מחפש המלצה לסט מברגות לחובב diy בהתהוות
שלום לכם
לפני כחודש עשיתי פרויקט ביתי של הרכבת מסגרות לבמבוק+תשתית מוצמדת לקיר במרפסת, משהו באיזור ה-40 מ"ר.
יצאתי למלאכה אופטימי ויהיר עם מברגת בוש ירוקה. מיותר לציין שאחרי לא הרבה זמן מצאתי את עצמי מאוכזב מהסוללה ומנסה לשנורר מהשכנים מברגות... דוקא אחת פשוטה של wolf עם סוללת ליתיום הפתיעה אבל עדיין זה לא זה
לבסוף לקחתי מבעל מקצוע שהיה אצלי אימפקט מילווקי נפלאה שגרמה לי להתאהב
מאוד נהניתי מהעבודה ובכלל מתכנן פרויקטים נוספים (נדנדת עץ, אדנית מוגבהת) והחלטתי שכדי באמת להנות מהעבודה כדאי להשקיע בכלים טובים
בינתיים קראתי הרבה על סוגי הסוללות והמברגות השונות ומתלבט מאוד
ראיתי שתי מברגות של מקיטה, hp330dwe ואימפקט בסיסית שנראה שבסכום סביר יכולות לספק את הסחורה. ראיתי גם מפלצות מרשימות של מברגות משולבות קלאץ+אימפקט+מקדחה+פטישון+מכונת אספרסו אבל קצת מפחיד שהכל באותו מוצר
ולבסוף ראיתי גם מברגה חשמלית שאחרי טראומת הסוללות האחרונה נראת קוסמת
והאמת התבלבלתי....
עזרה מישהו?
תגובה: מחפש המלצה לסט מברגות לחובב diy בהתהוות
סט מברגות לחובב ?
כאן חשדתי :)
יש סט 16 וולט מברגה ואימפקט בטריות ליתיום של וורקס בל.כ. בפחות מאלף. שווה משהו?
אמיר ב.א
סט מברגות לחובב ?
כאן חשדתי :)
למה ככה...
מכל מה שאמרתי נתפסת לזה...
אני עוד לא רץ לבנות דק ופרגולה אבל כן רוצה להכנס לזה יותר ולא למצוא את עצמי מקלל את הכלים
וורקס יכול להתאים לך. לי יש דיסק שלהם שעובד קשה ובנתיים בלי תקלות
בין הוורקס לסט 10.8 של מקיטה או בוש במחיר דומה, מה עדיף? ולמה
ה 10.8V של מקיטה הוא קצת חלש.
יש לי אותו. משתמש בו מזה שנתיים לערך.
הוא מתפקד סבבה, מטעין מהר, מחזיק ייחסית הרבה זמן והאימפקט אכן מרביץ.
המברגות קטנות פיזית וקלות וןזה יתרון.
אבל זה מרגיש לי כמו כלים לחובבנים.
אם הייתי צריך לקנות- הייתי מעדיף משהו מעט יותר רציני וחזק.
יש לי סט מברגה ואימפקט בוש כחול 10.8V, כבר חמש שנים, כלים נהדרים, קטנים, קלים, אבל הם לא יכולים לעשות מה שכלי של 16, או 18 וולט יכול לעשות. המומנט לא מספיק ואורך החיים של הסוללה קטן מדי לעבודה רצופה, כמו בניית דק או פרגולה. לתחזוקה שוטפת וDIY כללי - כן.
ושווה להתפשר על הפירמה בשביל 16v?
מה שלא ברור לי, אם אני תמיד עובד עם סוללה אחת בטעינה, זה עדיין יהיה בעייתי?
עם כל דבר ניתן להסתדר.
את הפרגולה שלי בניתי עם מברגה רגילה לחלוטין בת 12 שנה בערך- הסתדרתי. ועבדתי מעט יותר קשה.
אישית לא הייתי מתפשר על הייצרן, אבל זה כבר אני...
ואם קונים כלים, לדעתי ההנחה היא שקונים להרבה שנים ומשקיעים פעם אחת.
חייב להודות שהתבלבלתי עוד יותר
חוץ מזה שהסוללות שראיתי שיש לוורקס הן גם 1.3 אז איך זה מחזיק יותר זמן?
שני הנתונים של הסוללה הם מתח בוולטים - כמה כוח יש למנוע, וקיבול באמפר שעה - כמה זמן היא תחזיק.
