הדבקת תושבת וואקום לשימשה קידמית- כשהרכב חם בשמש או בבוקר כשקר ?
תגובה: הדבקת תושבת וואקום לשימשה קידמית- כשהרכב חם בשמש או בבוקר כשקר ?
אם נשארת בועה קטנה (וכנראה תמיד נשארת), אז עדיף כשחם.
כשיתקרר, הבועה תתכווץ.
כשיתחמם הבועה תתפשט.
קצת סופר 7 שקוף
מה זה ? דבק ?
חשבתי רק לנקות עם ספריי חלונות בית וייבוש עם נייר סופג ולהצמיד.
סה"כ זאת תושבת RAM כך שהיא אמורה להיות איכותית.
החומר הזה לא יהרוס את הסליקון של פומפת הוואקום ?
אם זה RAM ואין פגם או בלאי נקיון טוב וקצת לחות בהדבקה אמור להספיק.
מוצרים פחות איכותיים צריכים עידוד קל.
או קי, תודה !
ולשאלה המקורית, יש עדיפות להתקנה בחום או בקור ?
בחום.
מהסיבה שנתנו לגבי בועת האויר.
אני משתמש בתושבת RAM, ומידי פעם היא נופלת, תמיד כשהרכב היה בחנייה בשמש ישירה על השמשה.
בחום.
ואני חשבתי שזה מה שמייחד אותה אל מול התושבות בשני דולר..
זאת התושבת הכי יציבה שנתקלתי מבין כל הקמבינות שהיו לי לאורך השנים.
מחזיקה אייפון בצורה יציבה גם בנסיעות שטח מטלטלות.
וכן,
מס פעמים כשחזרתי לרכב שחנה בשמש ישירה, מצאתי אותה מנותקת מהחלון.
כמה זמן היא אצלך דורון?
אז לי יש כזאת:
http://www.ebay.com/itm/Virus-Vice-C...QAAOSwqu9VAVpf
אין לי שמץ של מושג אם שמתי בחום/קור/שמש/ירח
לא נופלת, לא משתחררת, בת 3 שנים ורק שאני לוקח אותה איתי לחו"ל היא מתנתקת בצורה
יזומה מהחלון. עומדת 5 ימים בשבוע בשמש בחניון.
לאחרונה הגומיות על האצבעות התחילו להשתחרר, עוד לא החלטתי אם לקנות חדשה
או להדביק.
אני עם תושבת ב20 ש"ח מתחנת דלק כבר שנתיים.
לא משחק איתה והיא מעולם לא נפלה.
גלעד .ג.
שנתיים בערך.
אף תושבת אחרת שניסיתי, כולל כמה שעלו לא מעט, לא הצליחו להחזיק את האייפון כ"כ יציב בנסיעת שטח.
גם אני עם תושבת ram שמתנתקת פעם או פעמיים במהלך כל קיץ. זו עדיין הזרוע הכי איכותית שהיתה לי, וקניתי כזו גם לרכב של אישתי, וגם חברים ששלחתי לקנות אותה מדווחים על זה שהיא חזקה מאוד.
shachar
קצת סופר 7 שקוף
לדעתי, אסור בתכלית האיסור להשתמש בכל מיני דבקים חזקים שאינם מיועדים ספציפית לשמשות.
הוא "מתכווץ" בכוח רב על השמשה ומפוצץ אותה.
לא "בנגיעות" שאני השתמשתי.
ובכל מקרה מדובר בחומר גמיש.
shmulikbg
סופר7 מסוגל לספוג שינויי מתיחה של 30%, ולעבוד עם המשטחים אליהם הוא מודבק.
זה כנראה לא יהיה המצב בשימוש איתו או דומה.
אם אלו הנתונים שלו אז באמת אין בעיה איתו בשימוש הזה.
מעניין להזכיר כאן מקרה שראיתי ולשאול אם יש למישהו הסבר.
שימשה שפיתחה סדקים למספר כיוונים. הסדקים התחילו בשתי נקודות שונות, בדיוק מול האמצע של שתי פיטמות וואקום פשוטות וקטנות שהחזיקו תו נכה משני צידיו.
זה נראה כאילו הפיטמות גרמו לסדקים בזכוכית לפרוץ מהאיזור שלהן.
היתה לי השערה על ריכוז מאמצים טרמי, עקב כך שהפטמות בודדו צד אחד של השמשה מהסביבה.
שמשה קדמית. הן תמיד רב שכבתיות. לא?
לא בקיא עד כדי כך..
ראיתי שמש הקדמית שבורה שלא הצלחתי לראות את ההפרדה.
כן ראיתי שמשה שהסדקים התחילו רק בצד אחד בלי גורם ברור.
כנראה שמישהו הדביק אותן עם דבק אצבעות...
