		סקר משפחות: מה עדיף - אוהל קטן לילדים או אוהל גדול לכל המשפחה?
		היי,
 אנחנו משפחה עם 2.5 ילדים קטנים וכלב.  ברשותנו אוהל פתיחה מהירה 5 אנשים של גורו (זה שיכול לשמש גם כציליה) ועקב התרחבות המשפחה שוקלים אחת משתי האלטרנטיבות:
 1. לקנות אוהל פתיחה מהירה גדול לכל המשפחה, Go Nature Cabin  בהתאם להמלצות בשרשורים אחרים כאן בפורום. החיסרון העיקרי הוא במחיר כמובן. היתרון הוא שהילדים עדיין קטנים אז יותר קל להם לישון איתנו, וכמובן שאני יכול להתחדש באוהל וזה תמיד יתרון.
 2. לקנות אוהל רביעיה פשוט רק לילדים: זה הפתרון הזול, אבל כמו שנאמר למעלה, הילדים עדיין קטנים אז יכול להיות שיהיה להם קצת קשה באוהל משלהם.
 השאלה היא מה משפחות עושות כאן בטווח הארוך, כשהילדים הם בגילאים 0 - 12, בהנחה שאח"כ הם לא מצטרפים לטיולים או רוצים אוהל משלהם.
 תודה!
		תגובה: סקר משפחות: מה עדיף - אוהל קטן לילדים או אוהל גדול לכל המשפחה?
		הכל תלוי במצב הרוח של האשה?!
 אם תרצה אוהל זוגי קטן לילדים,אתה מוזמן לקבלו
 גל
		הפרדת רשויות תלויה בגיל הילדים וכמה שהם מסתדרים בניהם
 כשהם קטנים כדאי שיהיו צמודים אליכם.
 אל תשכח לקנות מחצלת ענקית 4*5 למרחב משפחתי...
		1 קבצים מצורפים  תגובה: סקר משפחות: מה עדיף - אוהל קטן לילדים או אוהל גדול לכל המשפחה?
		אנחנו כ9 שנים עם אוהל אחד גדול מאד ( יוריקה טטרגון 1210, משהו כמו 3X4 מטר). הגדולות כבר בנות 11 ו9 ואנחנו חושבים על מעבר לשני אוהלים קטנים אבל כל עוד האוהל הגדול מחזיק, אין לחץ. החסרון של אוהל ענק בסגנון הזה - עמידות ברוחות. חייבים לעגן ולקשור כמו שצריך אפילו בתנאי מזג אויר טובים.
 קובץ מצורף 101172
		אוהל אחד גדול לכולם, מניסיון כ 7 שנים עם 3 ילדים, ומטיול הבא בראש השנה יהיו 4... הרביעי בן 4 חודשים.
 אני מסתכל על זה הפוך, בעתיד הלא רחוק הם ישנו כולם באוהל הגדול ואנחנו באוהל הקטן לזוג :-).
		אני בעד הפרדה כאשר הילדים בגיל שיכולים לישון לבד.
 יש לזה הרבה יתרונות - למשל העובדה שהם הולכים לישון קודם, נרדמים, והמבוגרים אחר כך. הילדים גם בדרך כלל קמים קודם בלי להעיר את ההורים.
 בבית... הם ישנים איתך בחדר? אז למה בשטח כן?
 בנוסף, הדעות חלוקות על סוגיית "סקס באוהל - כן או לא? " אבל גם זו נקודה למחשבה בעד ונגד הפרדת אוהלים.
				נכתב במקור על ידי  asafk
 מסכים -  צריך לשקול את כל ההיבטים וזה אחד החשובים.  בגלל זה מעניינת אותי דעתו של הפורום המכובד! [emoji1]
				נכתב במקור על ידי  Or Tzook
 הילד שלי עדיין לא בגיל שזה רלוונטי(סקס באוהל, עדיין לא מפריע לו), אז קשה לי לחוות דעה.
 לגבי הדגם שרשמת - הוא לא פתיחה מהירה, והוא גם לא מיוצר כשנתיים.
 מניח שהתכוונת לGo Nature בין רגע.
 עידן
		גילוי נאות עבור הרווקים - לזוגות נשואים אין סקס. בטח לא כשיש ילדים ובוודאי שלא באוהל. הכוונה היא לא עם בני הזוג שלהם בכל אופן.
 אז שלא יעבדו עליכם.
		דווקא בנושא הזה , אני רואה יתרון בטיולים לשני אוהלים,
 ברגע שהילדים בגיל שיכולים לישון לבד ...
 אבל מומלץ שני אוהלים גדולים,
 באוהל זוגי קטן ....זה יותר גרוע מאשר במושב האחורי של מכונית.
		ניר- הרגת אותי...!
		הפרדת רשויות לדעתי רק מגילאי ביהס ומעלה.
 כבר ראינו ילד קטן שיצא לטייל לבדו בלילה.
 בשטח זה בקלות יכול להפוך לאירוע טרגי משלל סיבות.
 כשהם היי ממש קטנים. אבל ברי הליכה, קשרני את הריץ׳-רץ של האוהל מהסיבה הזו.
 אנחנו 4, עם אוהל נפתח בן-רגע של go-nature שמיועד למיטב זכרוני ל-6, ומאד מרוצים.
 אוהל, שבניגוד לאוהל של נמרוד, מתמודד יפה מאד עם רוחות.