תודה רבה לכל העוזרים
מה לגבי כלי חשמלי? האם אימפקט חשמלית של מקיטה בהינתן שמוכן לסבול את הכבל בהכרח תהיה טובה ביותר?
לא סגור מה לעשות לגבי המברגה הרגילה בכזה מצב...
לעניין המותגים שהעלת..
וורקס = Worx = Rockwell
מכשירים בינוניים לגמרי (שם גם יש את הפטנט הזה שהוא גם מברגה וגם אימפקט וגם מקדחה.
כלים חלשים יחסית והסוללה נגמרת מהר (10.8שנקראת גם 12V) - כמו שנימרוד ציין, לעבודות בית קלות, יותר ממספיק.
הבאתי לחברים בארץ - אלה שעובדים בבית, מרוצים מאוד. החבר עם המוסך, מתלונן שהמברגה/מקדחה חלשה. האימפקט בסדר.
מילווקי - יוצאת הכי טובה בכל מבחני ההשוואה אבל יש כמה "סדרות"
יש 18 ו-10.8/12 ו-28 V וגם בהן יש את ה-FUEL שהיא הסידרה החזקה/טובה.
לי יש כבר כמה וכמה שנים את המקיטה 18V (הסידרה הכחולה) ושנתיים גם את ה-ROCKWELL.
אין מה להשוות... בכלל.
ה-ROCKWELL/WORX הוא מכשיר קל מאוד ונוח ובסדר גמור לדברים קלים, כמו להבריג (עם מצב האימפקט) וכו'. לקדוח איתו זה כבר מתסכל מאוד. הסוללה לא מחזיקה הרבה אבל יש לי שלושה מטענים (עוד כמה כלים נטענים שלהם) והמון סוללות, כך שעבודה רציפה זו לא בעייה אצלי.
המקיטה זה סיפור אחר לגמרי.
יש לי את המטען המהיר (30 דקות, אבל טוען הרבה יותר מהר) ו-4 סוללות (אחת כבר מתה..).
האימפקט חזק מאוד והסוללה מחזיקה המון זמן עבודה (המון שעות על הריינג' פתיחה וסגירה של ברגים במתלים ובמנוע ו... בכל מקום. נעשה לי רע רק לחשוב כמה שעות עבודה על הריינג'... אבל המקיטה עבדה ללא הפסק).
המקדחה (רוטטת) חזקה מאוד וקודחת בברזל (6 ממ' בלי בעייה, עם המקדח המתאים, כמובן:() ובבטון, כמעט כמו מקדחה חשמלית (הסל"ד נמוך יותר אבל המון כוח) והסוללה מחזיקה המון..
אם אני הייתי צריך לקנות סט חדש, בלי היסוס הייתי הולך על ה-FUEL של מילווקי (18V).
אם המחיר הוא שיקול חשוב - המקיטה (מילווקי יקרים יותר, לפחות פה).
אם המחיר הוא השיקול העיקרי - חשמלית.
לפרוייקטים שאתה מתאר, לא הייתי לוקח את ה-WORX/ROCKWEL 12V כמכשיר עיקרי.. (השנה הם הוציאו גם דגמים של 20V אבל הם כבר הרבה יותר כבדים ויקרים מה-12V... עדיף מקיטה).
Bernard
עכשיו התחלנו לדבר. תודה
האמת שמתחיל לחשוב להשקיע באימפקט טובה וכרגע להשאר עם
הבוש הירוקה החלשה. מקסימום בעתיד לקנות רק גוף...
מה שלא קלטתי - אתה קודח בבטון באימפקט של מקיטה?? או שבפטישון נייד?
Seidel
יש לי סט כזה (אבל בן שש או משהו כזה.. אולי יותר) - אני קודח בבטון עם המקדחה שבסט.. גם בבלוקים וגם ביציקה ... עובד נהדר. בהתחלה הופתעתי מאוד אבל... התרגלתי.
מכשיר מעולה.
http://www.lkltd.co.il/web/8888/nsf/...E8%E4%20makita
אבל המילווקי, טוב יותר.
כמו שאמרתי, אם לא היה לי כבר מקיטה והייתי כ"כ מרוצה או שהייתי נאלץ לקנות חדש... רק מלווקי.
