הקמת עסק חקלאי...עד כמה מסובך?
שלום..טני בן 21 היום.
אחרי צבא..גר במושב בגליל..
כיום אני עובד במפעל אבל אני איש של יושב.
גדלתי בעבודה במטעים רפתות ולולים
חשבתי על זה ואני רוצה לפתוח לי עסק חקלאי..
כגון כבשים או פרות...ע"פ הבנתי הקמת לול תעלה כחצי מליון שח..וזה לא בא בחשבון.
רציתי לשאול על רפת או דיר כבשים...
הוצאות השקעות והכל מהכל...
תגובה: הקמת עסק חקלאי...עד כמה מסובך?
ניסית לפנות לאירגוני סיוע בנושא ? כמו הקרן להכוונת חיילים משוחררים וכד' ?
לא נראה לי שאתה מכיר מספיק את הענפים האלו.
רפת לחלב זה ענף יציב אבל עם מכסות יצור - נסה לרכוש מכסה...
כנ"ל גם לול מטילות.
שוק בקר ופטם לבשר הוא פתוח ותנודתי ודורש ממון רב בכדי להתגלגל.... לפני כמה שנים עוד היו מכסות על פטם וגם אז זה היה ענף עם סיכון.
אפשר לחטוף מחלה ולהפסיד גידול של להקה שלמה...
זה סוג של קזינו שבו במקום לשבת במזגן אתה גם מזיע.
קח בחשבון שגידול בעלי חיים דורש אורח חיים מיוחד - אתה לא כל כך יכול לעזוב את המשק ליותר מחצי יום.
אם אתה מורעל על זה תתחיל ללמוד את הנושא, בדוק כמה מימון אתה יכול להשיג.
האם יש הלוואות של משרד החקלאות או הלוואת הקמה של רשות ממשלתית לצורך ההקמה.
יש מדריכים חקלאיים של משרד החקלאות שתפקידם ללוות את המגדלים בענף - נסה ליצור איתם קשר.
אם אתה מוכרח אז תשתדל לבחור מקצוע אחר....
מוכרח אני לא..אף פעם,פשוט אני אוהב את החקלאות..
ולרכוש רפת מוכנה או לרכוש מטע זה מאות אלפי שקלים..
יצא לי.לראות אנשים שהתחילו מ15 ראש בקר וגדלו ל50
האם יש עוד עסקים חקלאיים שלא ציינתי?
קח בחשבון שלהיות חקלאי זה אידיאולוגיה. שכח מטיול של אחרי צבא, או בכלל מסופ"ש בנגב. במיוחד אם אתה הולך על בע"ח.
כולם נגדך:
המדינה- תפרק אותך במיסים ותקנות, לא תגן עלייך מטרור, ולא תעמוד מאוחרייך כשתיפול.
השכנים/ מתחרים- כמו שכנים ומתחרים בכל תחום, יעשו הכל כדי שלא יהיה עוד אחד בשוק.
והכי גרוע- במיוחד בעסק של שטחים גדולים כמו מרעה- אתה תסבול מהצתות, גניבות, חבלות ואלימות ממשיים מערבים. (תקראו לי גזען עד מחרתיים מי שמכיר את השטח יודע שזה מכה ענקית), ולמדינה זה לא אכפת...
50 ראש בקשר היום זה כלום, השוק לא יספור אותך.
אני מכיר כמה חבר'ה שהקימו חווה אורגנית ומשווקים את הירקות ישר ללקוח דרך אתר יעודי.
אם אין כזה באזור שלך זה יכול להיות יחסית ראלי, שטח קטן יחסית שקל לשמור עליו, מעט מתחרים כי כולם מוכרים לרשתות שיווק ושוק מתפתח של צריכת ירקות מגוונים וטריים.
בכל מקרה המון בהצלחה.
גזענות?!? - יהיה קשה להפריז בפרעות שעורכים הערבים ברועים היהודים.
ירקות ופירות מי שעושה את הכסף זה הסוחרים.... ביחס של בערך 70:30.
אם אתה יודע לשווק לבד אז תאגד כמה מגדלים אורגנים ותשווק אותם.
מהעבודה לא תרוויח הרבה מדי אבל בטח תהיה לך אידיאולוגיה.
תבדוק את שוק הזרעים.
זה ענף יחסית מתוחכם שיש שמצליחים להרוויח בו יפה.
