באפל אלא בכל חברה, אני חושב. זה גם הגיוני.
אכן בעיה ידועה ולא קשורה לסוללה או גירסאות תוכנה.
תאריך הקניה הוא חשוב, אם אתה פחות משנה גוגל יחליפו בלי בעיה (וביעילות מדהימה).
הבעיה נפוצה יותר בסדרות הראשונות, ואז גוגל מחליפים גם מכשירים ישנים משנה.
ניתן לזהות (אם זה מהסדרות הראשונות) לפי המס' הסידורי או לפי החורים של המיקרופון-
http://www.3g.co.uk/PR/Dec2013/googl...n-changes.html
אני החלפתי שני מכשירים של הבנות שלי (נקנו, ביחד, מגוגל ישירות, אחד התחיל לעשות בעיות ישר החלפתי את שניהם).
