המלצה על דבק להדבקת אריחים לרשת פיברגלאס.
http://imageshack.com/a/img910/1355/euiyLm.jpghttp://imageshack.com/a/img903/9964/XP54f6.jpg
http://imageshack.com/a/img633/3140/HWjFYC.jpg
שלום.
טלי יצרה פיסות קרמיקה שימוקמו על קיר במטבח.
היא שמה ניילון על השולחן. עליו רשת פיברגלאס ועם דבק שרמיק הדביקה את הקרמיקות לרשת. הכוונה היא כמובן להדביק את הרשת עם הקרמיקות לקיר לאחר הייבוש.
זה לא נדבק טוב לרשת, גם לאחר 20 שעות ייבוש.
יש למישהו המלצה לדרך אחרת ליישום הזה?
תגובה: המלצה על דבק להדבקת אריחים לרשת פיברגלאס.
טל חסיד
סיקה פלקס!
טל
+1
גם סופר7 יעשה את העבודה.
שלב שני עבר. נשאר לעשות רובה.
סופר 7 עשה עבודה מצוינת, גם בהדבקת הקרמיקות לרשת, וגם בהדבקת הרשת לקיר.
http://imageshack.com/a/img911/8691/xBTnPa.jpg
איפה אתה עושה רובה, בין האריחים?
טלי עושה. כן.
אני לא מבין גדול בזה, אבל אני חושב שרובה לא נועדה למלא חללים גדולים כאלו.
אין לי מושג, זה מה שאמרו לה.
עם זאת, מי שאמר לה את זה, גם המליץ על השרמיק המחורבן, שעד היום, חודשיים וחצי לאחר היישום, עוד לא התייבש.
רובה לא תחזיק, ותהיה קשה ליישום (נוזלית).
לך על טיח, גם אותו אפשר לגוון איך שתרצה בערך.
תקטין את הרוח בין גורמי היצירה עד ל- 3 ממ ע"י הוספה של "קרמיקה " נוספת.
ואז תמשיך עם סופר 7 מתחת ועם רובה מתאימה במרוח.
לא יצירה מתוכננת - אבל מראש היה צריך לתכנן למרוח נכון.
מה דעתכם על זה?
http://decoline.co.il/dynamic.aspx?c...Num=1&wa=27259
נדמה לי שזה היה עם חומר בסגנון הזה. ציפיתי לפני כ12 את החדר של הבת שלי מבפנים. יצא מקסים. היה מאוד קשה ליישום עקב הצמיגות והדביקות הגבוהים של החומר.
תיקון,זה היה החומר המדויק. טיח דיונה:
http://www.a-designer.co.il/%D7%A6%D...?Product=18221
http://www.a-designer.co.il/צבע_וטיח...?Product=18221
אני הייתי עושה שפכטל אמריקאי בכדי להגיע לפני משטח אחידים
הסתכלת על החומר האחרון ששמתי את הקישור אליו? יפהפה כשלעצמו, ונראה לי מתאים לצבעוניות של הקרמיקה.
זה שליכט ציבעוני , לא?
אתה צריך למלא את החללים בין האריחים ובשביל זה צריך תשתית טובה לפני הטקסטורה הסופית.
תגיד, מפעלי bg לא בחצר האחורית שלך?
לטעמי האישי הרקע צריך להיות בהיר בשביל לשמר את הניגודיות עם הקרמיקה
הם כן. מעדיף את עזרת ג'יפולוג [emoji12]
boaz avrahami
מה זה תשתית טובה?
בזמנו יישמתי את זה, בצבע חול, על גבס ויצא מצוין.
מה שיש כאן, קיר ורשת בין הקרמיקות, לא טוב?
אתה צריך לישר קו עם הקרמיקה.
לישם שכבה של 3-4 ממ עובי, לא?
בשביל זה צריך טיח או חומר בסיס אחר.
לדעתי גם שפכטל אמריקאי או בגר יתנו תוצאה טובה בישום קל כשכבת בסיס.
מעליהם תישם צבע וטקסטורה סופית
דווקא עושה רושם שהחומר האחרון בקישור ששמת אכן יתאים מבחינה יישומית והוא גם נראה אחלה.
סופר 7 הייטק ותוותר על הרשת
פשוט שמים טיפה דבק על האריח ומצמידים למקום שטלי החליטה
עכשיו כיוון שאין רשת שצריך לכסות אפשר לוותר על הרובה
ההי טק מאוד סמיך והאריח לא יזוז אחרי שהצמדת אותו
ייבוש סופי כמו סופר 7 רגיל כ-3 מ"מ ליום
בועז
בועז, תודה.
זה כבר על הקיר, עם הרשת.
בדיעבד, זה באמת מה שאמרתי לטלי, שהיו נחסכים הרבה יזע ודמעות, אם היא והחברה המעצבת, היו מדביקות ישר על הקיר.
שכר לימוד...
ואז יום אחד (לא רחוק כמו שנדמה) היית צריך לאסוף מהרצפה חתיכות חרס עם סופר 7 הייטק וצבע מקולף...
יש שם אריחים לא קטנים, הצבע לא היה עומד בזה לבד לאורך זמן. סדקים קטנים מתנועות הבית היו מתפתחים מהר עד כדי קילוף.
