כסאות לג'מני,המלצות!!
שלום חברים,
לאחר ביצוע יישור קו מלא לרכב , נשאר רק לדגם אותו,
שוקל להחליף כסאות בג'מיני למשהו הרבה יותר נוח, עם ידית ואולי אפילו כסא מתחמם לחורף (אפשרי?)
אשמח לקצת מידע לגבי כסאות נוחים מן הסתם שיכולים להיות פוטנציאליים למידותיו של הרכב.
תודה מראש,
רמי
תגובה: כסאות לג'מני,המלצות!!
מניסיוני הדל:
כסא אספיר - מאוד נוח, אבל יחסית יקרים. מוגבל בהזזתו קדימה ואחורה.
אצלי הרכבתי כסאות של אלפא רומיאו מיטו - דורשים התאמות רבות יחסית, אבל נוחים מאוד. מצד שני גם יושבים מאוד גבוה, אני אוהב אבל אם הייתי קצת יותר שמן בירכיים זה היה בעייתי מבחינת הנהיגה
האמת שאני אוהב לשבת גבוה, כמה עלו הכסאות? הם חשמליים?
איך בכלל הגעת לכסאות של אלפא מיטו,המלצה?
אצלי יש כיסא ריקרו שהתקין הבעלים הקודם. לדעתי כשהיו חדשים עלו 7000 ש"ח אם לא יותר.
אז אני שילמתי עליהם רק חצי מזה, והאמת ששווה כל שקל. מאוד נוח לי. ומשכך קפיצות שלא חסרות ברכב.
זה נראה בערך כמו בשרשור הזה:
http://www.bigjimny.com/index.php/fo...5352-new-seats
חוץ ממתאם לרצפה, הכסא היה כנראה טיפה רחב אז היה צריך להוריד את אחת מהידיות של הכוונון. ממש בקטנה ולא מפריע בכלל.
אם אתה מאזור רחובות אתה מוזמן לבוא להתרשם.
rami80
הגעתי לכסאות כי מצאתי זוג במצב חדש ממש בזול. ואפילו הגיעו לי עד הבית.
אתה מוזמן לבוא לתל אביב לשבת קצת ולהרגיש אם מתאים לך...
תודה על ההזמנות חברים, אבל אני מאזור חיפה.
כסאות ריקרו ידועים בנוחות שלהם וככה גם אספיר, ולמצוא 2 כסאות מאותו הדגם והסוג מיד שנייה נראה לי סיכוי קלוש.
פשוט חשבתי לקפוץ למגרש של פירוקים ולהוריד ממזדה 6 איזה שני כיסאות, או כל דגם אחר, העיקר משהו שיהיה נוח ומתאים למידות הג'מיני.
רשמתי לעצמי לבדוק את כסאות האלפא מיטו, תודה שגיא.
יש למישהו עוד הצעות?
rami80
קח בחשבון שהכסאות של המיטו נכנסו בקושי...אז של מאזדה 6 אני בספק אם יכנסו.
אתה צריך לשאוף לרכב שלוש דלתות יחסית קטן וצר - שיתאים במידות.
נגיד פיאט 500, אאודי A1, ודברים בסגנון
למה לא לחפש כיסאות של ג'ימני חדש יחסית מפירוק?
זה לא אמור להיות אותו הכיסא?!
מחפש כיסא נוח יותר משל הג'מיני.
rami80
אצלי רק הכסא נהג הוא המפנק. לנוסע יש את הכסא המקורי, ובינתיים לא התלוננו ואפילו טענו שמאוד נוח.
הכסאות בדגמים החדשים יותר נוחים מהדגמים הישנים.
אני מניח שהשינוי התרחש החל מ-2006 אבל אני לא בטוח.
אני הרכבתי כסאות של 2010 על 1999 והשינוי היה משמעותי מאוד.
מה שכן לא היו שום התאמות, פשוט לפרק ולהרכיב. לא זה הספיק.
