רכב המסעות האולטימטיבי במזרח-התיכון.הטויוטה 75 של רכס.
אני מצהיר שכל מי שיציג רכב מסעות בגודל של ג'יפ עם שידרוג ואיבזור רבים יותר מהרשימה שתצורף כאן על כל מרכיביה,והנמצאת על ה-75 שלי,- על פי שיפוטו של אסף,יקבל מערכת זיווד חדשה ממפעל ''רכסים''בשווי של 10,000 שקל או נגרר בשווי זהה - מתנה ממני על ההישג העצום.
יש להציג את הג'יפ עד ראש השנה - 14.9.15.
הרשימה תצורף כאן בהקדם.
תגובה: רכב המסעות האולטימטיבי במזרח-התיכון.הטויוטה 75 של רכס.
תקבל. צריך לשטוף את הרכב משקיעות בוץ של שבוע שעבר.
כל בקבוק פריגת עם תבלין יבש נחשב כפריט ציוד נפרד? אם כן אז אין סיכוי לאף אחד...
לא מבין , יש מדד של כמות שיפורים ושדרוגים?
מה אתה מחשיב כשיפור ושדרוג?
אולי מדד איכותי כלשהו?
לא לשכוח לציין כתובת מדויקת ,
שעות העבודה השגרתיות וכמובן מתי נופשים בחו"ל ...
ההחלטות של השופט על פי שיקול דעתו ללא עוררין.
בלי קשר לכך - דעתי היא שיש להביא בשיקולי השיפוט באם הרכב נותן תשובה טובה לכל מצב בשטח מבחינה הישרדותית של הצוות,כולל למצוקות של רכב סמוך, ולשהייה ארוכת טווח בשטח במקרה של תקלה שלא ניתנת לפתרון בימים הבאים - עד לחילוץ - אפילו מיקרי.
ההחלטה צריכה להיות פשוטה לחלוטין ותוך עשר דקות מהצגת הרכב ורשימת הציוד והשידרוגים. אשמח להפסיד למישהו טוב.
בתור מתמודד עם סיכוי אני מבקש לקבל קצת יותר פרטים על הנגרר [emoji41]
איפה יערך המפגש או שהכול וירטואלי או מוסרט?
אמרנו רכב מסעות אולטימטיבי... לא הרכב המושקע ביותר....
לי ברכב יש פטיש 5 ק"ג- פותר כל בעיה מהישרדות ועד התפטרות מאלה שמפריעים להישרדות .
לא חשבתי על תיעוד של אירוע כלשהו,אך הצעות יתקבלו בברכה.
הפרטים על הנגרר בערך מהזכרון כי אני לא במפעל.
נגרר שטח עם תומך נטישה ופגוש אחורי מתרומם לצורך הגדלת מרווח גחון. מידות משטח העמסה 1440 מ''מ רוחב על 1920 מ''מ אורך כולל מערכת בלימה וסרן אחד .גלגלים מתחת לסיפון למשקל 750 ק''ג. הכל בערך אך לא פחות מכך. ויש הרבה אלטרנטיבות מודולריות כך שהנגרר יותאם לזוכה אישית מבלי להתקמצן על הבחירה.
רק תרימו את הכפפה ואשמח להפסיד בכבוד.
התחרות כוללת גם מועמדים מהאתר השני.
מקצה הגמר יתקיים לצד הצומת של H4 לאחר שהייה אוטונומית של 10 ימים.
בצומת יש תחנת דלק.
ומוסך מדרכה טיפוסי.
מציע 100 קמ דרומה.
יעלה לגמר מי שגם יגיע וגם יחזיק מעמד 10 ימים..
אזור בשליטת דאע''ש..........
אפשר להגיב ברצינות בלי שרכס יפגע?
נשמע מעניין - אם האירוע יהיה ברדיוס הגיוני אני אגיע לצפות ולטעום מארוחת השדה של כל מתמודד
רכס חיים
אחרת זה לא חוכמה...
amit1
אם זו תהיה תגובה עניינית ולא קנטרנית לא יפריע לאף אחד גם אם הוא ייפגע...
לא מבחינתי.
רק עכשו חזרתי מהשעיה של שבועיים שמנהלי האתר החליטו עליה,ועוד חודשיים שאני השעיתי את האתר עקב כך , - והכל בזכות דעתי עליך.
כך שמאוד הייתי מעריך באם תשעה את עצמך מתגובות לנאמר על ידי ,ואני משעה את עצמי מתגובות על הנאמר על ידך.
זה יעשה הכי טוב לכולם ,- מה עוד שהוזהרתי על השעיה לצמיתות אם אכתוב פעם נוספת את דעתי עליך והידועה לך מהודעות פרטיות.
כמקלקל שמחות מקצועי - אשמח אם תתעלם מהשרשור כדי לתת לו להימשך. ברצינות.
ונסתפק בזה.
התייחסות לגופו של עניין מקובלת בג'יפולוג גם אם היא לא נעימה לבעל העניין.
התייחסות לגופו של אדם - חד משמעית לא מקובלת, כיוון שהיא גורמת למתחים מהסוג שמוצג לפנינו.
