נזילת מים ממזגן לתוך האוטו
שלום רב,
יש לי נזילה וודאית מהמזגן לתוך האוטו בצד הנוסע. הלכתי לאיש מיזוג והוא ניסה לפרק מינימום פלסטיקה ולהדביק סדק שקיים ביחידת המיזוג עם איפוקסי אך עדיין הנזילה קיימת. הוא לא מוכן ללכת לשלב הבא שזה פרוק דשבורד כי מפחד לשבור ולכן אני זקוק להמלצה על מישהו שכבר טיפל בבעיה כזאת ויודע לפרק דשבורד ולהרכיב בלי לשבור.
תגובה: נזילת מים ממזגן לתוך האוטו
lshliom79
שלום רב,
מזגן לא נוזל !
במקרה הטוב, יש לך נזילה של מיי העיבוי (תהליך טבעי בזמן פעולת מזגן כשיש לחות).
במקרה הרע, יש לך נזילה של נוזל הקירור של המנוע מהרדיאטור החימום תא.
אם המקרה הרע מתרחש ברכבך, אתה חייב לבצע מעקף (חיבור צינור לצינור של זוג צינורות החימום שנכנסים לקיר האש).
אל תסע כך, אתה עלול לאבד את נוזל הקירור ולגרום להתחממות מנוע.
זה לא נוזל קירור זה נוזל מיי עיבוי של המזגן. שוב מבקש המלצה לאחד שיודע לפרק ולהרכיב דשבורד בלי לשבור. תודה.
lshliom79
במטולה או באילת ?
אם הדביק ועדין נוזל, יתכן וצינורית הניקוז סתומה.
התחלתי כמובן מהצינורית ניקוז עם לחץ אוויר ויוצאים מים ממנה.
מבקש המלצה לפרוק והרכבת דשבורד מקצועית באזור המרכז לסוזוקי גרנד ויטרה 2010
תבדוק אם יש לך צינורית הארכה למי ניקוז המזגן במוצא קיר האש בצד המנוע. אם יש רק קצה צינור, צריך להלביש עליו צינור הארכה כי המים מטפטפים וחוזרים מהקצה לעבר פנים האוטו.
Sent from my A0001 using Tapatalk
זתומרת שהייתה עוד צינורית גמישה בדרך שנקרעה?? לא הבנתי
lshliom79
בימים אחרים הייתי מציע לך את סמי רדיאטורים בקלוונסה.
יש לו בחור צעיר מקצועי שמגיע אליו בערב/לילה רק לפירוק/הרכבת דשבורד.
בכול מקרה,
אם הנזילה ממיי עיבוי, אזי יש לך שבר/סדק במעטפת מכלול החימום/מיזוג.
השאלה אם אתה מכין מפרוקיה (חדש בטוח עולה הון) מכלול כזה ?
אחרת תפרק ו.... אילתור הדבקה אם אתה רוצה לסגור באותו יום.
תודה לכולם על התגובות. כן רענן כך זה נראה לצערי, הסדק נאטם עד היכן שניתן להגיע מאזור תא הכפפות והקונסולה המרכזית אך כפי הנראה גדול יותר ממה שניתן לראות ולהגיע ללא פרוק דשבורד. אם מישהו מכיר בעל מקצוע טוב שעשה זאת בהצלחה אשמח לשמוע
lshliom79
צריכה להיות צינורית הארכה גמישה בצד המנוע. הצינורית מאפשרת טיפוף המים רחוק מהמעבר בקיר האש. אם היא לא קיימת אז המים חודרים חזרה.
תבדוק לפני שאתה רץ לפרק דשבורד.
איפה אני אמור לראות אותה? בגובה צנרת המזגן? או נמוך יותר?
אשמח אם מישהו יוכל לצלם לי
כנס מתחת לרכב בצד של הנוסע, בחלק התחתון אמור לצאת חתיכה של צינור מקיר האש, לא קשה לפספס. בהצלחה.
lshliom79
לא מצליח להעלות כאן תמונה אז שלחתי לך בפרטי.
idor התמונה לא עולה
שלח לי בפרטי בבקשה ושוב תודה ;-)
ראיתי, תודה. אתה מתכוון לצינור השחור הנמוך עם הבנד מתכת כן?
lshliom79
כן. אם לא קיים צינור ויש רק פתח גלוי, צריך להוסיף צינור קצר להרחיק יציאת מים מהפתח.
נסעתי היום למוסך של סוזוקי בראשון מזרח לאחר שחיפשתי לשווא את שרון רדיאטורים רק לגלות שהוא כבר לא קיים שם. המזגן עבד במוסך ועבד ועבד רצוף כמעט שעה וחצי ולא נזל כלום. אחרי סופש חם השטיחים יבשים וכנראה שהמיים שראיתי היו שאריות ממה שהשפריץ פנימה כשהכניסו אוויר בלחץ לניקוז שככל הנראה היה באמת סתום. אין כרגע הסבר אחר ונכון להרגע הכל בסדר. תודה לכולם על השיתוף והעזרה אם יהיו התפתחויות חדשות אעדכן ;-)
