הקליינט גלוק 26. מחפש נרתיק פנימי, לא הפשוטים מבד, הם לא שווים כלום. משהו עם תפס קפיצי או רצועות, מעור או פלסטיק, מה אתם ממליצים?
לרמורה יש נרתיק פנימי מצוין. נרתיק בד טוב עם חומר חיצוני בעל דרגת חיכוך גבוהה - אין קליפס, אז אפשר למקם בכל מקום
https://www.youtube.com/watch?v=iM9zArpmSV0
גם ל elian gear יש נרתקי שנראים טוב. מה שמוגדר "נרתיק הברידי" הנרתיק עצמו מחומר פלסטי והחלק הצמוד לגוף מחומר רך - במקרה שלהם נאופרין - חומר של חליפת צלילה
https://www.youtube.com/watch?v=R6C-BUpMop4
אני כרגע עם נרתיק פנימי שהוא כולו חומר פלסטי. לא נוח לנשיאה יומיומית. מתכנן לקנות נרתיק של רמורה בנסיעה הקרובה לחו"ל
אני ממליץ לתפור לבד, אבל זה רק אני :rolleyes:
הבעיה עם elian gear זה שהם לא שולחים לארץ...
במקרה היום קניתי נרתיק "היברידי" אצל בחור בשם איתי שמייצר אותם לבד בהתאמה אישית.
הנרתיק לא זול, אך מיוצר מחומרים איכותיים ויושב טוב מאוד.
הטלפון שלו 0546767679
https://www.facebook.com/MagenHolsters/
שמעתי גם על עור היוצר
http://hayotzer.zapages.co.il/
לא מכיר, רק שמעתי עליו.
שווה בדיקה לטעמי.
אני מהאולד פאשיין, אוהב עור, לדעתי הוא החומר הטוב ביותר לנרתיק מכל בחינה שהיא.
אם בנרתיק עסקינו, יש לי אקדח 9 ממ קטן יחסית ואני מחפש נרתיק נסתר שאפשר לרכב איתו על אופניים.
עם הנרתיק הרגיל תמיד יש לי הרגשה שהוא נופל ופאוץ' זה לא הפתרון הכי טוב.
יש נרתיק מתאים?
איך אתה רוצה לשאת את האקדח?
עם איזה בגדים אתה רוכב?
לי קצת קשה לדמיין איך אפשר להסליק אקדח בבגדי ספורט....
למילואים תפרתי נרתיק (חיצוני) שגם אם אתה סוחב אלונקה או עושה פזצט"א, אין סיכוי שיפול, ואכן מעולם לא נפל, אבל אני צריך להבין איך אתה רוכב איתו היום. הנ"ל יושב על חגורה. אתה רוכב עם חגורה?
אני אישית כן רוכב עם פאוצ'. לי זה הפיתרון הכי מתאים.
אני רוכב על אופניים חשמליים לעבודה עם ג'ינס וחולצת טריקו.
אמי לא עושה את זה בתור ספורט
אה, עכשיו הבנתי (כיף לך).
טוב, אני מתחיל להרגיש כמו מיסיונר דפוק לתפירת נרתיקים מעור...
הנרתיק הפנימי שאני משתמש בו מחזיק כ"כ טוב את האקדח, שאין סיכוי שיפול.
עור עם תפר גם מלמעלה שנתפר בדיוק לאקדח ספציפי (ויש תהליך נוסף להתאמה מירבית), לא נותן לאקדח ליפול, ומצד שני קל לשליפה.
אם הייתי עם חגורה ברכיבה, הייתי מרגיש בטוח עם הנרתיק שלי (אבל אני רוכב לבד בלילה בשטח עם בגדי ספורט, אז פאוצ').
אם אתה עדיין מרגיש חוסר ביטחון, מוסיפים רצועת סגירה עם סקוצ'. עדיין מהיר לשליפה אבל מספיק מאובטח.
