בגי"ה = בג'יפולוג יודעים הכל
מתג ההפעלה של דוד המים נמצא בקומה למטה אצל חמי וחמותי.
במקום לרדת להדליק כל פעם, אני רוצה לשים אלמנט במתג שניתן בעזרתו להדליק מרחוק.
האם ניתן לשים מתג של בית חכם ולשלוט בו מהנייד בלי להתקין מערכת שלמה של בית חכם?
היה על זה פעם דיון
http://www.switcher.co.il/
אתה יכול לחפש מערכת של שלט רחוק RF
יש מצב שיהיה לך יותר קל להוריד את מתג ההפעלה מהדוד לקומה שלך ולהשאיר למטה כאילו דולק קבוע?
או שזה דוד משותף ואתה צריך שליטה משני כיוונים?
אפשר למצוא ברשת, באיביי וכו' מתגים מופעלים מרחוק על סלוט לכרטיס סים, ואתה מפעיל או מכבה בסמס או חיוג למספר. אני מניח שאפשר גם יחסית בקלות לבנות מערכת דומה ולהוסיף עוד פיצ'רים כיד הדימיון, על בסיס ארדואינו.
בהצלחה-קובי
יש לינק?
http://www.jeepolog.com/forums/showt...99%D7%A5/page5
מתגובה 74 מתחיל התכל'ס.
תודה לכולם
מעדיף כרגע רכיב קנוי שאפשר להתקין בחצי שעה, ולהתקלח :)
יש למישהו נסיון עם הswitcher? מצאתי הרבה תלונות במרשתת....
אם יש חיבור ויי פיי קבוע בבית יש מוצר שנותן שליטה מלאה על הדוד. הוא מתלבש במקום הפאנל המקורי.
נשלט מהספארטפון מכל מקום...
אני משתמש בזה למזגן במשרד וזה ממש נוח.
מצאתי את הקישור:
https://m.ivory.co.il/catalog.php?id=16290
Sent from my A0001 using Tapatalk
לי אין את הסבלנות שלך וקיבלתי פקודה להחליף את הטיימר המתקטק בדיגיטלי... אז אם כבר דיגיטלי אז שיהיה אלחוטי
http://m.ebay.com/sch/i.html?_nkw=sim+remote+switch&isNewKw=1& isRefine=true&mfs=GOCLK&acimp=0&_trksid= p2056088.m2428.l1313.TR0.TRC0.Xsim+remot e+switch&sqp=sim+remote+switch
תוצאת החיפוש עבור sim remote switch
קובי
תקנו אותי אם אני טועה אבל מתג לדוד הוא כפול, לא?
בועז, תראה בשרשור ששמתי את הקישור אליו. יש שם תשובה לנושא הזה.
כן, זה מתג כפול
כן..... אבל כל הטיימרים הם על הפאזה בלבד.
יש על או בסמוך לדוד מתג כפול נוסף אותו מכבים כביטחון נוסף אם עובדים על הדוד.
המתג הכפול מאפשר לנתק את האפס של הדוד, במידה והוא מקצר לאדמה, מצב שכיח למדי בגוף החימום של הדוד, וכך למנוע את קפיצת הפחת והפסקת החשמל לכל הבית.
אם מיישמים מיתוג חכם על הפאזה, המפסק הכפול בא בנוסף אליו, לא במקומו.
לגבי הפתרונות מבוססי GSM: תגידו שאני קמצן, אבל הרי כל הרעיון בשרשור הזה הוא של חסכון, אחרת הייתם משאירים את מפסק הדוד במצב ON קבוע, אז למה להתחייב על עלות נוספת, קבועה או משתנה בהתאם לכמות ההפעלות?
הדוד הוא לא נייד ולא זרוק בשטח, ולכן לעניות דעתי אין סיבה להשתמש בGSM כשניתן להשתמש בWIFI, באטרנט, או בRF.
יש משהו אלגנטי מלבד הסוויצ׳ר?
יש לי קופסת גוויס כזו.
מחפש מוצר אסטטי ופשוט להתקנה ואם אפשר שיכנס לקופסה אז בכלל אליפות.
אדב, נתקלתי בפתרון הבא שהוא פתרון לבית חכם אבל מעניין-
http://greenpointsys.co.il
קובץ מצורף 103011
לדעתי כל המוצרים האלה לא שווים את הכסף. המאות שקלים האלה יחזירו את עצמם אחרי הרבה מאוד זמן.
שים מפסק טיימר פשוט של דוד (מאה שקל על פי זאפ) כוון את הדוד שידלוק כל יום 30-60 דקות לפי כמה שצריך.
