חיתוך בטון. כמה זה מסובך?
יש לי רחבת בטון, סדר גודל של 40 מ"ר. את הרחבה יש לשבור לטובת בניית ממ"ד.
חשבתי להשכיר חותך אספלט (כ-350 ש"ח ליום עבודה), לחתוך לפרוסות של 70 על 70 ס"מ. בהנחה שמדובר על בטון בעובי 15 ס"מ ז זה אמור לשקול כ-150 ק"ג שאין לי בעיה להרים עם המזלג של הטרקטור.
לאחר מכן להניח את הלוחות במקום אחר בחצר, בין לוח אחד לשני להניח חלוקי נחל או חצץ או אולי אפילו ריצוף בפסים של 20 ס"מ.
למה זה טוב? זה חוסך פינוי פסולת מיותרת, חוסך הטמנה (זה אפילו קצת סביבתי, רחמנא ליצלן...) וסוגר לי פינה של משטח בטון שונה ומיוחד.
עכשיו לשאלה...
כמה מסובך לעבוד עם חותך אספלט בהנחה שעבדתי לא מעט שעות עם דיסק "9?
מה קצב העבודה של כלי כזה? האם ניתן יהיה ביום אחד לחרוץ את כל המשטח?
תודה רבה.
ריאלי ליום עבודה לדעתי, אולי אפילו לא יום מלא. הכלי לא מסובך להפעלה, מצריך מיגון רעש ונשימה. לא תוכל לחרוץ את כל העובי במעבר אחד כמובן, אז תצטרך לחזור מס' פעמים על כל חריץ, 3-4 פעמים. מומלץ להרטיב את המשטח בנדיבות.
בהצלחה-קובי
תגובה: חיתוך בטון. כמה זה מסובך?
אייל, אם אתה מבצע את החיתוך בטון אשמח אם תוכל להזמין אותי לראות איך זה עובד.
יש לי גם התלבטות לגבי השכרה של כלי כזה
תוודא שחורץ אספלט מתאים לחיתוך בטון. בבטון יש ברזל, באספלט לא.
זה מיועד גם לבטון. את זה כבר בדקתי
מבחינת הספק אין לך בעיה אתה תספיק הכל תוך שעה שעה וחצי
זה עושה הרבה רעש אז תשים אוזניות
דיסק היהלום מיועד לחיתוך אספלט ובטון בלבד. הברזל בבטון מזויין מזיין לו את הצורה
קח בחשבון שמודדים את השחיקה של הדיסק כך שבנוסף על התשלום היומי אתה גם תשלם על שחיקה לפי מילימטרים (זוכר....ברזל הורס את הדיסק)
חותך עם דיסק 350 סטנדרתי יכול להיכנס לעומק של 10-11 ס"מ מה שאומר שלא תצליח לחתוך את כל העומק
חיתוך נעשה במעבר אחד בלבד ויסלחו לי קודמיי אל כך שאני חולק עליהם, לא תוכל לחזור על אותו חיתוך במדוייק והדיסק ייתקע
חשוב מאוד ללכת בקווים ישרים
לא צריך להרטיב כלום לחותך יש מיכל מים ודיזות שמרטיבות את הדיסק תוך כדי עבודה והשליטה על הכמות היא ע"י ברז כדורי (מספיק זרם קטן, לא חייבים לפתוח את הברז עד הסוף)
בכניסה לבטון תחזיק טוב את המכונה אחרת היא תעוף לך קדימה
ועכשיו לגבי המגיבים הקודמים
חבר'ה מי שלא יודע שלא יענה
זו מכונה מסוכנת במידה ולא יודעים מה עושים
בועז (אחד שחתך בחיים שלו כמה קילומטרים טובים)
בועז, עם מה אפשר לחרוץ משטח בטון ולאיזה עומק חדירה מומלץ לרדת.
יש לי משטח מוחלק של b30 עם סיבים בעובי של לפחות 10 סמ
הכוונה למכונה שניתן להשכיר מן הסתם
אז מה עושים נגד הברזל שבבטון?
חותך אספלט מיועד לחתוך גם בטון אפילו שיש לו ברזל ,אין לו כל בעיה ,חשוב שבמיכל יהיו תמיד מים .
מה עובי הבטון שיש לך ? אם הוא יותר מ-8 ס"מ מומלץ לעבור עם החיתוך במספר פעמים ,כדי לו ליצור לחץ על המכשיר ,הרי המכשיר לא שלך ,אתה לא מומחה בעבודה ואתה לא יודע איך להתנהג איתו ,
החיתוך חייב להיות ישר ולא לסתות אפילו מ"מ בודדים ,זה יכול לעקם את הדיסק ולגרום לצרות .