תזמין tailor made או תפור בעצמך.
זה מה שאני הייתי עושה.
אם אתה רוצה אני יכול לצלם לך את מה שאני תפרתי, להתרשמות.
http://www.galcogunleather.com/class..._8_2_1057.html
שנים של נשיאה יום יומית .
אפשריות כיוונון רבות לארגונומיה מושלמת (לנשיאה ושליפה מהירה) ,
נוח מאד, אין בלאי, מוסלק היטב (תלוי כמובן בלבוש).
לגלוק 26 יש ליין עצום של נרתיקי "מדף" (כאלו שבכל חנות ניתן להשיג). ברובם (ובניגוד למקובל לחשוב), הם איכותיים יותר מאלו המיוצרים בעבודת יד, מאחר והם מיוצרים ומשווקים בכל העולם רק אחרי בדיקה מעמיקה הן של צרכי ונוחות הלקוח, והן (לא פחות חשוב) אחרי הקפדה על השמירה על האקדח מפני שחיקה בזמן שליפה, מפני מגע עם זיעה ואחרי שנבדקה ההגנה על שמורת ההדק ועל תפס המחסנית מפני לחיצה אקראית. לחלקם יש אפשרויות כיוונון של הזוית ושל העוצמה הנדרשת לשליפת הנשק וכן מנגנוני נעילה חדשניים מפני נפילת האקדח מהנרתיק או שליפתו על ידי אדם לא מורשה (נסיון גניבה).
יש גם נרתיקים ייעודיים לאקדח עם אביזרים חיצוניים כגון פנס, ציין לייזר, כוונות השלכה, מחסניות מוגדלות וכו'
אם כבר לקנות מייצרן פרטי, חובה לבחור יצרן בעל נסיון רב שמשתמש בחומרים איכותיים של יפרישו חומצות ומלחים לכיוון האקדח ולחילופין, שלא "יאצרו" (יאגרו) נוזלים כגון גשם וזיעה.
ו... כן! יש בארץ כמה יצרנים פרטיים שמכינים נרתיקי "קסטום מייד" שהאיכות שלהם מעולה!
אפשר להתעלק ולבקש המלצה לנרתיק ליריחו פולימרי.. ? לשמאליים, עדיפות לפנימי. לנשיאה יומיומית ועבודה בשדה.. והמון שעות מאחורי ההגה.
דווקא אתה צריך נשיאה חיצונית, לדעתי. שייראה.
אני גם אצטרף.
קישור בבקשה לרכישה באינטרנט, לנרתיק פנימי לגלוק 19 שיהיה גם קומפקטי וגם גבוה יחסית, ואם אפשר שיהיה אפשר להכניס את החולצה בכלל טוב (אבל בלי להוסיף נפח).
אנסה לתת את חוות דעתי כמשתמש פשוט אבל עקבי. כבר 13 שנה מסתובב עם גלוק 19 צמוד אלי 24/7 .
אני מסתובב הרבה. עובד פיזי. נמצא לא מעט ברכב כולל הרבה כניסות ויציאות מהרכב במהלך היום (הרבה נסיעות קצרות)
מסתובב כל יום, כמעט כל היום עם דגמ"ח עבודה וחולצה קצרה.
בהתחלה הסתובבתי עם נרתיק עור איכותי מאוד אבל הוא ניפח לי מאוד את החגורה.
עברתי לנרתיק קורדורה. דק יותר. נוח יותר. אבל עדיין מרגיש כאילו תקוע לי רימון מברזל בחגורה.
עברתי לנשיאה ללא נרתיק בכלל. רק החגורה מחזיקה את הנשק כאשר פיזית הוא בתוך המכנסיים. נוח אבל מרגיש מאוד
לא בטוח. הנשק לעיתים מחליק ונופל אל תוך המכנסיים.
