כמו זה:
http://expeditionportal.com/goose-gear/
אלו פרופילים כמו של מחיצות משרדיות או משהו שונה?? איך מתחברים אליהם הלוחות?
מי מוכר אותם ואת האביזרים בארץ?
כמו זה:
בשרשור על פוראנר עלה שם של ספק אסתילון או משהו כזה http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=93500
Sent from my SM-T700 using Tapatalk
יש כל מיני, המערכת הנפוצה בתעשייה בארץ נקראת Maytec מיוצר בגרמניה - יש לך קטלוג אונליין כולל קבצי תיב"מ http://www.maytec.de/index.php?id=14&L=1
הנציג בארץ אילן את גביש, יושבים בקריית אריה והמחסן/מפעל הראשי נמצא ביקנעם במתחם סולתם.
מערכת מרשימה מאוד. המון אפשרויות..
אני חושב שזה המערכת הנפוצה ביותר בארץ. ואת רוב הדברים יש במלאי ביקנעם. תמצא תירוץ כלשהו בעבודה - אולי מישהו צריך שתבדוק אם עוד מייצרים מרגמות בסולתם - ועל הדרך תבוא לשתות קפה.
לקונלוג יש מוצר מתחרה למייטק שוויצרי אם אני זוכר נכון בחצי מהעלות.
עוד עבודה יפה עם פרופילים כאלה:
http://www.expeditionportal.com/foru...rinter!/page59
כמה אמור לעלות ארון כזה בבניה מפרופיל מודולרי?
חפש את איתי עם הרובר הצהוב, הוא בנה והשתמש בפרופילים כאלו ברכב.
מה שכן, הם לא קלים בכלל, בגלל דרישות החוזק, הם מאסיביים וכבדים.
בחנויות ומתקיני אלומיניום יש מחברים אוניברסליים לפרופילים לחלונות, כולל מזוותים ובעלי חתך צורני, קלים בהרבה ואם אתה לא מתכוון להעמיס הרבה מאד, יספיקו כדי לדגם ברכב.
הם גם במקרים רבים יתנו לך בחינם את הפרופילים שפרקו מהתקנות ישנות.
דוגמא של תוצר מחזור פרופילי חלון עם אלכסונים:
קובץ מצורף 101938
בקרה גבע מייצגים את פאלטי.
מוצר טוב. צריך לראות באיזה גדלים מגיע.
יש כמה משוגעים שבנו מזה את מערכת צבאית ענקית...
המערכות האלו לא זולות, אין בכלל תחרות כשמשווים לבנייה עצמית מפלדה/עץ/שאריות אלומיניום. בטח לא כשכל מה שרוצים זה קופסאות או ארונות פשוטים לג'יפ.
אסף מה השימוש?
יש גם את אייטם שמיוצגים ע"י אוטומציה ירוחם, לדעתי מוצר עדיף על המוצר של אילן את גביש (מבחינת אפשרויות וקטלוג זמין, לא היה לי צורך בחוזק מיוחד), אבל השרות של אילן את גביש טוב יותר.
בכל מקרה אם אתה יודע מה אתה רוצה ויודע מקטים, שניהם יספקו הכל בזמן סביר.
אגב לבניה ברכב אפשר תמיד לקחת פרופילים דקים יותר שיחסכו מקום אבל יתנו חוזק גבוה ביחס לחתך.
זול זה לא יהיה....
יש מחשבה על החלפת הריהוט ברכב המסעות האולטימטיבי למחצה. מריהוט של יאכטות לריהוט באותה גאומטריה אבל עמיד יותר.
עד שזה יקרה אפשר לתכנן ולהוציא רשימת חומרים כדי לראות מה העלויות.
חייב להראות טוב, ולהרגיש טוב. לכן בניה משאריות לא באה בחשבון.
כמה מחברי האתר צריכים להצביע נגד כדי שהאופציה של הרס הווסטפליה תרד מהפרק?
אני הראשון.
קודם כל זה לא ווסטפליה. זה משהו הרבה יותר נדיר.
חוץ מזה גם אם זה יקרה הכל יפורק ויאוחסן בשלמותו.
והמוטיבציה היא שהחלקים מתחילים להתפרק. וחדירת מים אחת גם ניפחה כמה חלקים. המקוריות מאוד חשובה לי ולכן עד היום לא נגעתי. אבל נראה לי שעדיף להחליף לפני שיהיו שברים.
אבל עוד חזון למועד ובינתיים לא עושים שום דבר.
ולמה לא לבנות העתק מדויק של המקור ?
עידו
גם זה כיוון. יש יתרונות וחסרונות.
אבל נושא הדיון הוא מערכות האלומיניום המודולריות ולא התוכניות שלי.
