אחרי נסיון וקיטור על השרות הגלובלי של ebay קיבלתי את זה היום במייל.
כמה כיף שיש להם תחרות טובה ומגיע להם פרגון מבחינתי
קובץ מצורף 100125
קובץ מצורף 100125
גם אני קבלתי את זה, תנהג בחשדנות כי לדעתי זה לא מייל אופייני להם, לא רק מבחינת תכן אלא גם בצורה וניסוח המייל. שים לב שהמייל נשלח דרך שרת של אמזון וזה לא אופייני להם בכלל כי יש להם שרת דואר משלהם.
אם יקרה, סבבה. אם לא, לא נורא.
אצלי אחת החבילות האחרונות הגיעה באוירי למרות ששילמתי על ימי, אבל הם לא הודיעו לי על כך בחגיגיות כזו.
בכל מקרה, זה כיף.
כי בדר"כ המיילים שלהם הם מה[email protected] ולא NO-REPLY.
בג'ימייל כתוב לי בשורת שולח
BUY2USA [email protected] דרך amazonses.com
ואילו בדר"כ באימיילים הם משתמשים בדומיין
BUY2USA Customer Service <[email protected]>
בדר"כ הם מספקים הרבה יותר מידע על החבילה שהם מדברים אליה, עלויות וכדומה.
אני לא אומר שזה פסול, אני רק אומר כבדהו וחשדהו.
גם לי הייתה חוויה דומה עם 3 המשלוחים הימיים האחרונים שהגיעו בזריזות באמצעות שילוח אווירי...
לא קיבלתי מייל בנושא...אבל על הקרטון הייתה מדבקת ״לקוח מועדף״.
בכל מקרה שאפו!!
אני קיבלתי מייל כזה מהם ואכן קיבלתי את המוצר ששילמתי עליו משלוח ימי במשלוח אווירי תוך כמה ימים.
אתם שוכחים שעל מנת שישתלם להם הם צריכים למלא מכולה בימי, כנראה שהם לא מצליחים למלא מכולה ומשתלם להם לשדרג אותך לאווירי.
יכול להיות גם להיפך, שלפעמים נשאר להם מקום במשלוח האווירי ואין להם את מה לשבץ ושווה להם לשדרג.
בקיצור אין מה להיות חשדנים, זה אכן קורה אצלם לעיתים.
מצטרף לשביעות הרצון מ- Buy2USA - כיף גם לפרגן כאשר צריך...
לפטופ/טאבלט מאיביי שמתוכנן להחליף את הקודם כמחשב ניווט ברכב ולשמש כמחשב נייד הגיע מאיביי ביעילות ובשלמות כרגיל.
הענין מוכר
בזמנו מהר מאוד למדתי את הפטנט שאם מזמינים את המשלוח המוזל (הימי) והחבילה קטנה וקלה יחסית, היא תגיע דרך האוירי. הם די עובדים בשיטת "מצליח" בלנסות להוציא ממך עלות גבוהה יותר.
כיום אני עובד יותר עם מאסטופ שעובדים רק עם משלוחים אויריים אבהל מחייבים כמו המשלוחים הימיים של buy2usa/
PUT A MORTAL MAN IN CONTROL
AND WATCH HIM BECOME A GOD
מצתער לשבש את השמחה, הם יכולים להיות נבלות לא קטנות, לאחרונה קליינט X קיבל הודעות שהם חייבים פרוט מדוייק של תוכן(מדוייק) החבילה ואם לא היא תעצר במכס ויהיו דמי איכסון, רעבק, על מי אתם עובדים? אתם הממיל מכס של עצמכם, איזה מכס ואיזה דמי איכסון?
גועל נפש. השתן עולה לכם לראש ואתם מתנהגים בדיוק כמו עוד רשות רקובה של מדינת ישראל., אני יודע שנציגי החברה קוראים את זה ולכן השפה ובכוונה.
ידידי, תבדוק את עצמך שוב.
