קפיצים לא מקוריים - לא עובר טסט
שלום חברים.
היום הזה בשנה היגיע - שצריך לעבור טסט, לשמחתי הכל היה פיקס, עד שהגעתי למשרד, שם אומרת לי הפקידה כי יש בעייה עם הקפיצים - ( ברכב הותקן קיט הגבהה בילשטיין + פדרס במכון פרונט מורשה לפני ארבע שנים) וכי עליי לחזור לבור ולשאול את הבוחן מה הבעייה בדיוק.
לדבריו של הבוחן - עקב תקנה חדשה ומכיוון שהקפיצים לא מקוריים - הרכב לא יכול לעבור טסט.
פניתי מייד למנהל המכון- הרי אני עובר אצלך כל שנה ברציפות עם הקיט הזה ללא כל בעייה,
ביקש ממני להביא אישור מהיבואן כי הקפיצים מתאימים לרכב.
בשיחת טלפון עם משרדי היבואן טענו כי אין כל בעייה ושאני צריך להתווכח עם המכון.
האם מישהו נתקל בבעייה כזו ומה עושים?
תודה לעונים
תגובה: קפיצים לא מקוריים - לא עובר טסט
מי שדיברת איתו בטלפון - בקש ממנו שיכתוב את הדברים על נייר שיכסה את ישבנו של הבוחן.
נסה דרך מוסכים וסדנאות בסביבתך תמורת עמלה יימצא מי שיעביר לך את הרכב טסט.
ותודה לאדון "בגושים".... שהביאנו עד הלום.
שאלת תם (אולי..)
ואיך הוא יודע שהקפיצים לא מקורים ??
האם כתוב עליהם פדרס? האם הם בצבעים בולטים (אדום כחול וכו)
האם כתוב באוטודטה סוג הקפצים או הבולמים ??
האם הרכב מוגבה בצורה מוגזמת ובולטת ?
יש כאן משהו מאוד מוזר..
בהמשך לשאלה של מוני, צבע את הקפיצים בשחור, וצא לשטח לפני שהצבע מתייבש.
הבעייה מתחילה ונגמרת בצבע המתלים, אם לא מדובר בשינוי גובה שדוקר את העיניים.
טוב, הייתי שוב במכון הטסטים היום, דיברתי שוב עם מנהל המכון, הוא אומר שלא מדובר בתקנה חדשה, אלא: ".. יש הנחייה חדשה ממשרד התחבורה להקפיד הקפדה יתרה על שינוי מבנה.." .
המליץ לי: א. להביא אישור מיבואן הרכב כי השינוי מאושר על ידם
ב. או לגשת לעמדה מס' 1 בחולון ולהביא אישור על שינוי מבנה.
בשני המקרים אני חושב שהסיכויים קלושים.
אני גם מחפש פתרון אמיתי וקבוע ולא חד שנתי.
אכן מדובר בקפיצים בצבע אדום בולט (פדרס) אני לא חושב שצביעה לא מקצועית תפתור את הבעייה, הרכב נראה מוגבה.
מה שמוזר בעיניי זה שבארבע השנים האחרונות אותו מכון טסטים התעלם מהשינוי, ופתאום זה לא תקין.
ועוד דבר - אני חושב שיש אחריות רבה על המתקינים המורשים ומכוני הפרונטים, לבדוק לפני ההתקנה האם ההגבהה חוקית/תקנית, לפני שאנחנו מוציאים אלפי שקלים מהכיס.
תודה לעונים.
אולי פספסתי, שם המכון בבקשה.
אפשר לחפש עכשיו אשמים, ולבקש ניירות שכנראה לא יגיעו, או ללכת לעמדה 1, שבוודאות לא תעזור לך.
אפשר גם לחפש את אחריות המתקין. זה יעיל כמו לבקש ממוכר בפיצוציה לקחת אחריות על חוקיות החומרים שלו.
בוא נדבר תכל'ס:
זה לא חוקי.