כאשר אתה בוחר כסאות לרכב, אתה צריך לחשוב אם אתה רוצה גישה למושבים האחוריים או לא,
אם כן אתה צריך לבחור כסאות שיש להם אפשרות להתקפל קדימה כדי לאפשר גישה לחלק האחורי.
משמע- כסאות שפורקו מרכב 3 דלתות. הכסאות של מאזדה 2 לדוגמא, לא יותר נוחים מהג'ימני החדשים.
הכסאות של מאזדה 3 יותר נוחים, זוליםת זמינים ודורשים התאמה. הם מתאימים בגודל גם לסמוראי וגם לג'ימני.
אביעד פ.
גבולי מאוד
אני מעדיף להשאיר גישה לכסאות האחוריים, ולכן אחפש רכבים בעלי 3 דלתות, עם אפשרות קיפול,
שמעתי שהכסאות של חברת רנו מאוד נוחים, צריך לקפוץ למגרש פירוקים ולמדוד כיסא כיסא 😎
עדכונים בהמשך.
קצת סבלנות ולמצוא מושבים של רנגלר או גראנד צ׳ירוקי משנת 2011 ומעלה
מושבים מבין הנוחים שיצא לי לשבת, ממליץ
שומרים על המסילות המקוריות ואז הכיסא יכול לנוע גם קדימה ואחורה.
ג'ימני זה רכב צר מאוד, כל דוגמאות הרכבים שהעליתם לא לעניין בכלל כי הם פשוט רחבים מידי כולל של מזדה3.
עם דלתות סגורות לא תוכל אפילו להגיע למצב של להכניס את היד לכיווני הכיסא בצידי המושב לכוון תנוחת ישיבה.
שלא לדבר על החלל הפנימי שבין המושבים הקידמיים.
כמו ששגיא ענה לך כבר,הכוון שלך צריך להיות רכבי סופר מיני(מזדה2 וכו') שיהיו מספיק נוחים לך, עם תמיכה צידית טובה וצרים יחסית.
היה לי בג'ימני כסא ריקארו LTW, עם קצת סבלנות וקצת מזל אולי תוכל להשיג ביד 2
מה שכן אל תתפתה לקנות כסא משומש או ישן מדי
http://www.jeepolog.com/forums/attac...0&d=1312734202
נראה טובבב , נראה לי שיהיה קשה מאוד למצוא כזה משומש.
דרך אגב,כמה עולה כזה חדש?
אני לא מבין למה אתה שובר את הראש. חפש אחד מחברי האתר שיש לו ג'ימני 2010 למשל ולך לראות אם הכיסאות האלו מהווים שידרוג. אם כן אלו יהיו הכיסאות הכי נכונים להתקין.
אני ממש לא שובר את הראש, פשוט ביקשתי המלצות,
וגם אם במידה והכיסאות סבבה, עדיין צריך למצוא ג'מיני 2010 במגרשי פירוקים,
חברים נפלה הזדמנות לקנות כיסא אספיר פאנומטי , במחיר מעולה!
מישהו פעם הרכיב כיסא כזה בג'מני?
הכיסא דורש התאמות (כגון שינויים במסילות וריתוכים)
rami80
מכיר 2 עם כסא כזה. אפשרי מאוד אבל מגביל את המרחב מאחורה אם זה חשוב לך
אומנם אני מדבר מניסיון על סמוראי אבל העקרונות דומים.
היה לי גם אספיר על בוכנה הידראולית וכרגע רקארו על בוכנה, בנוסף אצלי לא מותקנים מושבים מאחור..
ובכל זאת האספיר גדול ומגושם, תופס נפח עצום מאחורה.
הוא מתאים יותר לאנשים בעלי גוף של נהג משאית, הרקארו התאים לי הרבה יותר, הוא ממש תומך תימני כחוש כמוני.. (: בעוד שעוד בתוך האספיר הייתי נזרק.
בנוסף הרקארו מאוד קומפקטי, ומשאיר מקום מאחור יותר מהמושב המקורי.