מחיר קילו אווירי ב buy2usa הוא 27 דולר
מחיר קילו ב mustop הוא 33 דולר.
קובץ מצורף 100218
קובץ מצורף 100219
כנראה שהם כועסים עלי כי בנתיים החבילה שהייתה אמורה להגיע תוך שבוע לא הגיעה, גם באתר אין שום מידע
גם שלי עדיין שם...
JEEP GC V8 98 IR 3.5
Honda 300ex
קראת את הכתבה?
לא נראה לי שיש קשר אפילו קלוש
כן קראתי,
ההשפעה בעיקרה על דואר ישראל.
הנציג של TNT אפילו מברך בשם השיוויוניות.
אבל שהצונאמי שוטף, אני בטוח שגם בחברות האחרות מגבירים עירנות.
הבלדרים עושים למכס חיים קלים ומגישים ניירת מסודרת.
זיהוי הבעיה הוא משלוחים מסין עם ניירת מפוברקת.
הדרך היחידה של ישראל להעביר מסר זה לעכב משלוחים ולגרום למוכרים לפצות את הקונים.
רק אז המסר יעבור כנראה ואמינות הדיווח תעלה או שלא ימכרו לישראל...
יש גם מילים פחות טובות
היום שוחחתי עם המוקד שלהם לאחר שראיתי שהמשלוח הגיע לארץ ומתמהמה
הזמנתי שני מוצרים ב"קונים עבורך" ולא לכתובת האמריקאית כדי לקצר את זמן ההגעה למרות שתשלום המשלוח הוא כפול.
היה לי חשוב לזרז א ההגעה גם במחיר גבוה יותר.
BUY2USA עובדים עם שירות שליחים של דואר ישראל.
מסתבר שלקיבוץ/מושב/ישוב הם מעבירים לדואר נע ולא דרך שירות השליחים ללא קשר לקרבה לקו חלוקה
המושב שלי סמוך מאוד לעיר גדולה ומנסיוני שירות השליחים של הדואר אצלנו מפזר גם בעיר.
המוקד הפנה אותי לתקנון באתר בו הנושא רשום.
אממה הם מזכירים זאת תחת התפריט "אודות" ולא תחת "משלוחים" וזה לא מצויין באף מקום על ההזמנה או בדרך.
האם החבילה נשלחת עד הבית?
כן, BUY2USA משתמשת בדואר שליחים ומביאה את החבילה עד לפתח ביתך.
במידה וכתובת משלוח החבילה בארץ היא קיבוץ/מושב/יישוב - החבילה תשלח ליחידת הדואר במקום מגורייך/מזכירות ראשית. במידה וכתובת משלוח החבילה בארץ היא ת.ד, החבילה תימסר בסניף הדואר והודעה על מסירת החבילה תושאר בת.ד.
אצלנו במושב המזכירות מקבלת את השליחויות במידה ואינך נמצא בבית.
אבל כנראה שנוח להם להוזיל את העלות ולהעביר לדואר רגיל....
על פי התקנון הם מכוסים - תחושת הלקוח לא רלוונטית
אני לא בטוח שזה הם. נראה לי יותר הדואר. הם עצמם לא עושים שליחויות
אני גם סובל מאותה בעיה !
אני כול הזמן רושם את זה בהערות משוב שהייתי מוכן לשלם יותר ולקבל את השליחות לא ע"י דואר ישראל והשלוחות שלו.
הפתרון להפסיק לעבוד עם BUY2USA עד שיפול להם האסימון !!!
אני הזמנתי שבוע שעבר עם שילוח של MUSTOP למרות שעולה יותר .
גם אצלנו דואר נע שמגיע מתי שמתחשק לו אבל אם להיות ראליים זה לוקח עוד 1-3 ימים קצת מעצבנים.
ניתן לפתרון קל אם מכניסים כתובת של העבודה שנמצאת בעיר או חבר קרוב.
רענן- איך. mistop משנעים בארץ?
