האם מישהו יודע באם הגשמים השבוע עשו REFUEL בגב צניפים והקניון הלבן.
גיל
גיל
הקניון הלבן מלא מים, נכון ליום שני שעבר
צודק.
מאז שהעלתי את השאלה כבר הספקתי להיות שם, ושני המקומות מלאים במים
גיל
גב צניפים?
החדשות האחרונות שקיבלתי מגב צניפים מדברות על גרפיטי שמקשט את הקירות
מעידן מקבוצה אחרת:
״ צניפים, קניון לבן , עישרון ועתק בכולם קצת מים. אבל לא לרחצה. בקניון הלבן אולי טבילה״
מי היה שם? כמה מים?
הקניון הלבן כמעט יבש.
יותר בוץ ממים
יבש או לא, רביעי חמישי אם אתם באזור ברביעי או חמישי,ונתקלים בדיסקו סטנדרטי (אפילו מונמך), ופאת'פיינדר שחור, תעצרו להגיד שלום.
יש קצת מים בקניון הלבן. אפשר לטבול.
הקניון הלבן - נכון לאתמול יש מים, אפשר לטבול בכיף (העלאתי תמונה בשרשור הטיולים)
גב צניפים - נכון לשלשום אין מים (אלא אם שלולית עם ירוקת נחשבת) ויש גרפיטי בערבית שכמה נבלות שאין לי אלא לאחל להם מוות בייסורים, החליטו לקשט את הגב איתו.
מלפני שעה. אכן מים עם ירוקת, אבל נקיים. בהחלט מספיק לטבול רגליים עייפות,או לשטוף פנים.
הרבה דבורים (דבור ברבים, לא לדבורה),אבל יחסית לא מציקים.
לחלוטין היה שווה את ההגעה.
אכן כתובות מעצבנות, גם בעברית וגם בערבית.
ויש קליטה לכל אורך הציחור והחיון עד שער צניפים.
חניון שער צניפים יפה ועם עצים.
החניון שסמוך לגב סתם חשוף כמו רוב החניונים.
צריך לנקות.
מה מוריד גרפיטי מכזה סלע?
אני מניח שלחץ מים שיסיר שכבה דקה מהאבן
הקניון הלבן לא אכזב.
אמנם הבריכה הראשונה מעלה ענני חימר במים עכורים במילא, אבל מי שמשקיע ונכנס עד הסוף מקבל גם פינה יפהיפיה וקרירה, וגם מים קרים (חומים, אבל קרים ומרעננים) עד גובה חזה (צוואר במקרה שלי).
כיף גדול.
בכל מקרה מזג האוויר היה מושלם, ולקינוח זכינו לנסוע קצת אחרי ברלי בכביש 40 בדרך חזרה ;)
הגרפיטי בערבית מטנף כל פינה קסומה בנגב ובמדבר יהודה (אני לא קורא ערבית ולא יודע מה נכתב, אבל מכיוון שלעתים מצויר גם דגל פלסטין, אני כן יכול לנחש. כנראה שזה לא "ברוך ג'מילי" וגם לא "הפועל זונה").
בזמנו, באחד הטיולים שלנו, גיתאי ניקה המון כתובות בסלע טוביה ובכוך עם דיסק 4.5.
בגב צניפים הם ממש התחרעו עם הספריי וגם עם חריטות.
מאז הכתובות חודשו וביתר שאת. גם את מיכלי הספריי הם משליכים בשטח.
גם רוג'ום א-נקה שנוקה ושופץ לאחרונה, כבר הושחת שוב.
זה הכל לאומני. ומחיקת הגרפיטי היא רק פתרון מהמותן, טיפול-פלסטר זמני ושטחי בסימפטום. הבעיה כמובן נשארת.
את הבעיה אי אפשר להעלים עם דיסק או חומר ניקוי.
אז נשאר לנקות את הסימפטום.
מנקים מה שאפשר ומה שרואים.
ולמחרת/אחרי שבוע, זה שוב מטונף. כמובן בכוונה תחילה.
ואז הצדקנים והצבועים נזעקים בגלל מירוץ אופנועים ומספרים לנו שאנחנו "הישראלי המכוער שמחרב את הטבע".
אבל בבעיה האמיתית הם לא מוכנים לטפל ויהי מה, כי זה לא פוליטיקלי-קורקט וגם נורא גזעני.
בינתים קחו איתכם בג'יפ ממיר מתח ודיסק 4.5. או דיסק 4.5 נטען.
אני מבטיח לכם, לצערי הרב, שבכל מקום שתגיעו, ולו הנידח והנחבא ביותר, תמיד יהיה מה למחוק.
כדי לא לחטוף דו"ח על פגיעה בערכי טבע... כדאי שלפני ששולפים דיסק - תתאמו עם הפקח.
אין דרך יותר אלגנטית לנקות את זה ?
