נחל כרכום ספטמבר 2015
שנה טובה לחברי הפורום.
האם מי מכם יודע על פתיחת נחל כרכום לתנועה מכיוון נחל מעזר מזרחה לקניון עדה?
או שעדין תחת פרוייקט "שיקום אקולוגי" של רט'ג.
האם ירידה דרך נחל שזר פתוחה כחלופה ?
תגובה: נחל כרכום ספטמבר 2015
יש שביל מסומן ירוק כבר כמה שנים, שמחבר את המעזר לרמה מעל מדרום, ומוביל אותך מזרחה לעדה.
תודה,
אם הבנתי נכון אז, נסיעה על השביל הירוק (נ. מעזר) בכיוון מזרח ובצומת (לפני מצר כרכום) פונים דרומה למעלה כרכום ונכנסים מזרחה לשזר?
שנה טובה
הבנת נכון.
שים לב בפניה שמאלה/מזרחה לנחל שזר ,לא לרדת מהשביל עקב חתיכות פלדה ונפלים.
אסף,
המסלול הזה אפשר לעשות אותו ב - 3 ימים?
את המסלול הזה עשינו בשלושה ימים ברוטו. כלומר יצאנו ביום שישי ב1000 מת״א וחזרנו בראשון אחה״צ לת״א.
האם אפשר ממעלה כרכום להמשיך דרומה דרך הר שזר, עמק חרוז עד לכחול בנחל שגיא?
במפה ובלווין יש שם דרך אבל נראה שלא מסומנת
לא,שמורת טבע,שביל לא מסומן,מכאן לשיקולך.
אפשר אבל אסור.
את השביל עשה D9.
כל השבוע נוסעים עליו כלים צבאיים כבדים וקלים.
הפקח מסייר באוירון וחברו מגיע בטנדר כדי לתת דו"חות.
אפשר אבל אסור.
את השביל עשה D9.
יותר עקום מזה קשה שיהיה.
ליד חרוז, יש חניון לילה מסומן, אבל כנראה רק למטיילים מוסקים, כי דרך רכב מאושרת אין, ומנחת מטוסים גם לא..
יש נת״ב משמעותי בציר הזה, בחלקו הדרומי, מחוץ לשמורה, יש מקבץ מטרות של חיהא, שעומד על השביל.
היו מקרים בהם במקום שביל, היה שם מכתש ענק בלתי עביר של כ-100 מטר, עמוק עם גרוטאות מפוצצות ומי יודע כמה נפלים מתחת לפודרה השחורה מפיח.
החניון לילה מיועד לקבוצות כמו חוגי סיירות, הם מקבלים אישורים נקודתיים ללכת בשבילים לא מסומנים.
rlzel
סליחה ???????????????????
rlzel
צודק. מוכר, ועקום מזה לא יכול להיות.
דיברתי עם פקח מה שנקרא ״מהמפקדה״, לגבי השביל הזה, והתשובה שלו הייתה שמי שלא רוצה לפתוח אותו כשביל מסומן, זה הצבא ולא הרשות.
אז שאלתי למה רט״ג אוכפים נסיעה אם אין להם התנגדות להפוך אותו לשביל מטיילים?
הלך, וחזר עם ״אין תשובה״, ובין השורות, לדעתי זה משחקי שליטה ויכולת מתן דוחות.
לפני שבוע דיברתי עם הפקח באותו איזור(מרק) נאמר שהחניון בוטל
(כבר לא מופיע במפות החדשות) נכנסנו לעניין האיסור על מטיילים
בזמן שהצבא מסתובב שם,אמר שכבר לא מתאמנים שם אינטנסיבי
וגם הוסיף משהו על ראמים באיקלום,בקיצור רוצה דווקא לטייל שם? תכין
כסף מראש,הצלחת הרווחת,לא....אז לא,כולה כסף.
מתאמנים שם מאד באינטנסיביות, והראמים מזמן לא באקלום שם, הם כבר דיירים קבועים של האזור.
(אקלום=הרגלה להפצצות מטוסים..)
פרויקט ההשבה לטבע הסתיים בהצלחה לפני לא מעט שנים.
ויש כאן באתר מי שכבר תאם קבוצה של חוגי סיור ללינה במקום.
השמשוני יחיעם
הפעילות של חוגי סיירות היא פעילות חינוכית ערכית.. סיור רגלי עם חתימה מזערית בשטח... סיירים אמיתיים...נוער נפלא ממשיכי דרכו של הר ציון.
amit1
ושאני לוקח את הילדים שלי ואת הנכדים שלי ,,,זה לא ערכי ??
כן , ואני נוסע על ציר של טרקטורים וציוד כבד ....וחתימת השטח שלי לא מזערית ?????
עזוב ,,,סתם הוצאתי מהלב ,,,אין צורך לענות .
נסעתי על הציר הזה בעבר ...עוד שחניון הלילה היה בעמק עצמו ,,ואמשיך לנסוע עליו גם בעתיד ..
הכל על פי החוק !!!!
איזה ערכים אתה מלמד את הנכדים שלך? להתגנב לחניוני לילה של מטיילים תמימים? להשמיע קולות של זאב?
מה יש לך לחפש ב"דרכים אלו בהם אין סימון שבילים כלל"?