אני רואה שימוש הולך וגובר במערכות האלה לדיגום רכבים באירופה, וגם בארהב נראה שמתחילים להשתמש בזה כמו בדוגמאות שהבאתי.
זה נראה פתרון מעולה להרבה מאוד שימושים - גם למיתקון קבוע וגם לתיבות ניידות.
והכי חשוב, אפשר להשתמש בזה לבניה עצמית ברמה גבוהה.
(נחכה לפרוייקט גולשים הראשון בסגנון)
מישהו יודע מחיר למ"א פרופיל ואביזרים
חושב לאמץ את הרעיון לבניית תא למקרר ו2 מגרות (מסילות ומגרות אבנה בנפרד)
בועז
המחיר משתנה בין גודל פרופיל ועבי הדופן וסוג המחברים .
צריך לבקש קטלוג מיבואנים ולהסגר על הפרופיל המבוקש ולקבל בשבילו מחיר .
עידו
הגודל הנכון נראה לי 30 מ״מ. אולי 20 אבל נראה חלש. למרות שאם הפנל מחובר בצורה טובה הוא יחזק את הפרופיל.
20 אמור להספיק בהחלט.
הבעיה היא שהמחברים של ה20 לא תמיד מחזיקים לאורך זמן, תצטרך פלחים על הפינות.
קניתי מסקופ אייטם 30#30 באורך 6 מטר בעלות של 150ש' בערך, היתרון של האייטם הינו ברובסטיות ובמודלריות שלו. אני מתכנן לבנות גגון מהאייטם לסיקס כמו של איתי שהוזכר בשרשור.
הייתי באילן וגביש, 1 מטר 30*30 עולה 36 ש"ח פלוס מע"מ. חיתוכים בהזמנה 3 ש"ח לחיתוך וכן הלאה.
ושכחת לשאול כמה עולה אביזר חיבור? פקק לפינה?
כל הרעיון הוא שהכל זמין לך בקבצי תלת מימד. תתכנן עד הפרט האחרון, תוציא רשימה של חיתוכים, חלקים, אביזרים, ברגים, ותקבל הצעת מחיר מיידית.
פקק עולה 1-2 ש"ח. לא היה לי צורך.
אביזר חיבור, במקרה שלי לקחתי אום משתחל עם גולה M6 - עלות 2.5 ש"ח ליחידה + מע"מ
ידית קוטר תואמת באורך 15מ"מ - 9 ש"ח + מע"מ
זויתן 60*30 מ"מ - 16 ש"ח ליחידה + מע"מ.
או שאתה רוצה שאני אצלם לך את החשבונית וזהו ? :)
במסגרת תיעוד הפרוייקט שלך, כמובן.... (-:
בכל מקרה המחיר של המחברים ומטר חומר זה המידע החשוב למי ששוקל להשתמש בשיטה הזו והנה למדנו משהו.
אגב, לגישתי מול המוכרת המאד נחמדה (נטשה / נטליה בכרטיס הביקור שלה) בנושא בחירת החומרים -
היא: "איזה סוג אתה רוצה ? גרמני ? סיני?"
אני: "זול, אני רוצה זול, לא איכפת לי מי היצרן, אני קונה מישראלי בסופו של דבר"
היא (בחיוך נבוך וחיובי): "אתה צודק, ובמקרה הזה, הגרמני אפילו יותר זול מהסיני...בלה בלה בלה...", שוב חיוך נבוך...
קיצר...
בנוסף אומר לזכותה שהיא לא הייתה רק פרצוף יפה אלא גם ידעה היטב להסביר על סוגי המחברים השונים, סוגי המתכות והפרופילים ואפילו להראות לי דוגמאות שונות עם הסברים ולנסות ביחד איתי למצוא פתרון הולם מתוך שלל המוצרים שיש להם כי לא הגעתי אליה עם שרטוט או מידות מדויקות כמו חברי המהנדסים לשרשור הזה. סבלנית מאד ואדיבה למרות שנחתתי עליה בהפסקת צהריים בחוה"מ כשעוד חצי שעה היא יוצאת הביתה ואני לקוח של 120 ש"ח ולא אלפי שקלים כמו שהם רגילים בדר"כ.
עוד הערה שנזכרתי - יש פרופילים שהם מביאים מהם בכמות גדולה ולכן מחירם זול יותר, גם אם הם יותר גדולים (קרי יותר חומר). מידה 40*40 היה יותר זול למטר מה30*30 שבחרתי לעצמי, אבל לא היה לי הצורך בכזה פרופיל גדול מבחינת הייעוד שלו בפרויקט שלי. אם אתה לא נעול על מידה ספציפית, שווה לבחון את הנושא הזה עם איש השירות.
ונטשה, מסתבר, היא מהנדסת מוסמכת...
