התקנת כננת בהתקן פנימי
הרכב הוא רקסטון 07
ברצוני להתקין כננת בהתקן פנימי,
בבירור עם סדנה שעוסקת בהתקנות מעין אלו, נאמר לי שאצטרך במקביל לבצע הגבהה מאחר ומערכת המתלים המקורית לא תספיק ברגע שיהיה את המשקל הקבןע של הכננת וההתקן בפגוש.
רציתי לשאול האם הכמה עשרות ק"ג כל כך משמעותיים שצריך להתקין כננת ולהשקיע בהגבהה במקביל
תגובה: התקנת כננת בהתקן פנימי
אל תשכח שזה כמה עשרות ק״ג רק לכננת (50 בערך) - מה עם נוסעים ומטען?
זה יש או אין בכל מקרה, השאלה האם התוספת של הכננת משמעותית עד כדי כך.
אתה לא מחליף לפגוש ברזל ,
אז אם תתקין כננת עם כבל סינטטי המשקל יהיה יחסית זניח ותוכל לוותר על החלפת קפיצים.
מכסימום החלפת מרסנים את תרגיש נידנוד מוגזם בהעברת משקל בהאצה או בבלימה.
אני מתנצל מראש,
למה אתה צריך כננת?
הרכב חדש אצלך, התקנת לאחרונה וו גרירה. אל תתקין סתם אביזרים
תלמד קצת את הרכב אולי תגלה ששיפור בבולמים מבחינת סדר העדיפויות שווה יותר.
תמיד תוכל להתקין כננת.
אין על מה להתנצל, מכל מלמדי השכלתי.
למה להתקין כננת? יש לי כננת קיימת.
ואני בדרך כלל מטייל כרכב יחיד, בשבילי הכננת היא מעין תעודת ביטוח.
אשמח להחכים מנסיונם של אחרים, בעד ונגד.
ישנה אפשרות שתתקין קדימה רסיבר בלבד
ואם הוו שלך מאחורה נשלף הכננת תוכל להתחבר גם אליו
את הכננת תאבטח בבגאז לא כמשקולת מקדימה
כך תוכל לחלץ את עצמך גם לאחור ותוכל לוותר על העדכון ברשיון
זה אמנם רק 50 קילו, אבל 50 קילו שיושבים דרך קבע על קצה השילדה..
לגבי צריך או לא צריך - אם אתה מטייל לבד - כמו שכתבת - סוג של תעודת ביטוח להיחלצות. אני קניתי כננת ובסוף לא התקנתי אותה כי אני אף פעם לא מטייל לבד (טוב נו, כמעט אף פעם :) ) וזה קצת מיותר..
40 קילו על שלוחה קדמית זה אכן משקל משמעותי שמומלץ לאזן עם קפיצים מדיום דיוטי.
shachar
השאלה היא האם רסיבר של וו גרירה שמיועד למשקל גרירה של מקסימום 2 טון יכול להחזיק גם כננת. הכוונה שלי היא שאם אתה תקוע בבוץ למשל ורוצה למשוך שלא יהיה מצב שאתה מפרק את כל האוטו כי הרסיבר של הוו גרירה לא מיועד לזה.
אז מחזקים אותו לרמה שישמש לכך. וו ברשיון כבר יש...
AvinoamNa
הרכב הוא רקסטון 07
עשרות ק"ג בחזית הרכב משמעותיים ביותר במיוחד שיש לך IFS מקדימה. לשם המחשה אני מציע לך להניח על הפגוש הקדמי 2 גריקנים של 20 ליטר ואז תראה בכמה ס"מ צונח הפרונט. תדמה לעצמך מה קורה בשעת נסיעה בשטח טכני כשה IFS הרכרוכי מטפס על בולדרים..אז הצניחה תהיה גדולה עוד יותר.
באם אתה מייעד את הכננת לחילוץ עצמי, אני מציע לך לשקול התקנת רסיבר קדמי ואחורי ולרכוש כננת ניידת, הקטנה ביותר שעדיין יכולה לחלץ את הרכב.
מה הכוונה רסיבר קדמי ואחורי?
מאחור הותקן וו גרירה קבוע
2 קבצים מצורפים
קובץ מצורף 104147קובץ מצורף 104148
הכננת על מתקן ונחברים אותה כמו וו נשלף
Sent from my SM-T700 using Tapatalk
raanan
המשקל של הכננת הרבה-הרבה יותר משמעותי ממשקל הכבל, והיא הבעיה העיקרית של ההתקנה.
גם למי שמתקין כננת עם כבל סינטטי, מומלץ לחזק את החלק הקדמי, בגלל תוספת המשקל בקצה השלדה.
זה נכון גם לקפיצים וגם לבולמים שיעבדו הרבה יותר קשה.
במקרה הזה, הקפיץ כמעט ולא יגביה את הרכב, אלא יחזיר אותו לגובה מקורי+יכולת ריסון בשטח.
