http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4681277,00.html
חבל שכך מסתיים בילוי בחוף הים
עוד מסמר בארון ....
...... מופתעים?
http://www.magazin.org.il/inner.asp?page=182049
בתקווה שיכנס הבחור עם הטרקטורון שדרס את המשתזפת בחוף הרבה זמן לכלא ,
אבל בטח בגלל שהוא אבא לתינוקת בת 5 חודשים והמפרנס היחיד (בעל מוסך) וכו וכו
השופטים ירחמו עליו וציק צק הוא יהיה בחוץ ויוכל להמשיך להשתולל ...
מלח הארץ הבחור, לא להאמין שלא לקחו לו את הרשיון אחרי העבירה עם הטרקטורון (לא שזה היה עוזר במקרה של זבל.
בטח יקבל כמה חודשי עבודות שירות ועוד שנה-שנתיים יחזור להשתולל.
Sent from my Ass
"בגין עבירה חמורה ביותר לאחר שנהג בטרקטורון בפראות, לא ציית להוראות שוטרים שדלקו אחריו ברכב משטרתי וכרזו לו לעצור ונמלט מהם תוך שהוא נוסע על מדרכה ועל כביש 4 נגד כיוון התנועה ומסכן את ציבור המשתמשים בדרך, סוטה בין נתיבים, עוקף כלי רכב מימין ומשמאל ולבסוף פוגע עם הטרקטורון בגדר, ומתהפך.
השופטים בארץ הם בדיחה. כל זה והבחור קיבל שלילה?
מה הבעיה ?
הנאשם בן-טובים מיישוב איכותי במרכז הארץ ונכנס לפניקה, לא ידע מה לעשות, איבד את שפיותו באופן זמני נוכח התפיסה הלקויה שלו את המצב ולכן החל להימלט וזאת בעקבות חרדות קשים מנשוא שהוא נושא עימו מילדותו, עת שוטר במדים גער בו על שהלך ברחוב נעול בסנדלים וגרביים.
הנאשם שירת בצבא, נלחם במלחמות ישראל, איש משפחה למופת ויעידו על כך אחותו והשכן שלו וגם הכלב מוצי שהגיע לכאן במיוחד מבית הנופש לבעלי חיים בעכו(!).
בבקשה אדוני השופט, מרשי למד את הלקח ויחזור לדרך הישר, אין ולא הייתה בכוונתו לפגוע בזבוב (אלא רק באנשים ועדיף תיירים אבל הוא לא בררן), ונבקש את רחמי בימ"ש ומחילה מכבודו על שבזבזנו זמן שיפוטי יקר. הנאשם מבין את חומרת מעשיו היטב ורוצה לסיים עם ההופעה הנוכחית שלו (כי מחכים לו החבר'ה בקיסריה להופעה הבאה) כמה שיותר מהר ולחזור לשגרתו (של נסיעות פרועות וחסרות התחשבות בזולת ואולי עוד מעשים שהשתיקה יפה להם, נרמוז שיש פה נגיעה גם בהתאכזרות לחובשי משקפיים בעלי גוון עור לבן ואו בעלי נקודות כתומות המכונים ג'ינג'ים).
לא שכחתי, כי בן-טובים מיישוב איכותי זה לא נורמטיבי. הוא מעל הנורמה באיכות שלו...
הנורמה הם אלה שמזלזלים בחיי אדם ובחוקי המדינה ובמשטרה... אה רגע...
מוזר שבכתבה צולבים אותו ולא אותנו
הכותרת צולבת אותנו, לא צריך את התוכן
קניית גיפ אינה ערובה להיותך בן אדם,
והתרבות הגיפאית שבה אנו מתגעים (מידי פעם) היא מזמן לא נחלת כלל בעלי הגיפים.
אם זאת את המחיר על ההתנהגות הביריונית של אנשים דוגמת "בן הטובים" הנ"ל, נשלם כולנו עם ריבית דה ריבית.
ואולי הבעיה בין היתר קשורה לעובדה שלא מקצים חופים מסודרים לגיפאים?