אפשר להיות מעשיים ולפתור את זה. הוצעו לך כאן כמה דרכים, כשבכל מקרה מה שאתה רוצה במעבר טסט זה לא לנקר לבוחן עיניים. גם הוא צריך לשמור על עצמו ממצב שבו יום לאחר הטסט אתה תיעצר ע"י ביקורת של משרד התחבורה ויתחילו לשאול שאלות.
לעניין הרכב הגבוה, אפשר להעמיס אותו עבור הבדיקה החוזרת וכך להוריד אותו קצת, ביחד עם מעבר לצבע שחור.
זה אולי נשמע לך מצחיק, וזה אכן מצחיק, אבל הנסיון מראה שחשוב להגיע לטסט עם מתלים בצבע שחור.
שאלה לי
לפי ההגיון הזה, כל חלק תחליפי שלא מקורי מהיצרן הוא לא חוקי?
כלומר- צלחות ברקס, רפידות, גומיות, תפוחים ושאר רכיבים?
זה פשוט שטויות- מי קבע שחלק תחליפי לא מקורי הוא אסור??
מי קבע את זה?
אתה.
אין קביעה כזו. יש קביעה שאסור לשנות מבנה => אסור להגביה.
הגבהה ביחס למה?
אני מוכן להתערב שיש הבדלי גובה בין יצרן א׳ שמייצר קפיץ לרכב כלשהו, לבין יצרן ב׳ שמייצר קפיץ לאותו סוג רכב. פרייבט לצורך העניין..
מי קובע מה מתאים ומה לא?
כמו שמוני אמר, אין אמת מידה..
יש נתונים של היצרן, לצרכי תקינה ותחזוקה, שמגדירים את גובה הרכב.
שלום רב
יש לי פיתרון בשבילך יש לי קפיצים מקוריים תרכיב ברכב תעבור טסט עד שנה הבאה יהיה כבר גזרות חדשות
יוסי 0547350066
הרבה דיבורים ורעיונות לפיתרון .
ניגשת למוסך ,אמר לך שלא חוקי ,נכנסת ללחץ ,הבוחן הראה לך מה הגובה המותר בחוק ? ,הרי הבוחנים לא מעניין אותם צבע הבולם או הקפיץ ,מעניין אותם מה התקנה אומרת .
לפי דעתי כל תקנה שיוצאת חייבת להגיע לבוחנים במכון הרישוי ,ולהיות מפורסמת ברבים .
תקן אותי עם אני טועה.
DANI 1
אופציה א': לשכנע את הבוחן שאתה באמת מופתע, ותמים, וככה קנית את האוטו ותודה שעליתם על הבעיה ובבקשה תעביר אותי רק הפעם כי אני נוסע מחרתיים לשלושה שבועות לחו"ל ולא יכול להשאיר את אשתי בלי הרכב ואני מבטיח להעיף את הקפיצים האדומים והלא בטיחותיים האלו איך שאני חוזר ארצה ושוב תודה על העירנות ועל הרצינות... אם אתה אשכנזי עם משקפיים ולא קלקלת כבר את העניין אז יש סיכוי מצויין שזה יעבוד.
אופציה ב': לצבוע כאמור את כל מה שאדום בשחור, להדפיס כפל רשיון בסופר פארם ולגשת לטסט במקום אחר.
חנן-ג'יפולוג
מי קבע שהגובה הוא שינוי מבנה?
לא שינית סוג ומבנה המתלה,
לא שינית את נקודות העיגון לרכב..
לפי ההנחה שלך, כל רכב בלוי בצורה נורמלית אינו חקי.
באירופה ואוסטרליה העפיצות הזו מוגדרת בטווח 50ממ.
אנחנו פועלים לפי התקינה האירופאית, אין סיבה להתייחס לזה אחרת.
נ.ב.
הגישה הכי מעשית היא צבע שחור מראש..
אופציה א':
לא עובד, היום כל מכוני הרישוי מחוברים אונליין למשרד הרישוי וברגע שנגשת לטסט במכון מסויים לא תוכל לגשת לאחד אחר.