לפני שלוש שנים וחצי קיבלתי תיק עם תא ייעודי. דומה מאוד לזה:
http://shop.lametayel.co.il/%D7%A6%D...9C-peak-runner
התרשמתי לטובה. נוח מאוד. התיק תמיד איתי. צמוד לגב גם כשאני על סולם וגם בארוע משפחתי.
האקדח תמיד שמור מאבק ולחות. שליפה מהירה יחסית, מחסנית ספייר בתא יעודי שתפור על התיק.
זה גם גרם לי להפסיק עם המנהג המגונה של הארנק בכיס המכנסיים. בכלל, הכל בתיק. חשבוניות, דפים חשובים, משאף, עט, פנס קטן. כל הזמן עלי.
לאחרונה דיגדג לי להחזיר את האקדח לחגורה. נרתיק לא בא בחשבון.
נזכרתי שפעם פגשתי מישהו שמייבא מוצרים להחזקת נשק. חיפשתי בפייסבוק ו...וואלה!
(אפשר גם להזמין באי-ביי. המחיר יוצא כמעט זהה.
https://www.youtube.com/watch?v=NjZTh7z-9C4
לא יודע אם מותר לפרסם פה אבל מי שיבקש יקבל פרטי קשר לבחור שמכר לי את הקליפס. 180 ש"ח אם אני זוכר נכון.
הרכבה עצמית פשוטה של 2 דקות.
מסתובב עם זה כבר חודשיים +-. מרוצה מאוד. נוח. לא מפריע והפאוץ הייעודי עדיין עלי עם הארנק, החשבוניות וכל הגשעפט
אבל כבר קל הרבה יותר :D
היתרון בעיני שכאשר לא מסתובבים עם חגורה ניתן לדחוף את הנשק בחזרה לפאוץ וללכת לאן שרוצים. אין צורך בהסרת הקליפס.
my two 9 mm bullets
איתי
יש בארץ מספר יצרנים שהתוצרת שלהם - איכותית ביותר.
להלן כמה לינקים לאתרים שלהם (ברוב החנויות ניתן לבצע רכישה "מהמדף" או לפי הזמנה)
http://www.fobus.com/
http://www.front-line.co.il/
http://www.caa-il.com/
http://www.imidefense.com/
ויש עוד רבים גם בתחום העור / פולימר / קיידקס וגם בתחום הקורדורה / ניילון...
ואגב, התוצרת הישראלית נמכרת (ומוערכת מאד) בכל עולם.
כמדומני גם רץ-מדבר מערד מייצרים נרתיקים לאקדחים בהתאמה אישית. ויש להם/ היה דיל עם גיפולוג. שווה לבדוק איתם/סביון
אם אין תעשייה של אקדחים בהתאמה אישית...
http://www.infinityfirearms.com
אז לפחות יש את זה,
לכו תדעו, אולי גם את זה יאסרו יום אחד במסגרת איסור שינוי מבנה לנרתיקי אקדחים
אגב... בדיוק חזרתי מהבונד החדש..
עם זה הוא מסתובב:
http://www.jamesbondlifestyle.com/pr...-ib339-holster
אני עם נרתיק עור פתוח (בלי קליפס/רצועת אבטחה) של פובוס, פשוט ועושה את העבודה=האקדח אחוז טוב בתוכו, ציפוי פלסטי פנימי מוני הצטברות לחות/זיעה כמו בעור רגיל, מאפשר שליפה קלה יחסית ועדיין הוא מחזיק טוב מאד את האקדח גם בתנועה מאומצת.
מאד דומה חיצונית לנרתיק של בונד, רק פתוח מלמטה.
כזה גם לי יש רק מתוצרת אחרת. נמוך מדיי. תופס יותר מדי מקום.
אני באופן אישי מאוד לא אוהב להסתובב עם תיק, ועוד פחות עם תיק/פאוץ לאקדח שבולט לעין למרחקים, אוגר לתוכו עוד ועוד ציוד (כי יש מקום) ובסוף שוקל טון, ושמאוד קל לשכוח אותו.
