מתאם צינור מים ליוניט חום (מחבר T) - מי מייצר/ מוכר?
אהלן.
צריך לשתול יוניט בצינור מים בין המנוע לרדיאטור, ולצורך העניין צריך מתאם T כלשהו שיחבר בין 2 חצאי הצינור ויקבל את היוניט במרכזו
תמונה להמחשה -
http://www.lsenginediy.com/wp-conten...015/03/431.jpg
http://static.summitracing.com/globa...-716674_ml.jpg
שום דבר מיוחד או מתוחכם, צינור פשוט עם הברגה מתאימה ליוניט. יש צינור מים דוגמה ויש את היוניט כך שאין בעית מידות.
אז לעניין השרשור - מחפש בעל מקצוע באיזור המרכז (איש רדיאטורים בד"כ אבל כל המלצה תתקבל בברכה) שיכול לייצר/ למכור כזה מתאם בעלות סבירה.
תגובה: מתאם צינור מים ליוניט חום (מחבר T) - מי מייצר/ מוכר?
אני רכשתי את זה:
Four Seasons 84540 Tee Heater Fitting https://www.amazon.com/dp/B000DCNGII..._J72ZvbJY15K7R
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
האינטרנט מלא בחלקים מתאימים איכותיים וזולים, לצערי אין זמן לכן צריך בארץ.
אי ביי לא טוב? כי זה מוצר דיי בסיסי שם
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...ensor&_sacat=0
עריכה
פרסמתי שניייה אחרי שאמרת שאתה ממהר...
לא מצאתי בארץ. בהצלחה ובבקשה תשתף במידה ומצאת
מוכנים בוודאות אין בארץ, לא במידות לג'יפים בכל אופן.
להכין כזה זה אפשרי ופשוט, זה סה"כ להלחים אום לחתיכת צינור מוכנה, רק שבעל המקצוע שעבדתי איתו בעבר כבר לא עובד אז אם מישהו מכיר כזה זה יחסוך לי קצת זמן חיפושים. הסיבה שצריך בעל מקצוע שמתעסק עם דברים כאלה היא פחות ההלחמה אלא יותר העובדה שאי אפשר לקנות צינור באורך 15-20 ס"מ (נחושת או אלומניום) בקוטר המתאים אלא רק במטרים ולהם בד"כ יש מה שצריך כדי לתת/ לחתוך חתיכה מתאימה.
אין בעיה להגיע עם כל הרכבת הקלה?
למה דווקא נחושת/אלומיניום?
בכל המקרים שהכנתי כאלה, השתמשתי בצינור ברזל, ואז גם הריתוך קל ופשוט.
בזמנו קניתי מחבר כזה וגם יוניט אצל הפרסי (פרוחזאד) ביצחק שדה.
במקרה הכי גרוע, קפוץ ממול לטכנו צינור ושייצרו לך.
אם אתה רוצה מברזל, תן לי קוטר צינור ותביא אום, ואכין לך כזה על המקום.
GodsFather
לטכנו צינור אני נכנס רק אם מכוונים לי אקדח לרקה וגם זה רק אם אני יודע בוודאות שיש כדור בקנה והניצרה חופשיה.
הצפרדע
ברוך תודה רבה. אני מחר אקפוץ לכמה מקומות לבדוק את הנושא ואם לא יהיה פיתרון יעיל אשמח.
SIX, דבר עם דוד יהודה מטכנו צינור, זה מישהו "קצת" אחר...
וכאמור, לפרסי מולו צריך להיות כזה.
ואם ברוך כבר הציע, אז הכי טוב.
סוף דבר - נמצא מוצר מוכן אצל מ.פ. מרכז הצנרת בתל אביב. שירות סבבה מחיר סביר. תודה למגיבים.
מדובר בקטע קטנטן בלבד לצורך השתלת חישן חום, ולא בכל הצנרת.
הכוונה אכן היתה לנירוסטה, אם כי אני בונה שנים רבות מערכות קירור לרכב עם רדיאטור מאחור וצנרת ברזל שחור ארוכה ביותר, ומעולם לא היתה עם זה שום בעיה.
מכל מקום הבחור הסתדר, כך שהענין תיאורטי בלבד 😊.
ממה נובע הצורך לשתול עוד יוניט חום?
מוטי טויוטה
אני יודע שאפשר להשתמש הזה על מנת להפעיל מאורר חשמלי במקום או בנוסף לפאן קלאץ׳ כשלא רוצים הפעלה קבועה. ראיתי גם חיבור לשעון חום מנוע חיצוני עם התראה על חום מנוע שעובד עם יוניט דומה.
Sent from my Ass
asypeer
Sent from my Ass
+1.
נכון. ויש עוד סיבות, כמו למשל שרוצים עוד שעון חום לנווט ברכב מירוץ או כשרוצים לבדוק הבדלי טמפרטורה לפני ואחרי, או כשמסיבה כלשהי מעונינים לשנות מיקום של המדידה, וכו'.
