ברשותי מיכל פלסטי 25 ליטר,מלא בסולר בן יותר משנה.
האם יש בעייה להשתמש בסולר לתידלוק הרכב?
זה עוד מילא , אצלי יש גריקן ברזל 25 ליטר , עם סולר בן 3 שנים(באמת).
בדיפנדר לא הייתי חושש לשים אותו ,
אבל בהאנטר - אני חושש מהתוצאות...
סולר - שלא כמו יין , לא משתבח עם השנים , אלא מקבל לרוב בקטריות שאוכלות אותו , ומזהמות אותו , ויכול לגרום לכל מיני סתימות במנוע מודרני.
השימוש היחיד שאני משתמש בו מידי פעם זה לבנזיניה של MSR , הבעיה שזה יקח לי בערך 30 שנה לגמור ככה את הגריקן...
לא להשתמש!!!!
אורך חיים של סולר הוא מקס' שנה בתנאים אופטימאלים, כולל הזמן שעבר עד התדלוק
לאחר מכן הוא עובר תהליך של היפרדות למרכיבים וזיהום ועלול לגרום נזק רציני לרכב
בועז
תודה לכל המגיבים,החכמתי.
נזכרתי שבבנין שבו אני גר יש גנרטור חירום בן 40 שנים.
הסולר במיכל שלו חודש לפני כשנתיים,אפילו יותר והוא מניע בשניה
בלי בעייה.
נראה לי שאוסיף לו את המיכל שלי,המנוע טיפש,מה אכפת לו.
שבוע שעבר מצאתי מיכל סולר 10 ליטר מברזל ששכב בחצר מעל לשנה .4
לא חשבתי פעמיים
היילקס 97 חבוטה
כבר הספקתי לתדלק עוד פעמיים מאז ...
25 שנים אבי השתמש בטרקטור שלו ולא היתה שום בעייה במערכת הדלק.
באמצע שנות ה80 אחיו השתמש בטרקטור, מילא מג'ריקן סולר שהיה לו בחצר, ומאז אנחנו אוכלים חרא עם סתימות של בקטריות במערכת הדלק. פירוק, ניקוי מכני, כימי, הן נמצאות בכל מערכת הדלק וגדלות שוב במהירות עד כדי שבוע מסתימה לסתימה, כלום לא עוזר, חוץ מהוספה תקופתית של חומר נגד בקטריות, כבר 30 שנה.
אני הייתי מעדיף לשלם על דלק חדש.
גם לי אותו סיפור כמו חנן. סולר עומד זה רע למע הדלק. סתימות שקשה להיפטר מהם.
מאיזה שנה הטרקטור?
אולי צריך לתת אותו כבר לאיציק...
שנת 61. הטרקטור עובד בחממות. כל יום.
מאיפה משיגים חומר נגד בקטריות? תדלקתי מלא בטרקטור שלי לפני חצי שנה ובנתיים המפלס לא יורד. אני בקושי משתמש בטרקטור ולכן לא צורך הרבה דלק.
חנויות לציוד ליאכטות. קניתי מ"ימית ציוד ימי" , או משהו מעין זה.
תודה אברר.
תזמינו את המכשיר שרכס שם בטויוטה... זה מה שהוא במקור אמור לעשות, לא?
נדמה לי שקניתי כאן, למרות שאני לא מוצא את זה באתר. אולי שווה להרים אליהם טלפון.
http://www.yamitysb.co.il/catalog.php?op=cat&id=1&pic=1
http://imageshack.com/a/img910/9195/38I8mS.png
http://www.yamitysb.co.il/catalog.php?id=894
מפריד מים/סולר (יש גם לבנזין) ומנקה בקטריות. בשביל 71 שקל לא שווה להביא מחו"ל.
קרא את התיאור. זה לא אותו מוצר.
המוצר סופח מים ובכך מונע התפתחות בקטריות.
הוא לא מנקה בקטריות.
אבל אם אין לך בקטריות, כנראה שגם אין צורך לנקות אותן. רק למנוע התפתחות שלהן.
אגב, הוא לא מפריד מים מסולר, אלא סופח את המים לסולר. שווה לקרוא מה שכתוב.
אוקי, כתוב סופח מים מדיזל, לא לדיזל אבל לא יודע מה זה אומר.