גם החור הזה נסתם.
אין לי עניין בהתפלמסות הזו, דורון.
אני לא דובר של משרד התתחבורה.
אני מנסה לעזור לשואל.
ההתפלמסות שלך, של דן ושל יוני תעזור לו?
zerez
גם החור הזה נסתם.
אם יחכה חודש הוא יכול
זה יכול לעזור גם לו וגם לבאים, כי אם הקיט עונה לתקן האירופאי, זה אותו דבר כמו פנס רכב שצריך לעמוס בקריטריון כדי להכנס לארץ.
תשנו את הגישה לסוגיה וזה כבר ייתן זוית וכיוון גם למוסך ולטסטר איך לרדת מהעץ.
מראש לא להתייחס לזה כשינוי מבנה אחר חלק תחליפי בתקינה המתאימה.
עדיין נשאר לוודא שהקיט אכן תואם תקינה אירופאית.
[QUOTE=חנן-ג'יפולוג;663251]אין לי עניין בהתפלמסות הזו, דורון.
אין פה ההתפלסמות , יש פה שאלה ,האם הבוחן הראה לו את התקנה שמחייב החוק? אם כן כולנו בעלי גיפים מוגבהים בבעיה .
חנן שלום.
פתרונות קלים ועוקפים, יש לי : להמתין 30 יום וללכת למקום אחר, להוציא רשיון חדש וללכת למקום אחר, להחליף למקוריים, לצבוע...
כפי שאמרתי, מחפש פתרון קבוע וחוקי. וכן, אני כן מחפש אשמים, כי הוצאתי אלפי שקלים במקום חוקי לחלוטין עם מוצר שקיבל את אישור משרד התחבורה כשיובא לארץ. ולמרות ששאלתי לא התריעו ואמרו לי - אפילו שיש ספק.
קומבינות מביאות אותנו לאסונות, או שזה חוקי או שלא, לא יכול להיות שעשרות אלפי רכבים מוגבהים נוסעים בכבישי הארץ כשהם במצב לא חוקי, ויפתרו את הבעייה בקומבינה.
קראתי כתבה בחיפוש ברשת כי בעשרת החודשים האחרונים פסלו מכוני הטסטים כ- 4800 כלי רכב בגלל שינוי מבנה, הרבה מהם בגלל הגבהות.
מי שצריך לדאוג פה לסדר זה משרד התחבורה מול יבואני הרכב ו/או יבואני ההגבהות.
חס וחלילה!!! טפו-טפו. כל מ"מ נוסף של סדר במשרד התחבורה רק מזיק לנו ולכולם.
אותם עשרות אלפי רכבים מוגבהים בארץ שאתה מדבר עליהם נוסעים אולי בצורה לא חוקית - אבל בשום פנים ואופן לא בלתי בטיחותית. בין חוקי התחבורה בהקשר הזה לבין בטיחות, הגיון, צדק - הקשר הוא מקרי בלבד.
אם אתה רוצה להיות חוקי למהדרין בלי קומבינות אז תחזיר את הרכב למצבו המקורי כפי שיצא מבית החרושת.
בנתיים עוד לא התלבשו על מדרגות צד ומיגונים אבל בקצב שהדברים קורים גם זה יכול להגיע.
או שתביא אישור מיבואן החלקים שמדובר בחלק חילוף תחליפי המיועד לרכב על פי הוראות היצרן.
כך החלקים יובאו לארץ ואושרו על ידי משרד התחבורה ולכן זה לא בלתי חוקי לכאורה.
מה קשה להתיז ספריי שחור ולחזור לטסט אחרי ש "פרקת את הקפיצים הלא מקוריים והבלתי בטיחותיים" האלו?
Sent from my m1 note
elibaba
שצריך אישור ממישהו על ה״עבודה״ לדעתי..
asypeer
כל מכון פרונט יודע להתיז ספרי צבע.
