מידע אודות קונסולת משחק- X Box, Wii וכו'
הי,
אחרי שנה וחצי שהילדים חוסכים (ואנחנו עוקצים להם מידי פעם קצת...)
הגיע הזמן ואי אפשר להמנע מזה יותר
אז הם רוצים X Box, אני לא מבין בזה כלום ולכן אני שואל למה X Box ולא Wii? יש עוד חלופות?
הבנתי שאת דגם ה-360 ניתן לפרוץ ואילו את החדש כבר לא ואז כל משחק עולה הון תועפות
יש אפשרות להוריד משחקים? לשכור?
אשמח להסברים וכל מידע אודות השטות הזו.
ואם יש מישהו מגולשי האתר שמוכר מוצרים כאלו וניתן לקבל מחיר טוב, אשמח לשם
תודה,
סביון
תגובה: מידע אודות קונסולת משחק- X Box, Wii וכו'
Wii כבר לא רלבנטי ,
אקסבוקס 360 עדיין נמכר, יש אפשרות לפרוץ אותו ואז יש אפשרות לקנות משחקים צרובים או לצרוב לבד, במקום עלות של בערך 250 ש"ח למקוריים.
הקונסולות המודרניות הן PS4 ו XBOA ONE , אין להם פריצות.
נסה למצוא 360 משומש שעובד, עם הארד דיסק שמכיל משחקים, המשחקים הצרובים על דיסקים עלולים לגרום להריסת העינית של המכשיר, עם משחקים צרובים קשה לשחק דרך הרשת.
זה פחות או יותר מה שאני יודע...
ניר ל
Wii כבר לא רלבנטי ,
+1
לפני בערך חודש "עברנו" מ-WII ל-BX360
צריך שיהיה פרוץ RGH כדי שיידע לקרוא משחקים מדיסק פנימי (אם קונים כזה עם גדול מספיק) או דיסק נייד חיצוני מחובר USB
יש יתרון בשיטה השניה שיותר קל לנתק אותו מהמכשיר כדי לחבר למחשב אחרי שהורדת את המשחקים.
לגבי משחקים יש ברשת מלא. ואם יש לך מישהו עם סטאפ דומה אין בעיה להעתיק
יש גם פריצה שרק מאפשרת לקרוא דיסקים צרובים אבל זה הרבה פחות נוח מאשר לקרוא מדיסק שמכיל את כל המשחקים בבת אחת.
*אני לא מאמין שאני יודע את כל זה....
גם אני בעד ה 360.
יש לי 2 מכשירים כאלו (אני משכיר אותם לאירועים...).
הסטאפ שאני מעדיף הוא:
קונסולה שמאפשרת חיבור דיסק USB
דיסק פנימי של 500
(אני פחות אוהב את העבודה עם דיסק חיצוני - יש לי גם כזה)
קינקט - תוספת נחמדה (המצלמה שמזהה תנועות גוף)
הפריצה שמאפשרת לקרוא צרובים ישנה יותר והיא הפחות עדיפה.
מילה לגבי ה ONE - הוא מכשיר מעולה, גרפיקה מדהימה, אבל יקר יותר ולא ניתן לפריצה.
את הסוני אני לא מכיר.
*** אם אתה קונה מכשיר משומש שים לב לדגמים, ה 360 הוא משפחה של דגמים. במודלים הראשונים הייתה בעיית התחממות שהובילה ל RROD - red ring of death - מכשיר מת, בקיצור...
קח בחשבון שלא ניתן להתחבר ל XBOX LIVE עם מכשיר פרוץ, כלומר, אם הילדים מחפשים דווקא את ה LIVE, אתה צריך מכשיר תיקני.
ואתה לא עושה טלפון כי....?
גיל בר
כי אתה שמוק???
עדיין ממתין (שלושה חודשים לערך) שתטפל לי בקודי...
בשביל קודי יש אתר (ים) שלמים. כולל קבוצה בספר פנים
GodsFather
טכנופוב!
כשתבין כמה שקט זה נותן בבית. וגם חוסך לא מעט כסף כי לא צריך יותר הוט/יס, אתה תלמד.
3 שנים מאז שחזרתי לארץ ואין לי חיבור כבלים/לווין. רק קודי (גם בגרסתו הקודמת). אבל אנחנו סוטים מהשרשור המקורי.
