מה זה הצמח הזה? אפשר לאכול אותו?
טלי זרעה, אבל היא לא זוכרת מאיפה הזרעים ושל מה הם. מזכיר שעועית, אבל על סטרואידים. הצמחים הגיעו תוך זמן קצר לאורך של שלושה מטרים וחצי והתרמילים לאורך של 45-50 ס"מ.
http://imageshack.com/a/img537/8020/T8PHIf.jpg
http://imageshack.com/a/img673/3423/Zi9kDh.jpg
נראה כמו אפונה /שעועית תאילנדית או משהו כזה.
קיבלה זרעים מתאילנדי או פיליפינית במקרה?
אם אני לא טועה בזיהוי אז אתם גם מאחרים בקטיף
תגובה: מה זה הצמח הזה? אפשר לאכול אותו?
נראה שטלי זרעה לוביה אשר כמו שכתבת דומה מאוד לשעועית
ניתן לאכול בהחלט
ואף נמכר בשווקים בעיקר לקראת החגים (ראש השנה)
יש אצלך בחצר אנטנה סלולארית או אחרת?
אולי זה....
[emoji3]
אלעד שמיר
ניידת שירות "TOMCAR"
052-5362703
שעועית שחורה תאילנדית , זרעתי בשנה שעברה ,
למיטב זיכרוני צריך לחכות שהתרמילים יתייבשו ,
ורק אז לקטוף , אחרת היא לא משחירה.
לבשל אותה לוקח הרבה זמן אבל היא די טעימה.
אוקיי. יש כיוון, שעועית תאילנדית. השאלה אם היא שחורה או לא, ומתי הקטיף, ואיך זה נראה בסוף?
באתר הזה מדברים על קטיף כשהשעועיות ירוקות ואפילו עוד לפני שהן מתעבות:
http://www.mesheklevy.co.il/Yard_long_beans.htm
ואולי זה בדיוק אותו צמח, רק עם אופציה לקטיף בזמנים שונים, פעם אחת לתרמיל שעועית ירוק, ופעם שנייה מאוחרת לקטנית שעועית שחורה?
אנחנו קטפנו ובישלנו ירוק.
בסוף כשנימאס אז זה הבשיל והתיבש והיינו צריכים לאסוף את התרמילים לזרעים אבל בשביל זה יש את אבא שלי בעצם...
קצת חולטים במיים ואפשר לטגן עם פרורי לחם או שומשום
אפשר לאכול גם חי ללא בישול, תאילנדים מוסיפים את השעועית לסלטים ומוקפצים, נותן קראנץ' מעניין
מעולה. אני יוצא לקטוף לי ארוחת צהריים למחר.
String bean. or long bean
http://www.naturespride.eu/our-produ...il/long-beans/
נעץ במטבח האסיאטי
מעולה להקפצה עם שום ורוטב סויה, המהדרין יוסיפו שושינג- יין לבישול עשוי מאורז
http://newseawin.com/product/chinese-rice-cooking-wine/
מתאר לעצמי שבארה'ק לא יהיה מהדרין.
https://www.youtube.com/watch?v=ovZnNxCtN8k
הנה. כול מה שאתה צריך לדעת למרות שיש שיטות שונות לבישול.
נראה כמו האוכל של האוכל ....
לא מנומס לאכול
[emoji12]
Sent from tiz el nabi
אחלה יבול יש לשלושה צמחים האלה.
נתנו לשכנה, ולהורים, ואכלנו בשבת שעברה ולפני שבועיים, וזה לא מראה סימנים של סוף עונה.
http://imageshack.com/a/img901/4840/C3p8jz.jpg
אולטרא דשן. דשן נוזלי של הגרעין. מיושם עם משאבה של תפן.
בכמה מים אתה מוהל את הגריקן דשן ואיך אתה משקה?
מוסיף גם קומפוסט?
תוצאות מדהימות!
כמו שכתוב על אריזת הדשן: משאבה מכוונת ל0.2 אחוז, והמהילה היא חמישה ליטר מים לליטר דשן.
אין קומפוסט.
משקה ארבע פעמים ביום, 25 דקות כל פעם. יוצא כשבעה ליטר ליום, לכל שלושת צמחי השעועית ביחד.
http://imageshack.com/a/img538/122/6JMoY1.jpg
מעניין, אני משקה בערך אותה כמות על בסיס פתיחת בוקר אחת 20 דק וטפטפות 8 ל״ש ואין אצלי צמיחה מטורפת כמו שרואים אצלך על השעועית והליפה...
בדשן אנחנו כנראה אותו הדבר אם כי אני משתמש באקוגן ביחס דומה.
הקסם בכמות הפתיחות?
