לקראת החג המיוחל [emoji6] יש המלצות על צעצועים ושאר ירקות לתחביב?
הרשימה שלי (לא סופית)
בטריה לבאופנג
http://www.aliexpress.com/item/High-...rchweb201560_9
בטריה עם מטען לרכב
http://www.aliexpress.com/item/FREE-...rchweb201560_9
אנטנה חיצונית לבאופנג * 2
http://www.aliexpress.com/item/Radio...rchweb201560_9
http://www.aliexpress.com/item/UT-10...rchweb201560_9
http://www.aliexpress.com/item/Walki...208.8.4.W3AGr9
מעד באופנג * 2
http://www.aliexpress.com/item/New-B...rchweb201560_9
פנסי ראש
http://www.aliexpress.com/item/Mini-...rchweb201560_9
בוסטר לרכב
http://www.aliexpress.com/item/Super...rchweb201560_9
צ'קלקה
http://www.aliexpress.com/item/DC12V...rchweb201560_9
מה אמורים להיות המבצעים/הנחות?
התייעצות לגבי מכשיר קשר..
אני מעוניין בכמה מכשירים שישמשו אותי בעסק..
הטווח הוא מקסימום קילומטר בלחץ.. אבל יש לפעמים הרבה מכשולים..
אולי תמליצו לי על משהו נחמד... אני צריך משהו כמו 4 יחידות בערך.
תודה..
אני שואל את זה פה בגלל שראיתי את הבאופנג.
אמיתי
האנטנה החיצונית לבאופנג לא נותנת הרבה
ראיתי בחור שקנה מתאם (כי ההברגה בבאופנג הפוכה) וחיבר אנטנת מוטורולה מגנטית שקנה בארץ
150 ש"ח להכל
אמנם הבדל משמעותי במחיר, אבל גם בקליטה....
Sent from my A0001 using Tapatalk
ספק מבצעים אמיתיים עם הנחות סבירות, ספק בלוף למי שלא עוקב אחרי המספרים והמחירים ורואה אם עיוותו אותם לפני ה11.11. הייתה על זה כתבה לפני שנה כמדומני.
מי שרוצה לקנות משהו, שיקנה, משתלם או לא, זה שיקול שלא קשור ל11.11.
אם כבר, שווה לבדוק את SHOPPING.IL, ואת חברינו מהקהילה שמוכרים שם, לפחות שם יודעים שיש מבצע אמיתי וגם שיש אבא ואמא מאחורי המוצרים ועוד עוזרים לעסקים בישראל.
מוטורולה עוד קיימים ? כי המשרדים שלהם בת"א כבר לא...
יש באזור התעשיה הצפוני בלוד
מקפיץ..
יש למישהו לינק למכשיר טלפון טוב (לאמא שלי..) כרגע עם אייפון 4S. הבנתי שצ'ינה ביי (chinabuy.co.il) משחילים אותך עם DHL ומכס.
אז עדיף לינק קונקרטי לאיזה אתר סיני אמין.
תודה !
ניסיתי לרכוש בגדים ונעלים לילדים ובאמת כתוב שיש הנחה ל11.11 אבל לא קבלתי אותה. לא יודע למה.
עידכון: עושה רושם שעכשיו זה עובד. כנראה שעוד לא התחילה המכירה כשניסיתי
לגבי סמארטפונים - אישית לא הייתי מסתכן , וקונה מהארץ ...
יש נטייה לעשות בעיות איתם , לדרוש אישור משרד התקשורת וכו'
שלומות :)
יש למישהו המלצה לכרטיס זיכרון למצלמה?
32~64 GB
מוכר אמין, מחיר זול, לא מזוייף וכו'..
תיקון קטן - אין דרישה לאישור משרד התקשורת.
צריך לדרוש מהמוכר לכתוב ערך אמיתי על החבילה ואז גם אם המכשיר נתפס במכס משלמים עליו 35% מיסים.
ממוכר זה http://m.ebay.com/itm/351052775026?r...&ul_noapp=true
Sent from my Nexus 4
אני רכשתי לבסוף את המכשיר הנ״ל ב160 דולר כולל מגן מסך וכיסוי http://youtu.be/rYPXgxUkjuQ
ועוד קצת אצל איש שטח
ועוד קצת בעליאקפרס
יאללה שייגמר היום הזה כבר..
אסי, מה קנית אצל עידן ?
אני קניתי אצלו את הכסא במבצע. חיכיתי די הרבה זמן להזדמנות עם המחירים המקוריים של המוצרים האלה בשוק...
קובץ מצורף 103489
מאלי אקספרס קניתי בעיקר מוצרי מחנאות מתקפלים, מעניין איך הדואר יתמודד עם מה שהיה ב24 שעות האחרונות.
כן גם אני רכשתי זוג כיסאות ואת הספלי נירוסטה.. היום בבוקר כבר קיבלתי סמס שזה בדרך, אין עליו!
הוא צריך להתחיל למכור טלפונים סיניים ואז הכל מושלם.
השאלה אם קיבלת כבר ;)
סחטיין על אישטח שבימים עמוסי קניות סיפק את הרכישה אחרי יום אחד!
http://images.tapatalk-cdn.com/15/11...dd6278e8d0.jpg
אישתי נותנת לי התרעה של כמה ימים לפני זהיא מגרשת אותי... אני רגוע.
אגב בזוקיאדה היום הם נמכרו ב180₪
