איך בודקים את הרישום בעלים קודמים ? ברישון של שנה שעברה (שאיתו קניתי את הרכב) מופיע בעלים קודמים4 ברישיון שעשיתי טסט במאי מופיע בעלים קודמים 7...
יש מצב שנעקצתי ? יש איך לבדוק?
sent from my WJ
sent from my WJ
אתה יכול לקבל תדפיס בעלים קודמים במשרד הרישוי.
תבדוק אם זה ידיים של סוחרים. במקרה כזה מותר להם להעביר בעלות בלי שזה יספר במניין הבעלים הקודמים.
אולי זו סתם טעות טכנית
או שהרכב עבר 3 ידיים עד להוצאת רשיון חדש.
3 ידיים בשנה נשמע לא סביר בפרק זמן של חודשיים שלושה אלא אם כן משהו יסודי דפוק ברכב והבעלים נפטרו ממנו בחופזה.
היות והרכב כבר שנה אצלך ולא גילית עד כה הפתעות אני נוטה לחשוב שמדובר בטעות רישום של משרד התחבורה.
יכול להיות גם מחיקת שותף שמעבירה יד.
למשרד התחבורה יש אפשרות לתקן טעות כזו ולמחוק ידים שנרשמו בטעות.
גרסא אחרת יכולה להיות רכב סחיר אשר מסיבות כאלה ואחרות נקנה מפלוני במחיר נמוך ע"מ להמכר ביוקר, ואז נמכר למישהו אחר שמכר לך אותו (קיצר 2 אנשים עשו סיבוב של כמה אלפים, לא מחייב שיהיה משהו דפוק)
כנס לסניף סופרפארם שיש בו עמדת מידע של משרד הרישוי ותוציא תדפיס בעלויות. עולה משהו כמו 30 שקלים, ואתה מקבל את כל הבעלויות והתאריכים שבהם החזיקו ברכב.
אולי פותח השרשור יכול לשפוך קצת אור ולענות על השאלות -
1. האם הרכב נקנה מסוחר?
2. האם הרכב נקנה לא מהבעלים הרשומים ברשיון?
כלומר לא בדקת ת.ז של המוכר מול רשיון הרכב.
זה שיעור מס׳ 1.
בסיסי האמת.
כשתבין מה קרה, שתף אותנו בבקשה, גם בתהליך הקנייה.
יעזור לכולנו מול הנוכלים.
בהצלחה בהמשך.
קח את הדברים בפרופורצייה, מקסימום נזק כספי.
לא ברורה לי הכרוניקה של הדברים...
איך מישהו יכול להעביר בעלות על רכב שלא רשום על שמו? לך מותר לטעות. לדואר/משרד הרישוי פחות.
או שהוא גם בעלים מס' 5, מכר למישהו שמאיזושהי סיבה אחד הצדדים התחרט לאחר העברת הבעלות והעביר חזרה על שמו, ומכר לך שוב כבעלים מס' 7....
תשמע קטע קטן על רשות הדואר והאם מותר להם לטעות.
בעוונותי יצא לי לשלם את אגרת הרישוי השנתית באינטרנט ולגשת עם הרשיון הלא מעודכן משנה שעברה (גם אז באינטרנט ואחכ שלחו טופס מעודכן) לרשות הדואר כדי לשלם שוב.
כלומר, שילמתי באינטרנט וניגשתי לשלם שוב במזומן בדואר עם רשיון של שנה שעברה לא מעודכן (מודה, חוסר תשומת לב, תקופה לחוצה, ואני מחזיק יותר מרכב אחד)
מה שקרה זה דבר כזה :
הדואר לקחו כסף, חתמו על הרשיון הישן, תודה ולהתראות.
במכון הטסטים עלו על הטעות וביקשו את הרשיון החדש שלא בידי.
ניגשתי לעמדה של משרד התחבורה בסופרפארם שהחליטה באותו יום לא לעבוד.
הבנתי שאצטרך גם ככה לגשת למשרד הרישוי בשביל הזיכוי אז החלטתי לתופס 2 ציפורים, להוציא טופס חדש ולקבל זיכוי על הישן.
שרפתי חצי יום במשרד הרישוי (2 פקידות עייפות על 200 לקוחות שיכולים לקבל שירות רק בימי א,ג,ה מ 09:00 עד 12:00, ומידי פעם איזה ערס עוקף את כולם והפקידות משתפות פעולה, וליד הדלת מעשנים סיגריות בשרשרת והעשן מסריח) רק כדי לגלות שכדי להוציא זיכוי צריך למלא טופס מיוחד ולצרף מסמכים שאין לי וידרשו ממני לחזור שוב, והשוס של השוס - את הזיכוי אקבל תוך 3 חודשים! חחחח קל לקחת קשה מאוד להחזיר.
מאז אני קצת יותר מסודר מולם ולא סומך עליהם.
סתם נזכרתי ובא לי לשפוך.
משרד הרישוי.
עדיין לא מצאתי את הרבע שעה ללכת להדפיס רישום בעלים... אעדכן
sent from my WJ