הבעיה היא באוזלת יד של בתי המשפט ששיחררו את הנבלה הזה יומיים לפני האירוע, אחרי שברח ממשטרה עם אותו טרקטורון בכביש מהיר נגד כיוון התנועה ועוד.
הבעיה ממש לא תיגמר אם בדמיון של מישהו באמת יהיה חוף מוכרז לג'יפים, אלא תחמיר - היא תרכז את כל החדלי אישים האלה בחופים האלה, הם יהפכו לחופי קריוקי, יהיו שם תאונות ומכות בין טרקטורונים וג'יפים כל הזמן ואתה כג'יפאי וכבנאדם עם שכל בראשו בכלל לא תרצה להתקרב לשם לא לבד ולא עם המשפחה שלך כך או כך. אם מישהו חושב שזו הערכה מוגזמת הוא חי בלה לה לנד לא בישראל.
לאחר קריאת הכתבה השם של הדורס נשמע לי מוכר ופשפשתי קצת בזיכרוני הדהוי, מסתבר שלפני 4 שנים קניתי מאחיו סט מיגונים יד שניה לגרנד ויטרה שהייתה לי והדורס (לכאורה?) הרכיב לי אותם בחצר הבית שלהם בפרדסיה.
מהשיחה הלא מעמיקה שהייתה לי איתו דווקא לא התרשמתי שמדובר בערס או בעבריין, נראה לי די נורמטיבי. בדיוק קנה לנדקרוזר או פראדו קצר.
מה שאירוני ועצוב כאן זה שאחיו עצמו נפגע בתאונת דרכים קשה עם אופנוע לפני כמה שנים (נותר נכה פיזית ונפשית).
היית מצפה מאדם כזה שראה את הסבל מקרוב לגלות זהירות יתרה בכל מה שנוגע להתנהלות על הכביש או בשטח. כנראה שזה לא המקרה וההורים (אנשים נחמדים) הולכים לסבול שוב.
ללא גרם של סימפטיה לדורס, עוד זווית לעניין.
ואני חושב... למרות שזה לא פופולרי...
שאל תאמינו לכל מה שהתקשורת מפמפמת לכם.
בטח לא למה שהיחצ"נים של המשטרה מעבירים לתקשורת כדי להראות כמה האיש "מסוכן".
נכון, לנהוג בחוף ולא לראות מישהו ששוכבת על החול זה פשע, וזה נובע רק מרשלנות ורק כי הוא חד משמעית עבריין.
אבל כל השאר... קחו בערבון מוגבל. יכול להיות שזה נכוןל לחלוטין והוא באמת חרא, ויכול להיות שמדובר באמת במישהו שכמו כולם בתחביב הדבילי הזה שלנו התחכך עם החוק אי שם בעבר.
(אני לא מכיר את הבחור רק מכיר כמה קל להיות לפעמים שופט ותליין בבת אחת גם כלפי מי שזה לא מגיע לו)
ובכל זאת אסף... ברח מהשוטרים רכוב על טרקטורון נגד כיוון התנועה...
אם זו לא יחצנות רעה לתחביב לא יודע מה כן.
והיא אגב לדעתי מבוססת על עובדות.. ולא איזה השמצה אופיינית.
אגב מישהו פעם הרים יוזמה לחוף? לא חושב...
סתם להלין שאין לנו חוף ואף אחד לא דואג לנו... אז נעבור על החוק דווקא זו שטות .
אף אחד לא בדק באופן ולא עניין אף רשות.. ממשלתית או מקומית .. לא החתים עצומה ולא חשב ל העניין לעומק.
למה שרשות הטבע... תקצה חוף ... מהמעט במשמרת שלה .. לטובת גיפים?!
הרי היא מעודדת מבקרים להגיע .. בית ינאי. פלמחים מעגן מכאל... גובה חנייה ונותנת שירות מלא... וזה לצד ערכי טבע מוגנים שהיא מנסה לשמר.. אז למה שתוותר אפילו על חמישים מטר על גחמה של נהיגה בחוף הים?!