אם שעות המקלחת שלך קבועות פחות או יותר אז זה מספיק לגמרי והכי חסכוני.
וההתקנה מאוד פשוטה.
האתר הזה כל פעם מחדש מכניס אותי להוצאות.
קניתי switcher (באילת בלי מעמ 300 שח) .
עכשיו נתחיל להעביר אותו מבחן דרכים.
התקנה פשוטה.
יש מקום לשיפור באיכות/ ניראות של המוצר, למשל יכלו לפרגן עוד בורג הידוק למסגרת כדי שהמוצר ישב יותר טוב.
הסוויצר החליף טיימר כמו בתמונה שבועז העלה, אצלי היה גם מפסק רגיל שעוקף את הטיימר כדי שלא יתעסקו לי בטיימר.
כשאחרים היו מעבירים ל 1 להדלקה הייתה נטיה להעביר ל 0 ולא להפעלה בעזרת שעון.
היום לכל מתג יש ממשק wifi.
ואם יש לך אינטרנט אלחוטי, אתה יכול לשלוט על הדוד מהמשרד .
בהצלחה בהמשך
דוח ביניים,
הסוויץ אומץ בחום... ע"י כל בני הבית (כולל נשים).
אפליקציה פשוטה וקלה להפעלה.
הייתה הפסקת חשמל - לא היה צורך להיזכר לעדכן את השעה כמו במיכני.
אתה ממליץ לקנות?
מבחינת השימושיות כן. המחיר קצת גבוה.
הוא לא מתקתק...
השבוע הוא איבד קשר עם הרשת (אני חושב שבגלל ריסטים שאני עשיתי לה) ההפעלה עליו עדיין עבדה כרגיל. הורדתי והרמתי את המתג בלוח חשמל והכל חזר לתיקונו.http://images.tapatalk-cdn.com/15/11...e791f1b012.jpg
Sent from my SM-T700 using Tapatalk
ברור לך שהתקתוק הוא זה שגורם לאישתי לנדודי שינה....
תודה שחר
אם כבר השקעת בתשתית בית חכם תוסיף עוד אביזרים ראה רשימה כאן.
כמובן אתה יכול להזמין באיביי וכאלה בלי סוף אביזירים.
מתג חכם של תריס חשמלי גם להיט!
וכיבוי והדלקה של כל הבית יעיל ביותר.
אי אפשר לקנות מתג להפעל הדוד כמו שאייבורי מוכרים ב EBAY?
אתמול נרכש באיבורי.
יש מבצע מעולה / 329 שח כולל מעמ!
הותקן בקלות בתוך קופסת גוויס במקום הטיימר המכני.
אישתי התקינה כשאני מנחה אותה לגבי הפאזה והאפס וכללי כיצד להתקין.
אין צורך לקדוח והכול פלג טנד פליי.
החיבור ותפעול האפליקציה אינטואיטיביים למדי. הכול לקח לא יותר מ 10-15 דקות כולל הוויכוחים...
נראה נהדר.
מוצר ישראלי.
לייק גדול ממני [emoji106]
עברה כמעט שנה.
במהלכה הייתה תקלה בתקשורת כנראה עקב עומסי רשת, בסיוע של התמיכה נפתרה הבעיה.
בסופש האחרון נוצר נתק תקשורת ( מתקלה קודמת הרשת שודרגה ויש AP איכותי).
השארתי הודעה באתר האינטרנט.
חזרו אלי בשעה נוחה לי, ביזבזו עלי 45 דקות ארוכות וסבלניות על ציוד שאינו מהארץ ופחות מוכר עד שהמכשיר חזר להתחבר לרשת.
*מחשבים זה לא מדע מדוייק*
שאפו ענקי, נשאר רק להמתין שיפתחו מוצרים נוספים.
לי יש איתם סוגיה פתוחה עדיין.
אחרי הפסקות חשמל המתג דורש חיבור ידני שלרוב דורש רק לחיצה עליו אבל לפעמים גם יותר מסובך.
לזכותם יאמר שהם משקיעים בתמיכה כמה שצריך והם בעלי גישה טובה בסך הכול...
נשבר לי.... עוד פעם התנתק ללא חיבור חזרה.
לא רוצה להקשר לתמיכה.
לא רוצה לראות את סרטוני התקלות.
מעוניין להתקדם למוצר אחר..
עוקב..גם אני מחפש ולא מוצא מוצר מדף. באתר של סוויצ׳ר כבר לא ניתן לרכוש אלא רק להירשם לגרסא הבאה.
