היי
אני עומד לרכוש WJ מודל 2000 ואני מחפש רשימת בדיקה לרכב, אם יש.
לא מצליח למצוא בחיפוש.
מיכה
היי
מיכה
חופשים , נזילות , עישון , קודי תקלה , קוודרה , בדיקה שכל החשמל עובד...
sent from my WJ
בהמשך לתגובה הקודמת - תמצא לך חבר באיזור שיש לו כזה - לא חסרים. כל בעל רכב כזה, כבר מכיר את רוב הבעיות......
בנוסף לרשום מעליי, בדוק בקפדנות חימום וקירור של המזגן, הדלתות עירבול חום/קור זו מחלה שלהם
בדוק סימנים לרטיבות ברגלי נוסע/נהג.
בנוסף תבדוק את התושבות של הזרועות סרן הקדמי מכיוון השלדה.
אוקי תודה.
אני לא מכיר אף אחד שיש לו כזה רכב ויכול לבוא לבדוק איתי. בכל מקרה הבדיקה תעשה אצל המכונאי שלי אבל הוא גם זה שמטפל ברכב. הוא זה ששידך לי אותו.
תתרשם בעצמך מהרכב, בנסיעה - לא קצרה. תבדוק אתה פיזית שכל מה שצריך לעבוד עובד - כל כפתור, מנורה, בפנים, בחוץ. כמובן שילוב 4X4 למיניהו. תקשיב לרכב. האם נסעת בכלי רכב דומים? חשוב ביותר שיהיה לך בסיס להשוואה.
המכונאי שלך שידך לך קליינט אחר שלו - אם המכונאי אמין והולך איתך לאורך שנים, זה סימן טוב מאד. אחד כזה לא רוצה לדפוק קליינט אחד על חשבון אחר.
אחלה תודה.
נסעתי עליו בעיר ובבין עירוני. מאוד נהנתי.
בסה"כ הרכב נראה טוב. אני לא מכיר את נקודות התורפה ולכן קיוויתי שיש איזה מדריך מסודר. אולי צריך לכתוב אחד :-)
המנועים האלה, לרוב לא שורדים עם מערכת גז לאורך זמן. במידה ומורכב או שאתה מתכנן..
איזה מנוע? איזה טרנספר? רמת גימור? יבוא אישי או מכשירי תנועה?
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
ללא מערכת גז. מנוע 4.7 טרנספר מקורי 3 מצבים 4*4 קבוע. לא יודע רמת גימור ומאיפה הגיע. כרגע יד שלישית
תגיד גם מי הבעלים. סיכוי סביר שמישהו מכיר.
ובכל מקרה תצטרף תשאל שאלות - יש כאן מאגר מידע עשיר.
בנוסף, אם תעלה כאן מספר VIN אפשר בלי בעיה לקבל את ה-BUILD SHEET שלו כדי שתדע בדיוק עם מה הוא יצא מהמפעל.
איל
1. חפש קודי תקלות (ב-wjjeeps.com יש את הפרשנות של כל תקלה):
* קודי תקלות של מחשב הרכב: לסגור ולפתוח סוויץ' 3 פעמים ברציפות, קודי התקלות יופיע במקום הקילומטראז'.
* קודי תקלות של בקרת האקלים: ללחוץ על כפתור הסירקולציה וה-AC ולסובב את כפתור הטמפרטורה של הנהג שמאלה (או ימינה, לא זוכר). קודי התקלות יופיעו במקום הטמפרטורה.
2. תסתובב בכיכר במהירות יחסית גבוהה, תוודא שאין חריקות מהסרנים. חריקות יכולות להעיד על בעיה בקוואדרה-דרייב.
3. סע מהר בכביש משובש ו/או בפסי האטה עם חלונות פתוחים, ודא שאין דפיקות משום מקום.
4. זחול מתחת לאוטו בזמן שמישהו מנענע את ההגה שמאלה וימינה, בדוק חופשים בתפוחי הגה וזרועות רדיוס.
5. תשאר מתחת לאוטו ותעיף מבט על תושבות המנוע, תבדוק שהן עדיין לא קרסו.
6. סע ישר בכביש מהיר, עזוב את ההגה, הרכב עדיין נוסע ישר? דפוק ברקס חזק כך שיעבוד ה-ABS, הרכב מושך לאיזשהו כיוון?
7. חשמל - מנועי מושבים, סאן רוף, חלונות (צריכים לעבוד גם כשהדלת פתוחה - לפעמים יש בעיה במגעים).
8. רכב נקי מבפנים הוא אינדיקציה לרכב מתוחזק היטב.
עמרי
טוב. נחתם זכרון דברים. מדובר על גראנד לימיטד שנת 2000. מוגבה סביבות 2-3 אינץ. ייבוא אישי. אני יד רביעית. ב2013 היו עליו 200 אלף קמ בערך כרגע יש 234. הבעיות היחידות שגיליתי הן הזעה בזנב של הטרנספר, הזעה בביצים של הסרנים והזעה בתיבת הגה.http://images.tapatalk-cdn.com/15/11...20708ed12b.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/15/11...b7645e1148.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/15/11...47ba26d8bd.jpg
תתחדש !
מברוק.
ברוך הבא לשבט האינדיאנים.
על ההזעה בביצים תשים טלק
מברוק, נראה יפה, עכשיו אתה ג'יפאי!
תזכיר לנו מה חיפשת בג'יפולוג עד עכשיו?
:p
קנית את של רונן ?
sent from my WJ
שלחתי לך הודעה פרטית
תודה בועז ראיתי. אני מברר.
נמרוד יש לי ג'יפ. הוא מפורק אבל קיים.
כן קניתי את של רונן שהיה של יורם דוהן.
של רונן אמור להיות מוגבה 4" של rc (אפקטיבי אכן 2-3")
sent from my WJ
בתכל'ס אצלי יהיה עוד פחות כי הרכב יהיה עמוס בכלי עבודה.
אם תיסע עם rc תחת עומס קבוע זה יהיה הנמכה מהר מאוד [emoji1]
אני חושב שרונן פרסם את הקיט בנפרד - נראה לי שהוא פורק מהרכב.
עד כמה שני יודע הוא לא פורק. רואים גם שלרכב יש הגבהה של 2-3 אינץ'.
האמת לא ממש אכפת לי אם הרכב יהיה קצת נמוך. בתכל'ס בניגוד לרכבים קודמים בעברי, אני ממש צריך להשתדל לא לשבור. למשחקים יש לי רכבים אחרים.
אם אתה הולך להעמיס אותו כדי שתחליף קפיצים מראש... יש לאיירון רוק קפיצים hd (במקור מתוכננים לטמבון ברזל )...
sent from my WJ
כרגע לא מחליף ולא משנה דבר. נחייה ונראה.
תתחדש
יפה.. בהצלחה
תודה. נקווה שלא יהיו עוד הפתעות.