אגב השרות היקר של איביי הביאו עד למזכירות גם ולא עד הבית
Mustop משנעים עם ups...
כשנזמנתי שילוח מהיר והבהרתי שאני צריך לקבל את זה דחוף ושזה נתקע יומיים סתם הם הוציאו מונית ספיישל עם החבילה
sent from my WJ
זה הם מכיוון שהם בוחרים לעבוד עם דואר שליחויות
זה הם מכיוון שהם מגדירים לדואר איך להעביר כנראה משיקולי עלות
זה הם מכיוון שהגילוי נאות מופיע רק ב"אודות" ולא ב"משלוחים" או בפרטי ההזמנה - את הכתובת יש להם בהגדרות.
לגבי מזכירות - זו אופציה מצויינת מבחינתי מכיוון שהם חותמים בשמי ותמיד יש שם מישהו במהלך יום עבודה.
לגבי דואר משלוחים כבר יצא לי לקבל טלפון משליח לתיאום ומכיוון שלא הייתי זמין בשעות שלהם,
נתתי לו כתובת חלופית בעיר הסמוכה ללא שום בעיה.
כשגרתי בי-ם השליח היה מתקשר אלי והייתי מתאם איתו מתחת לבית. אני חושב שבגלל שמושבים זה בדר"כ דואר נע, לוקח להם זמן להביא את החבילות. לפעמים אצלי החבילה מתעכבת שבוע ויותר כי הדואר לא בא כל יום. אני לא חושב שזה קריטי. מבאס אבל לא קריטי.
דווקא המושב שיפר את איכות חיי מבחינת חבילות,
אין דבר כזה לעמוד בתור בסניף דואר.
הטיול אותו משכנעים את הילדים לעשות עם הכלב כולל מעבר במזכירות.
מה שצריך זה להזמין מעת לעת הפתעות גם בשבילהם. המחיר שהם פותחים כל חבילה :eek:
השירות שנותן הדואר למושב הוא סביר ואפילו יותר מזה, כנראה מכיוון שאנחנו לא במקום נידח.
הפעם זה היה מבאס במיוחד מכיוון ששילמתי כפול במטרה לקבל אותו במהירות,
לא בשביל שיעבירו אותו ל snail mail
אני גר מעבר להרי החושך אז קיבלתי בהכנעה שהדואר מזייף אבל מיכה גר בצנטרום של הפיילה וגם אצלו הדואר לא בא כל יום באוטו האדום. ממממ... כנראה שהדואר לקראת הסוף
הדואר שליחים זה אותה הגב' בשינוי האדרת !
תכלס זה אותו בולשיט רק שהנהלת BUY2USA משכנעת את עצמה שהם נותנים לנו שליחות עד הבית.
מה שטוב בתקופה הזאת, אין וואקום !
אתה לא טוב, אתה לא קשוב ללקוחות, מהר מאוד תוחלף !
(חבל שאין אפשרות להחליף את משרדי הרשויות באותה שיטת אלטרנטיבת התחרות)
אני סמוך למודיעין. מבחינה דמוגרפית זה יותר בצנטרום של הפיילה מהיישוב שוהם שקרוב למיכה. הדואר בא כל יום... אבל דואר שליחים אמור לבוא מהר יותר.
מה גם שרואים באתר שלהם כמה זמן הדואר מתגלגל בדואר הרגיל לאחר השחרור בעוד שאם היה מגיע לשליחים הוא כבר היה בבית.
כאן לא הדואר אשם.
אתה כנראה צודק
מיכה חוצה את הכביש ולוקח מהמרכז הפצה הארצי של כל חברות השילוח... רק תבקש מהם והם ישמרו לך את החבילה שתבוא לקחת ולא יפיצו אותה. זה מה שעשיתי כמה פעמים שהייתי צריך לאסוף משלוח דחוף בלי לחכות להפצה. (אבל לא במשלוחים של BUY2 למרות שגם איתם זה אמור לעבוד)