הזוי בכלל לחשוב על כך.. למה שראש עיריית ראשון/הרצליה/נתניה .. לא יכשיר כזה חוף. יגבה כניסה ויעשה בוכטות???
ונגיד שיהיה כזה חוף... אז ירגעו הבבונים???
מישהו יכול להסביר לי מה כל כך מושך בנהיגה על חוף הים?
כן,
זה מגביר את הקצב בו הרכב שלך הופך לגוש חלודה וככה יש תירוץ לפרויקט... ;)
(שונא חול ים, גם כשאני בא להתרחץ, אם זה היה תלוי בי הייתי הופך את כל רצועת החוף לזיפזיף. אפילו בטון כבר עדיף...)
50 שנה ירדנו עם הג'יפים לחופים, נהגנו באופן תרבותי ושמרנו על הניקיון והטבע טוב יותר מהאופן שבו רשות שמורות הטבע שומרת על הניקיון בחוף בית ינאי לדוגמה.
התופעה הקיימת היא חלק מהשינויים שמתרחשים בחברה שלנו ואין לה קשר ייחודי לאוכלוסיית בעלי רכבי ה 4X4.
לדעתי היה נחמד אם היו מקצים לבעלי רכבי השטח קטעי חוף נגישים עם חוקי התנהגות ברורים ומפוקחים.
ראשית חשבתי שאתה צעיר מ 68 השנים שאתה מצהיר עליהן.
שנית, על מה אתה מבסס את דבריך?
אני יודע שלפני 50 שנה היו פחות גיפים בידי המיבור, היה פחות ציבור והחופים היו מטונפים בטירוף
מאז שאני זוכר את עצמי (וזה היה לפני יותר מ 50 שנים :)) היה לנו ג'יפ....הראשון היה CJ3 צבאי בוגר מבצע קדש עם מכסה מנוע מחורר.....ואכן היו הרבה פחות רכבי 4X4, הרבה פחות.. כי רכב שטח היה מצרך נדיר..... והחופים היו נקיים יותר (למעט תופעת הזפת) ....אפילו יותר נקיים מחוף בית ינאי כיום...שמוכרז כשמורה כי לא היו שקיות ניילון, בקבוקי פלסטיק ואריזות במבה.....והציבור היה תרבותי ומנומס יותר.
לדעתי השתוללות של בעלי רכבי שטח לא קשורה לג'יפאים/רכבי שטח וכו' אלא לדברים אחרים והניסיון לגזור ממנה מגבלות על כל בעלי רכבי השטח לא הוגנת. אם ישנו מפר חוק, טפל בו נקודתית.
האם אחרי כל תאונה עם נפגעים מקבלים החלטה גורפת לאסור נסיעה בכביש?
מה זאת תופעת הזפת וממה היא נגרמה?
מיכה, אתה לא זוכר את התקופה שבתור ילד היית תמיד דורך על איזו חתיכת זפת כל פעם שהיית הולך לים? אני מניח שאתה בגיל המתאים... עד לפני, נגיד, 15 שנה, זו היתה תופעה נפוצה למדי, שנגרמה ממיכליות נפט\מזוט שהיו ממלאות את המיכלים שלהם במי ים אחרי ריקון הנפט כדי לשמור על יציבות (תוספת משקל שמסייעת להן לשקוע), וכשהיו שופכות שוב את מי הים לים הפתוח היו משחררות גושי זפת שחורה ודביקה שהיתה ממשיכה וצפה אל חופי הים.
קובי
ופסולת מלבנון ופחיות שתיה מכל העולם ( שהאוניות משליכות).
בקיצור עמית, כנראה שבגילך המופלג הזיכרון כבר לא כל כל אי אי אי
בנתניה מצאו פרות וכבשים שהושלכו בלב ים..קצת מתנפחות בדרך לחוף.
אבא שלי כילד אסף מיכלי גז שנפלטו אל החוף וסבי ז״ל השתמש בהם כדי להדביר פשפשים בנגריה שלו. בטיחות לפני הכל ;)
Sent from my Ass