קח בחשבון שחקלאות זה מקצוע שצריך בו המון ידע וחוש שישי ולא מעט מזל...
איך אמר לי אבא שלי כשהשתחררתי מהצבא ורציתי להחיות את המשק "תבחר צד של הפנים .....שאני אתן לך את הכאפה ושלא תקבל אותה ממישהו אחר...."
שלח לי מספר בפרטי ואנסה לקשר אותך לחבר'ה באזורך
אביחי
Sent from tiz el nabi
boaz avrahami
גם שם המצב כבר לא מזהיר.....[emoji21]
boaz avrahami
פה אין לי אלה להסכים ......
שכח מזה. לצערי המאפיה של מועצת החלב לא תאפשר לך להתפרנס בכבוד. אין סיכוי, אלא אם תשלם לדעתי מיליונים, לקבל מכסת חלב. מה שמשאיר אותך רק עם אפשרות לעדר של עד 60,000 ליטר בשנה. זה לא מאפשר הקמה של שום דבר. בנוסף אתה חייב למכור חלב מפוסטר ולא גולמי. נניח שתצליח למכור את כל ה60 אלף ליטר ב10 שח לליטר, לא הגיוני כי ככה זה נמכר בסופר אבל שיהיה, אז מחזור שנתי שלך מגיע ל600,000 שח מקסימום, מזה יעלה לך לפחות חצי מליון או יותר רק התחזוקה של הדיר. אלו המספרים שקבלנו לפני כמה שנים כשהתעניינו בנושא. הלכנו לבית דגן לקריה החקלאית ודיברנו עם האחראי על התחום במרכז.
ליזרד, למיטב ידיעתי ה 60 K חלב זו תפוקה של 5 פרות ועבור ליטר חלב (מחיר מטרה) מקבלים כ 2-2.3 ש"ח לליטר
בלי לחוות דעה על הנושא ובכלל
ךהיות חקלאי לא ראלי בארצנו???
דווקא אני גר במושב חקלאי שאת האמת מתפרנס דיי יפה.
ואנשים פה לא פראיירים יש פה אפילו 2 או 3 דירים להשכרה
חקלאות זה מושג רחב.
היום אתה חייב לכוון למשק גדול, להיות סופר מקצוען וגם בעל חושים מסחריים מחודדים.
נראה לי שהכי טוב להתחיל עם שותף שיש לו ידע בתחום.
גם אני לא יכול לעודד אותך...
המשק של חמי כבר שנים ארוכות לא מכסה את העלויות.
רק מתוך אדיאולוגיה, משאירים את כל השטחים מעובדים.
הצעתי, תנסה קודם להיות שכיר בתחום, תלמד ומשם תתקדם.
יש היום הרבה הגבלות סביבתיות על הקמת רפתות.
רק בשביל לעמוד בתקני זיהום סביבה תשלם הרבה מאד רק כדי להקים את המקום, או שתהייה עבריין עם פוטנציאל הסתבכות וקנסות.
המגמה בשנים האחרונות היא לאחד/לסגור רפתות קטנות ובינוניות.
והאמת די בצדק, רפתות מייצרות כמויות עצומות של חנקות שמזהמות את מי התהום והקרקע.
אולי תמצא הזדמנויות במושבי הדרום הרחוק/ ערבה אבל משבר הרובל והחרם הארופאי גורם להם כרגע הפסדי ענק.
זה הדבר הטוב היחיד שאפשר לעשות בארץ בנושא החקלאות :
https://www.youtube.com/watch?v=MkCC6mpHtq4
מה לגבי חקלאות גידולים במקום חקלאות משק חי? ישובי הבקעה חקלאיים וחלקם עושים חייל.
boaz avrahami
מידיעה, רעיון טוב.
חתיכת עניין זרקת כאן.
שמע, אם זה בוער בעצמותיך אל תעצור.
ברור שצריך לחשוב וללמוד ולעשות בחירות נכונות וגם מזל צריך.
המדינה , העולם, הקרמה- כולם יהיו נגדך.
ויכול להיות שכמו כל המושבניקים גם אתה תגדל בעיקר חובות.
ותגיע לגיל 70 ותגיד שאתה פראייר וטיפש
( כמו שאבא שלי מעיד על ההחלטה להקים מושב)
אבל כשתשכב בערב לישון
שנייה לפני שתרדם
תדע שזו בדיוק הסיבה שהגעת לעולם הזה...