עבוד בזהירות ,נעלי עבודה ,
DANI 1
boaz avrahami
עם סיבים או יותר נכון סיגים אין למסור בעיה
ויש דיסקים גדולים שיכולים לחתוך יותר מ10 ס"מ אבל זה כבר לא סטנדרטי
אגב המשור יחתוך את הברזל רק תקחו בחשבון שתשלמו על השחיקה של הדיסק ואם זה מעיף לו "שיניים" אתם תשלמו על משור חדש (1500 וצפונה)
בועז (שסותם את הפה כשהוא לא מבין)
בועז, איך חותכים עם זה רחבת בטון? יש ברזל בתוך הבטון.
dice2
עניתי
אייל , קיבלת כבר הצעת מחיר מחברה לניסור וקידוח בטון ?
בעוונותיי , לימים כשהשתחררתי מהצבא , עבדתי בחברה שכזו ואני זוכר שהמחירים לא היו בשמיים , שווה לבדוק .
שיקולי עלות ותועלת ..
בדקתי, דיברו על משהו כמו 500 ש"ח.
שזה 150 יותר מעבודה עצמית? בשביל מה אתה בכלל מתלבט? תביא אותם וזהו.
ברחוב אצלנו עבדה חברה מקצועית כדי לחרוץ את האספלט. כשביקשנו לחרוץ את הבטון הם לא היו מוכנים לשמוע על זה.
שאלה - מה עובי הפלטה? אצלנו חשבנו שהבטון 10 ס"מ מה שהסתבר לאחר תחילת העבודה ביותר מ-30 ס"מ !
דבר אחרון, המכשיר מאוד מאוד מסוכן, לא הכל זה כסף בחיים, במיוחד שאתה אומר 500 שקל, שווה כל שקל.
אייל
סליחה, טעות. 5000 ש"ח. אפילו אני בשביל 500 לא הייתי חושב פעמיים.
כמה משמעות יש לאפס כששוכחים אותו...;)
טוב זה באמת משנה את העניין.
הבעיה היא שאם אתה שובר את הכלי אז העלות לא תהיה רחוקה מהסכום הזה.
עד כמה אתה קשור למשטח בטון הזה? נראה לי שלהשמיד אותו יהיה זול יותר.
מיכה, נראה לי שאתה לא צודק. ראשית, מדובר בהשכרה פלוס (במקרה הקיצוני) דיסק חדש, פחות מ-2000 ש' לעומת 5000 בביצוע חיצוני. שנית, מה האופציה שאתה מציע? לרסק את המשטח? במקרה כזה, יהיה צורך להשכיר כלי-קונגו, מי שעובד עליו יפרק כל עצם, מפרק ושריר בגוף כדי לשבור את המשטח, אח"כ צריך להעמיס, לפנות ולהטמין את החומר, אם כמשטח הנפח שלו הוא 6 קוב בשברים הוא יגיע בקלות ל-8-9, גם פה הוא יעבור בלי בעיה את ה-2000 ש', כשבמקרה של ניסור הוא ממחזר את הלוחות ואפילו מזיז אותם במזלג בתוך החצר.
אני לא הייתי מתלבט יותר מדי, פשוט קח כלי וצא לדרך
בהצלחה-קובי
לעניות דעתי, משטח שיצקו במקום, הסיכוי שלו לצאת בפרוסות שלם, שהפרוסות ישרדו שלמות את ההעברה- קטן..
או JCB באלף וקצת שקל ליום...
JCB יעלה לפחות 1800 עד 2500 ליום
אפשר גם לחרוץ את הבטון עם דיסק 9" ואבן לבטון. לעשות 2 פסים מקבילים עד כמה שאפשר ואחר כך עם פטישון לשבור את הפס. כשאתה מגיע לברזל, לחתוך אותו עם דיסק.
לא יהיה הכי מהיר אבל כנראה הכי זול בהנחה שאתה תהרוס סכין במכדיר חיתוך ייעודי
kobiarava
אולי בערבה.
פה בין 1000-1400 שח.
כש1000 זה פלישתי ו 1400 יהודי
lizard
אני אנסה להתחיל ככה ונראה מה הקצב.
במחירים האלה, שלח אותם אילי! כולל פטיש חציבה? אצלנו יום של בובקט עולה יותר מזה....
קובי
הוא מגיע איתו בכף ואם אני צריך מרכיבים.
הבעיה אצלכם זה המרחק והזמינות. אם תיקח לעבודה רצופה אתה חכול להוריד אותם למחירים שאצלנו.
אגב, בובקט ומיני באגר לא זולים יותר כאן בגלל ההובלה
אתה אומר שאתה רוצה להשתמש במסור לחיתוך אספלט, למה לא להשתמש במור יעודי לחיתוך בטון? { לא מבין זה, סתם כתבתי חיתוך בטון ביוטיוב } .
זה לא העניין, בועז, אצלנו יש קבלנים מתחת לבית, שלא צריכים לעלות על כביש בכלל כדי להגיע לעבודה, ובכ"ז אלה המחירים, כנראה שזה עניין של תחרות בשוק. גם ממה שאני מכיר, נהוג לקחת תעריף גבוה יותר בעבודה עם פטיש חציבה, עניין של בלאי מוגבר ועליה בצריכת הדלק. שיהיה....
קובי