[emoji4]
amit1
ומשאית ורכבי הלוגיסטיקה שפוגשים אותם בערב מרחפים מעל השביל?
(השביל שמשאיות ורכבי שטח צבאיים נוסעים בו במשך השבוע, ומטוסים מפציצים סביבו..).
[emoji4]
נמרוד ,, ״הישרדות במדבר״ היא ערך חשוב ביותר 😉😉
ואל תשמיץ ,, אני נוסע אך ורק בדרכים המסומנות במפה !! כלשון החוק ! וככתוב על המפות הרשמיות של רשות הטבע והגנים 😎😎
וזה מעלה אצלי שוב את התהיה האם טיול עם מפות שאינן סמ"ש הוא בגדר עבירה על החוק או בלשון אחר, למה אם אני לא מפרנס את רט"ג אני עבריין באופן כמעט אוטומטי. למה אי אפשר לטייל עם תצ"א שהורדתי מגוגל מפות או רחמנא לצלן, בלי מפה בכלל? יתכבדו רט"ג ויבהירו על שלטים בכל ציר שנכנס לשטח את מגבלות התנועה בהמשכו/בגזרה.
אתה מעדיף שכל המדבר יהיה מלא שלטים וגדרות? כי זה מה שאתה מבקש.
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
השמשוני יחיעם
הכל על פי החוק !!!!
רשום את הנכדים לחוגי הסיור ותבין.....סיפור מדהים...חבורת ילדים/נערים שמנווטת במקצוענות של סיירים בסיירת עשרות ק"מ עם כל הפקלאות על הגב...עד שלא נחשפתי לזה מקרוב לא הבנתי. בשבילם אני מוכן לוותר.
מידבר
1. אתה לא מפרנס את הרט״ג ,,,מפות הסמ״ש הנה מפות בהוצאה פרטית ואין קשר בינן לבין כל גוף ממשלתי חוקי ,,,אלו מפות לנוחיות והתמצאות המטיילים !!!!
2. יש מפות רשמיות של מדינת ישראל - רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים ,,,,, אם תצליח לשים יד על סט כזה ,,,,😉😉אתה מסודר .
3. לגבי שילוט מיותר ,אני מסכים עם נמרוד .
4. השלט היחידי שחשוב שיהיה לך - ״ חניון לילה״ ,,,,לי יש אחד בג'יפ תמיד. 😳😳😳
השמשוני יחיעם
1. מפות הסמ״ש הנה מפות בהוצאה פרטית ואין קשר בינן לבין כל גוף ממשלתי חוקי ,,,אלו מפות לנוחיות והתמצאות המטיילים !!!! אדרבא ואדרבא, למה אני צריך לפרנס גוף פרטי בכדי להמנע מקנס...
2. יש מפות רשמיות של מדינת ישראל - רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים ,,,,, אם תצליח לשים יד על סט כזה ,,,,😉😉אתה מסודר. אם זה לא ייעודי לשב"כ/מוסד למה הקושי?
3. לגבי שילוט מיותר ,אני מסכים עם נמרוד. ברור שלא ישימו! הטענה היא שהטלת סנקציות מותנית בהבאת התקנות באופן מלא לידיעת הציבור. באם לא נעשה הדבר אין זכות להפעיל סנקציות וגוף ממשלתי בוודאי אינו יכול להסמך על הוצאה לאור מצד גופים עסקיים. בדיוק כמו שתקנות המכס מפורסמות באתר רשות המיסים אפשר שתהיה אופציה באתר של רט"ג לקבל מידע עדכני על מגבלות תנועה. סט מפות הוא ענין יקר, תוסיפו לכך מכפלות שנובעות מהעובדה שמעת לעת חלים שינויים והן כבר אינן עדכניות ואנו מגיעים לסכומים גבוהים ובלתי מוצדקים.
4. השלט היחידי שחשוב שיהיה לך - ״ חניון לילה״ ,,,,לי יש אחד בג'יפ תמיד. יפה:) 😳😳😳
אאא
amit1
עשרות ק"מ במדבר עם פקלאות על הגב? אין חיה כזאת בלי לוגיסטיקה כבדה מסביב מטעם אחד ויחיד, משקלם של המים.
אני מוכן לוותר להם, אשמח גם אם יוותרו לי.
מישהו מכם עתיד לעבור בחניון שממוקם מערבית להר עריף בחוה"מ סוכות?
אם כן, אשמח לתאם הטמנה של 10 ליטר מים לטובת הלכים נחמדים .
תודה מראש לנענים.
חג שמח
אין משאיות, אין רכבי לוגיסטיקה. ציוד על הגב. מים אוכל יבש והולכים.
גם הגעה וחזרה עם תחבורה ציבורית.
הנה מסלול הטיול לסוכות הקרוב:
גרנות הגליל, עין טמיר, מצד אבירים, אלקוש. הר זבול, הר פקיעין, הר הארי, צומת ראמה. נחל צלמון, מבדד נטופה, הר נטופה צומת עילבון. נחל ארבל, עין נון, חוף גינוסר.
יוצא משהו כמו 60-65 ק"מ ברגל בשלושה ימים נטו עם כל הציוד על הגב