אני שכיר
מרוויח טוב
עושה עבודה מעניינת
מנהל עובדים ומזיז עניינים
אבל בסוף היום, שניה לפני שאני נרדם
אני חולם לעזוב הכל ולעלות על הטרקטור.
לעבוד קשה, להיקרע, לוותר על הרבה אבל לגעת
באדמה.
אבל זה רק אני. נגד ההגיון.
omri_t
שנייה לפני שתרדם
אני שכיר
מרוויח טוב
עושה עבודה מעניינת
באדמה.
כמוני כמוך... יבוא יום ואזרוק את הליסינג ואחזור לנהוג על מייסי פרגוסון הישנה...
sent from my WJ
קונסטון
אני מדבר על עיזים. כל עז נותנת בסביבות שלוש מאות ליטר בשנה. יש לך הגבלה של גודל עדר, אני לא זוכר כמה, והגבלת ליטרים.
malikmalik
חברה של גיסתי חזרה עם בעלה לערבה, לא התחילו מאפס אלא עם תמיכה של משק הורים, לא מצליחים להתרומם.
כמו הרבה הייטקיסטים פה גם אני חולם לעלות על טרקטור בבוקר, וכמו שציינתי קודם יש דרכים לעשות את זה. אבל צריך המון הקרבה ולחשוב מחוץ לקופסה, כי מחקלאות מסורתית קשה מאוד להתפרנס.
ידעתי שזה יגמר בבכי הענין הזה עם הטרקטורים... אמנם אני מתגעגע למפלצות עם מחרשה 5/6 סכינים, קבינה של ג׳ון דיר עם מוסיקה טובה בווליום גבוה והשקט מסביב... האנפות בקר שרצות אחרי המחרשה, הדורסים מלמעלה שמחכים לעוט על הנחש שנחשף ומדי פעם מאפשרות תמונה מהסרטים כשהן עפות עם הנחש שצדו בין הטפרים...
עכשיו זו העונה
http://youtu.be/H_OQVN5XA6c
אתה מוזמן לבוא לחרוש את השדה שלנו. אתה יודע מה ? אתה מוזמן גם לגדל עליו.
יש לנו 27 דונם צמוד לבית ועוד בסביבות ה20-25 בחלקה ב. כרגע מגדלים עליהם חציר לבהמות, יש לך רעיון טוב יותר, אתה מוזמן להציע.
אומי5
עלית פה על סטארטאפ...
נשכיר את הטרקטור של חמי להיטקיסטים שיצאו לחרוש (את אותו השדה....).
300שח ליום ואתה מרגיש חקלאי, בלי לפשוט את הרגל.
מיכה,
רעיון לסטארט אפ - חריש עצמי לפי שעות.
כ"א מחולמי ההיי-טק יוכל לבוא ולשכור את השטח למספר שעות לטובת חריש עם טרקטור (במחיר סמלי :) )
אח"כ תאפשר קטיף /איסוף עצמי בתשלום סמלי (או לפי משקל או לפי כמות החיוכים, האנשים וסוג הגידולים)
ככה אפשר לעשות כסף מחקלאות בשילוב הייטק :)
עריכה: ניר, כתבנו באותו הזמן, אולי באמת יש בזה משהו....
nirs
וזה אם הוא מביא איתו את הסולר אחרת אתה מפסיד.....
אני לא כוונתי לרפתות של פרתות.
כוונתי היא לבקר לבשר.
במושב שבו נולדתי רובו היו רפתות חלב..ולצערי רבות נסגרו.
כיום אני גר במושב עובדים בגליל המערבי
עם לולים מטעים עדריי כבשים ובקר לבשר.
אני רואה את אנשיי המושב מתפרנסים בכבוד..
נכון שזה עניין של שנים אבל הם התחילו גם ממשהו ולטעמי גם להם אמרו
אתם תפסידו ..אני עובד במשקים רבים..יש חי ניסיון..
פשוט לעולם לא בדקתי במה זה כרוך...וכמו גיפולוג..יודעים הכל.
מחפש חוות דעת מה האפשרות החקלאית הכי "משתלמת" להתחיל בה..
אני אדם של עבודה...לא מחפש לשבת בבית ...אני חיי את זה.
Saar
Great minds think alike [emoji1]
לגבי הדלק, תוך שעתיים הם יתעייפו מהרוטינה, ואפשר יהיה להשכיר להייטקיסט הבא...