הדרך הכי טובה להמנע ממצב לא נעים היא לוודא שהתגובה לא עוסקת כלל באדם, אלא רק בנושא שעליו נסוב הדיון. אם ההתייחסות היא עניינית, בדרך כלל אדם בוגר לא ייפגע ממנה, אבל אם היא קנטרנית, זה מדרדר את הדיון מייד.
אנחנו, אחראי הפורומים, משתדלים לנטר בזמן דברים כאלו ולהרוג אותם עוד כשהם קטנים. אבל זה לא יהיה הוגן מצדכם להכניס אותנו לתוך מחלוקות אישיות שגם גוזלות מאיתנו זמן שאין לנו וגם יוציאו אותנו תמיד לא בסדר.
מכאן הלאה - בגרות ואיפוק. ננסה את זה.
...ונחזור לנושא הדיון. כיוון שמוניתי לשופט ללא ידיעתי, אבל אני זורם עם העניין, נחשוב על איך בוחרים. בינתיים הבמה של המתמודדים... אם יש.
+1 לאסף
בהמשך לעניין התחרות, לדעתי צריך להעמיד קריטריונים מדידים בתור שלב ראשון
זה הולך להיות מעניין, אני עוקב...
מבחינתי אין לי בעיה עם כל פתרון שהשיפוט יחליט עליו.
הסיבה לכך נובעת מכך שהרכבים שיגיעו לתחרות יהיו מאוד שונים האחד מהשני בהרבה מאוד פרמטרים,והשיפוט יצטרך להחליט מה הוא אוהב יותר.
בהנחה שכזו - הכל אפשרי.
אולי השופט יעשה ניקוד לאחר הצבעת המונים,ויחליט בהתחשב בדעת הרוב,בתוספת דעתו הקובעת ?
שהחכמים יפתרו את הבעיה.
בינתיים הרשימה המפורטת גדלה והולכת,עם כל הפריטים הקטנים שנכנסו לכלי עקב מחסורם ברגעי אמת.
בנוסף ולבקשת הקהל הקדוש,אתחיל בצילומים של כל פינות הרכב לטובת מי שלא ראה אותו בעבר.
באמת תהיתי לאן נעלמת.. ברוך השב.
נראה לי מיותר לגמרי עניין ההשעייה.. אפשר למחוק הודעה מוגזמת/קיצונית וצריך להשאיר במקומה הודעה שהיא נמחקה והסיבה (לא סתם להעלים אותה).
שלא יהיו "תעלומות" ו"העלמויות" מסתוריות..
מיותר לגמרי.
ולעניין התוספות..
כמו שנמרוד רמז "בעדינות", מה נחשב "תוספת"? כל בורג לא מקורי או שינוי מינורי או מדבקה שגורמת למצב רוח טוב (עוזר ברגעי "תקיעה") נחשבים?
או אולי מדרגים "בגדול"?
אצלי, לדוגמא, יש המון שינויי מתלים... המון - זה נחשב?
ומכונת פופקורן - זה נחשב?
ומלחציים, בזוית שלא מאפשרת עבודה - איך מתייחסים לזה?
ו"עץ ריח"?
לדעתי אפשר לעשות מבחן הישרדות בסוכות... או בכל סוף שבוע ארוך אחר
לקחת את צוות המתחרים למסע קשה בישראל מנותקים מקניות של כל דבר כולל דלק ולראות מי
השלישיה שתגיע הכי רחוק...
הכול רק על בסיס מה שנמצא על הסיפון... לא משנה מה יקרה
יש לי השערה שסמוראי יכול לתת פייט מעניין [emoji41]
אפשרות נוספת היא לצלם ולהתרשם מההשקעה ורמת הביצוע.
אני בעד הראשונה כי היא סוג של מסע השרדות מעניין
אם המסע יהיה מדברי במלואו ,הכי רחוק שאפשר,אשמח לכך.
רק אל תשלח אותי לצפון הירוק מדי שכל שביל בו מסתיים אחרי 7 דקות.
אין דבר כזה שביל מסתיים, הוא רק הופך קשה יותר [emoji12]
רכס חיים
רוב הדברים המעניינים באמת *- נמצאים בצפון הירוק !
* לא חינטרוש של עבירות- אם כי גם זה לא חסר
Bernard
ולעניין התוספות..
דיגום שמאפשר קיום מהרכב, מעבר להישרדותי, אלא בנוחות, וביתירות( לא קצבה של ליטר וחצי מים וקופסאות לוף לאיש ליום.), וכמובן יכולת התמודדות עם בעיות בשטח (אמצעי חילוץ, תיקון וחלפים).
ההקשר הזה, מלחציים כן.
צמיגים ומתלים מותאמים לרכב ולשימוש-בהחלט.
התייחסות לנקודות תורפה של הרכב-בהחלט.
מכונת פופקורן ועץ ריח-לדעתי לא.
צנצנות תבלינים כחלק מהערכת ערכת הבישול, לא נקודה לכל פלפלים בנפרד.
טוב,, נראה לי שאין ברירה !!!!
מוציא את עץ הריח מהג'יפ
יחיעם,תזדקק לכל עץ ריח שתמצא. זה לא הולך להיות לך קל. וזה עוד לפני שראית את הרשימה,ולמרות שאתה מכיר את ה-75 כמעט כמוני.
השתחררת מהאוטובוס ? תן תאריך למסע גדול.