כנס ליוטיוב. יש שם הרבה אתרים/ערוצים של חברות וחובבים של כלי עבודה ותראה את ההשוואות עם מלווקי... למות.
לפני שהגעתי לפה, בכלל לא שמעתי על מלווקי.. ידעתי שיש דיוולט ומקיטה וכאלה... כש"נחשפתי" למלווקי... הצטערתי שכבר יש לי כמה כלים נטענים של מקיטה..
למרות שאני מרוצה מהם עד הגג, המחשבה שיש משהו כ"כ טוב יותר... מגרדת לי ביד אבל הקמצנות סוגרת לי את הכיס ואת הארנק...
לפני מספר חודשים גם אני התלבטתי ...
בסוף קניתי בוש GDX 18EV. היתרון שלה (מלבד זה שהיא חזקה, מאוד) הוא שהראש שלה הוא דרייב חצי, כך שניתך להרכיב עליו בוקסות דרייב חצי.
http://www.youtube.com/watch?v=UXzlgmqjxG4
שים לב לשניות האחרונות, לפתיחת הגלגל של הפג'רו.
מפה לשם הגענו למברגות של 2300 שקל פלוס...
קצת overkill לא?
קצת overkill לא?
כן. אם אתה רוצה מברגה חזקה ולא אכפת לך שהיא לא נטענת, אני ממליץ מאוד על האימפקט עם חוט של מקיטה, הקטנה יותר. הגדולה בכלל מפלצת.
lizard
כן. אם אתה רוצה מברגה חזקה ולא אכפת לך שהיא לא נטענת, אני ממליץ o מאוד על האימפקט עם חוט של מקיטה, הקטנה יותר. הגדולה בכלל מפלצת.
אפשר לינק למברגות? לא בטוח שהבנתי לאיזו אתה מתכוון
עוד שאלה. יש חנות בצפון שאפשר לנסות את הכלים בעבודה? לא רק להחזיק ביד אלא ממש להבריג?
אני אצלם ואעלה יותר מאוחר. יש למקיטה שתי מברגות שמחוברות בכבל ולא סוללות. לי יש את החלשה מבנינם אבל בנתיים עוד לא הכזיבה.
חם מהתנור. עד מחר מכירה של כלי עבודה בהנחות אצל נבלט איזור התעשיה חבל מודיעין.http://images.tapatalk-cdn.com/15/07...523bcc6e29.jpg
nir.samo
עד כמה שהמחיר נראה מפתה, תוסיף משלוח מתאם ומע"מ וההבדל כבר לא שווה את האחריות...
אגב מהירי החלטה המחיר עדיין בתוקף. לא ראיתי איזה דגמים בדיוק רשומים...
אבל מאחר ונוטה למקיטה בסט בסיסי של hp330dwe+td090dwe חייב לבדוק לגבי אגדת המקיטה הלבנה. באמת כלים אחרים מהכחולים? חבר סיפר לי שנשרפה לו אימפקט לבנה של מקיטה אחרי שנה וחצי של עבודה לא מאומצת
כן תערוכה לא תערוכה, לך תשווה מחיר למחירים של ל.כ.
משור שורף של מקיטה בתערוכה עולה בדיוק כמו ב ל.כ. ללא תערוכה...
לגבי המברגה, ה - MILWAUKEE 18V FUEL היא מפלצת מטורפת, אבל כבדה לעבודות של הרכבת דקים ועצים, יש לה מומנט של 900 NM שזה הזוי לעבודות של בניית דקים, אבל מעולה לעבודות ברכב, יכולה לפתוח בורג חלוד של נאבה של דיסקברי 2 שהסגירה המקורית של 440NM.. מה ששום מקיטה לא יכולה לפתוח.
בכל מקרה אתה צריך לבדוק אם מתאים לך דגם עם קלאצ' או עם מומנט קבוע, סוג החיבור, פוטר או 1/4 או 3/8 או 1/2 דרייב, תלוי בבוקסות או בביטים שאתה צריך לעבודות השונות.
אני בעיקר מפרק ברכב... (או מרכיב, זה תלוי) אז הצורך הוא 1/2 דרייב לבוקסות מחוסמות לעבודה על הרכב.
אהבתי מאוד את מה שכתבת, אסף ד. "בעיקר מפרק ברכב...". גדול..
יש לך לנדרובר? 😊😊😊😂😂😂😂
