ניתן לצפות בעמוד זה ב-http://www.jeepolog.com/forums/conte...A0%D7%93%D7%A8
מעולה...
יפה מאוד!
כבר כתבתי לך פעם איפשהו... כמעט גורם לרצות לחזור לשבור את הגב על טנדר... :)
איל
יפה, רק שלי היה מאוד קשה ( לא במובן הפיזי) לעשות את הקדחים האלו לאורך הארגז.
אני היתי עושה את זה בחיבור בין בניהם, ולא על פח הרכב.
יצא מקצועי לחלוטין - אני חושב על משהו כזה גם ....
מרשים ומחמיא לטנדר
עבודה מצוינת.
על התפרים בגג הייתי מלחים פס שמשונית ברוחב 4 ס"מ ובנוסף, כדאי לעטוף את מסגרת המתכת בחומר רך כדי למנוע פגיעה בשמשונית.
יפה יפה...
טיפ קטן בעלות הכיפוף יכוללת לקנות מכופפת ולכופף לבד.
נכון יש כמה פטנטים לכיפוף נכון אבל זו לא תורה שלמה.
יפה יפה.
900 ש"ח ל6 כיפופים נראה לי מוגזם. לא יודע למה לא פשוט חתכת את הפרופילים בזוויות הכיפוף הנדרשות וריתכת. גם 2.5 ממ" עובי דופן זו הגזמה רצינית. היית צריך לבנות מפרופיל עובי 1.6 או משהו כזה. חבל על הכסף. בנוסף, חבל שלא שלחת את מסגרת לגילוון. צבע בתנור היה יכול להיות גם נחמד ולא יקר.
שנורקל אין סיבה הגיונית להוריד אחרי ההתקנה, כך שזה לא משנה.
במקרה הזה אם מחר הוא רוצה לסגור בארגז קבוע, לפרק את השימשונית או כל רעיון אחר שלפעמים גם משתנה לפי הצרכים אתה נשאר עם החורים האלו.
במקרה הזה היה ניתן לעשות משהו אחר לדעתי.
בכל מקרה הסגירה הזאת נחמדה ברעיון שלה, אי מניח שכמו שזה יושב גם אין רעשים מיותרים
זה טנדר.
תמיד יהיה צורך בסגירה של הארגז, גם בלי המסגרת.
תודה לכולם. יצא בהחלט מוצלח מאד בתור ניסיון ראשון.
לגבי החורים - זה סך הכל חורים. גם עם מורידים/מחליפים סגירה אז נקודות החיבור הלבנות הקטנות לא באמת מפריעות בעין ויכולות עדיין להיות שימושיות. ולמי שחושב הלאה על סחירות... עד שמצאתי את הטנדר הזה ראיתי פחי אשפה מתגלגלים - מילולית -שאנשים מבקשים עליהם מעל מחירון. כלי רכב של משטרה עם 400K ק"מ וחורים מכל הכיוונים מקבלים במכרז מחירים הזויים, אז אני מניח שהכמה חורים האלו לא מזיזים... :rolleyes:
נראה טוב ושימושי
אתה תיעלב אם אני אגיד שאני מתלהב יותר מהרכב ?
דניאל
נראה מצוין. על הדרך הרווחת סיפון מוגבה שתענוג אדיר לישון בו, עם הדפנות פתוחות. אם אין לך המון ציוד קבוע בארגז, הייתי ישן בארגז עם הראש אחורה, פתוח לכוכבים
פרוייקט מגניב, אין על היילקס
הכלב גנב את ההצגה
נמרוד לא הייתי כאן הרבה זמן....אתה כבר לא עם הצירוקי?
עבודה יפה ותוצאה פרקטית המתאימה בדיוק לדרישות שתארת כאשר התחלת לחשוב על הנושא.
תתחדש
היי נמרוד
אני בדיוק גם בתכנון של בניית כלוב - סקירה מעולה
רק דבר אחד לא הבנתי ואשמח להצעות\הסברים\תמונות - איך לחבר את הכלוב לארגז ???
והרעיון הוא גם שיהיה נח לפירוק
אשמח מאוד להצעות \הסברים ורעיונות
תודה אביב
כמה רועש הברזנט בנסיעת כביש מהירה?
הברזנט לא רועש בכלל.
החיבור לארגז על ידי 5 ברגים 3/8" בכל צד, לדופן העליונה של הארגז. כמו כל סגירת פח.
"את החיבורים למרכב הייתי עלול לבצע עם ברגים קודחים אלא שחברי עידו לוריה מנע זאת בגופו, פחות או יותר";)
עידו