להסתובב עם אקדח צמוד לגוף? כמו שאמר אמיר איש הצפון יש אנשים עם זיעה חומצית - אני אחד מהם. הלכתי עם נרתיק קורדורה פנימי, הזיעה נספגה בנרתיק, והאקדח התמלא בג'ינג'ים...
לדעתי חשוב שהנרתיק יהיה עשוי משתי יריעות, כלומר גם תפר עליון.
הדבר מאפשר ליצור נרתיק שמאד מתאים לכלי הספציפי וגם שומר על הכוונות.
תמונות:
קובץ מצורף 103368
קובץ מצורף 103369
היות שיש שטח מגע גדול מאד של הנשק עם הנרתיק, הנשק לא יפול:
קובץ מצורף 103374
מדובר בזיג כבד + מחסנית מלאה.
גם ניעור לא יפיל את הנשק ומצד שני השליפה חלקה.
אם אתה עדיין לא מרגיש בטוח, אפשר להוסיף רצועת איבטוח כמו שעשיתי לנרתיק מילואים:
קובץ מצורף 103370
זה נרתיק חיצוני עם שטח מגע אפילו גדול יותר + רצועת איבטוח (סגור בצד הקנה שלא יאכל אבק וליכלוך).
לאחר שתופרים את הנרתיק, מרטיבים אותו במים, מכניסים את הנשק לשקית ניילון ודוחפים בכוח לנרתיק, ומניחים לו להתייבש כך.
לאחר שהתייבש, הוא מקבל את צורת הנשק לפרטים הכי קטנים.
נתקלתי במוצר מיוחד שאמור להסליק את האקדח לחלוטין, למנוע חטיפה של הנשק וגם להיות נח לנשיאה ביום יום..
מגיע בגדלים שונים בהתאם לסוג האקדח.
https://www.youtube.com/watch?v=7-hcS5hpMCM&feature=youtu.be
https://youtu.be/7-hcS5hpMCM
על זה בדיוק נאמר:
"זה אקדח מוסלק במכנסיים שלך או שאתה שמח לראות אותי?"
:rolleyes:
נרתיק נפלא עם כמה חסרונות "קטנים".
א. לא נוח בטירוף.
ב. לא מאפשר הליכה עם פריטים אחרים בכיס כגון סיגריות, מצית, מפתחות של הרכב, חבילת טישוז' וכו' (בולט מדי).
ג. מחייב ניתוח להצרת / קיצור הפין וכריתת אשך (בצד של הנרתיק. מה שבעצם אומר שאולי מדובר בנרתיק שמיועד... רק למי שכבר יש לו נרתיק - כלומר לנשים שאין להן את ה"חבילה" שהאקדח ימחץ...)
ד. הנרתיק הזה מחייב אותך לעמוד (סליחה שהכל בקונוטציות מיניות) ברגע שמתחיל אירוע ביטחוני (אפילו אם אתה באמצעו נהיגה) מאחר ולשלוף אותו (את האקדח חברה'. את האקדח) כשאתה במצב ישיבה, זו משימה בלתי אפשרית (אם כי מצחיקה בטירוף).
אבל יש גם יתרונות: אם כבר הצלחת לשלוף את האקדח, הוא תמיד יהיה חמים ונעים...
נ.ב.
טיפ של חברי "השומר" מקיבוץ כפר גלעדי (אמיתי לחלוטין):
המקום היחיד להניח את האקדח כשאתה בשירותים הוא לא על הניאגרה ולא על הרצפה אלא אך ורק בתחתונים שזה אתה הפשלת.
זה מקום האחסון היחיד שיזכיר לך בסיום ה"ישיבה", שהאקדח שלך לא בנרתיקו וכך - לא תשכח אותו מאחור (כפי שקרה ויקרה לרבים וטובים).