ממש לא עונה לך על השאלה, אבל אם יש לך עניין בילד שהשעמום גורם לו לצאת לשחק בבוץ, לטפס על עצים (שאין לידם שלט עם כללי טיפוס), ולהמציא לו עיסוקים שונים שיפתחו לו חשיבה יצירתית ויכולת עצמאית, כמו גם יכולות חברתיות, אל תכניס הביתה משחקים שיתקעו לו את המוח לתוך פסי חשיבה מובנים, וינתקו אותו מהסביבה.
גם לא טלוויזיה ולא קודי. לא רק לילדים, אלא גם לא למבוגרים, אבל זו סטייה עוד יותר גדולה מהנושא.
lizard
מה זה קודי ?
זה מה שהיה פעם XBMC.... :)
נשמע מוכר, תזכיר לי מה זה:-)
חנן-ג'יפולוג
מנסיוני מניעת זמן מסך מילדים אכן מפתחת את היכולות החברתיות ומגבירה את השקט בבית. אבל זה לא שהם הולכים לטפס על עצים או להמציא מכונת זמן במועדון הנוער, הם פשוט נודדים לבתים אחרים שבהם מדיניות המסכים ליברלית.
התיאור שלך פועל גם אצלנו, אבל חלקית מאוד.
בחלק מהזמן הן יוצאות לשחק, להמציא ריקודים, לשחק בבוץ ובגינה, ובחלק הקטן (מדי, לטעמי) שהן הולכות לחברות, בחלק מהזמן הן משחקות, ובחלק השני הן רואות מסך, וגם זה בסדר מבחינתי, כי זה זמן קצר יחסית, ולפחות הן בוהות בחברותא במסך, ולא לבד.
חנן-ג'יפולוג
אחד לאחד אצלי. זמן מסך מוגבל אבל שיהנו כשהם מולו.
savyon
כי אתה שמוק???
אם אתה צריך עזרה בהתקנת קודי , תשאל. אני כבר התקנתי כמה פעמים עם ההרחבה של israelive וזה לא מסובך.
Sent from my A0001 using Tapatalk
ברשותכם,
אחרי שנה ויום, אני חוזר שוב על השאלה המקורית (לא קנינו עדיין, אבל הפעם הגיע הזמן באמת, שרון לוחצת...),
מה קונים?
איזה דגם?
משומש/חדש?
נא עזרתכם, דחוף, בבקשה
תודה,
סביון
בני כמה הילדים? כמה אתה רוצה להשקיע? ולדעתי אם הילדים קטנים אז תחפש משומש דור קודם. אם הם רוצים לשחק עם חברים שלהם אז תברר איזה משחקים ומכונות יש לחברים שלהם.
XXיל.
רק שנה עברה.
התשובות נשארו כשהיו.
XBOX360, פריצת RGH, דיסק פנימי 500GB, קינקט, 2 שלטים (עדיף חוטיים).
יש לי וייי למכירה במחיר הקרן ... אם אתה רוצה. תקין ושמיש. בוא וקח
אצלי ps3 עם כ 20 משחקים...
הנחה מיוחדת לחברי גיפולוג...
שמיל,
הייתי איתך עד השלב של חוטיים...
למה שלטים חוטיים?
לדעתי עדיף שלטים אלחוטיים, פחות סיכוי שהמכשיר יעוף כי מישהו משך את הכבל...
סוללות ...
אלחטיים עפים יותר טוב לטלביזיה כי אין חוט שעוצר אותם
סער, גם אני התחלתי עם שני אלחוטיים.
עם הזמן הבנתי שאני לא מפסיק להחליף בטיריות.
נכון, את סיפורי התעופה אני מכיר, עד כדי כך שהקמתי בבית מגדל פיקוח ;)ץ
במחשבה שנייה, לא אהיה כל כך פסקני בעיניין השלטים, חוטי או אלחוטי.....
אפשר לקנות סוללות נטענות. מקוריות או כל AA.
אופי העבודה שלי עם המכשירים האלו מעט שונה (אצלי הם מושכרים לאירועים), אם הייתי עם חוטיים מזמן הייתי מחליף כמה סטים של קונסולות :)
סוללות דורסל/אנרג'ייזר דווקא מחזיקות אצלי לא רע, אני לא עובד עם נטענות.
boaz avrahami
:D:D
לגבי סוללות נטענות - יש סוללות ירוקות (recyko של GP) שמחזיקות מעמד יפה.