				נכתב במקור על ידי  אמיר ב.א
 עכשיו זה נושא שבו הייתי שמח לשמוע את תובנותיו של חיים רכס :rolleyes:
				נכתב במקור על ידי  idanw
 עידן
 יכול להיות שהסתמכתי על שרשורים ישנים. האם הבן רגע של Go Nature עדיין מומלץ ומתאים לשמונה?  לחילופין,  האם הקולמן עדיין נשברים?
		קודם כל תקנה עוד אוהל גדול...
 כשיגדלו הגמדים וירצו/יוכלו לישון לבד, יהיה לך עוד אחד.
 אנחנו עם אוהל ענק (בן רגע, ל-10) ולפני עם לא בן רגע ל-8) ותמיד לוקחים עוד אחד (בן גרע זול כזה, ל-3-4) שאם ירצו לבד, הגמדים.
 אצל אחותי, כבר שנים ישנים ב- 2 אוהלים... אחד לאחותי ובעלה והגמדה (בת 7 כיום) ועוד אחד לשלושת הגמדים האחרים..
 וסקס - מה זה בכלל?
		אז סיכום ביניים:
 - 4 בעד אוהל גדול
 - 2 בעד הפרדת רשויות (ברנרד לא הצלחתי להבין באיזה צד אתה)
 - לזוגות נשואים אין סקס,  בטח שלא באוהל,  ובטח שלא עם בני הזוג שלהם...
 Keep it coming!
		האוהל הזה נראה כמו הכנה לקולונסקופיה לרכב.
אז סיכום ביניים:
 - 4 בעד אוהל גדול
 Keep it coming!
 אני תמיד בעד הפרדת רשויות, כשניתן.
 מה שאני אומר הוא שבנתיים תקנה אוהל בין רגע גדול (יותר) נוסף (אם יש הזדמנות וכוונה/אישור), שיכיל בנוחיות את כולם וכשיגדלו הגמדים ותתאפשר הפרדה, יהיה להם את האוהל הישן.
 אני קניתי את האוהל בן רגע (קולמן INSTANTENT ל-10) בארה"ב והבאתי לארץ (זה היה כשנתיים-שלוש או יותר, לא זוכר בדיוק) לפני הרילוקיישן.
 זה גישפט גדול מאוד והבאתי אותו במקום מזוודה נוספת (הנרתיק/תיק של האוהל מתרחב וניתן להכניס דברים נוספים).
 מאז, לפני הרילוקיישן, בכמה ביקורים נוספים, הבאתי עוד כמה לחברים (ל-6-8) וכולם מרוצים מאוד - לא נשברו וללא תקלות עד כה.
 לפני מספר חודשים הבאתי לחבר נוסף אוהל בין רגע של אוזירק (ל-6). הבחור גדול מאוד (רמי "החשמלאי", למי שמכיר) שגם הוא מרוצה מאוד (יכול לעמוד באוהל.. כמעט בלי להתכופף).
 חבר נוסף, שרצה גם הוא שאביא לו בביקור האחרון, פיספס את הרכבת - משום שצריך לקחת את האוהל במקום מזוודה, צריך לתכנון מראש.
 המחירים פה, בוואלמארט הכי זול (חוץ מברשת) בסביבות $180 ופחות בחגים וכו'.
 בקיצור.
 כמו שאמרתי - אני בעד שני אוהלים כאלה (יש גם ל-6, שמספקים מקום ל-3 בנוחות רבה) ואםיש כבר אחד והנסיון איתו טוב, לקנות עוד אחד וזהו.
				נכתב במקור על ידי  ד ו ר ו ן
 ברור לך שזהו סתם תצלום מפוברק, שתלוש לגמרי מהמציאות..
 מי שיש לו אסקלייד (במיוחד עם גלגלים כאלה נוצצים), בכלל לא ישן באוהל..
		אני עם 3 בגילאים 9,6,4.
 אוהל מיידי של go nature עם 3 מזרונים 90 סמ.
 בדרך להחליף למלבני של מישהו בהזדמנות ראשונה.
 הספיקה לי פעם אחת להתעורר באיזה חאן עם אוהל בדואי ענק ולקלוט שהקטן יצא מהאוהל בשביל להאמין שבינתיים עדיף חי שהם קרובים אלי.
 וניר - יש חריגים [emoji41].
 [emoji41]
		בזמנו הזמנתי מזרונים של 120 או 130 כדי שיכנסו כמה לתוך אוהל לא מרובע
		למה שמישהו ירצה לדחוף את התחת של הרכב שלו לתוך האוהל?
 הבין רגע הגדול של Go Nature מוגדר ל6 ובפועל נוח ל4.
 לגבי הקולמן - אתה מוזמן לבוא אלינו ולמשש בעצמך, גם אם בסוף תמצא לך דוד מאמריקה שיביא לך כזה ב180$, תקבל אצלנו הדגמה, חיוך ואולי אפילו בירה ;)
 עידן
				נכתב במקור על ידי  rob
 בנו אוהל סטרילי בשביל אבחון דרך האגזוז.
 (ע״ע הפרורטולוג שעשה הסבה למכונאות..)
		חברים גם בלי דודים מאמריקה עם שילוח מארה"ב  המחירים זולים יותר במאות שקלים...
 sent from my WJ
		למי שהמטבח שלו, הכיור שלו, ארון הבגדים שלו ושקעי החשמל שלו נמצאים בתא המטען של הרכב זה דיי שימושי.
 יש לך טנדר אז אתה סתם מקנא :-)
 ענק!!!
 עידן
 תודה עידן! בהחלט נכנס להתרשם.