אחרת מאד מהר תסגור מהלך בשטח, והקפיץ יצנח.
amit1
עשרות ק"ג בחזית הרכב משמעותיים ביותר במיוחד שיש לך IFS מקדימה..
אין שום קשר.
משקל הוא משקל הוא משקל.
וקפיץ שלא מיועד לתוספת המשקל הזה בקצה הרכב, יקרוס ולא משנה אם הוא מחובר לסרן חי או מתלה נפרד.
אין שום קשר.
וקפיץ שלא מיועד לתוספת המשקל הזה בקצה הרכב, יקרוס ולא משנה אם הוא מחובר לסרן חי או מתלה נפרד.[/QUOTE]
למה אין קשר? מרווח הגחון בסרן חי ישאר קבוע כל עוד הסרן שלם, להבדיל מהמתלה הנפרד שם כל העמסה מקטינה אותו.
הכננת והפגוש מוסיפים (בניחוש פרוע..) באזור ה-60 קילו לקצה של הרכב, שם ההשפעה שלהם על הריסון גבוהה בהרבה מאשר אותם קילוגרמים בבגז' לדוגמא. מה גם, שאותם 60 קילו נמדדים כשהרכב במנוחה. בעת נסיעה בשטח, עם כל הקפיצות, ה60 קילו האלה "שוקלים" בפועל הרבה יותר...
דמיין את עצמך מחזיק משקולת של חמש קילו קרוב לחזה, לאורך זמן. אין בעיה נכון?
עכשיו, ישר את היד שתהיה מקבילה לקרקע והחזק את אותה המשקולת... כבר לא כלכך פשוט.
עכשיו תנסה לקפוץ איתה...
רסיבר (התקן נשלף) באמת יכול להיות אחלה פתרון. לא צריך פגוש מתכת (כסף ומשקל), לא צריך לעשות שינויים במתלים (כסף), יתרון מובהק לאפשרות לחבר כננת מאחורה (אמרת שאתה מטייל לבד לא?). ובימים נוראים אלו- לא דרוש שום הליך רישוי.
הכננת יושבת נקיה בבגאז'..
אין שום קשר.
כדי להימנע מוויכוח פסיאודו הנדסי אתה מוזמן להיכנס ללינק (תרגיש שם בנוח, לקוח מעולמות התוכן שלך :))
http://www.hilux4x4.co.za/SFAvsIFS/
שים לב ל "primitive illustration"
עמית,
אתה צודק בדבר אחד:
איתך, אני לא נכנס לדיון רציני.
עמית,
אתה צודק בדבר אחד:
ואתה לא היחידי. יש פה עוד כמה שפשוט מתעלמים ממנו ושמשיך לדבר לעצמו... פשוט תתעלם
asafpeleg
כי הקטנת מרווח הגחון היא תוצאה של קריסת הקפיץ, שנגרם בגלל משקל הכננת בקצה השילדה וקפיץ שלא מיועד למשקל הזה+בולמים לא מתאימים, ולא בגלל סוג המתלה.
בסרן חי המרווח מתחת לסרן ישר זהה, אבל מהלך הכניסה עדיין ייפגע משמעותית ועם הזמן עד הבאמפסטופ.
אז אם אני הולך לכיוון של רסיבר פנימי ואחורי, איך אני עושה רסיבר מאחור כאשר יש לי וו קבוע?
מקדימה יש לאספיר התקן פנימי לכננת השאלה אם להתקין כזה ואז ליצור ממנו רסיבר? בעצם השאלה כיצד ליצור רסיבר קדימה ואחורה
תצטרך להחליף את ההתקן של וו הגרירה. במקומו מרכיבים רסיבר. כל מתקין יוכל לעשות לך את זה. תשאל על וו גרירה נשלף.
אם יש לאספיר התקן פנימי לא הייתי מסתבך עם כננת נשלפת. זה חתיכת משקולת וצריך לסחוב אותה בהגדרה בזמן הכי לא מתאים.
כך אני גם חשבתי, פשוט כרגע לא רוצה להיגרר להוצאה של שדרוג קפיצים ולכן רוצה לדעת מראש אם התקנה של הכננת תגרור אותי לזה
המחיר של זוג קפיצים, לדעתי, יהיה נמוך יותר משל התוספת של התקנות ברכב של רסיברים ועוד מגש לכננת. שווה בדיקה.
אוקיי,
אשמח בבקשה לקבל המלצות ממי לקבל הצעה עבור זוג קפיצים
תודה מראש
ממי שיתקין לך את הכננת...
תעשה את הדברים יחד
אבל בזמן הלא מתאים הזה, אתה תהיה שמח מאוד לשלוף את המשקולת ולמקם אותה בצד הנכון, נכון? :)
לא. אני לא אוהב להרים משקולות ועוד פחות כשאני עד הברכיים בדומן.