ליפה? אני מקווה שאתה טועה. חשבנו בהתחלה שזה קישוא אבל כשזה המשיך לגדול השתכנענו שמדובר כנראה בדלורית. עוד כמה ימים נפתח את זה ונגלה.
אתה משקה 2.7 ליטר ביום. אני 7 ליטר. אז אולי ההבדל מכאן. אולי גם מכמות הפתיחות. אבי לימד אותי לשים את מקסימום הפתיחות שהמחשב יודע לתת ולהקטין את זמני ההשקייה בכל פתיחה בהתאמה.
אני לא מבין בזה כלום. רק ממלא הוראות וגם קצת מנחש, ובכל מקרה מעדיף תמיד מצב של יותר מים ממה שצריך מאשר פחות. בנוסף, אם אני רואה צמח שפחות טוב לו מאחרים, אני מוסיף לו טפטפת.
אתה 7 ליטר ל 3 צמחים
אצלי טפטפת לשתיל.
איזו ספיקה אצלך בטפות?
הבנתי. אז אולי תנסה להגדיל כמות פתיחות למקסימום. רק טוב יכול לצאת מזה.
לאחרונה קראתי מחקר שמדבר על ריבוי השקיות קצרות.
בצורה הזו השורשים יכולים גם להתחמצן.
בנוסף גם צריך השקיות בלילה .
להתחמצן זה להירקב או שזה טוב?
פוטוסינטזה
גם השורשים צריכים אויר
בחממה שהיתה לי: דונם של כלרבי, עגבניות ותות שדה, בהשקייה ממוחזרת, השקיתי ללא הפסקה בכלל. 24/7, התוצאה היתה כ12-15 טון שנתי לדונם, כ300 אחוז יותר מהנורמה.
ההוכחה בשעועית? [emoji3]
ואם נתייחס קונקרטית: שורשים נרקבים זה במים עומדים. לא רלוונטי למים בתנועה, מתחלפים.
פוטוסינטזה רלוונטית לחלקים ירוקים בצמח שחשופים לשמש (עלים) כי פוטו=אור.
שורשים ואור לא הולכים ביחד, למיטב ידיעתי.
אחת המטרות בהשקיה נכונה היא לאזן בין גידול מיטבי של הצמח לבין חיסכון במים - מים משאב יקר.
חנן, איך אתה מחלק את 4 הפתיחות על פני היממה?
כל 6 שעות מסביב לשעון או רק בשעות היום?
כמו כן, האם כל הטפטפות שלך בספיקה שווה או שאתה מגוון לפי הצורך?
אם ההשקייה נכונה או לא, זה תלוי במטרות של המשקה.
בחקלאות, אתה רוצה לוודא שתוספת מים תבוא לידי ביטוי לפחות בתוספת תואמת של יבול.
אצלי זה לא חקלאות, וזה לא מתוכנן לחסוך בהוצאות בכלבו.
זה קוריוז, זה לנוי, זה לחינוך הבנות, זה לסיפוק, ובמיוחד בגלל שזו גינה צעירה מאוד, הדבר היחיד שמעניין אותי, זה כמה שיותר עלווה ופירות. אם השקעתי עוד 300 אחוז מים וקיבלתי בתמורה רק 100 אחוז יותר תאית, אני מבסוט.
אם זה יעלה כמה עשרות ש"חים מיותרים לחודש שאני לא אתוגמל עליהם, זה לא מעניין.
גם אם נספור כסף, אז שבעה ליטר ליום כפול חודשיים, עולים כארבעה ש"ח. לא יצאתי מופסד על השעועית
[emoji3]
הטפטפות אצלי בספיקות שונות וליד העצים יש יותר מטפטפת אחת, בהתאם לגודל הצמח. משקה מהזריחה עד השקיעה.
שאלות של "חקלאי מתחיל"
הדשנים האלו ראויים להשקיה של ירקות מאכל?
אצלי יש קוים שמשקים ירקות ושיחים ועצי פרי ונוי
אני מתלבט אם להוסיף משאבות דישון והאם זה יפצה במשהו על הקטנת כמות מים.
שאלה מתוך עניין גרידא - מה זה השקייה ממוחזרת ? ממים אפורים ?
אין בעיה עם הדשן לירקות ופירות.
הדשן לא יחסוך מים אבל הצימוח יהיה מהיר יותר והעלווה ירוקה יותר.
הדשנים הנוזליים לא מכילים ברזל למיטב זכרוני כך שאם בכל זאת יהיו צמחים חוורים אז יש להוסיף סקווסטרם או מקביל.
לדעתי חנן השתמש במיים שניגרו ממצע מנותק להשקיה חוזרת... אם הבנתי נכון
מה שבעז כתב.
